FG BlackHorse
常德职业技术学院
CMCC-EDU测试、分析报告
福州福光电子有限公司
(曾樟河13763805206)
一、常德职业技术学院WLAN网络现状
•常德职业技术学院4幢楼层平面图如下所示。约为80*20m,一共40间宿舍,每间宿舍住4~6人不等。
•AP采用定向天线,整个楼层布放9个AP,1,6,11信道 错开
•每个AP虚拟三个ssid(CMCC、CMCC-EDU、CMedu-CDZY
图1-常德职业技术学院4幢楼层平面图
常德职业技术学院4幢CMCC-EDU目前存在问题
•据相关人员反应,目前常德职业技术学院4幢CMCC-EDU网络,存在较多的投诉,受制于目前的客观条件及已有的WLAN测试、维护仪表已无法完全解决问题。
•投诉主要问题集中在:
1.部分学生投诉经常无法正常连接CMCC-EDU
2.上网速度慢
二、BlackHorse测试步骤、分析、优化建议
•按要求,于3.6号晚上21:20分左右(学生21点下课),采用FG BlackHorse WLAN测试软件进行了测试。如下是测试步骤及数据分析:
1.在投诉点B-317宿舍连接CMCC-EDU,发现可以正常关联,但是无法弹出Portal认证页面,为了验证此问题是否具有随机性,启用BlackHorse 进行DHCP成功率和Portal弹出成功率智能测试,如下为测试报告及结论:
图2-DHCP测试报告
图3-Portal页面弹出成功率智能测试报告
Ø从经验上:此类问题具有较强的随机性及偶然性,手工单次测试并不能确定问题的严重性
Ø采用BlackHore启动智能测试,从测试报告上可以看出在此位置,DHCP及Portal弹出成功率问题较严重,将影响用户接入及上网体验
Ø结论:问题较严重,需要进一步测试、排查!
•2.上述测试报告排除了工作站及AC故障的可能性,按照无线网络的特性,问题可能由于下列原因造成:
•场强(强度及稳定性)、信噪比、干扰、频繁切换、负载均衡、带宽控制、工作站流量、低速终端拖累、网络容量等均有关系!
•采用BlackHorse测试系统进行逐一排查!
图4-场强信噪比测试报告
Ø进行短时间监测,测试结果为平均场强-55dBm,信噪比44dB。
Ø结论:场强、信噪比、场强稳定性均合格!
Ø继续下一步排查
•启用BlackHorse
底层测试模块进行负载均衡、带宽控制、工作站流量等指标测试:
图5-负载均衡、带宽控制、工作站流量测试报告
Ø测试关键AP所在的6信道,关键AP有6个工作站,其余有两个AP有一个工作站。
Ø结论:负载正常
Ø有两个工作站的流量很大
Ø结论:对流量进一步测试、分析!
•在现场找到了这两台工作站,其中mac为(6d:18:00)的正在看视频并同时迅雷下载。为了对比网络性能,将此工作站网卡去关联后,采用BlackHorse启用一键式网络性能测试:
图6-一键式网络性能测试报告
Ø结论:此时网络完全正常
Ø分析:问题找到了,但是:802.11g的AP不会因为一个工作站的大流量而导致网络瘫痪,需进一步分析、定位!
Ø分析:是有同信道的其它AP(如其它运营商)占用了信道带宽?
Ø还是其它原因呢?
图7-802.11帧分类统计图
Ø查看信道的帧类型分布,发现管理帧比例过大,此为问题之1
Ø管理帧中beacon帧中比例也很大,此为问题2
Ø下面是一个较为正常的网络的信道帧类型分布!
图8-正常802.11网络信道帧类型分布图
Ø查看信道的帧速率分布,发现低速率帧比例巨大,此为问题3
图9-802.11帧速率集统计图
Ø下页是一个较为正常的网络的信道帧类型分布!
图10-正常802.11帧速率集统计图
Ø低速率帧过多会影响信道的有效带宽!
优化建议:
•查看网络情况,在容量设计、信道设计、天线设计上均非常合理。但是由于一个AP虚拟三个ssid,导致beacon帧(管理帧之一)过于庞大,影响了有效的信道带宽,可以考虑是否增大beacon帧间隔。
•低速率帧比例很大,将较大程度影响信道有效带宽,由于天线的设计合理、楼道及房间的场强进学稳定正常,可以考虑关闭问题严重区域/问题严重AP的低速率连接。
•此AP在只有6个工作站、且只有2个流量大较时,就出现近乎瘫痪的情况。建议对该区域做wlan网络压力测试!
•压力测试:采用BlackHorese独有的多终端仿真技术,在三台电脑上接24张无线网卡(每台8张),模拟24个用户同时接入AP及上网行为,得出此时的网络性能值。
图11-多网卡HTTP多线程下载测试报告
Ø上图为3月7号在常德移动大楼7楼办公室的压力测试报告
Ø由此报告可以看出,当8个用户同时启动下载时,速度能同时达到1.6Mbps左右。网络性能非常优秀!
•时间关系,未能对常德职业技术学院进行更细的测试、分析。建议在做了如上优化、压力测试后,继续对整个楼层进行网络性能勘测:
Ø勘测整个覆盖范围的场强、信噪比、干扰、协商速度、真实速度等指标,以图形方式呈现!
Ø对比不同运营商网络的如上指标
Ø对比同一SSID下不同AP的如上指标
Ø对比同一信道下不同运营商/不同AP的如上指标
Ø发现覆盖死角、检测预估漫游区域……
Ø如下为一个勘测测试案例
•结论:cmcc-edu在整个走廊的覆盖均满足要求
覆盖的细节!
•结论:似乎AP3-85没有达到设计所需的覆盖效果,由于时间关系只采样了部分数据,需要采用BlackHorse进一步测试、定位
干扰
•结论:干扰过于严重!
三、BlackHorse
Wlan测试解决方案简介
•组成
BlackHorse特点简介
•全面支持802.11a/b/g/n •支持所有项目的一键式自动测试(包括各种不需关联、不需认证、需认证等各种测试项),系统自动判断上线、下线、关联、去关联等动作。
•全面支持空口测试、网络性能测试、底层测试并进行智能化报表生成
•支持对覆盖、干扰、速度等参数进行人工survey与gps survey
•支持对无线频谱进行智能分析
•支持底层抓包、解码、统计
•支持对客户端、AP、信道数据帧统计、吞吐量统计、实时速率呈现
•支持多终端仿真
本文相关链接:
http://www.fuguang.com/product_info.php?ProductId=329
本帖最后由 iceboy8u8 于 2012-5-11 13:44 编辑 ]
