【资料名称】:爱立信超级基站方案技术指导手册
【资料作者】:轩子
【资料日期】:20120427
Contents
1概述2
2方案描述3
2.1传输切换方案3
3技术手册指导5
3.1Abis TDM接口传输链路切换功能流程示意图5
3.2技术实施6
3.3BSC侧配置6
3.4基站侧配置7
3.5OSS侧的配置11
4注意事项13
概述
目前运营商规划的网络中,Abis传输采用TDM传输方式,为了节省传输资源,相应提高整体的网络容量,Abis传输一般没有做1+1链路备份。在常规的环境下,基本上可以满足需求,链路中断后,可以需要工程维护人员进行链路维修。
在异常环境情况下,例如:发生地震、泥石流、山体滑坡等自然灾害时,地面传输资源很容易受以上自然因素导致故障、中断。且维护人员难以到达上述自然灾害地区以及无法快速的进行维护,导致移动通信长时间中断,无法满足政府机构和人民群众在应急情况下移动通信需求。
卫星传输可以弥补以上Abis地面在应急通信中的不足的地方,由于卫星传输具有能突破地形、距离的限制等优点,因此在偏远山区或者人口稀少的平原地带,以及在特殊场景下,例如泥石流,地震等自然灾害发生时,可以发挥其重要的功能。
结合以上几方面,本方案应中国移动需求,规划Abis口卫星链路倒换应用方案,即:常规传输还是采用Abis TDM方式,在遇到紧急情况下Abis中断时,整条链路能够自动切换到备份的卫星链路上。
以下内容将会给出爱立信针对基站Abis 自动倒换到卫星链路方案的详细实现操作步骤:
方案描述
传输切换方案
卫星传输基于TDM的传输倒换方案
超级基站侧同时接入TDM传输和卫星传输,平时TDM传输处于正常工作状态,卫星传输处于热备份,即从两端的卫星Modem处于连通状态,在BSC端可通过指令将其关联的连接关闭;战时当TDM中断后,超级基站仍能确保与卫星传输的同步,OSS中的 “AbisCM”模块将检测超级基站的“DIGITAL PATH FAULT SUPERVISION”告警信息,当OSS接收到相应的告警并检测的指定的1~5分钟后该告警仍不清除,则触发自动切换机制,将该Abis接口的传输转接到卫星链路上。此时超级基站数据通过卫星链路下载,基站恢复工作,担当应急通信情况下的通信保障。
考虑到实际网络中TDM中断的原因很多,需人工判断是否由突发事件引起,以及卫星链路传输的成本及可靠性,在TDM中断时,是否启用卫星链路,需在OSS侧必需预先设定告警清除时间60~300秒进行判断,从而触发自动倒换相应的动作, 具体方案见下图:
可提供该方案的网元支持情况:
OSS:
软件版本:RC7及以上
BSC:
软件版本:R12/07B
软件功能:R12/07B MCA5 (Abis over Satellite)
RBS:
RBS2206
RBS2216
技术手册指导
相关参数和激活数据可以预先准备成为一份根据目前BSC相关参数的批处理文件。一旦需要激活卫星或者恢复地面传输时,BSC可直接导入该批处理文件进行传输倒换。这样就可实现“一键式”激活传输倒换的功能。相关涉及的参数定义举例说明,如下图:
技术实施
超级基站基于正常PCM接口定义的TG和小区为RXOTG-A和CELLA,传输为RBLTA, 连接至基站PCM A端口;
超级基站基于卫星传输接口定义的TG和小区为RXOTG-B和CELLB,传输为RBLTB, 连接至基站PCM C端口;
BSC侧配置
Abis over satellite功能激活
开启功能Abis over satellite,以激活支持卫星倒换的功能(此步骤需要使用OTP,在爱立信工程师配合下开启)。
TG和小区配置定义
对于卫星传输倒换对应的RXOTG-B和CELLB,需要注意以下几点:
RXOTG-B定义的基站软件应与RXOTG-a中的一致;
TG参数SIGDEL的方式应设为LONG;
小区参数MFRMS为2、TX为32,MAXRET为4;
小区GPRS功能不要开启;
用指令RXAPI定义RBLT设备的时候,数量不要大于卫星链路可支持的64k链路数量;
小区如果是使用PCM A口,DCP应为1开始,小区如果是使用PCM C口,DCP应从287开始;
用于连接基站与卫星设备、卫星设备与BSC之间的传输质量必须确保误码率不高于G703规定标准。
基站侧配置
使用OMT软件对基站进行设置时,在传输设置中需要将PCM A和PCM C同时选中,参见下图:
以下是传输倒换的批处理指令:
!传输倒换批处理命令,普通——卫星;
! 确认BSC/BTS检测到传输故障;
DTSTP
IP=RBLTA;
!将RXOTG-A及CELLA退服;
RLCRP:CELL=CELLA;
RLSTC:CELL=CELLA,STATE=HALTED;
RXBLI:MO=RXOTG-A,SUBORD,FORCE;
RXESE:MO=RXOTG-A,SUBORD;
RXMSP:MO=RXOTG-A,SUBORD;
! 确认卫星传输接口状态;
DTSTP
IP=RBLTB;
!激活基于卫星传输的TG;
RXESI:MO=RXOTG-B;
RXMSP:MO=RXOTG-B;
RXBLE:MO=RXOTG-B;
RXMOP:MO=RXOTG-B;
! 激活基于卫星传输的小区;
RLSTC:CELL=CELLB,STATE=ACTIVE;
! 观察小区状态,是否承载业务;
RLCRP:CELL=CELLB;
!传输倒换批处理命令(恢复),卫星——普通;
! 确认BSC/BTS 地面PCM传输已恢复;
DTSTP
IP=RBLTA;
!将RXOTG-B及CELLB退服;
RLCRP:CELL=CELLB;
RLSTC:CELL=CELLB,STATE=HALTED;
RXBLI:MO=RXOTG-B,SUBORD,FORCE;
RXESE:MO=RXOTG-B,SUBORD;
RXMSP:MO=RXOTG-B,SUBORD;
!激活基于普通PCM传输的TG;
RXESI:MO=RXOTG-A;
RXMSP:MO=RXOTG-A;
RXBLE:MO=RXOTG-A;
RXMOP:MO=RXOTG-A;
! 激活基于普通PCM传输的小区;
RLSTC:CELL=CELLA,STATE=ACTIVE;
! 观察小区状态,是否承载业务;
RLCRP:CELL=CELLA;
OSS侧的配置
开启FMXD及FMXR
网管为OSS RC 7及以上版本, 需要开启FMXD及FMXR可选功能,并确认BSC侧的Abis传输自动倒换功能包和Abis 接口卫星传输功能均已激活。
爱立信实现超级基站的地面/卫星链路自动切换是通过OSS网管FMX告警专家告警自动处理模块 “AbisCM” 实现的,不改变OSS与NMS之间的接口连接。故NMS仍可通过原来的获取BSC/BTS的手段来获取超级基站的告警、配置及性能信息。
一键控制
本测试中实现自动倒换的关键是在OSS侧设置告警触发的自动脚本。一旦BSC收到基站发来的告警”DIGITAL PATH FAULT SUPERVISION”便会进入脚本的判断语句,一旦告警持续时间超过预先设置的门限时间,便会触发运行BSC侧的地面至卫星的倒换DT。而这种脚本功能能够在OSS工具FMX Module Administrator中按照客户需求设置为开启Activate或者关闭Deactivate,从而实现无人干预,一键式控制的效果,如下图。
按照不同的要求,还可调整预先设置的告警持续时间门限,如下图中绿色的小框中显示90秒,表示一旦BSC收到地面传输不通的告警超过90秒,即会触发地面传输到卫星的倒换。双击绿色小框可以修改成其他时间,为了避免基站重启导致链路切换,设置的门限时间必须大于基站重启导致的地面链路中断到恢复所需时间。
注意事项
功能开启及配置更改前,建议对BSC进行系统备份,在OSS上检查并清理相关告警,以确保基站告警能送达网管OSS;
支持Abis卫星链路自动倒换的功能Abis over satellite需要由爱立信工程师申请OTP并配合开启;
逐项检查3.3.2节提到的注意事项,并排除配置及传输质量问题;
建议测量卫星链路往返时延。参考值:本次FOA测试中卫星链路往返时延为1074ms。
