  • 阅读:55622
  • 回复:170
【问题闭环】直播华为GSM下行重传优化方法及进展
五年阳光
版主
C友·铁杆勋章   管理·勤奋勋章   C友·纪念勋章   精华发帖   纪念勋章·七周年   财富勋章·万元户   专家·高级勋章   活动·劳模银奖   活动·积极勋章   C友·活跃勋章   公益·环保勋章   纪念勋章·五周年   C友·五周年坛徽   活动·第一届通信技术杯   活动·第二届通信技术杯   纪念勋章·六周年
积分 28218
帖子 6028
威望 397785 个
礼品券 1102 个
专家指数 -2642
注册 2010-2-11
专业方向  移动通信
发表于 2012-04-23 14:26:28  只看楼主
【问题闭环】华为研发最终解决方案:修改BEP表参数后,下行重传下降1%-2%。由于重传减少,流量也稍微有所减少。这个问题是6月中旬解决的。
最后总结一下下行重传优化方法:
搬迁后重传率升高可以从以下几个方面分析:
1、和友商的公式是否匹配;
2、和友商的算法实现是否一样;
3、施工质量是否有保证,是否存在告警;
4、数据配置是否出错,是否能够调整;
5、参数配置;
6、无线环境问题;
7、传输质量问题。
分享另外一地方下行重传的处理过程,下行重传由13%下降到7%
处理过程:
由于是搬迁网络,首先需要明确公式。
1、对比统计公式,我司的实现不能和原网完全匹配,目前我司的统计上比较吃亏,需要在新的版本里改进;
2、我司的编码方式实现采用比较激进的算法,提高了用户感受,但是重传率会偏高,通过修改BEP表,使用相对保守的编码方式可以降低重传率;
3、现场部分小区由于缺少跳线,当时分集接收存在问题,整改后CS掉话率降低,PS重传率也有一定的改善;
4、部分参数设置对重传率不利,进行了修改:
A)链路质量控制模式修改为LA模式;
B)下行缺省编码类型选择“MCS2”,让手机下行初始使用较低的编码方式,防止由于初始编码方式较高带来重传;
C)通过对比几个BEP表,把BEP表类型选择为相对保守的编码方式1;
D)“下行快速启动下行”关闭;“上行快速启动下行”关闭,防止由于下行快速启动异常带来手机未收到下行指配消息,而网络侧已经开始下发数据;
E)因为部分小区异常掉话较多,为了减少异常掉话带来的影响,在环境比较差的小区尽快让手机快速重选,部分小区将“Pan递减值设置为2,PAN递增值设置为4,PAN最大值设置为12”;
F)部分小区CS拥塞,带来部分小区PACCH控制信道被抢占,造成手机异常释放,在主B上增加静态PDCH;同时将上/下行复用动态信道转换门限增加到40;
G)对于延迟释放阶段的数据块会被统计到有效块和总块数中,因此将下行延迟释放改为4000,增加有效块和总块数。
5、现场部分站点覆盖不好,经过优化对重传率也有一定的提升,还需要继续优化;
6、现网中存在分组传输G_ABIS口乱序、丢包比较严重小区,需要进行传输排查,提高传输的质量;
最后感谢大家的关注。同时以后C友们在优化KPI指标时,希望多多到论坛直播优化处理过程。只要你的问题具有技术探讨性,问题描述足够清晰明朗,我会推荐到论坛头条本周热贴,群策群力,让大家一起分享技术带给我们的欢乐。
问题描述:
HW搬NSN站点,搬迁后有一半的站点下行重传大于原网。原网下行重传在8%以下,搬迁后有一半的站点下行重传大于8%,分布在9%-12%的比较多。导致现在差不多一半的cluster下行重传不达标,整体下行重传率大于原网2%,上行重传率原网是12%左右,搬迁后是4%左右,远远好于原网。其它指标优化后几乎都达标了。
现在对这指标的优化没一点头绪。都不知道与哪些PS参数有关。试验了下行MSC缺省类型从MCS9改到MSC6,也没明显效果。计时器类参数不让改。
全网为DCS1800站点,设备几乎都是BTS3900.
下行重传与哪些参数有关呢?大家提供些,我来试验下效果。
如果有相关的下行重传指导文件和优化案例更好。技术性回复有高额专家指数奖励。
[奖励]:如果提供的优化方案帮我下行重传率改善2%及以上,奖励5万威望,提升1%奖励2万威望。
直播优化进展:
4月16日:PS功控参数,试验一个cluster,ALPHAGAMMAT_AVG_WT_AVG_T这四个参数改为默认值,效果不明显;
4月23日:上下行缺省MSC类型都由MSC9调MSC6,下行重传改善不明显,上行TBF建立成功率提升1%以上,下行TBF建立功率0.2%左右;
4月24日:链路质量控制模式从IR改为LA,试验一个cluster,效果明天观察;
4月25日:链路质量控制模式从IR改为LA,试验一个cluster,提升差不多0.1%,几平不明显,没多大作用,和原网差距还有1.5%左右。同时LLC throughput 有提升,但目前LLC throughput 已远远高于原网了。
另外,之前把一个BSC的基带跳频改为射频跳频后,下行重传改善1.5%以上,目前该BSC下行重传已全部达标。当初改射频跳频是为了提升下行质量.不过客户是否同意全网改为射频跳频现在还不得知,因为原网是基带跳频,并且基带跳频会有3DB增益。
4月26日:经同事验证,对下行重传高且LLC throughput 也低的小区,把下行MCS编码采用固定的MSC6,可以大大改善下行重传,对LLC throughput 几乎无影响,因为这本来就低。这种方法不能在规模应用,只能应用于下行重传非常高,且LLC throughput 也低的小区,否则会影响LLC throughput 速度。另外发现1,2块载频的小区重传率高,这是?之前我们也发现LLC throughput 相当低的小区几乎都2载频小区,这个共性问题能说明什么呢?
之外也开始对有干扰的频点进行修改,硬件问题排查,但这个 周期会比较长。
另外也对三个重传非常高的小区的EBP周期由5调整为3,效果有待观察。
4月27日:对三个重传非常高的小区的EBP周期由5调整为3,其中两个小区下行重传下降了接近1%,但另外一个小区反而稍微上升了,BEP周期这个参数还有待更进一步的验证;
因为有一个BSC有基带跳频改为射频后,该BSC下的cluster 下行重传全部达标,有C友说是功率问题,功率比原网达大。基带跳频比射频跳频多3DB增益。现在网中原NSN站26.3W的站替换后HW站是27W。现在试去下降功率微调这参数。功率类型和功率等级是不能改的,这个要和原网匹配,客户也不会同意下降功率。这里站稀,本来覆盖就差,不像国内500米一个站;
4月28日:调整了两个下行重传高的小区的功率微调,其中一个小区下行重传有0.5%的改善,另一个稍微上升了。今天开始对华为三代功控参数进行观察,然后再进行适当性的参数验证;
5月2日:更正前面说的一个错误,现网中PS DTX没有打开,上星期六到本周二开打了一个Cluster 的PS DTX,三四天中,其中有三天下行重传下降了1%,另外一天下降了0.5%,可是下行质量却下降了差不多0.3%。该CLUSTER下行重传降低到了历史最低水平,可是另外有两个cluster没有任何操作,这三天下行重传也下降了1%降低到了历史最低水平,我在想是不是因为这几天放假导致下行重传下降了。现在这三个cluster下行重传几乎达标了。现在还不确定是不是DTX PS 有效,还有待进一步的观察;
另外,也在优化小区级的下行重传,主要是修改BCCH 和TCH, 再硬件排查;
同事今天说建议把主B载频改成不跳频,这几天会试验下。
下行重传这个指标真不好搞,自己现在还没有撑握系统的思路来解决这个。同事把全网下行重传和质量各做了一个云图,发现下行质量差的小区下行重传一定高。有少数cluster下行质量还差0.2%,发现很多小区无频点干扰,可下行质量却只有92%,其它指标都比原网好,无告警,上下行平衡正常,传输情况良好,怀疑是硬件或者天馈问题。
5月4日:目前华为专家正在搞这个指标,有实质性的进展会发上来和大家共享。
(非常感谢大家关注,有进展我会更新的,直到问题闭环)
4楼:从后台统计干扰无,站间距都2KM以上,且可用频点多,几乎无干扰(注:不在中国),G-ABIS 误帧率0.传输情良好。TA分布正常,主要是0-3,小区最少接入电平-109,继承原网,小区重选功能关闭。上下行平衡正常。上下行缺省MSC类型从MCS9改为MCS6后上下行TBF建立成功率提升明显,对重传无改善。哥们说的PS域的重选、编码和功控参数,可以具体说下参数名称不?
6楼:链路质量控制模式目前全网已为IR,你说的检查涉及滑动窗口的参数是否设置合理,如PanMax、PanInc、PanDec、N3102等,希望能提供更详细的信息,怎么改,目前PanMax、PanInc、PanDec的值分别是20,2,1。 这些都是系统推荐值。
8楼:目前现网参数:Maximum Value of N3101 =20, Maximum Value of N3103 =3,Maximum Value of N3105 =10,这些也是使用系统推荐值。如果调整,怎么调整这些参数?BEP周期=5,也是使用系统推荐值。你说的第3点可否再重点叙述一下,怎么调整?
9楼:下行DTX是打开的。PS功控参数上上星期次试了这四个ALPHAGAMMAT_AVG_WT_AVG_T ,全部改为默认值,没有效果。NACC这个怎么弄?
10楼:T3192=500ms,T3168=500ms,Release Delay of Downlink TBF(下行TBF延时释放时长)=2400。不过计数器类的参数都不让改。
11楼:BEP周期目前为5,还能往下调吗?
12楼:公式匹配和算法这个在割接前就已和客户确定。今天已把一个CLUSTER 链路质量控制模式由IR改为LA,其它参数我后面接着试验;
14楼:现在中BEP周期最少的为多少?我这里目前是5;
17楼:目前小区重选功能是关闭的还能能使用NACC这个功能吗?另外开启NACC还需要license支持,是否试验这个还有待研究和讨论;
18楼:我到时试BEP周期下调至3看效果如何。目前PS DTX这个功能也是关闭的。听同事说打开后可以提升下行质量。目前重传是共性问题,大约一半的CLUSTER重传不达标。而且华为的站割接过来后,一半的站重传都是比NSN高的;
20楼:郊区城区站点均有,功率有原网匹配,绝大部分站点功率是27W,20W;
32楼:对个别重传率特别高的尝试下调整这个EBP周期;
37楼:下行PS-DTX目前已打开。功率和原网匹配。链路质量控制模式由IR改为LA后效果不明显;
39楼:我们这现在有部分BSC由R12升R13后,有些PS参数调整效果不如R12时;
46楼:网HW设备下载速率确实远远高于NSN,但重传也高于NSN. 工程质量问题也导致了不少小区重传率高,当然其它指标也差,而且这些小区没有告警,大部分都是隐性故障难于发现。如果不能从面来解决这个问题,就只能从单个的TOPN 小区来优化,重点排查硬件、天馈问题。
49楼:目前现网功率都是匹配原网NSN,27W的比较多,而且配制比较大,8-12块载频的小区比较多。现在也开始处理下行重传TOPN小区。主要是从硬件和频点方面来做。现在上行重传远远好于原网,搬迁前上行重传在12%左右,搬迁后是4%,有没有办法牺牲一部分上行重传来改善下行重传呢?
50楼:把基带跳频改为射频跳频后 下行重传率 会有这么大的改善?这个我也不清楚,希望有牛人能够在后面回帖解答;
55楼:后期可能会去尝试你说的方法;
62楼:这个问题早提单给华为研发了;
67楼:最小接入电平是-109,和原网相同,这个客户不让调整;
68楼:这里是IP传输,没有拥塞,包立即指标拒绝率几乎为0,最小接入电平 -109、PS最小接入电平-105。翻频是不可能的,除非另外给PO,核心网定时器参数是否匹配不知道;KPI定义搬迁前之前已和客户确认过,路测重传是否这个还真没看过;看来也要从路测PS业务来看下重传;
74楼:RBBP周期 这个参数我怎么搜索不到?
75楼:编码主要是占用MCS7-MSC9,MCS1-MCS4几乎为0,MSC9占用率40%,MSC7,MCS8占用率各接近30%,LLC throughput比原网高约20kbit/s 这个也可以看出来.重传率高的编码也就主要是MCS9,MCS8,MCS7;
77楼:参数调制会再向华为技术支持反映;
83楼:功控参数有问题?可否更详细说说?
87楼:BSC级的参数先不试验:
89楼:实际功率没测过,几乎都是理论上来匹配功率的;
92楼:整体下行TBF建立成功率99.86%左右,但现在还有些差的cluster 这个指标和原网差0.1%左右;改下行缺省编码效果不大;
95楼:BSC GPRS 4粒度特性 这个参数在哪?命令?
谢谢各位的解答,技术的内容讨论我会一一回复。
  • 3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书
  • 共获得 14 次点评 我要点评
    • 阿蔡 威望 +30 个
      · 搞得热火朝天啊,总结性的结论呢 详细.. 发表与:2012-5-17 15:42:59
    • mlw666 专家指数 +3
      · 加分,很专业的讨论 详细.. 发表与:2012-5-10 11:14:50
    • 七灏 专家指数 +7
      · 期待更多的这样的讨论帖 详细.. 发表与:2012-5-4 14:48:36
    • smartcat 专家指数 +10 , 威望 +50 个
      · 鼓励这种方式开展技术交流 详细.. 发表与:2012-5-1 20:39:37
    • exloding99 专家指数 +3
      · 支持原创,希望坚持! 详细.. 发表与:2012-4-30 12:46:13
    • beijixinglei 专家指数 +2
      · 加分,很好问题讨论! 详细.. 发表与:2012-4-27 19:28:39
    • langzi005210 专家指数 +5 , 威望 +50 个
      · 等待最后的结果 详细.. 发表与:2012-4-27 11:59:59
    • fiberhome168 威望 +55 个
      · 很有深度 详细.. 发表与:2012-4-27 11:27:47
    • flyda7805055 专家指数 +5
      · 这个真不错,希望以后多搞 详细.. 发表与:2012-4-26 21:02:27
    • 无风无月 威望 +13 个
      · 加分,很专业的讨论 详细.. 发表与:2012-4-26 02:33:11
    • decwcx 专家指数 +2 , 威望 +20 个
      · 加分,很专业的讨论 详细.. 发表与:2012-4-26 00:46:35
    • lbblbblbb 专家指数 +1
      · 加分,好案例,跟踪学习! 详细.. 发表与:2012-4-25 14:32:31
    • 雨后的云霞 专家指数 +5
      · 学习的好方法,顶一个学习了 详细.. 发表与:2012-4-25 13:40:59
    • Frsdon_0 专家指数 +3
      · NACC方案已发 详细.. 发表与:2012-4-24 20:37:40
    秋天的一棵树
    纪念勋章·六周年   活动·摄影达人   纪念勋章·八周年
    积分 7725
    帖子 1362
    威望 2045 个
    专家指数 315
    注册 2009-2-11
    专业方向  资深专家
    发表于 2012-04-23 14:47:26  QQ
    顶上,后面高手支招
    amoke
    资深元老
    公益·慈善勋章   纪念勋章·三周年
    积分 90059
    帖子 697
    威望 106787 个
    礼品券 1398 个
    专家指数 14
    注册 2006-6-16
    专业方向  无线网络优化
    发表于 2012-04-23 15:32:46
    这个奖励很是
    exloding99
    资深元老
    纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年
    积分 80325
    帖子 8716
    威望 5603609 个
    礼品券 799 个
    专家指数 5596
    注册 2009-1-2
    专业方向  网络优化
    发表于 2012-04-23 15:58:27
    一半的站点?这个数量不小啊;不知道上行重传率如何?这里似乎只是EDGE的,GPRS的指标如何呢?
    排除了各种告警、故障之后;根据以往的经验,一般从传输误帧率、误码率和无线口方面入手的。数量这么大,楼主可以从这两方面归一下类。
    传输的查询小区级的G-abis口的性能来排查;
    无线口比较复杂;这个估计需要结合CS域的指标以及TBF建立成功率之类的指标来排查;
    一般来说以下性能会影响重传:
    1、干扰;排查各种干扰;
    2、弱覆盖、过覆盖;根据经验,华为设备替换以后,功率一般会比较大,查看小区TA和电平分布,查看邻区配置是否合理,查看最小接入电平和CRO配置,如果沿袭原网参数,有些可能不当
    3、上下行不平衡;
    4、PS域的重选、编码和功控参数;这些一般调整的比较少。
    重选的参数:
    GPRS重选偏移(dB)
    该参数用于C32的计算,较大的值可赋予小区较高的接入优先级。
    该参数是PSI3/PSI3bis中的一个可选字段,如果配置为“未使用”,该参数将不在系统消息中编码。
    这个主要是用在重选频繁的小区上的,不知道你那里支不支持
    编码就是这里的调整到MCS-6的“下行缺省MCS类型”
    功控参数主要有俩:
    Alpha参数
    初始功率等级
    具体的调整可以参考帮助文件 算然升级到BSC6900了,但我现在还留了一份6000的帮助文件用来查阅
    我觉得这里重传率高的小区虽然不少,但是有问题的应该不多,很多小区有可能都是周边小区的影响所致,随着DT和其他优化的进行,指标自然会得到提升的。
    参考资料:
    http://www.mscbsc.com/bbs/viewthread.php?tid=306309&fromuid=1005707
    关于下行EDGE RLC层重传率问题(华为设备) - GPRS&EDGE -MSCBSC 移动通信论坛
    [ 本帖最后由 exloding99 于 2012-4-23 21:26 编辑 ]
    共获得 1 次点评 我要点评
    • 五年阳光 专家指数 +8 , 威望 +80 个
      · 本楼问题内容已回复在主题下面,希望再 ... 详细.. 发表与:2012-4-23 17:18:12
    belzony
    积分 394
    帖子 54
    威望 7209 个
    专家指数 23
    注册 2009-5-26
    专业方向  网络优化
    发表于 2012-04-23 16:04:13
    我以前发过一个类似的帖子,当时我这边重传也是很高,你可以参考一下,也是华为的重传问题,http://www.mscbsc.com/bbs/thread-306309-1-1.html
    belzony
    积分 394
    帖子 54
    威望 7209 个
    专家指数 23
    注册 2009-5-26
    专业方向  网络优化
    发表于 2012-04-23 16:07:19
    我的建议是LA改为IR,我这里改了一下对重传率有效果,这个可以说改善比较大的,其他的建议如下,这是我引用的一位哥们的:
    个人建议,仅供参考1、核查是否为LA模式,调整为IR模式后观察;
    2、初始编码模式是否设置过高,如设置为MCS8或者MCS9等,调整为MCS7或者6试试3、检查涉及滑动窗口的参数是否设置合理,如PanMax、PanInc、PanDec、N3102等
    共获得 1 次点评 我要点评
      · 本楼问题内容已回复在主题下面,希望再 ... 详细.. 发表与:2012-4-23 17:18:46
    belzony
    积分 394
    帖子 54
    威望 7209 个
    专家指数 23
    注册 2009-5-26
    专业方向  网络优化
    发表于 2012-04-23 16:12:13
    我在浙江,浙江这边有NSN也有华为的,不过华为的确实比NSN的重传高一些,我估计有可能是不同的设备的信令统计点或者方式有点不同导致的。
    释净明
    积分 16389
    帖子 382
    威望 13941 个
    专家指数 107
    注册 2007-3-2
    专业方向  无线网络优化
    发表于 2012-04-23 17:40:59
    悬赏5万威望是我的:
    1、一般的TBF异常释放,都为N3101、N3103、N3105超时导致,BEP周期过高,BEP周期过长,编码往下调整不及时,导致误块率较高重传,可以适当下调。
    2、语音抢占数据业务信道,也能造成重传,解决无非是增加资源。
    3、对于重选导致,只能通过导开启Packet SI功能、开启NACC资源保障允许、打开上行扩展ACK、打开业务类型延续功能等进行加快重选过程。
    4、其他常规手段,载频性能,无线环境,覆盖。
    不知道能赚几万威望。 :(
    共获得 2 次点评 我要点评
    • 五年阳光 专家指数 +1 , 威望 +10 个
      · 已回复你的内容,补充在主题下面。希望 ... 详细.. 发表与:2012-4-24 12:27:23
    • 道家书生 专家指数 +8 , 威望 +80 个
      · 加分,很专业的讨论 详细.. 发表与:2012-4-24 10:27:31
    给我一个姑娘,我可以创造一个民族。
    belzony
    积分 394
    帖子 54
    威望 7209 个
    专家指数 23
    注册 2009-5-26
    专业方向  网络优化
    发表于 2012-04-23 18:46:42
    原帖由 belzony 于 2012-4-23 16:07:19 发表
    2、初始编码模式是否 ...
    我这里的PAN,设置也是默认的1,2,20,这样就没什么异常了,
    剩下的就是看下NACC 下行DTX这些检查下是否开了,
    把数据业务的功控功能关了试试,我觉得调下功控参数应该会有点效果
    共获得 1 次点评 我要点评
    • 五年阳光 专家指数 +2 , 威望 +20 个
      · 希望继续参与讨论。本楼已回复。 详细.. 发表与:2012-4-24 12:37:08
    蜀中南
    纪念勋章·七周年   C友·魅力勋章   财富勋章·小财主   活动·摄影达人
    积分 4508
    帖子 864
    威望 92888 个
    礼品券 130 个
    专家指数 188
    注册 2011-4-12
    专业方向  通讯
    发表于 2012-04-23 19:53:30
    请问下现在现网设置的T3192/T3168和下行TBF释放时延是多少?
    共获得 1 次点评 我要点评
      · 已回复在主题下面。希望继续参与讨论 详细.. 发表与:2012-4-24 12:43:10
    zhouwang
    积分 729
    帖子 111
    威望 12015 个
    专家指数 174
    注册 2010-4-10
    专业方向  自动化
    发表于 2012-04-23 22:16:30
    IR的链路控制模式比较容易出现较高的重传率,建议楼主核查一下BEP周期、权值以及编码表,编码表有几张表(内置参数,需要华为的人员协助),不知道楼主那个区域使用的是哪个。
    共获得 1 次点评 我要点评
      · EBP周期是5. 详细.. 发表与:2012-4-24 12:50:48
    zhangmingxa
    公益·环保勋章   活动·第一届通信技术杯   活动·第二届通信技术杯
    积分 4696
    帖子 227
    威望 248 个
    礼品券 272 个
    专家指数 315
    注册 2008-1-4
    专业方向  G网优、项目管理
    发表于 2012-04-24 03:12:29  QQ
    可以从以下几个方面分析:
    1、和友商的公式是否匹配;
    2、和友商的算法实现是否一样;
    3、参数配置;
    1)空口质量较好,建议链路质量控制模式修改为LA模式.空口质量较差的小区一般配置为"IR"
    2)下行缺省编码类型选择"MCS2”,让手机下行初始使用较低的编码方式,防止由于初始编码方式较高带来重传;
    3)“下行快速启动下行”关闭;"上行快速启动下行"关闭,防止由于下行快速启动异常带来手机未收到下行指配消息,而网络侧已经开始下发数据;
    4)对于延迟释放阶段的数据块会被统计到有效块和总块数中,因此将下行延迟释放改为4000,增加有效块和总块数.
    4、检查G-Abis/GB口传输质量.
    共获得 3 次点评 我要点评
    • langzi005210 专家指数 +3 , 威望 +30 个
      · 这个说的比较全面 详细.. 发表与:2012-4-25 09:27:04
    • 五年阳光 专家指数 +3 , 威望 +30 个
      · 已回复在主题下面。希望继续参与讨论 详细.. 发表与:2012-4-24 21:57:47
    • 道家书生 专家指数 +5 , 威望 +50 个
      · 加分,很专业的讨论 详细.. 发表与:2012-4-24 10:28:04
    wtzyqcl
    积分 74
    帖子 34
    威望 3870 个
    专家指数 -96
    注册 2012-1-20
    专业方向  手机移动
    发表于 2012-04-24 07:18:57
    释净明
    积分 16389
    帖子 382
    威望 13941 个
    专家指数 107
    注册 2007-3-2
    专业方向  无线网络优化
    发表于 2012-04-24 07:39:34
    IR的链路控制模式在一定情况下确实需要下调小BEP周期。
    共获得 1 次点评 我要点评
      · 已回复在主题下面。希望继续参与讨论 详细.. 发表与:2012-4-24 21:58:21
    给我一个姑娘,我可以创造一个民族。
    lwhavl
    C友·铁杆勋章   纪念勋章·七周年   财富勋章·财运连连   财富勋章·小财主   C友·幸运勋章   公益·环保勋章   纪念勋章·五周年   财富勋章·富甲一方   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年
    积分 7422
    帖子 1444
    威望 8993 个
    礼品券 101 个
    专家指数 202
    注册 2010-3-13
    专业方向  室分
    发表于 2012-04-24 10:03:12
    发动金钱攻势
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-19 12:01:19
    Processed in 0.757480 second(s), 57 queries , Gzip enabled
