这个想法是由于最近一个CQT项目,由于工作量大,GPS不够用,看着手中的国产神机魅族M9,突然想到,手机不是自带了GPS么,如果能拿来共享给电脑用的话,那以后不是人手一台GPS啦!想到就要做,马上上网找教程,百度,谷歌,能搜索的都搜索了,废话不多,进入主题!首先,我们要下一个软件:GPS共享器(蓝牙)下载了之后安装到手机里面,记得是安卓手机!打开软件,如下图:
[attach]236572[/attach]、
打开蓝牙、GPS、蓝牙服务器,然后电脑蓝牙收索手机,配对后,电脑会自动安装驱动,驱动安装完成后,打开开始-设备和打印机,然后右击你的手机型号,选择属性,如下图
[attach]236573[/attach]PS:我的国产神机魅族M9,个人认为,魅族还是做的挺不错的!
[attach]236574[/attach]
记得要勾上红框前面的勾,确定之后才会安装驱动,才会有端口号出来,接下来就是最后一步啦,连接测试软件:
[attach]236576[/attach]
[attach]236577[/attach]
因为在室内,锁不了星,弹出了个告警!
[attach]236578[/attach]
这是已经连上去的手机截图!!发现没有,客户端一个,什么意思呢,这个说明这个手机还是可以供多台电脑使用,我试验了一下,果然,已经成功共享给三台电脑了!!是神器吧,以后一台车就带一个手机出去就可以了,只要你的电脑有蓝牙(现在买的电脑一般都有蓝牙,没有的自己买个适配器,也就十几块钱),就能共享GPS啦,方便,快捷,省事,省成本!!!!但是,这个有个缺点,手机不能待机,手机待机的话,GPS就会掉线所以我用的时候,把待机时间调为60分钟,然后把屏幕调到最暗!!!!!我用的是鼎力的测试软件,其他软件没有试过!!应该也是可以的!!!!
如果用的是win7系统的话,有个地方要注意下,如果你在设备和打印机界面一直在加载页面的话,可能是蓝牙服务关掉了!!你打开服务,找到下面的两个服务,看下有没有关掉,如果关掉的话,重新启动下九可以了!!
[attach]236579[/attach]
最后,这个帖子发的真艰难,第一次,图片插不进去,第二次,写好了之后,发表新话题,由于网速慢,竟然无法显示网页,而且帖子又没有备份,又要重新写,欲哭无泪!!第三次才成功!
差点忘记最重要的了,手机软件
共享GPS 蓝牙.rar (141.12 KB)
补充一下,如果是手机数据线连到电脑上面,可能就连接不了了哦!!所以,用的时候,最好不要用数据线连到电脑充电!还有一个就是,可能有些人没有下图的一个服务出现,如果没有的话,在设备和打印机那个页面删掉你的手机,然后手机打开GPS共享器,记得要把蓝牙、GPS和GPS共享器-蓝牙服务(这个很重要,就是下图的那个服务)都打开了,才和电脑连接配对,这样就能出现下面的服务了!
[attach]236791[/attach]
继续补充!塞班系统的GPS共享:
http://bbs.dospy.com/thread-2416196-1-190-97.html我没有塞班手机,没法试验,有塞班的可以做下试验!!!
还有一个是WM的手机:
http://gps.pconline.com.cn/software/0812/1511313.html有介绍怎么用,
http://bbs.weiphone.com/read-htm-tid-1458842.html可以去找下那个软件
本帖最后由 wanqin 于 2012-5-8 12:51 编辑 ]
