爱立信GSM优化中,频率是很重要的,很多人都喜欢使用MCOM,那么很多人都需要最新的MCOM文件。
本帖讨论的是CARRIER文件如何最方便最快捷的更新,如何让这种更新达到一种比较智能也比较迅速的效果。
请注意以下几个问题:
1.根据现网CDD生成文件很简单,N个工具可以做到,但是新站的频点怎么办?为了扩容而预规划的频点怎么办?
2.其它厂家相关的频点数据怎么办?(希望大家多提意见,我把这个功能也做进去!)
请注意,如果您的MCOM中TCH频点是这样显示的“[0] 731 [1] 711 709 715”,而且您在查看MCOM时很需要知道TCH所在的CHGR,那么本帖不适合您,请勿使用EBO软件进行CARRIER的对比操作。程序操作后,上面的TCH频点会变成“709 711 715 731”,如果频点中如果有多个空格,程序也会替换掉多余的空格,如果您介意此类问题,请勿使用。
目前我是这样做的(
有了EBO的这个功能,你可以每天多次甚至每个小时导出并核查一下CARRIER,确保规划频点时MCOM显示频点的准确性):
使用EBO软件,导入了SITE文件并且实时更新数据库之后,程序已经获得了最新的CDD,可以直接生成CARRIER文件:
程序会列出建议生成的文件名,您也可以改动后在进行下一步:
生成文件后会提示目前有多少个小区是在SITE中有但是现网里是没有的,这些站可能是其它厂家的,也有规划站点的:
在MCOM中导出CARRIER文件:
在EBO里选择相应的菜单进行对比:
根据程序的要求,请先选择程序生成的文件,一般情况会打开相应的目录直接选择:
如果先前导入过SITE文件且MCOM生成的文件也在这个文件夹下,那么程序也会打开相应的目录直接选择:
一般情况十几秒就可以得到对比结果,您可以打开对应的EXCEL查看具体情况,程序会把异常情况列出来,建议您将程序生成的结果导入MCOM后手工修改这些异常的TCH频点:
除了TCH外,其它项目直接根据现网情况替换。
程序的TCH替换规则如下:
1.发现现网CARRIER里有,但是MCOM导出的CARRIER里没有的小区,自动添加,不记录
2.两个CARRIER里的TCH频点长度相同,频点都相同但是位置不同的,替换并记录在EXCEL里,标记“频点顺序改变”
3.两个CARRIER里的TCH频点长度相同,频点有不同,替换并记录,标记“频点改变”
4.MCOM导出CARRIER的TCH频点长度比较长,程序判断是射频跳频的,替换并记录,标记“射频跳频删频点”
5.MCOM导出CARRIER的TCH频点长度比较长,程序判断是基带跳频的且现网TCH包含在这些频点内的,记录,标记“规划或减容未修改”
6.MCOM导出CARRIER的TCH频点长度比较长,程序判断是基带跳频的且现网TCH不完全包含在这些频点内的,记录,标记“频点异常未修改”
7.MCOM导出CARRIER的TCH频点长度比较短,替换并记录,标记“增加了频点”(此处如有需要,可以改为判断是否包含)
8.MCOM导出CARRIER里没有TCH频点,但是现网有的,直接添加频点,记录,标记“增加频点(原先无频点)”
程序会询问您直接覆盖原来那个MCOM生成的文件还是改名后保存。点“否”以后可以自行决定文件名,然后生成。
完成后会有提示,可以直接导入MCOM。
我希望大家有时间还是看看对比的结果,请重点关注“规划或减容未修改”和“频点异常未修改”,如有必要,请手工修改,程序无法判定的内容还是需要手工去修改,如果您减容时养成了良好的工作习惯(做好记录),那么很多事情都会变得简单:
现网中不存在的小区,在这个过程中是没有什么变化的,确保了规划的新站数据不改变
大家如果有了小区减容表,自己VLOOKUP一下就知道哪些是规划TCH,哪些是减容TCH了,这个事情程序没有办法去判断,如果减容表有个固定的格式,这个事情交给程序去办其实也是很简单的
如需下载本程序,请到这个帖子下载最新的版本:
http://www.mscbsc.com/bbs/thread-271608-1-1.html
本帖最后由 iscoffee 于 2012-3-15 12:53 编辑 ]
