这个我发过提问了,在论坛收集的如下:
BSC属性:
RAEPP:ID=ALL;
查看BSC属性参数;
MSQHOPRIO-0
具有优先权的连接(Priority Connection,PC)在切换时的优先权。
该参数可以使运营商在处理具有相同优先权的用户时,对于已经建立了的连接在切换时是否具有比在切换目标小区内正在进行指派时排队的连接具有更高的优先权。
0:切换没有优先权。
1:切换有优先权。
AMRSPEECHVERUSE-0
该参数定义在切换时是否将使用的AMR话音版本(speech version for AMR)放在允许的话音版本列表的前面。
0:不将使用的AMR话音版本放在允许的话音版本列表的前面。
1:可以将使用的AMR话音版本放在允许的话音版本列表的前面。
1:可以将使用的AMR话音版本放在允许的话音HALFRATESUP版本列表的前面
MSQASSTIME-30
MBCRAC-0
定义处理GPRS/EGPRS手机频段能力的方式。
0:在指派和预留用于TBF传输的信道时考虑手机的频段能力。如果手机的频段能力无效则只只在BCCH的频段内进行操作。
1:假设所有的GPRS/EGPRS手机都具有全频段能力。在指派和预留用于TBF传输的信道时考虑手机的频段能力。如果手机的频段能力无效则在所有的频段内进行操作。
假设所有的GPRS/EGPRS手机都具有GSM900频率内所有子频段的能力。在指派和预留用于TBF传输的信道时考虑手机的频段能力。如果手机的频段能力无效则在所有GSM900频率内所有子频段内进行操作。注意该定义值只有在BCCH配置为P-GSM频段的小区内有效。
DYNULDLACT-0
动态下行/上行PDCH数量预留功能开关。
1:激活动态下行/上行PDCH数量预留功能。
0:关闭动态下行/上行PDCH数量预留功能。
PDCHPREEMPT-0
定义那种动态PDCH(on-demand PDCHs)是可以被CS的话务进行预清空的。
0:不保护PDCH。
1:保护DTM使用的PDCH。
2:保护使用Streaming的PDCH。
3:保护使用DTM和Streaming的PDCH。
4:保护Essential的PDCH(承载TA的PDCH)。
5:保护Essential的PDCH和使用DTM的PDCH。
6:保护Essential的PDCH和使用Streaming的PDCH。
7:保护Essential的PDCH和使用DTM和Streaming的PDCH。
8:保护正在被占用的PDCH。
TSTREAMSTART-50
TSTREAMPENDING-30
QOSCONVPRIO-1
QOSSTREAMPRIO-1
USFLIMIT-2
定义在一个PSET中需要保留的最少可用USF数(保留的TFI用于延伸性上行TBF模式),如果可用USF已经少于该值,那么系统将立即释放已经没有数据传输的TBF。
ULDELAY-1000
定义在上行TBF上,当上行RLC数据传输结束后该TBF能够保持激活状态的时长。
NACCACT-0
网络协助小区重选功能(Network Assisted Cell Change (NACC))开关。该功能可以允许BSS协助GPRS/EGPRS手机在包传输模式(packet transfer mode)下进行小区重选。
0:关闭网络协助小区重选功能。
1:激活网络协助小区重选功能
TFILIMIT-4
定义在一个PSET中需要保留的最少可用TFI数(保留的TFI用于TBF延迟释放机制),如果可用TFI已经小于该值,那么系统将立即释放已经没有数据传输的TBF。
ESDELAY-750
当下行TBF“提前建立”功能完成后,该TBF保持激活状态的时长由ESDELAY定义。
DLDELAY-2200
定义在下行TBF上,当下行RLC数据传输结束后该TBF能够保持激活状态的时长。
OSSPRINTVER-0
BSCFSOFFSETLSW-0
BSC帧启动偏置(Frame Start Offset)的最低有效字(least significant word)。
BSC帧启动偏置用于调整BSC内所有小区在相关名义位置的TDMA复帧发射时的帧启动偏置值。该参数只在定义了FSOFFSET(通过参数FSOFFSET计算得到)值的TG或TG群有效,即当FSOFFSET设置为OFF时,该参数不起作用
BSCFSOFFSETMSW-0
DTCBSC-0
定义是否DTCB的算法用于子小区的选择中。DTCB 为到小区边界的距离算法(Distance-To-Cell-Border)
1:在子小区的选择中使用DTCB。
0:在子小区的选择中不使用DTCB。
CALLDROPMSC-0
AMRHRSUPPORT-0
自适应多速率的全速率功能开关。
该参数定义是否在BSC内启动AMR HR(自适应多速率的半速率)和使用哪一种编码器(codec set)。当AMRHRSUPPORT启动时,在进行信道指派时使用TCH/H SPV3(半速率TCH,半速率话音版本3,TCH Half Rate,Speech Version 3)。
在这些HR编码器中,有2个为系统预先定义的,2个为留给运营者定义。
半速率编码器内容如下:
0:OFF。
1:半速率编码器1(Half rate codec set 1)。
2:半速率编码器2(Half rate codec set 2)。
3:半速率编码器3(Half rate codec set 3)。
4: 半速率编码器4(Half rate codec set 4)
AMRFRSUPPORT-0
自适应多速率的全速率功能开关。
该参数定义是否在BSC内启动AMR FR(自适应多速率的全速率)和使用哪一种编码器(codec set)。当AMRFRSUPPORT启动时,在进行信道指派时使用TCH/F SPV3(全速率TCH,全速率话音版本3,TCH Full Rate,Speech Version 3)。
在这些FR编码器中,有3个为系统预先定义的,2个为留给运营者定义。
编码器可以由最多4种不同的编码模式(codec mode)组成,都使用同样的信道速率,在相同的编码器中不能有不同的信道速率。在编码器中选择编码模式(codec mode)是基于上行和下行无线信道的测量结果进行的,在接续中根据信号情况的变化来使用相应的编码模式(codec mode)。
编码模式的改变只能在同一个编码器中相邻的较高或较低的码速之间变化,上行和下行链路可以使用在同一个编码器中的不同的编码模式。
全速率编码器内容如下:
0:OFF。
1:全速率编码器1(Full rate codec set 1)。
2:全速率编码器2(Full rate codec set 2)。
3:全速率编码器3(Full rate codec set 3)。
4:全速率编码器4(Full rate codec set 4)。
5: 全速率编码器5(Full rate codec set 5)。
MAXNOSDCCHTRX-2 一个载波支持最多SDCCH数目
PSCELLPLAN-0
PS指示小区规划功能(Packet Specific Cell Plan)开关。当激活该功能时,只有参数GPRSVALID设置为YES的相邻小区才包括在BA List中。该参数由PBCCH发送。
0:关闭PS指示小区规划功能。
1:激活PS指示小区规划功能。
MSQUEUING-0
该参数定义是否启动手机排队(MS Queuing)功能。
0:OFF,不启动手机排队(MS Queuing)功能。
1:ON,启动手机排队(MS Queuing)功能。
TRADROPLEVEL-0
QOSMAPPING-0
SGSNREL-1:
该属性定义了在System Information Type 13 和System InformationType 1 中SGSNR(SGSN release)的数值。
PSETCHKPERIOD-5:
该属性定义了在小区中多少分钟检查一次GPRS 的专用channels 分配在最有可能的TCH group。
THPMBRFACTOR-0
该属性定义了话务处理优先级别(THP)的比重计算对最大速率(MBR)因素的影响
QOSTHP2-2
该属性定义了话务处理优先级2(THP2) 的交互式数据流(interactivPacket Flow Contest)的使用比重。
QOSTHP1-3
该属性定义了话务处理优先级1(THP1) 的交互式数据流(interactivPacket Flow Contest)的使用比重。
PCUQOS-0
该属性激活或去激活了PCU 中支持3GPP TS 08.18 Packet Flow Management(PFM)功能。
ONDEMANDGPHDV64-5
RPBUSMAXNOSEG-175
该属性定义了在做loading 时所允许的最大文件数(file segments)。
BUFFSEPARATION-50
该属性设置了PRMO buffer(Realtime Performance Monitoring)的timeout 周期,在这个周期结束后PRMO 的数据将会送去处理。
LQCDEFAULTMCSUL-9
该属性指定了当在uplink 中去激活ELQC 时哪个MSC 用于上行链路 的EGPRS TBFs.
LQCUNACK-0
该属性控制了当功能ELQC 被激活时ELQC 在TBFs 使用RLCUnacknowledged Mode 时的行为。
LQCIR-1
该属性指定了当ELQC 在下行链路被激活时下行链路的EGRPS TBFs使用RLC Acknowledged Mode 时是否使用LA(链路适配器)或LA/IR(链路适配器/增加冗余)。
LQCHIGHMCS-9
该属性指定了ELQC 所支持的MSC 最多个数。应用于上行和下行链路的EGPRS TBFs。
LQCDEFAULTMCSDL-9
LQCACT-3
该属性指定了是否在上行和下行链路的EGPRS TBFs 中激活ELQC 功能。
MSCREL-1
COEXUMTSTINT-1000
这是一个由用户指定的时间间隔,用来控制检查话务负荷的频率。
FCMAXNOPTGUG12-0
该属性定义了在G12 中同时做TG upgrades 的最大数目。
CICCODING-0
该属性说明了T1 系统中BSC 在A 接口中怎样处理CIC(CircuitIdentification Code)。
RECTIME-0 该属性用来设置系统重启后的恢复时间(Recovery time)。如果设为0则recovery priority 不会改 变。
RECCAP-10
该属性用于设置恢复能力(recovery capacity)。恢复能力时用来保证在重启后无线网络的恢复。
CLMRKMSG-0
EBANDINCLUDED-1
该属性决定了是否所有GSM900 的channels 都支持以下功能:
Half rate Packing
Cell Load Sharing
Subcell Load Distribution
Adaptive Configuration of Logical Channels
Dynamic HR Allocation
GSM - UMTS Cell Reselection and Handover
PAGLIMIT-0:
决定每秒钟从CP向TRH所发送的Page Order 的最大数量。
ALPHA-6:
该参数设定了在使用手机GPRS动态功率控制时,在与路径损耗的对应关系中手机发射功率减少的等级。
MCCSUPPORT-0
TSLOOPTEST-0
该属性说明系统是否支持automatic loop test.
TBFULLIMIT-2:
该参数设定了一个PDCH中可承载的上行TBF个数,当属于同一个PSET中的所有PDCH上承载的上行TBF数量都大于或等于TBFULLIMIT时,下一个TBF将会分配至其它的PSET。
TBFDLLIMIT-2:
该参数设定了一个PDCH中可承载的下行TBF个数,当属于同一个PSET中的 所有PDCH上承载的下行TBF数量都大于或等于TBFDLLIMIT时,下一个TBF将会 分配至其它的PSET。
PILTIMER-5:
当一个动态PDCH成为空闲状态后,将被放入空闲列表,同时启动时钟,当时钟值超过PILTIMER值之后,该动态PDCH有分组交换域返回电路交换域。
ONDEMANDGPHDEV-20:
这个参数设置为动态PDCH在RPP中所预留的GPH设备的数量。
GPRSNWMODE-2:
当存在Gs接口且不配置主PDCH时,网络运行模式为0;
当存在Gs接口且配置主动态PDCH时,网络运行模式为1;
当没有Gs接口时且不配置主PDCH时,网络运行模式为2;
当没有Gs接口时且配置主PDCH时,网络运行模式为3。
CHCODING-2:
参数设定了GPRS所使用的信道编码方式
MAXCHDATARATE-96:
在BSC中允许的最大信道数据速率。
SPEQINDCOLLECT-1:
确定是否SQS是否开启。0-Not Active,1-Active
TTANORMAL-10:
当正常的Abis信令延迟时,定义Tta的值。
TTALONG-15
当长的Abis信令延迟时,定义Tta的值。
BSSRELEASE-100
这个参数是说明BSC的CNA版本的, 四个BSC现在都是R100, 所以设置成100
TRACEMSGTYPE-0:
在CTR(Cell Traffic Recording)中选择追踪信息类型。在SC之间的切换中,它确定哪条信息被传送到MSC和新的BSC去开始CTR。0-发送爱立信的信息TRACE INVOCATION1-发送08.08的信息 BSS INVOKE TRACE
GPRSPRIO-3
设定了GPRS与小区负荷分担、子小区负荷分担及动态半速率信道分配间的优先级关系。
STEPLIMDL-0:
功率控制时,当下调功率时,限制步长为2dB。0-OFF,1-ON
UPDWNRATIO-200 :
参数表明基站功率控制向上和向下调整的滤波器长度的比值, 一般设置成 200%,意思是向下调整的滤波器长度是向上调整滤波器长度的两倍。
LINKCHECKTIME-4
该属性说明了在OML 稳定之前每秒有多少receiver ready frames 成功地发送和接收。
COEXUMTS-0
ATERFCWINMIN-1
ATERFCWINMAX-12
ATERFCSTEPUPLMT-40
NUMTRALOADS-3
PHSTATE-1
针对GPRS的信道分配拥塞时,预清空功能的触发.我们一般设置成0 (OFF).
CHALLOC-0
TCHCAPAA-0:
激活/去激活TCH容量选择。0-不选择1-当配置TG时,选择高容 量TCH的设备,由于低容量的设备。
TCHCAP3-65535
TCHCAP2-65535
TCHCAP1-65535
TCHCAPSEL-1
NOOFPHYSINFOMSG-35:
规定在越区切换过程中(NY1),物理信息的最大重发次数。
TIMER3105-4 :
Timer3105是显示切换过程中收到的两条信息之间的间隔。(单位:10 ms)
DEFAULTSYNCSRC-65535
SCLDTIMEINT-100:
时间间隔。当它过期后,就会开始检查Underlaid小区的可用于分小区之间负荷分担的有效空闲的TCH信道。(以100ms为单位)
CLSTIMEINTERVAL-100
CONCLINKCEASE-60
CONCLINKALARM-70
CONCBOARDCEASE-60
CONCBOARDALARM-70
MAXLOAD-80:
最大的TRH负荷。
BADQUL-45:
上行话音质量的门限值。当进行紧急切换条件判断时,将经过滤波的话音质量测量报告与BADQUL比较。
BADQDL-45:
下行话音质量的门限值。当进行紧急切换条件判断时,将经过滤波的话音质量测量报告与BADQUL比较。
LOWSSDL-95:
下行信号强度的门限值。当进行紧急切换情况判断时,将滤波的信号强度与之比较。
LOWSSUL-101:
上行信号强度的门限值。当进行紧急切换情况判断时,将滤波的信号强度与之比较。
FASTASSIGN-0:
用于Locating算法。
在指派Serving Cell时,小区候选列表是否组成。0-Locating将等候测量结果。1-Locating将不等候测量结果。
TRXTAUTOTHRSHLD-20
TRXTAUTOINITIME-10
INITTCH-2
HALFRATESUPP-0
参数BSC是否支持半速率信道的功能。
0:开启支持半速率信道的功能。
1:关闭支持半速率信道的功能
PHHSCSD-1
HSCSDUPGTIMER-5
DCAHANDOVER-0
BSC内小区间切换时的分级信道指派(Differential channel allocation)功能开关。
该参数定义在接续时是否按照存储的优先级进行分级信道指派的操作。
0:OFF,不进行分级信道指派的操作。
1:ON,进行分级信道指派的操作。
该参数对于指派时发生的切换(handover during assignment)无效。
SPEECHVERUSED-1在切换时, 此参数决定正在使用的话音编码方式是否是优先的, 表示BSC可能支持多种的话音编码方式. 0--没有优先权 ,1--正在使用的有优先权
MNCDIGITHAND-0
REGPOINTPROCLD-80:
开始下载控制的调节点。它的负荷百分比用于决定是否BTS开始下载新的软件。
FCMAXNOPTGLG12-0 该属性定义了在G12 中同时做TG load 的最大数目。
FCMAXNOPTGLG01-0 该属性定义了在G01 中做TG loads 的最大数目
共获得 1 次点评 我要点评
- namipan 专家指数 +10 , 威望 +22 个
· 精品资料,鼎力支持
发表与:2009-7-27 12:16:05
