3G综合技术资料区
» NOKIA OMC命令整理
NOKIA OMC命令整理
baishicoke
积分 36
威望 923 个
注册 2012-3-1
专业方向 无线网优
发表于 2012-04-16 15:36:08
【资料名称】:NOKIA OMC命令整理
【资料作者】:baishicoke
【资料日期】:2012-2-2
参数类型命令格式功能
基本参数查询ZEQO"ZEQO:BTS=***:+++:;
***为具体的BTS号,+++为ALL、GPRS等参数
"功能:输出小区的无线参数.查看BTS参数"NETWORK COLOUR CODE...................(NCC)....7----NCC号
BTS COLOUR CODE.......................(BCC)....3----BCC号
Cell Bar Qualify(CBQ) ------------- 小区禁止限制
CBQ是Cell_bar_quality,他是个小区优先级参数(0代表正常,1代表低优先级)。
CELL BAR ACCESS (CBA) ------------- 小区禁止接入
CBA 是Cell_bar_access,我们平时说的小区被bar,就是指这个参数(1代表被bar,0代表没有),被bar的小区就只能被切换过去,空闲模式是不能被重选的。
CALL RE-ESTABLISHMENT(建立) ALLOWED............(RE)..... Y------是否允许呼叫重建,Y为允许
PLMN PERMITTED...........................(PLMN)... 04,05,06,07-----PLMN号,范围为0-7,福建省移动为04,05,06,07,该参数限制了NCC的取值范围为4-7
DIRECTED RETRY USED......................(DR)..... N-----是否允许直接重试,Y为允许,N为不允许
CELL RESELECT HYSTERESIS.................(HYS).... 06dB------小区重选偏置,在不同位置区之间进行小区重选时,需满足新小区的C2值减原小区C2值要大于HYS参数。该参数越大,越难进行不同位置区之间的小区重选,可以降低位置更新的次数。注意,该参数只对不同位置区之间的小区重选有效,同位置区内的小区重选没有意义。
RADIO LINK TIMEOUT.......................(RLT).... 64SACCH FRAMES-----无线链路超时时间,即手机与网络失去联系后(通话过程中)多长时间后会自动断开,并记为掉话。它是以SACCH复帧来进行计时的,最大为64。
MS TX PWR MAX GSM........................(PMAX1).. 31dBm-------MS最大发射功率,GSM系统一般规定为2W,即33dBm。目前网络对该参数进行了优化,一般设置为31 dBm
MS MAX DISTANCE IN CALL SETUP............(DMAX)... 255 (NO REJECTION)--------MS呼叫建立的最远距离,1为550M,2为1100M,63-255为35KM。
LOWER LIMIT FOR FR TCH RESOURCES.........(FRL)....40 %
UPPER LIMIT FOR FR TCH RESOURCES.........(FRU)....60 %
小区半速率的最低和最高比例,这两个数值越大,半速率比例越高。当然,这个参数只在开启半速率的情况下才有效
C2 RESELECTION PARAMETERS:
CELL RESELECTION PARAMETER INDEX......(PI).....Y
CELL BAR QUALIFY......................(QUA)....N
CELL RESELECT OFFSET..................(REO)....0 dB
TEMPORARY OFFSET......................(TEO)....0 dB
PENALTY TIME..........................(PET)....20 s
C2相关参数,PI:是否使用C2进行小区重选;REO:小区重选偏置,表示对C2值的修改,与PET配合使用;TEO,与REO类似,但只在PET规定的时间内有效;PET:取值范围为0-640S,以20为最小递增单位;当PET为20等数值时,表示C2参数需要加上REO参数的数值;当PET为640时,表示C2参数需要减去REO参数的数值。
GPRS ENABLED.............................(GENA)... Y-------是否开启GPRS功能
EGPRS ENABLED............................(EGENA).. N-------是否开启EDGE功能
DEDICATED GPRS CAPACITY..................(CDED)... 1 %
DEFAULT GPRS CAPACITY....................(CDEF)... 17 %
MAX GPRS CAPACITY........................(CMAX)... 100 %
GPRS信道数的设置参数,CDED:最小信道比例,CDEF:默认信道比例,CMAX最大信道比例。计算方法,所有非信令信道(非BCCH、SDCCH)*X%,计算出来的数值必须向下取整,但至少为1。
ZEUO"ZEUO:BTS=***;
***为具体的BTS号"功能:输出小区的功率控制参数。"POWER CTRL ENABLED .........Y
是否开启功率控制功能,Y为开启。其他参数一般在功率控制开启的情况下才有效
BS TX PWR MIN ....PEAK PWR - 14 dB
BS的最小发射功率与峰值之间的最大差值。在开启功控的情况下,BCCH载波的发射功率是固定的,而TCH载波的发射功率是变化的,一般要比BCCH载波的低。如果该参数设置为-14,表明TCH的发射功率最低可以比BCCH载波低14DB,但这种情况只有在信号质量很好的情况下才会出现,一般情况下TCH会比BCCH低6-10DB。该参数的取值范围为0-30,如果该参数设置成30,很容易导致TCH发射功率过低的情况,建议设置成-14。
BS TX PWR MAX ....PEAK PWR - 00dB
BS的最大发射功率与峰值之间的差值。该参数设置BCCH的发射功率与最大发射功率的差值,通过设置该参数,可以降低整个小区的发射功率,也就是我们常说的收小区的功率。该参数的区值范围为0-30,但必须大于BS TX PWR MIN ....PEAK PWR参数。
ZERO"ZERO:BTS=***,TRX=+++;
***为具体的BTS或BCF号,也可以不输入BTS号,但输出的是整BSC的数据.+++是TRX号。
""功能:输出小区载频(TRX)的参数.
查看时隙的信息,包括TSC(要与BCC一致,修改用ZERM,闭载频后修改),跳频、上行干扰等""HRS Y
该载频是否可以开启半速率,默认设置为Y
FREQ89
该载频的频点
TSC3
训练系列号,该参数值必须与该小区BCC一致,否则会产生大量掉话
TYPE
时隙的类型,有BCCH、SDCCH、TCHF、TCHD、TCHH等
I.LEV
干扰级别,分0-4级。在正常没有干扰的情况下,该数值为0。有干扰信号的情况下,根据强弱分为1-4级,干扰最强时为4。这里的干扰为上行的干扰,即基站测量到上行信号的干扰。下行干扰是通过手机测量的。
ZEHO"ZEHO:BTS=***;
***为具体的BTS号""功能:输出小区的切换控制参数。
""ENABLE INTRA HO INTERF UL ...... Y ENABLE INTRA HO INTERF DL ...... Y
ENABLE PWRBUDGET HANDOVER ...... Y ENABLE MS DISTANCE PROCESS ..... N
ENABLE SDCCH HANDOVER .......... N ENABLE UMBRELLA HANDOVER ....... Y
ENABLE FAST AVE CALL SETUP ..... Y ENABLE FAST AVE PC ............. Y
ENABLE FAST AVE HO ............. Y
是否开启小区内上行干扰切换、小区内下行干扰切换、功率预算切换、距离切换、SDCCH切换、伞行切换等
MIN INT BETWEEN HO REQ ............. 03 sHO PERIOD UMBRELLA ....... 04
MIN INT BETWEEN UNSUCC HO ATTEMPT .. 03 sHO PERIOD PBGT ........... 04
切换之间的时间或者间隔
2012-4-16 15:36:08 下载次数: 13
NOKIA OMC命令整理.xlsx
(20.29 KB)
这两天台风天,心里阴暗
2013-07-15
移动的LTE不是很给力啊
2013-05-24
网络优化常见缩写
2012-03-16
网优试题大全一.doc
2012-03-16
GSM&(E)GPRS网规网优题库(更新版)
2012-03-16
如何监控PCU吊死及小区GPRS使用不正常情况
2012-03-16
NOKIA OMC命令整理.xlsx
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-29 22:20:39
Processed in 0.207348 second(s), 13 queries , Gzip enabled
