通信设备厂商技术区
爱立信技术资料区
» /功/率/控/制DBPSTATE/DMPSTATE及相关参数介绍
XINGXIAOFENG
积分 180
帖子 36
威望 2900 个
注册 2010-5-25
专业方向 网络优化
发表于 2012-05-07 22:28:16
【资料名称】:/功/率/控/制DBPSTATE/DMPSTATE及相关参数介绍
【资料作者】:WEIZHI
【资料日期】:WEIZHI
功率控制
功率控制
1:功率控制的一些概念
功率控制是指在一定的范围内,用无线方式来改变移动台或者基站(或两者)的传输功率。它的目的是为了减少整个系统的干扰,提高频谱利用率,并可延长移动台的电池寿命。当接收端的接收电平和接收质量很好时,可以适当的降低对端的传输功率,使通信保存在一定的水平上,这样就能减少对周围地区其他呼叫的干扰。
在GSM中,对上行链路和下行链路都可以分别使用功率控制,而且可对处于专用模式下的移动台独立进行。
2:功率控制参数
(1)BCCH载频发射功率(BSPWRB)
BSPWRB设置的是基站BCCH载频的发射功率电平。此参数对基站的覆盖范围有很大的影响,它是从TRU输出的BCCH载频功率,不包括天馈线的损耗及增益。
取值范围:0~63dB
(2)TCH载频发射功率(BSPWRT)
BSPWRT是从TRU输出的TCH载频功率,不包括损耗及增益。
(3)移动台最大发射功率(MSTXPWR)
在任何情况下,BSC都首先以功率控制优先于相应的切换处理,只有在功率控制后依然无法得到所需的上行信号场强和规定的话音质量,BSC才启动切换过程。
为了减少邻区之间的干扰,MS的功率控制一般都没有上限,即BTS控制MS的发射功率不能超过该门限。该参数MSTXPWR规定了在连接模式下,BTS可控制的MS最大发射功率;
取值:GSM900:13~43dB 奇数有效
GSM1800: 4~30dB偶数有效
设置该参数的的目的:主要是为了控制邻区间的干扰。过大会增加干扰,而过小可能导致语音质量下降。
(4)控制信道最大发射功率 MS_TXPWR_MAX_CCH
取值范围: GSM900,13~43,步长为2,建议33 GSM18004~30,步长为2,建议30
MS与BTS的通信过程中,其发射功率是受网络控制的,MS必须从下行的SACCH中提取功率控制头,并以其规定的发射功率作为输出功率,若MS的功率等级无法输出该功率值,则以相近的发射功率输出。设置过大,在基站附近的MS会对本小区造成较大的邻信道干扰,影响小区中其他MS的接入和通信质量;反之,若设置过小,则使在小区边缘的MS接入成功率低。
(5):下行不连续发射(DTXD)
是指网络在与手机的通话过程中,语音间隙期间,网络不传送信号的过程;
取值: ON:使用DTX
OFF:不使用DTX
(6):上行不连续发射(DTXU)
是指网络在与手机的通话过程中,语音间歇期间,手机不传送信号的过程;
取值:0:MS可以使用上行不连续发射,看手机设置
1:MS应该使用,不管手机设置
2:不使用
(7):MS动态功率控制(DMPSTATE)--RLPCP
手机动态功率控制是指基站根据计算出的路径损耗和手机目前发射功率来动态调整手机发射功率。在每个SACCH周期内手机可以以2dB间隔进行调整,并且最多调8次,即在一个SACCH周期(480ms)的发射功率可以调整16dB;
取值:ACTIVE:MS使用动态控制
INACTIVE: MS不使用动态控制
能够使期望的功率调节能够顺利的进行,依赖于以下数据组的整体设置:
SSDESUL:上行信号强度的期望值
QDESUL:上行信号质量的期望值
说明:当基站接收信号的强度和质量高于上述两个期望,手机才开始降功率;两个值不能设置的过大,干扰会增大;不能太小,当接收的信号较弱或者质量较差时候,手机仍降低功率,会造成弱信号掉话。
LCOMPUL:路径衰减补偿因子
QCOMPUL:质量补偿因子
说明:这两个参数决定了功率下调的一个比率,上述两个参数设置过大,下调的幅度越大。
( 8)BTS动态功率控制(DBPSTATE)--RLBCP
基站动态功率控制同手机的动态功率控制十分相似。是在保证手机能接收到足够强度或质量的信号前提下,尽量降低基站的发射功率。它的目的是通过降低基站的发射功率,来减少网内同、邻频的干扰,在话务量不变得情况下提高C/I,在话务量增加的情况下,维持C/I或实现更为紧密地频率复用,与此同时也可大大降低基站的功耗。
取值:ACTIVE:BTS使用动态控制
INACTIVE: BTS不使用动态控制
参数设置:
SSDESDL:下行信号强度的期望值
QDESDL:下行信号质量的期望值
LCOMPUL:路径衰减补偿因子
QCOMPUL:质量补偿因子
下行功率控制着能在TCH载频上进行,BCCH载频是不能改变其发射功率的。
3:动态的BTS功率控制
动态的BTS功率控制是什么?
在一个连接中的BTS的输出功率是可以控制的。这个控制方法是BTS将会根据一个期望的信号强度值来控制其输出功率。这个功能由BSC控制执行。
为什么要进行动态功率控制?
BTS功率控制的主要原因是:如果不管MS是否接近基站,所有BTS都以最大输出功率发射信号,那么网络将会出现较大的干扰电平。
如果BTS不是以最大的功率发射信号,如果基站主电源断电,它能节省电池的电量。
当MS非常接近BTS时,MS从BTS获得的信号能量将非常饱和,接收机的灵敏度将减少,话音质量变差。
主要的因素
计算输出功率的主要因素是通话质量,这个质量由测量的信号质量表示,质量差时将会增加功率,反之亦然。
我们关注的参数有哪些?
比较经常修改的参数包括,SSDESDL,QDESDL,LCOMPDL,QCOMPDL,SSLENDL,QLENDL。
SSDESDL:下行信号强度的期望值
QDESDL:下行信号质量的期望值
LCOMPUL:路径衰减补偿因子
QCOMPUL:质量补偿因子
SSLENDL:信号强度滤波器长度
QLENDL:信号质量滤波器长度
这些参数决定了基站功率调整的运算法则。
动态功率控制技术简介
动态功率控制的目的是为了调整BTS的发射机的输出功率以使每个移动台的接收信号的强度都能在一个期望值。发射机的输出功率的调节范围可以被限制在一定的范围内。因此,这种调节仅对在小区中的某一部分的移动台有效。
MS靠近基站时,基站处于最低的发射功率。尽管这时移动台的接收信号强度超过其期望值,但基站的发射功率不能够再降低。相反,当移动台远离基站时,基站处于允许的最高发射功率,尽管这时移动台的接收信号强度低于其期望值,但基站的发射功率不能够再提升。在一个呼叫过程中,移动台测量下行链路的信号强度和信号的质量。这些测量结果送至BSC,用于BSC计算出下一个新的BTS的输出功率电平。
运算法则
总则
动态功率控制在TCH和SDCCH上进行,SDCCH上的动态功率控制由参数SDCCHREG来关闭和激活。在BCCH载波上的所有信道都以最大功率发射,也即是在这些信道上不能进行动态功率控制。
动态功率控制包含下列3个运算过程
1:测量准备:测量数据丢失评估和应用的测量类型的选择,决定对跳频的情况是否进行补偿。
2:测量滤波器:对测量的数据进行滤波以排除一些暂时性的变化,以确保下一个功率控制命令能够稳定。
3:功率控制命令的计算:为了达到期望的信号强度和质量,必须计算BTS的功率控制值,在计算功率控制值时有一些规定来限制其计算过程。
4:手机的动态功率控制
手机功率控制的目的是什么?
手机功率控制的目的是为调整手机的输出功率使得基站接收到所期望的信号强度。所期望的信号强度由路径损耗和信号质量决定。可能调整功率范围受到手机发射机的限制。
手机的输出功率、基站的信号强度与路径损耗的关系
当手机的以低路径损耗和好信号质量连接时,手机以最小可能的功率水平值发射。即使基站接收到的信号强度超过的期望值,手机也不能再降低发射功率。相反的,当为高的路径损耗时,手机以允许的最大功率值发射。如果基站的信号强度很低,手机的功率值也不会增加。
手机的动态功率控制算法包括3步:1、测试的准备对丢失测试报告的估算,决定使用哪种测试报告是(全集还是子集)。2、测试报告的过滤对测试报告的过滤以排除随机变化。3、计算功率调整值手机的功率指令根据算法进行计算。计算手机的功率调整值使得基站接收到所期望的信号强度和质量。一些约束条件应用在计算功率值中。
在手机动态功率控制中,较为常用的参数包括:
SSDES:在动态功率调整区域基站期望收到的手机信号强度。
LCOMPUL:路径损耗补偿参数
SSLEN:信号强度滤波器长度
QDESUL:在动态功率调整区域基站期望得到的上行信号质量
QCOMPUL:话音质量补偿参数
QLEN:质量滤波器长度。
2012-5-7 22:28:16 下载次数: 40
DBPSTATE&DMPSTATE及相关参数介绍.pptx
(52.27 KB)
爱立信参数介绍以及各功能详解
2013-07-29
南京切罗科技有限公司——GSM网络优化工程师
2013-03-20
GSM网络优化工程师
2013-03-20
BTS/功/率/控/制及相关参数介绍
2012-05-07
关于GSM系统接通率介绍
2012-05-07
经典网优入门与提高指导书
2012-01-06
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-02 01:27:51
Processed in 0.261922 second(s), 15 queries , Gzip enabled
