中国移动通信
互联网短信网关接口协议
(China Mobile Peer to Peer, CMPP)
(V2.0)
中国移动通信集团公司
2002年 4月
目录
前言4
1范围5
2缩略语5
3.网络结构6
4.CMPP功能概述7
5. 协议栈8
6. 通信方式9
6.1长连接9
6.2短连接11
6.3本协议中涉及的端口号12
6.4交互过程中的应答方式12
7.消息定义13
7.1基本数据类型13
7.2消息结构13
7.3 消息头格式(Message Header)13
7.4信息资源站实体(SP)与互联网短信网关(ISMG)间的消息定义13
7.4.1 SP请求连接到ISMG(CMPP_CONNECT)操作13
7.4.2SP或ISMG请求拆除连接(CMPP_TERMINATE)操作15
7.4.3SP向ISMG提交短信(CMPP_SUBMIT)操作15
7.4.4SP向ISMG查询发送短信状态(CMPP_QUERY)操作18
7.4.5ISMG向SP送交短信(CMPP_DELIVER)操作19
7.4.6SP向ISMG发起删除短信(CMPP_CANCEL)操作22
7.4.7链路检测(CMPP_ACTIVE_TEST)操作23
7.5互联网短信网关(ISMG)之间的消息定义23
7.5.1 源ISMG请求连接到目的ISMG(CMPP_CONNECT)操作23
7.5.2 源ISMG请求拆除到目的ISMG的连接(CMPP_TERMINATE)操作23
7.5.3链路检测(CMPP_ACTIVE_TEST)操作23
7.5.4 源ISMG向目的ISMG转发短信(CMPP_FWD)操作23
7.6互联网短信网关(ISMG)与汇接网关(GNS)之间的消息定义28
7.6.1 ISMG请求连接到GNS或GNS请求连接到ISMG(CMPP_CONNECT)操作28
7.6.2 ISMG请求拆除到GNS的连接或GNS请求拆除到ISMG的连接(CMPP_TERMINATE)操作28
7.6.3 ISMG向汇接网关查询MT路由(CMPP_MT_ROUTE)操作28
7.6.4 ISMG向汇接网关查询MO路由(CMPP_MO_ROUTE)操作29
7.6.5ISMG向汇接网关获取路由(CMPP_GET_ROUTE)操作30
7.6.6 ISMG向汇接网关更新MT路由(CMPP_MT_ROUTE_UPDATE)操作31
7.6.7 ISMG向汇接网关更新MO路由(CMPP_MO_ROUTE_UPDATE)操作32
7.6.8汇接网关向ISMG更新MT路由(CMPP_PUSH_MT_ROUTE_UPDATE)操作33
7.6.9汇接网关向ISMG更新MO路由(CMPP_PUSH_MO_ROUTE_UPDATE)操作34
7.7系统定义35
7.7.1 Command_Id定义35
附录1MO状态报告的产生37
修订历史39
前言
本规范为中国移动通信集团公司企业规范,简称CMPP,现阶段版本是对1.2.1版修订后形成的,为2.0版。本规范描述了中国移动短信业务中各网元(包括ISMG、GNS和SP)之间的相关消息的类型和定义。根据业务的发展,规范中的信令操作和参数将会做进一步的调整和增加。
本规范解释权属于中国移动通信集团公司。
本规范起草单位:中国移动通信集团公司研发中心。
本标准主要起草人:党京、孙若雯、于蓉蓉、袁向阳。
1范围
本规范规定了以下三方面的内容:
(1)信息资源站实体与互联网短信网关之间的接口协议;
(2)互联网短信网关之间的接口协议;
(3)互联网短信网关与汇接网关之间的接口协议。
本规范适用于各SP和ISMG的开发厂商。
2缩略语
英文缩写英文全称说明
ISMGInternet Short Message Gateway互联网短信网关
SMPP Short Message Peer to Peer短消息点对点协议
CMPP China Mobile Peer to Peer中国移动点对点协议
SMCShort Message Center短消息中心
GNSGateway Name Server网关名称服务器(汇接网关)
SP Service Provider业务提供者,即信息资源站实体
SMCShort Message ControlSP为收取包月业务费用而向网关发送的消息,网关收到后不送给用户仅产生相应的话单;
ISMG_Id网关代码:0XYZ01~0XYZ99,其中XYZ为省会区号,位数不足时左补零,如北京编号为1的网关代码为001001,江西编号为1的网关代码为079101,依此类推。
SP_IdSP的企业代码:网络中SP地址和身份的标识、地址翻译、计费、结算等均以企业代码为依据。企业代码以数字表示,共6位,从“9XY000”至 “9XY999”,其中“XY”为各移动公司代码。
SP_CodeSP的服务代码:服务代码是在使用短信方式的点播类业务中,提供给用户点播的内容/应用服务提供商代码。服务代码以数字表示,全国业务服务代码长度统一为 4 位,即“1000”-“9999”;本地业务服务 代码长度统一为5 位,即 “01000”-“09999”。
Service_IdSP的业务类型,数字、字母和符号的 组合,由SP自定,如图片传情可定为TPCQ,股票查询可定义为11。
3.网络结构
如图1所示,互联网短信网关(ISMG)是外部信息资源站实体(SP)与移动网内短信中心之间的中介实体,互联网短信网关一方面负责接收SP发送给移动用户的信息和提交给短信中心。另一方面,移动用户点播SP业务的信息将由短信中心通过互联网短信网关发给SP。另外,为了减轻短信中心的信令负荷,互联网短信网关还应根据路由原则将SP提交的信息转发到相应的互联网短信网关。互联网短信网关通过向汇接网关(GNS)查询的方式获得网关间的转发路由信息。
4.CMPP功能概述
CMPP协议主要提供以下两类业务操作:
(1)短信发送(Short Message Mobile Originate,SM MO)
典型的业务操作举例如图2所示:
1)手机发出数据请求(可能是订阅信息或图片点播等),被源ISMG接收;
2)源ISMG对接收到的信息返回响应;
3)源ISMG在本地查询不到要连接的SP,向GNS(汇接网关)发路由请求信息;
4)GNS将路由信息返回;
5)源ISMG根据路由信息将请求前转给目的ISMG;
6)目的ISMG对接收到的信息返回响应;
7)目的ISMG将请求信息送SP
8)SP返回响应;
在以上操作中,步骤3到步骤8均使用CMPP协议;
在随后的操作中,目的ISMG在接收到SP的响应后将产生MO状态报告发给源ISMG。
(2)短信接收(Short Message Mobile Terminated,SM MT)
典型的业务操作举例如图3所示:
1)SP发出数据请求(可能是短信通知或手机铃声等),被源ISMG接收;
2)源ISMG对接收到的信息返回响应;
3)源ISMG在本地数据库中找不到要目的手机号段所对应网关代码,向GNS(汇接网关)发路由请求信息;
4)汇接网关将路由信息返回;
7)目的ISMG将请求信息发送至SMC;
8)SMC向目的ISMG返回响应;
在上述操作中,步骤1到步骤6均使用CMPP协议;
在随后的操作中,SMC将通过NO.7信令网向移动用户发送信息,移动用户收到后将返回状态报告(Delivery-Receipt)给短信中心,短信中心将按照MO操作的流程将状态报告返回给SP(如果SP要求返回状态报告)。
5. 协议栈
CMPP协议以TCP/IP作为底层通信承载,具体结构由图4所示:
图4 CMPP协议栈
6. 通信方式
SP与ISMG之间、ISMG之间进行信息交互时,可以采用长连接方式,也可以采用短连接方式。所谓长连接,指在一个TCP连接上可以连续发送多个数据包,在TCP连接保持期间,如果没有数据包发送,需要双方发链路检测包以维持此连接。短连接是指通信双方有数据交互时,就建立一个TCP连接,数据发送完成后,则断开此TCP连接,即每次TCP连接只完成一对CMPP消息的发送。
6.1长连接
通信双方以客户-服务器方式建立TCP连接,用于双方信息的相互提交。当信道上没有数据传输时,通信双方应每隔时间C发送链路检测包以维持此连接,当链路检测包发出超过时间T后未收到响应,应立即再发送链路检测包,再连续发送N-1次后仍未得到响应则断开此连接。
参数C、T、N原则上应可配置,现阶段建议取值为:C=3分钟,T=60秒,N=3。
网关与SP之间、网关之间的消息发送后等待T秒后未收到响应,应立即重发,再连续发送N-1次后仍未得到响应则停发。现阶段建议取值为:T=60秒,N=3。
消息采用并发方式发送,加以滑动窗口流量控制,窗口大小参数W可配置,现阶段建
议为16,即接收方在应答前一次收到的消息最多不超过16条。
长连接的操作流程举例如图5所示:
图5 长连接一次操作流程
6.2短连接
通信双方以客户-服务器方式建立TCP连接,应答与请求在同一个连接中完成。系统采用客户/服务器模式,操作以客户端驱动方式发起连接请求,完成一次操作后关闭此连接。
短连接的操作流程举例如图6所示:
图6 短连接的操作流程
6.3本协议中涉及的端口号
端口号应用
7890长连接(SP与网关间)
7900短连接(SP与网关间或网关之间)
7930 长连接(网关之间)
9168短连接(短信网关与汇接网关之间)
6.4交互过程中的应答方式
在SP与ISMG之间、SMC与ISMG之间及ISMG之间的交互过程中均采用异步方式,即任一个网元在收到请求消息后应立即回送响应消息。举例如图7所示:
图7 异步交互方式示意图
7.消息定义
7.1基本数据类型
Unsigned Integer无符号整数
Integer整数,可为正整数、负整数或零
Octet String定长字符串,位数不足时,如果左补0则补ASCII表示的零,如果右补0则补二进制的零
7.2消息结构
项目说明
Message Header消息头(所有消息公共包头)
Message Body消息体
字段名字节数类型描述
Total_Length4UnsignedInteger消息总长度(含消息头及消息体)
Command_Id4Unsigned Integer命令或响应类型
Sequence_Id4Unsigned Integer消息流水号,顺序累加,步长为1,循环使用(一对请求和应答消息的流水号必须相同)
SP与ISMG之间互为客户/服务器,但要求SP首先以客户的身份请求连接到ISMG,之后SP与ISMG之间方可进行数据传输。
7.4.1 SP请求连接到ISMG(CMPP¬_CONNECT)操作
CMPP_CONNECT操作的目的是SP向ISMG注册作为一个合法SP身份,若注册成功后即建立了应用层的连接,此后SP可以通过此ISMG接收和发送短信。
ISMG以CMPP_CONNECT_RESP消息响应SP的请求。
7.4.1.1 CMPP_CONNECT消息定义(SPISMG)
字段名字节数属性描述
Source_Addr6Octet String源地址,此处为SP_Id,即SP的企业代码。
AuthenticatorSource16Octet String用于鉴别源地址。其值通过单向MD5 hash计算得出,表示如下:
AuthenticatorSource =
MD5(Source_Addr+9 字节的0 +shared secret+timestamp)
Shared secret 由中国移动与源地址实体事先商定,timestamp格式为:MMDDHHMMSS,即月日时分秒,10位。
Version1Unsigned Integer双方协商的版本号(高位4bit表示主版本号,低位4bit表示次版本号)
Timestamp4Unsigned Integer时间戳的明文,由客户端产生,格式为MMDDHHMMSS,即月日时分秒,10位数字的整型,右对齐 。
7.4.1.2 CMPP_CONNECT_RESP消息定义(ISMG SP)
字段名字节数属性描述
Status1Unsigned Integer状态
0:正确
1:消息结构错
2:非法源地址
3:认证错
4:版本太高
5~ :其他错误
AuthenticatorISMG16Octet StringISMG认证码,用于鉴别ISMG。
AuthenticatorISMG =MD5(Status+AuthenticatorSource+shared secret),Shared secret 由中国移动与源地址实体事先商定,AuthenticatorSource为源地址实体发送给ISMG的对应消息CMPP_Connect中的值。
认证出错时,此项为空。
Version1Unsigned Integer服务器支持的最高版本号
7.4.2SP或ISMG请求拆除连接(CMPP¬_TERMINATE)操作
CMPP_TERMINATE操作的目的是SP或ISMG基于某些原因决定拆除当前的应用层连接而发起的操作。此操作完成后SP与ISMG之间的应用层连接被释放,此后SP若再要与ISMG通信时应发起CMPP_CONNECT操作。
ISMG或SP以CMPP_TERMINATE_RESP消息响应请求。
7.4.2.1 CMPP¬_TERMINATE消息定义(SPISMG或ISMG SP)
无消息体。
7.4.2.2 CMPP¬_TERMINATE_RESP消息定义(SPISMG或ISMG SP)
无消息体。
7.4.3SP向ISMG提交短信(CMPP¬_SUBMIT)操作
CMPP_SUBMIT操作的目的是SP在与ISMG建立应用层连接后向ISMG提交短信。
ISMG以CMPP_SUBMIT_RESP消息响应。
7.4.3.1 CMPP¬_SUBMIT消息定义(SPISMG)
字段名字节数属性描述
Msg_Id8Unsigned Integer信息标识,由SP侧短信网关本身产生,本处填空。
Pk_total1Unsigned Integer相同Msg_Id的信息总条数,从1开始
Pk_number1Unsigned Integer相同Msg_Id的信息序号,从1开始
Registered_Delivery1Unsigned Integer是否要求返回状态确认报告:
0:不需要
1:需要
2:产生SMC话单
(该类型短信仅供网关计费使用,不发送给目的终端)
Msg_level1Unsigned Integer信息级别
Service_Id10Octet String业务类型,是数字、字母和符号的组合。
Fee_UserType1Unsigned Integer计费用户类型字段
0:对目的终端MSISDN计费;
1:对源终端MSISDN计费;
2:对SP计费;
3:表示本字段无效,对谁计费参见Fee_terminal_Id字段。
Fee_terminal_Id21Unsigned Integer被计费用户的号码(如本字节填空,则表示本字段无效,对谁计费参见Fee_UserType字段,本字段与Fee_UserType字段互斥)
TP_pId1Unsigned IntegerGSM协议类型。详细是解释请参考GSM03.40中的9.2.3.9
TP_udhi1Unsigned IntegerGSM协议类型。详细是解释请参考GSM03.40中的9.2.3.23,仅使用1位,右对齐
Msg_Fmt1Unsigned Integer信息格式
0:ASCII串
3:短信写卡操作
4:二进制信息
8:UCS2编码
15:含GB汉字。。。。。。
Msg_src6Octet String信息内容来源(SP_Id)
FeeType2Octet String资费类别
01:对“计费用户号码”免费
02:对“计费用户号码”按条计信息费
03:对“计费用户号码”按包月收取信息费
04:对“计费用户号码”的信息费封顶
05:对“计费用户号码”的收费是由SP实现
FeeCode6Octet String资费代码(以分为单位)
ValId_Time17Octet String存活有效期,格式遵循SMPP3.3协议
At_Time17Octet String定时发送时间,格式遵循SMPP3.3协议
Src_Id21Octet String源号码
SP的服务代码或前缀为服务代码的长号码, 网关将该号码完整的填到SMPP协议Submit_SM消息相应的source_addr字段,该号码最终在用户手机上显示为短消息的主叫号码
DestUsr_tl1Unsigned Integer接收信息的用户数量(小于100个用户)
Dest_terminal_Id21*DestUsr_tlOctet String接收短信的MSISDN号码
Msg_Length1Unsigned Integer信息长度(Msg_Fmt值为0时:<160个字节;其它<=140个字节)
Msg_ContentMsg_lengthOctet String信息内容
Reserve8Octet String保留
注意:关于短信群发的问题,若SP对于群发消息不要求状态报告的回送时,才可以考虑群发,否则必须逐条发送。
7.4.3.2 CMPP¬_SUBMIT_RESP消息定义(ISMG SP)
字段名字节数属性描述
Msg_Id8Unsigned Integer信息标识,生成算法如下:
采用64位(8字节)的整数:
(1)时间(格式为MMDDHHMMSS,即月日时分秒):bit64~bit39,其中
bit64~bit61:月份的二进制表示;
bit60~bit56:日的二进制表示;
bit55~bit51:小时的二进制表示;
bit50~bit45:分的二进制表示;
bit44~bit39:秒的二进制表示;
(2)短信网关代码:bit38~bit17,把短信网关的代码转换为整数填写到该字段中。
(3)序列号:bit16~bit1,顺序增加,步长为1,循环使用。
各部分如不能填满,左补零,右对齐。
(SP根据请求和应答消息的Sequence_Id一致性就可得到CMPP_Submit消息的Msg_Id)
Result1Unsigned Integer结果
0:正确
1:消息结构错
2:命令字错
3:消息序号重复
4:消息长度错
5:资费代码错
6:超过最大信息长
7:业务代码错
8:流量控制错
9~ :其他错误
7.4.4SP向ISMG查询发送短信状态(CMPP¬_QUERY)操作
CMPP_QUERY操作的目的是SP向ISMG查询某时间的业务统计情况,可以按总数或按业务代码查询。ISMG以CMPP_QUERY_RESP应答。
7.4.4.1 CMPP_QUERY消息的定义(SPISMG)
字段名字节数属性描述
Time8Octet String时间YYYYMMDD(精确至日)
Query_Type1Unsigned Integer查询类别
0:总数查询
1:按业务类型查询
Query_Code10Octet String查询码
当Query_Type为0时,此项无效;当Query_Type为1时,此项填写业务类型Service_Id.
7.4.4.2 CMPP_QUERY_RESP消息的定义(ISMG SP)
字段名字节数属性描述
Time8Octet String时间(精确至日)
0:总数查询
1:按业务类型查询
MT_TLMsg4Unsigned Integer从SP接收信息总数
MT_Tlusr4Unsigned Integer从SP接收用户总数
MT_Scs4Unsigned Integer成功转发数量
MT_WT4Unsigned Integer待转发数量
MT_FL4Unsigned Integer转发失败数量
MO_Scs4Unsigned Integer向SP成功送达数量
MO_WT4Unsigned Integer向SP待送达数量
MO_FL4Unsigned Integer向SP送达失败数量
7.4.5ISMG向SP送交短信(CMPP¬_DELIVER)操作
CMPP_DELIVER操作的目的是ISMG把从短信中心或其它ISMG转发来的短信送交SP,SP以CMPP_DELIVER_RESP消息回应。
7.4.5.1 CMPP_DELIVER消息定义(ISMGSP)
字段名字节数属性描述
生成算法如下:
采用64位(8字节)的整数:
各部分如不能填满,左补零,右对齐。
Dest_Id21Octet String目的号码
SP的服务代码,一般4--6位,或者是前缀为服务代码的长号码;该号码是手机用户短消息的被叫号码。
TP_pid1Unsigned IntegerGSM协议类型。详细解释请参考GSM03.40中的9.2.3.9
TP_udhi1Unsigned IntegerGSM协议类型。详细解释请参考GSM03.40中的9.2.3.23,仅使用1位,右对齐
0:ASCII串
3:短信写卡操作
4:二进制信息
8:UCS2编码
15:含GB汉字
Src_terminal_Id21Octet String源终端MSISDN号码(状态报告时填为CMPP_SUBMIT消息的目的终端号码)
Registered_Delivery1Unsigned Integer是否为状态报告
0:非状态报告
1:状态报告
Msg_Length1Unsigned Integer消息长度
Msg_ContentMsg_lengthOctet String消息内容
Reserved8Octet String保留项
当ISMG向SP送交状态报告时,信息内容字段(Msg_Content)格式定义如下:
字段名字节数属性描述
SP提交短信(CMPP_SUBMIT)操作时,与SP相连的ISMG产生的Msg_Id。
Stat7Octet String发送短信的应答结果,含义与SMPP协议要求中stat字段定义相同,详见表一。SP根据该字段确定CMPP_SUBMIT消息的处理状态。
Submit_time10Octet StringYYMMDDHHMM(YY为年的后两位00-99,MM:01-12,DD:01-31,HH:00-23,MM:00-59)
Done_time10Octet StringYYMMDDHHMM
Dest_terminal_Id21Octet String目的终端MSISDN号码(SP发送CMPP_SUBMIT消息的目标终端)
SMSC_sequence4Unsigned Integer取自SMSC发送状态报告的消息体中的消息标识。
表一Stat字段定义
Message StateFinal Message StatesDescription
DELIVEREDDELIVRDMessage is delivered to destination
EXPIREDEXPIREDMessage validity period has
expired
DELETEDDELETEDMessage has been deleted.
UNDELIVERABLEUNDELIVMessage is undeliverable
ACCEPTEDACCEPTDMessage is in accepted state(i.e. has been manually read on behalf of the subscriber by customer service)
UNKNOWNUNKNOWNMessage is in invalid state
REJECTEDREJECTDMessage is in a rejected state
注意:
1.其中ACCEPTED为中间状态,网关若从短信中心收到后应丢弃,不做任何操作。
2.Stat字段长度为7个字节,填写时应填表一中Final Message States中的缩写形式,如
状态为DELIVERED时填写DELIVRD,依此类推。
3.SP等待状态报告缺省时间为48小时。
7.4.5.2 CMPP_DELIVER_RESP消息定义(SP ISMG)
字段名字节数属性描述
(CMPP_DELIVER中的Msg_Id字段)
0:正确
1:消息结构错
2:命令字错
3:消息序号重复
4:消息长度错
5:资费代码错
6:超过最大信息长
7:业务代码错
8: 流量控制错
9~ :其他错误
7.4.6SP向ISMG发起删除短信(CMPP¬_CANCEL)操作
CMPP_CANCEL操作的目的是SP通过此操作可以将已经提交给ISMG的短信删除,ISMG将以CMPP_CANCEL_RESP回应删除操作的结果。
7.4.6.1 CMPP_CANCEL消息定义(SP ISMG)
字段名字节数属性描述
Msg_Id8Unsigned Integer信息标识(SP想要删除的信息标识)
7.4.6.2 CMPP_CANCEL_RESP消息定义(ISMG SP)
字段名字节数属性描述
Success_Id1Unsigned Integer成功标识
0:成功
1:失败
7.4.7链路检测(CMPP¬_ACTIVE_TEST)操作
本操作仅适用于通信双方采用长连接通信方式时用于保持连接。
7.4.7.1 CMPP_ACTIVE_TEST定义(SP ISMG或ISMGSP)
无消息体。
7.4.7.2 CMPP_ACTIVE_TEST_RESP定义(SP ISMG或ISMGSP)
字段名字节数属性描述
Reserved1
3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
