【资料名称】:WCDMA-计时器与定时器含义解释
【资料作者】:DJN
【资料日期】:20120331
计时器和计数器
RNC 计时器
Figure 15. 1: RNC 计时器和计数器
计时器 T351 开始传送 RRC 连接建立 停止接受 RRC 连接建立完成 过时 如果 V351 ≤ N351重新发送 RRC 连接建立
和重新计时 赋值 参看 [Vol. 5]
计时器 T352 开始传送 RRC 连接建立 停止接受 RRC 连接建立完成 过时 释放UE 进程 赋值 参看 [Vol. 5] 联系
Timer T353 开始传送 无线承载建立 停止接受 无线承载建立完成 (或失败) 过时 释放UE进程 赋值 10000 ms = 10 sec
Timer T354 开始传送 激活集更新 停止接受 激活集更新完成 (或失败) 过时 如果 V354 ≤ N354重新发送激活集更新和重新开始计时 赋值 0 (不支持)
计时器 T355 开始传送 激活集更新 停止接受 激活集更新完成 (或失败) 过时 删除无线链路,要求添加激活集更新消息 赋值 7000 ms 联系 T355 > N354 * T354
计时器 T356 开始传送 RRC 连接释放 停止接受 RRC 连接释放完成 过时 如果 V356 =< N356重新发送 RRC 连接释放,重新计时 赋值 100 ms
计时器 T357 开始传送 RRC 连接释放 停止接受 RRC 连接释放完成 过时 释放UE 进程 赋值 800 ms 联系 T357 > N356.T356
计时器 T359 开始传送 安全模式命令 停止接受 安全模式完成 过时 忽略新的配置 赋值 5000 ms
计时器 T360 开始传送 无线承载建立 停止接受 无线承载建立完成 (或失败) 过时 释放UE进程 赋值 5000 ms
计时器 T361 开始传送 无线承载重新配置 停止接受 无线承载重新配置完成 (或失败) 过时 释放UE进程 赋值 5000 ms
计时器 T362 开始传送 小区更新批准 停止接受 UTRAN 移动信息批准 过时 释放UE进程 赋值 5000 ms
RNC 计数器
计数器 N351 用法 重新发送RRC连接建立消息的最大数值 值域 参看 [Vol. 5] 赋值
计数器 N354 用法 重新发送激活集更新消息的最大数值
(不支持) 值域 [1..8] 赋值 0
计数器 Constant N356 用法 Usage 重新发送RRC连接释放消息的最大数值 值域 Range [1..8] 赋值 赋值 3
计数器 N362 用法 接受RRC小区更新批准的数值 值域 [1..8] 赋值 2
UE 计时器
计时器 T300
参数 : T300 (Ue计时器时间空闲模式) / 客户, 3级
RAN 路径: RNC 无线接入服务 Ue计时器时间空闲模式 开始发送 RRC 连接请求 停止接受 RRC 连接建立 超载 如果 V300 ≤ N300重新发送 RRC 连接请求和重新计时 值域 电话号码映射 (ms)
{ue计时器空闲100MS, ue计时器空闲200MS, ue计时器空闲400MS, ue计时器空闲600MS, ue计时器空闲800MS, ue计时器空闲1000MS, ue计时器空闲1200MS, ue计时器空闲1400MS, ue计时器空闲1600MS, ue计时器空闲1800MS, ue计时器空闲2000MS, ue计时器空闲3000MS, ue计时器空闲4000MS, ue计时器空闲6000MS, ue计时器空闲8000MS} 赋值 参看 [Vol. 5] 关系
计时器 T301
参数 : T301 (Ue计时器时间连接模式) / 客户, 3级
RAN 路径: RNC 无线接入服务 Ue计时器时间连接模式 开始发送 接受振铃 停止接受 连接 超载 释放呼叫(呼叫控制L) 值域 电话号码映射 (ms)
{ue计时器连接100MS, ue计时器连接200MS, ue计时器连接400MS, ue计时器连接600MS, ue计时器连接800MS, ue计时器连接1000MS, ue计时器连接1200MS, ue计时器连接1400MS, ue计时器连接1600MS, ue计时器连接1800MS, ue计时器连接2000MS, ue计时器连接3000MS, ue计时器连接4000MS, ue计时器连接6000MS, ue计时器连接8000MS} 赋值 参看 §2.4
计时器 T302
参数 : T302 (Ue计时器时间连接模式) / 客户, 3级
RAN 路径: RNC 无线接入服务 Ue计时器时间连接模式 开始发送 小区更新 停止接受 小区更新批准 超载 如果 V302 ≤ N302重新发送小区更新和重新计时 值域 电话号码映射(ms)
{ue计时器连接100MS, ue计时器连接200MS, ue计时器连接400MS, ue计时器连接600MS, ue计时器连接800MS, ue计时器连接1000MS, ue计时器连接1200MS, ue计时器连接1400MS, ue计时器连接1600MS, ue计时器连接1800MS, ue计时器连接2000MS, ue计时器连接3000MS, ue计时器连接4000MS, ue计时器连接6000MS, ue计时器连接8000MS} 赋值 参看§2.4
计时器 T304
参数 : T304 (Ue计时器时间连接模式) / 客户, 3级
RAN 路径: RNC 无线接入服务 Ue计时器时间连接模式 开始发送 UE 容量信息 停止接受 UE 容量信息 批准 超载 如果 V304 ≤ N304重新发送 UE容量信息和重新计时 值域 值域 : 电话号码映射(ms)
{t304_100, t304_200, t304_400, t304_1000, t304_2000} 赋值 参看 §2.4
计时器 T305
参数 : T305 (Ue计时器时间连接模式) / 客户, 3级
RAN 路径: RNC 无线接入服务 Ue计时器时间连接模式 开始发送 记录小区 前向接入信道状态. 接受小区更新批准 停止接受 记录其他状态. 超载 如果 T307 没有激活和UE发现在服务区域 否则,如果 T307没有激活, 开始T307. 重新发送小区更新 值域 电话号码映射(min)
{没有更新, ueConst5, ueConst10, ueConst30, ueConst60, ueConst120, ueConst360, ueConst720} 赋值 参看 §2.4 关系 T305>T302*N302
计时器 T307
参数 : T307 (Ue计时器时间连接模式) / 制造商, 3级
RAN 路径: RNC 无线接入服务 Ue计时器时间连接模式 开始发送 当T305计时器已经到期,UE发现不在服务区域. 停止接受 当 UE 发现在服务区域. 超载 转换到空闲模式 值域 电话号码映射(s)
{t307_5, t307_10, t307_15, t307_20, t307_30, t307_40, t307_50} 赋值 参看§2.4
计时器 T308
参数 : T308 (Ue计时器时间连接模式) / 客户, 3级
RAN 路径: RNC 无线接入服务 Ue计时器时间连接模式 开始发送 发送 RRC连接释放完成 停止接受 不停止 超载 如果 V308≤ N308 重新发送RRC 连接释放和重新计时 值域 电话号码映射 (ms)
{t308_40, t308_80, t308_160, t308_320} 赋值 参看 §2.4
计时器 T309
参数 : T309 (Ue计时器时间连接模式) / 客户, 3级
RAN 路径: RNC 无线接入服务 Ue计时器时间连接模式 开始发送 接受从UTRAN消息来的小区变更通知 停止接受 在新小区连接建立要求成功响应 . 超载 UTRAN连接重新建立 值域 整数 (s)
[1..8] 赋值 参看 §2.4
计时器 T312
参数 : T312 (Ue计时器时间连接模式) / 客户, 3级
RAN 路径: RNC 无线接入服务 Ue计时器时间连接模式 开始发送 当 UE开始建立专用信道 停止接受 当 UE 发现N312 "处于同步" 表示从 L1起. 超载 物理信道建立失败标准满足 值域 整数 (s)
[1..15] 赋值 参看 §2.4
计时器 T313
参数 : T313 (Ue计时器时间连接模式) / 客户, 3级
RAN 路径: RNC 无线接入服务 Ue计时器时间连接模式 开始发送 当 UE 发现N313 "不处于同步" 表示从 L1起.. 停止接受 当 UE 发现连续的 N315 "处于同步" 表示从L1起. 超载 无线链路失败标准满足 值域 整数 (s)
[1..15] 赋值 参看 §2.4
计时器 T314
参数 : T314(Ue计时器时间连接模式) /制造商 , 3级
RAN 路径: RNC 无线接入服务 Ue计时器时间连接模式 开始发送 当无线链路失败标准满足. 只有当无线承载与 T314/T315存在 停止接受 当小区更新进程已经完成 值域 电话号码映射 (s)
{t314_0S, t314_2S, t314_4S, t314_6S, t314_8S, t314_12S, t314_16S, t314_20S} 赋值 参看 §2.4
计时器 T315
参数 : T315(Ue计时器时间连接模式) /制造商 , 3级
{t315_0S, t315_10S, t315_30S, t315_60S, t315_180S, t315_600S, t315_1200S, t315_1800S} 赋值 参看 §2.4
计时器 T316
参数 : T316(Ue计时器时间连接模式) /制造商 , 3级
RAN 路径: RNC 无线接入服务 Ue计时器时间连接模式 开始发送 当UE 在URA_PCH 或 CELL_PCH状态下,发现不在服务区域. 停止接受 当 UE 发现在服务区域. 超载 如果在服务小区被发现,那么开始小区更新进程. 否则计时器 T317开始计时, 转换到 CELL_FACH 状态,当UE 发现在服务小区开始小区更新进程. 值域 电话号码映射 (s)
{t316_0S, t316_10S, t316_20S, t316_30S, t316_40S, t316_50S, t316_INFS} 赋值 参看§2.4
计时器 T317
参数 : T317(Ue计时器时间连接模式) /制造商 , 3级
RAN 路径: RNC 无线接入服务 Ue计时器时间连接模式 开始发送 当 T316 期满或者当其处于CELL_FACH 状态, UE发现不在服务区域. 停止接受 当 UE 发现在服务区域. 值域 电话号码映射 (s)
UE计数器
计数器 N300
参数 : N300(Ue计时器时间空闲模式) /客户 , 3级
RAN 路径: RNC 无线接入服务 Ue计时器时间空闲模式 用法 重新发送 RRC 连接请求消息最大数值 值域 整数 [0..7] 赋值 参看§2.4
计数器 N302
参数 : N302(Ue计时器时间连接模式) /客户 , 3级
RAN 路径: RNC 无线接入服务 Ue计时器时间连接模式 用法 重新发送小区更新/URA更新消息最大数值 值域 整数 [0..7] 赋值 参看 §2.4
计数器 N304
参数 : N304(Ue计时器时间连接模式) /客户 , 3级
RAN 路径: RNC 无线接入服务 Ue计时器时间连接模式 用法 重新发送UE 容量信息消息的最大数值 值域 整数 [0..7] 赋值 参看§2.4
计数器 N308
参数r : N308 (无线接入服务) / 客户, 3级
RAN 路径: RNC无线接入服务 用法 重新发送 RRC连接释放完成最大数值 值域 整数 [1..8] 赋值 1
计数器 N312
参数 : N312(Ue计时器时间连接模式) /客户 , 3级
RAN 路径: RNC 无线接入服务 Ue计时器时间连接模式 用法 处于同步时收到L1最大数值. 值域 整数 [1..8] 赋值 参看 §2.4
计数器 N313
Parameter : N313 (UeTimerCstConnectedMode) / Customer, class 3
RAN Path: RNC RadioAccessService UeTimerCstConnectedMode 用法 不处于同步时受到 L1最大数值. 值域 电话号码映射
{n313_1, n313_2, n313_4, n313_10, n313_20, n313_50, n313_100, n313_200} 赋值 参看 §2.4
计数器 N315
参数 : N315(Ue计时器时间连接模式) /客户 , 3级
RAN 路径: RNC 无线接入服务 Ue计时器时间连接模式 用法 连续处于同步收到 L1最大数值,在T313 被激活期间. 值域 电话号码映射
{ueConst1, ueConst2, ueConst4, ueConst10, ueConst20, ueConst50, ueConst100, ueConst200, ueConst400, ueConst600, ueConst800, ueConst1000} 赋值 参看 §2.4
计时器配置 和常数概略
对象 计数值 赋值 呼叫接入性能配置/0 n351 2 t351 700 t352 3000 表格 15. 2: 呼叫接入性能配置设置
对象 计数值 赋值 UeTimerCstIdleMode/0 n300 4 n312 ueConst1 t300 Ue2000MS t312 1 表格 15. 3: Ue计时器时间空闲模式设置
对象 计数值 赋值 Ue/0 n301 2 n302 7 n304 2 n310 4 n312 ueConst1 n313 n313_200 n315 ueConst1 t301 Ue计时器连接模式2000MS t302 Ue计时器连接模式400MS t304 t304_2000 t305 ueConst5 t307 t307_30 t308 t308_40 t309 5 t310 160 t311 2000 t312 1 t313 3 t314 t314_8S t315 t315_0S t316 t316_30S t317 t315_180S 表格 15. 4: Ue计时器时间连接模式设置
技术介绍: RRC重新建立连接的最佳方式 为了避免掉话的问题,当在RNC上这个进程没有被释放时,UE 尝试重新建立一次呼叫,但遵循的规则必须满足:
UL NBAP 进程释放时间 < DL RRC进程释放时间.
换句话说:
(nOutSyncInd * 10) + tRLFailure < (N313 * 10) + T313 + PA_off.
这里:
nOutSyncInd = 256 frames (参看 [Vol. 9])
tRlFailure = 2500 ms (参看 [Vol. 9])
N313 = N313_200 (参看 above)
T313 = 3 sec (参看 above)
PA_Off = ~150 ms (表示UE 时间终止其传送).
SRLR的无线资源管理参数更新
简介
在上行链路, 外环功率控制设定了一个约定的无线质量指标,为了使 QoS 每个传输信道发送到空口能被满足.
这个指标值用于 RNC到 NodeB 信干比 (SIR). 当一条无线链路建立, RNC 发送一个初始Ul信干比指标值 到 NodeB, 这就是采用内环功率控制.
这个初始UL 信干比指标值可以设为每 RB (也就是用户服务)这些表格有很多例子可以设立,以便不同的小区可以使用不同的配置描述. 从 UA6.0 这初始Ul 信干比指标也能被定义为 邻近RNC (参看 Figure 15. 2).
________________________________________
定时器
意义
T3002\;Y(u1|$|)d.G+Z1WUE 发送RRC CONNECTION SETUP REQUEST消息后的等待时间
N300RRC CONNECTION SETUP REQUEST消息的最大重传次数移
T312UE开始专用物理信道建立时等待L1的同步指示的时间
N312UE在专用信道建立成功前应从L1连续收到的同步指示的数目$f1g&j
T302UE发送CELL/URA UPDATE消息后的等待时间
N302*?4gCELL/URA UPDATE消息的最大重传次数
T304 MSCBSCUE发送UE CAPABILITY INFORMATION消息后的等待时间
N304UE CAPABILITY INFORMATION消息的最大重传次数
T305UE在CELL_FACH/CELL-PCH/URA_PCH状态下周期性小区/URA更新的周期长度
T307 | UE脱离服务区后等待进行小区重选的时间
T308 移动CELL_DCH状态下发送RRC CONNECTION RELEASE COMPLETE消息后的等待时间
N308RRC CONNECTION RELEASE COMPLETE消息的最大重传次数
T309启动与其它RAT(如GSM)接入请求后的等待时间
T313 |国内领先的通信CELL_DCH状态已建立的DPCCH信道失去同步后的等待时间
N313UE从L1连续收到的失步指示的数目
3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
