思胜官网上公布了更多新的视频了,我给大家粘出来,不真心 不如现场学好啊
http://www.sisheng.net.cn/video-download.html
思胜高级软件培训
思胜.net高级培训基础视频
•思胜.net高级培训core-1
•思胜.net高级培训core-2-helloworld
•思胜.net高级培训core-3-语言-历史-IDE
•思胜.net高级培训core-4-类型-Random
•思胜.net高级培训core-5-类型转换-Convert-猜数-判断
•思胜.net高级培训core-6-猜数
•思胜.net高级培训core-7-数据基本概念-定义-创建-初始化-访问-长度
•思胜.net高级培训core-8-找出最高的成绩-交换的处理
•思胜.net高级培训core-10-冒泡排序
•思胜.net高级培训core-11-字符编码-ToString-Parse-TryParse
•思胜.net高级培训core-12-输入一个整数
•思胜.net高级培训core-13-获取国标码
•思胜.net高级培训core-14-Debug
•思胜.net高级培训core-15-类初步-数据-方法
•思胜.net高级培训core-16-使用方法拆分复杂的处理
•思胜.net高级培训core-17-程序错误分析
•思胜.net高级培训core-18-复习与作业
•思胜.net高级培训core-19-幸存者
•思胜.net高级培训core-20-比赛-uml-类图
•思胜.net高级培训core-21-特殊的方法-属性-属性的简化-构造函数-重载
•思胜.net高级培训core-23-多条狗的处理-数组的使用-跳出多层循环
•思胜.net高级培训core-24-svn-服务器-客户端-安装-创建项目-合并-提交
•思胜.net高级培训core-25-对象-Object-相等性-同一性-HashCode-Equals
•思胜.net高级培训core-26-Windows程序-静态方法-静态成员-picturebox-定时器
•思胜.net高级培训core-27-抛弃控件-代码生成图片-数组-构造函数
•思胜.net高级培训core-28-UI-模型-抽取方法
•思胜.net高级培训core-29-游戏玩家的模型-单选按钮
•思胜.net高级培训core-30-事件-Load-CheckedChanged-自定义事件处理
•思胜.net高级培训core-31-错误分析-控件名称的误用
•思胜.net高级培训core-32-错误分析-实例成员-局部变量-静态成员
•思胜.net高级培训core-33-使用对象表示下注-特殊的属性表示-引用类型null的好处
•思胜.net高级培训core-34-开始比赛-结束后计算
•思胜.net高级培训core-35-一些简单的界面效果设置-对齐-间距等等
•思胜.net高级培训core-36-启用与禁用-Enabled-关联的后台对象-Tag
•思胜.net高级培训core-37- 枚举类型-包袱-剪子-锤的表示问题
•思胜.net高级培训core-38-数据类型转换-as-强制类型转换
•思胜.net高级培训core-39-异常及其处理
•思胜.net高级培训core-40-从动物说起-Animal-Fish-Dog
•思胜.net高级培训core-41-Stream基类-WriteByte-ReadByte-FileStream
•思胜.net高级培训core-42-以块为单位读写-调整当前位置
•思胜.net高级培训core-43-再次继承-FileSystemInof-FileIno-DirectoryInfo
•思胜.net高级培训core-44-DriveInfo-DirectoryInfo-FileInfo-Directory-File关系与使用
•思胜.net高级培训core-45-存盘和读取问题
•思胜.net高级培训core-46-将内存中的整数以字符方式保存到流中
•思胜.net高级培训core-47-字符流-从底层的流到直接使用默认编码
•思胜.net高级培训core-48-各种各样的流-控制台-内存中的流-IsA-HasA
•思胜.net高级培训core-49-Console的静态属性
•思胜.net高级培训core-50-委托初步
•思胜.net高级培训core-51-委托-老鼠-猫与主人问题-1
•思胜.net高级培训core-52-委托-老鼠-猫与主人问题-2
•思胜.net高级培训core-53-按钮内幕
•思胜.net高级培训core-55-再次比赛-1
•思胜.net高级培训core-57-ArrayList
•思胜.net高级培训core-58-1-比赛-使用 ArrayList
•思胜.net高级培训core-58-2-比赛-使用 HashTable
•思胜.net高级培训core-58-3-比赛-游戏玩家的表示
•思胜.net高级培训core-58-4-比赛-下注表示
•思胜.net高级培训core-58-5-比赛-保存余额
•思胜.net高级培训core-58-7-比赛-集成到程序中
•思胜.net高级培训core-58-8-比赛-事件版
•思胜.net高级培训core-59-三种类型的集合-强类型-特定-泛型
数据库部分(2013.5.19更新,大家只需注册百度账号即可下载高清学习视频)
•思胜.net高级培训 1-1-数据库基本理论-创建示例数据库.wmv
•思胜.net高级培训 1-2-创建数据库-分离和附加数据库.wmv
•思胜.net高级培训 1-3-基本的 Select 查询.wmv
•思胜.net高级培训 1-4-条件和分组.wmv
•思胜.net高级培训 1-5 排序和 having.wmv
•思胜.net高级培训 2-1-top-percent-over-partitionby.wmv
•思胜.net高级培训 2-2-四种排名函数.wmv
•思胜.net高级培训 2-3-三种特殊的条件 - between - in - like.wmv
•思胜.net高级培训 2-4-同时性-字符类型.wmv
•思胜.net高级培训 2-5-字符串问题-函数.wmv
•思胜.net高级培训 2-6-日期的计算.wmv
•思胜.net高级培训 2-7-课后练习.wmv
•思胜.net高级培训 3-1-交叉连接和内连接.wmv
•思胜.net高级培训 3-2-制作数字序列.wmv
•思胜.net高级培训 3-3-实现 1-1000.wmv
•思胜.net高级培训 3-4-内连接的练习.wmv
•思胜.net高级培训 3-5-外连接-左外连接-右外连接.wmv
•思胜.net高级培训 3-6-一组连接的练习.wmv
•思胜.net高级培训 3-7-查询缺少值的查询.wmv
•思胜.net高级培训 3-8-子查询-独立子查询-相关子查询.wmv
•思胜.net高级培训 3-9-多值子查询-in-exists.wmv
•思胜.net高级培训 3-10-复杂子查询.wmv
•思胜.net高级培训 4-1-第三章课后练习-1.wmv
•思胜.net高级培训 4-2-第三章课后练习-2-其实不难的难题.wmv
•思胜.net高级培训 4-3-第四章课后练习-1.wmv
•思胜.net高级培训 4-4-第四章课后练习-2.wmv
•思胜.net高级培训 4-5-派生表.wmv
•思胜.net高级培训 5-1-CTE.wmv
•思胜.net高级培训 5-2-多个CTE和递归 CTE.wmv
•思胜.net高级培训 5-3 视图.wmv
•思胜.net高级培训 5-4-一些预定义视图.wmv
•思胜.net高级培训 5-5-第 5 章课后练习.wmv
•思胜.net高级培训 5-6-第五章客户练习第二部分.wmv
•思胜.net高级培训 5-7-集合运算.wmv
•思胜.net高级培训 6-1-透视的原理与实现.wmv
•思胜.net高级培训 6-2-使用 pivot 语法实现透视.wmv
•思胜.net高级培训 6-3-逆透视.wmv
•思胜.net高级培训 6-4-表约束-主键-唯一-非空-检查-标识列.wmv
•思胜.net高级培训 6-5-外键约束.wmv
•思胜.net高级培训 7-1-插入-修改-删除.wmv
•思胜.net高级培训 8-1-事务-显式事务-隐式事务-事务的四个特征.wmv
•思胜.net高级培训 8-2-锁-独占锁和共享锁.wmv
•思胜.net高级培训 8-3-isolation-0.wmv
•思胜.net高级培训 8-4-isolation-1.wmv
•思胜.net高级培训 8-5-isolation-2.wmv
•思胜.net高级培训 8-6-isolation-3.wmv
•思胜.net高级培训 8-7-isolation-4.wmv
•思胜.net高级培训 8-8-isolation-5.wmv
•思胜.net高级培训 8-9-isolation-6.wmv
•思胜.net高级培训 8-10-死锁问题.wmv
•思胜.net高级培训 9-1-tsql 编程-变量-赋值-批-控制结构.wmv
•思胜.net高级培训 9-2-游标.wmv
•思胜.net高级培训 9-3-临时表.wmv
•思胜.net高级培训 9-4-动态SQL.wmv
•思胜.net高级培训 9-5-存储过程.wmv
•思胜.net高级培训 9-6-自定义函数.wmv
•思胜.net高级培训 9-7-触发器.wmv
•思胜.net高级培训 9-8-获取标识问题.wmv
•思胜.net高级培训 MICROSOFT SQL SERVER 2008技术内幕:T-SQL语言基础.pdf
•思胜.net高级培训 TSQLFundamentals2008.rar
ADO.NET
•思胜.net高级培训 adonet-1-数据库连接对象-Connection
•思胜.net高级培训 adonet-2-命令对象和事务对象
•思胜.net高级培训 adonet-3-访问存储过程-传入参数-传出参数
•思胜.net高级培训 adonet-4-return 类型的参数
•思胜.net高级培训 adonet-5-DataReader查询
•思胜.net高级培训 adonet-6-读取单个的值-数据访问接口-数据访问对象
•思胜.net高级培训 adonet-7-数据访问对象的实现
•思胜.net高级培训 adonet-8-DataTable
•思胜.net高级培训 adonet-9-DataAdapter-DataSet
•思胜.net高级培训 adonet-10-数据访问实现练习
web开发基础视频-在线相册
•思胜.net高级培训web-1 从 web 控件到Html,控件是如何炼成的,影集的雏形
•思胜.net高级培训web-2 常用html表单元素
•思胜.net高级培训Web-3.上传内幕,为影集添砖加瓦
•思胜.net高级培训web-4 事件是人造的,页面事件探源
•思胜.net高级培训web-5 删除的内幕,事件处理的一次练兵
•思胜.net高级培训Web-6 什么是下载,下载的提示框如何弹出来,下载文件名的乱码问题及解决
•思胜.net高级培训web-7 IIS 才是根本,将网站发布到 IIS
•思胜.net高级培训Web-8-页面事件-复选框-全选
•思胜.net高级培训Web-9-使用_Repeater_控件实现
•思胜.net高级培训web-10-Repeater高级应用_ItemCreated_ItemCommand
•思胜.net高级培训Web-11-DataList_DataKeyField_分栏
•思胜.net高级培训Web-12-处理多级目录系统_当前目录问题
•思胜.net高级培训Web-13-隐藏域_序列化与反序列化
•思胜.net高级培训web-14-视图状态_属性的应用_保持当前目录
•思胜.net高级培训web-15-视图状态高级应用_剪贴板
•思胜.net高级培训Web-16-母版页
•思胜.net高级培训web-17-完成剪贴板_支持复制_剪切_粘贴
•思胜.net高级培训web-18-在.Net 中处理图片_加水印
•思胜.net高级培训web-19-树形控件_导航_递归加载
•思胜.net高级培训web-20-树形控件_延迟加载
•思胜.net高级培训Web-21-TreeView 选择事件处理
•思胜.net高级培训Web-22-.Net中进行压缩_解压缩_SharpZipLib
•思胜.net高级培训Web-23-Web 中进行打包下载
电子商务petshop项目学习视频
•思胜.net高级培训 PetShop-1 配置环境
•思胜.net高级培训 PetShop-2 数据访问的接口
•思胜.net高级培训 PetShop-3 NUnit
•思胜.net高级培训 petshop-4-数据访问应用程序块
•思胜.net高级培训 petshop-5 业务逻辑层
•思胜.net高级培训 petshop-6 表现层-首页
•思胜.net高级培训 petshop-7 表现层-Product
•思胜.net高级培训 petshop-8-模糊查询
•思胜.net高级培训 petshop-9-item-多个参数的绑定
•思胜.net高级培训 petshop-10-cookie-基本概念
•思胜.net高级培训 petshop-11-cookie-过期-域-路径
•思胜.net高级培训 petshop-12-session
•思胜.net高级培训 petshop-13-购物车定义
•思胜.net高级培训 petshop-14-购物车-购买-显示购物车
•思胜.net高级培训 petshop-15-属性-索引器
•思胜.net高级培训 petshop-16-修改购物数量
•思胜.net高级培训 petshop-17-删除购物项目
•思胜.net高级培训 petshop-18-客户端标识-验证的原理-必须输入的验证
•思胜.net高级培训 petshop-19-比较验证-范围验证-正则验证
•思胜.net高级培训 petshop-20-自定义验证-服务器端-客户端
•思胜.net高级培训 petshop-21-按钮启用验证-验证组
•思胜.net高级培训 petshop-22-成员管理的约定-ref-out传参
•思胜.net高级培训 petshop-23-引用类型-ref-out传参
•思胜.net高级培训 petshop-24-实现保存用户-自动生成用户标识-获取用户标识
•思胜.net高级培训 petshop-25-策略模式-成员管理的实现
•思胜.net高级培训 petshop-26-登录-票据-注销
•思胜.net高级培训 petshop-27-HttpApplication注册事件HttpContext 状态管理
•思胜.net高级培训 petshop-28-用户的表示-IIdentity-IPrinciple登录控件表单验证
•思胜.net高级培训 petshop-29-用户与角色-角色管理-网站权限
•思胜.net高级培训 petshop-30-ASP.NET网站验证方式
•思胜.net高级培训 petshop-31-ASPNET网站异常处理-1
•思胜.net高级培训 petshop-32-ASP.NET网站异常处理-2
•思胜.net高级培训 petshop-33-log4net 应用
•思胜.net高级培训 petshop-34-订单表的定义
•思胜.net高级培训 petshop-35-业务逻辑层订单的处理-可空类型
•思胜.net高级培训 petshop-36-数据访问层-保存订单-事务的处理
•思胜.net高级培训 petshop-37-PetShop 中数据访问层-保存订单-事务的处理
•思胜.net高级培训 petshop-38-服务器分页
•思胜.net高级培训 petshop-39-导航-服务器分页-数据库分页-浏览器分页比较
思胜.net高级软件培训asp.net MVC3 音乐商店项目
•思胜.net高级培训asp.net mvc3 musicstore_1_项目介绍
•思胜.net高级培训asp.net mvc3 musicstore_2_视图和模型
•思胜.net高级培训asp.net mvc3 musicstore_3_数据访问
•思胜.net高级培训asp.net mvc3 musicstore_4_通过支架创建编辑表单
•思胜.net高级培训asp.net mvc3 musicstore_5_通过特性进行验证
•思胜.net高级培训asp.net mvc3 musicstore_6_成员管理与授权
•思胜.net高级培训asp.net mvc3 musicstore_7_购物车_Ajax
•思胜.net高级培训asp.net mvc3 musicstore_8_注册和结账
•思胜.net高级培训asp.net mvc3 musicstore_9_注册和结账
