重复资料回收站
» LTE上行功控介绍
LTE上行功控介绍
lanyuyexin
积分 35
威望 1939 个
注册 2007-8-2
发表于 2012-03-16 03:03:52
【资料名称】:LTE上行功控介绍
【资料作者】:HW
【资料日期】:2012-1-1
无线系统中的上行功控是非常重要的,通过上行功控,可以使得小区中的移动台既保证上行发送数据的质量,又尽可能地减少对系统和其他用户的干扰,延长移动台电池的使用时间。
LTE中,同小区内不同用户之间的上行数据,设计成相互正交的。因此同WCDMA相比,小区内上行干扰的管理就相对容易得多,LTE中的上行功率控制是慢速而非WCDMA中的快速功率控制。LTE通过功率控制,主要用来使得上行传输适应不同的无线传输环境,包括路损,阴影,快数衰落,小区内及小区间其他用户的干扰等。LTE中,上行功率控制使得对于相同的MCS(Modulation And Coding Scheme),不同UE到达eNodeB的功率谱密度(Power Spectral Density, PSD 亦即单位带宽上的功率)大致相等。eNodeB为不同的UE分配不同的发送带宽和调制编码机制MCS,使得不同条件下的UE获得相应不同的上行发射速率。
LTE功率控制的对象包括PUCCH,PUSCH,SRS等。虽然这些上行信号的数据速率和重要性各自不同,其具体功控方法和参数也不尽相同。但其原理都是基本相同的,可以归纳为(对于上行接入的功控如RA preamble, RA Msg3会有所区别,会在相应接入部分加以描述):
UE发射的功率谱密度(即每RB上的功率) = 开环工控点 + 动态的功率偏移。
其中开环工控点= 标称功率 P0 + 开环的路损补偿α×(PL)。
标称功率P0又分为小区标称功率和UE特定的标称功率两部分。eNodeB为小区内的所有UE半静态地设定一标称功率P0_PUSCH和P0_PUCCH,该值通过SIB2系统消息(UplinkPowerControlCommon: p0-NominalPUSCH, p0-NominalPUCCH)广播;P0_PUSCH的取值范围是-126dBm 到 +24 dBm (均指每RB而言)。P0_PUCCH的取值范围是-126 dBm到-96 dBm。
除此之外,每个UE还可以有UE specific的标称功率偏移,该值通过dedicated RRC信令(UplinkPowerControlDedicated: p0-UE-PUSCH, p0-UE-PUCCH)下发给UE。P0_UE_PUSCH和P0_UE_PUCCH的单位是dB,在-8到+7之间取值,是不同UE对于系统标称功率P0_PUSCH和P0_PUCCH的一个偏移量。
需要注意的是,半静态调度的上行传输,P0_PUSCH的值也有所不同(SPS-ConfigUL: p0-NominalPUSCH-Persistent)。半静态调度应用于VoIP等,通常情况下希望尽量减少信令传输引起的系统开销,包括重传所需要的PDCCH信令。因此,对于SPS半静态上行传输,可以应用较高的发射功率,以达到更好的BLER(BlockError Rate)工作点。
开环的路损补偿PL基于UE对于下行的路损估计。UE通过测量下行参考信号RSRP,并与已知的RS信号功率进行相减,从而进行路损估计。RS信号的原始发射功率在SIB2中广播PDSCH-ConfigCommon : referenceSignalPower,范围是-60dBm到50dBm。
为了抵消快速衰落的影响,UE通常在一个时间窗口内对下行的RSRP进行平均。时间窗口的长度一般在100ms 到500ms之间。
对于PUSCH和SRS, eNodeB通过参数α来决定路损在UE的上行功率控制中的权重。比如说,对于处于小区边缘的UE,如果其发送功率过高,会对别的小区造成干扰,从而降低整个系统的容量。通过α可以对此加以控制。α在系统消息中半静态设定(UplinkPowerControlCommon: alpha)。
对于PUCCH来说,由于不同的PUCCH用户是码分复用的, α取值为1,可以更好地控制不同PUCCH用户之间的干扰。
动态的功率偏移包含两个部分,基于MCS的功率调整△TF和闭环的功率控制。
基于MCS的功率调整可以使得UE根据选定的MCS来动态地调整相应的发射功率谱密度。UE的MCS是由eNodeB来调度的,通过设置UE的发射MCS,可以较快地调整UE的发射功率密度谱,达到类似快速功控的效果。△TF的具体计算公式在36.213的5.1.1.1节。eNodeB还可以基于每个UE关闭或开启基于MCS的功率调整,通过dedicated RRC信令(UplinkPowerControlDedicated: deltaMCS-Enabled)实现。
PUCCH中基于MCS的功率调整体现为:LTE系统会对每个PUCCH format定义相对于format 1a的功率偏移(UplinkPowerControlCommon: DeltaFList-PUCCH),具体计算公式在36.213的5.1.2.1节。
闭环的功率控制是指UE通过PDCCH中的TPC命令来对UE的发射功率进行调整。可以分为累积调整和绝对值调整两种方式。累积调整方式适用于PUSCH,PUCCH和SRS,绝对值调整方式只适用于PUSCH。这两种不同的调整方式之间的转换是半静态的,eNB通过专用RRC信令(UplinkPowerControlDedicated: accumulationEnabled)指示UE采用累积方式还是绝对值方式。
累积方式是指当前功率调整值是在上次功率调整的数值上增加/减少一个TPC中指示的调整步长,累积方式是UE缺省使用的调整方式。LTE中累积方式的TPC可以有两套不同的调整步长,第一套步长为(-1,0,1,3)dB,对于PUSCH,由DCI format 0/3指示;对于PUCCH,由DCI format 1/1A/1B/1D/2/2A/3指示。第二套步长为(-1,1),由DCI format 3a指示(适用于PUCCH和PUSCH)。
绝对值方式是指直接使用TPC中指示的功率调整数值,只适用于PUSCH。此时,eNodeB需要通过RRC信令显式地关闭累积方式地功率调整方式。当采用绝对值方式时,TPC数值为(-4,-1,1,4)dB,由DCI format 0/3指示,其功率调整地范围可达8db,适用于UE不连续的上行传输,可以使得eNodeB一步调整UE的发射功率至期望值。
2012-3-16 03:03:52 下载次数: 10
LTE上行功控介绍.doc
(27 KB)
LTE小区search
2012-03-16
LTE小区搜索
2012-03-16
LTE上行功控介绍.doc
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-17 06:28:38
Processed in 0.224245 second(s), 12 queries , Gzip enabled
