【资料成文时间】:
【语言】:
【页数】:
【何人(公司)所著】:
【文件格式】:
【文件原名】:
【摘要或目录】:
载波调整部分指令练习
一、载波扩容部分的常用指令
1、了解现网容量和扩容后的容量。
(根据 CDD查看)
2、对应小区的 TG号,是否存在多小区共用一个 TG的情况;若是共用一个 TG,
则需要察看此 TG扩容后容量是否满足要求,若不满足需要小区分裂;
(同时需要考虑此 TG里面的 CDU型号) 。
RXTCP:MOTY=RXOTG,CELL=**;
RXTCP:MO=RXOTG-**;
3、察看扩容后传输是否够分配。若够用则分配 DCP给所扩容的设备。
NTCOP:SNT=ETRBLT-12;
STDEP
EV=RBLT-****&&-****;
通过知道小区名来查看此小区的传输质量、给小区所要扩容的载波设置 DCP点:
RXTCP:MOTY=RXOTG,CELL=HA1GML1;(察看小区对应的 TG号)
RXAPP:MO=RXOTG-12; (查看 TG12中传输的分配情况)
RADEP:DEV=RBLT-1417; (查看其中一个 DEV设备对应的传输,从而查出传输号)
DTSTP:DIP=RBLT44; (检查传输的通断情况)
DTQUP:DIP=RBLT44;(查看此条传输的传输质量)
NTCOP:SNT=RBLT-44;(查看整条传输对应的 dev 号)
STDEP:DEV=RBLT-1409&&-1439; (检查整条传输的 dev设备使用情况)
RXMOP:MO=RXOTG-12;
RXMOP:MO=RXOTG-13;
RXMOP:MO=RXOTG-14;(查看 3个 TG的 CF地址,通过指令查处 TEI为:62-61-62);
RXCDP:MO=RXOTG-13;(检查 tg13 对应的硬件运行情况)
通过微波级连的设备传输状态查询:
RXMSP:MO=RXODP-34;
也可以通过查询被级连设备所对应的传输 DIP 号所包含设备的工作状态来查询来判断传输
的状态。
NTCOP:SNT=ETRBLT-109;
STDEP:DEV=RBLT-3489&&-3519;
基站数据制作学习之四-------载波调整部分
实例练习:
(3 个小区不同 TG的扩容,使用模板扩容)
河源新港站扩容
载波配置由 4+2+2 扩为5+2+2,CDU-D/C+。
首先应该检查小区是否属于同一个 TG
RXTCP:MOTY=RXOTG,CELL=HA1XGG1;(184)
RXTCP:MOTY=RXOTG,CELL=HA1XGG2;(185)
RXTCP:MOTY=RXOTG,CELL=HA1XGG3;(187)
检查传输是否够用
RXAPP:MO=RXOTG-184;
(压缩方式和没有采用压缩方式时的信令占用时隙的分配)
RXAPP:MO=RXOTG-185;(检查第二小区传输分配是否有多余)
RADEP
EV=RBLT-4388;
NTCOP:SNT=ETRBLT-137;
STDEP
EV=RBLT-4385&&-4415;
RXAPE:MO=RXOTG-185,DCP=16&&18;
RXAPI:MO=RXOTG-184,DCP=16&&18,DEV=RBLT-4400&&4402;(将第二小区多余的传输
设备分配给第一小区)
RXCDP:MO=RXOTG-184;(检查运行情况)
RXESI:MO=RXOTRX-184-4,SUBORD;
RXBLE:MO=RXOTRX-184-4,SUBORD;(LOAD 所扩容载波数据)
RXCFI:CELL=HA1XGG1,DCHNO=47,CHGR=0;
(3 个小区同个 TG的扩容,使用指令的载波扩容)
例如:河源中联站扩容
载波配置由 1+1+1 扩为1+2+1;载波位置为:0、2、3、4。
RXTCP:MOTY=RXOTG,CELL=HA1ZLN1;(24)
RXTCP:MOTY=RXOTG,CELL=HA1ZLN2;(24)
RXTCP:MOTY=RXOTG,CELL=HA1ZLN3;(24)
RXMOI:MO=RXOTRX-24-3,TEI=3,DCP1=137,DCP2=138&139;
RXMOC:MO=RXOTRX-24-3,CELL=HA2ZLN2;
RXMOI:MO=RXOTX-24-3,BAND=GSM900,MPWR=47;
RXMOC:MO=RXOTX-24-3,CELL=HA2ZLN2;
RXMOI:MO=RXORX-24-3,BAND=GSM900,RXD=AB;
RXMOI:MO=RXOTS-24-3-0&&-7;
RXESI:MO=RXOTRX-24-3,SUBORD(,FORCE);
RXBLE:MO=RXOTRX-24-3,SUBORD;(解闭载波)
RLCFP:CELL=HA2ZLN2;
RLCFI:CELL=HA2ZLN2,DCHNO=50;(添加载波频点)
RXMOP:MO=RXOTRX-24-3;(查看MO状态)
RXMSP:MO=RXOTRX-24-3;(查看载波的运行情况) 基站数据制作学习之四-------载波调整部分
二、载波扩容时信令压缩方式的修改:
当载波数目超过 10 个时需要修改 CF的信令压缩的方式。修改指令见下:
RLSTC:CELL=HA2ZBA1,STATE=HALTED; 将小区 HALTED
RXBLI:MO=RXOCF-82,SUBORD,FORCE; 从 CF开始将 CF以下设备闭塞
RXESE:MO=RXOCF-82,SUBORD; 将程序卸载
RXMOP:MO=RXOCF-82;查CF SIG是否采用压缩方式
RXMOC:MO=RXOCF-82,SIG=CONC(MPLEX16、MPLEX32) ;
RXMOP:MO=RXOTRX-81-X; 查看载波是否采压缩方式
RXMOC:MO=RXOTRX-81,SIG=CONC(MPLEX16、MPLEX32)
RXMOI:MO=RXOCON-82,DCP=64&&87;采用任何压缩都要定义
RXESI:MO=RXOCF-82,SUBORD;
RXBLE:MO=RXOCF-82,SUBORD;
例如:
<RXMSP:MO=RXOCF-83;
RADIO X-CEIVER ADMINISTRATION
MANAGED OBJECT STATUS
MOSTATEBLSTATE BLOBLALMO BTSCONF
RXOCF-83PREOPBLL0000001ARES
END
<RXMSP:MO=RXOCF-20;
RADIO X-CEIVER ADMINISTRATION MANAGED OBJECT STATUS
RXOCF-20NOOPBLO0440000ARES
END
<RXMSP:MO=RXOCF-19;
RXOCF-19OPER00000000STA
END
PREOP BLL CF正在下载软件(工程经常说的 DXU正在升版)
NOOP CF不能 LOAD 程序
OPER CF正处正常状态;
对于此条链路上对应小区的 TG,应分别修改其信令的压缩方式。
再根据传输情况分配电路设备。
(具体传输定义见《基站数据制作学习之五》) 基站数据制作学习之四-------载波调整部分
三、载波减容部分
RXBLI:MO=RXOTRX-93-5,SUBORD,FORCE; (闭掉载波)
RXESE:MO=RXOTRX-93-5; (删除载波程序)
RXMOE:MO=RXOTRX-93-5;
RXMOE:MO=RXOTX-93-5;
RXMOE:MO=RXORX-93-5;
RXMOE:MO=RXOTS-93-5-0&&-7; (删除载波 MO数据)
查看载波运行状态
RXMSP:MO=RXOTRX-184-2;
RXOTRX-184-2 OPER00000000STA
RXOTRX-295-3 DEF MBL
本帖最后由 laomaoyixin 于 2009-6-30 11:00 编辑 ]
