CDMA(EVDO)技术资料区
» 越区覆盖与导频污染
越区覆盖与导频污染
lwh821
积分 80
威望 5559 个
注册 2011-1-5
专业方向 网优
发表于 2012-05-07 21:11:32
【资料名称】:越区覆盖与导频污染
【资料作者】:中兴
【资料日期】:2010-5-27
越区覆盖有哪些弊端,有什么严格的标准定义越区覆盖?
答: 1.通信语音质量差。当占用越区的信号时,由于信号不稳定,造成EC/IO差。
2. 掉话率高。。
3. 呼叫建立成功率低。
4. 邻区表不够用。
5.孤岛效应。
越区覆盖可以通过以下几种方法来判断
1.通过导频污染数据分析发现越区覆盖;
2.通过邻区优化工作发现越区覆盖;
3.路测数据分析。
解决方法
1、压天线的倾角。注意是什么类型的天线,所覆盖的区域建筑物高度,不要相信数据库中的角度。发单的时候要求代维测量后联系我们确定调整角度。一般郊区3-5度没有问题,市区2-4度,市区不要超过14-15度,郊区不要超过14度,具体要看基站高度。
2、降低功率。不建议直接修改CBR衰减和基站最大功率,这样有两个坏处:一是降低了最大功率,对数据用户不利,因为一个16x就会消耗掉9w左右的功率;另外就是降低了系统的容量。建议先降低信道功率,导频信道数字增益最低可以降到80,相当于降低为标准功率的55%左右,调整时需注意各信道的数字增益需要同步修改。
3、更换天线。天线的垂直波瓣对越区的贡献很大,如果压得不能再压了,仍然不见效果,就需要考虑天线的类型了。
导频污染什么意思??在C网中,导频污染指的到底是什么?
频污染就是存在多个强导频,其中无法找到一个足够强的导频作为此区域的主服务小区。
导频污染通常是由高度较高的基站因其覆盖范围过大所引起的。其解决方法就是适当的减少其覆盖范围,可以通过降低它的天线高度、增加下倾角度或者减小发射功率来实现。
有两种情况会造成导频污染:
1、激活集里面的信号多且能量相近,以至于除了能够被RAKE接收的信号和其它的在激活集里但是由于没有足够的接收机而不能解调信号能量差不多,造成污染,这主要是由于越区污染造成的。
2、某一个信号导频能量很强,但是由于没有将它做为邻区,以至于无法进入激活集,造成干扰,这主要是由于漏做邻区关系造成的。
HW技术里面CBSC导频污染的判断条件如下:
(1)PSMM中强度大于T_ADD的导频个数超过或者等于参数PilotPolluteMinBranchNum(导频污染时分支个数) ;
(2)PSMM中最强和次强导频的强度之差小于或者等于参数PilotPolluteRelThreshold(导频污染时相对门限) 。
清除导频污染:
选择所有导频信号中的最佳导频,调整相应基站的天线方位角,下倾角与导频功率,同时降低其他基站的导频强度、改变基站配置,降低天线的挂高。
检查是否有基站过覆盖,调整该基站的天线倾角,减小覆盖范围。
采用ODU或直放站,在导频污染区域引入一个强导频。
采用微小区,增加热点地区的容量,同时解决导频污染问题。
2012-5-7 21:11:32 下载次数: 11
越区覆盖与导频污染.doc
(29 KB)
覆盖规划讲稿
2013-06-24
201和283伪导频处理方法.doc
2013-05-05
201和283伪导频处理方法
2012-12-06
C网1X参数【导频、同步、寻呼】英文名称解释.doc
2012-09-16
9-PN规划与初始邻区设置-33
2011-12-30
12-CPO_NO03_C2 信令流程分析-30
2011-12-30
越区覆盖与导频污染.doc
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-18 00:43:57
Processed in 0.216915 second(s), 13 queries , Gzip enabled
