【资料名称】:tftpd32
【资料作者】:王凯
【资料日期】:2006年
Tftpd32是一个集成DHCP, TFTP, SNTP和Syslog多种服务的袖珍网络服务器包,同时提供TFTP客户端应用,支持tsize, blocksize 和 timeout等等
编辑本段使用方法
一.tftp服务器的配置 1.下载tftpd32.exe 2.禁用所有与本机ip(本机在局域网内设置的ip或者公网ip)不符的网络连接(比方所你装了虚拟机,虚拟机用网桥连接,可能会安装好几个虚拟连接),接着关闭本机的所有ftp服务器(以防发生冲突). 3.双击tftpd32.exe,启动tftp服务器(tftpd32.exe会自动检测到本机ip,此时在server interface右边的下拉菜单里将会出现本机ip,如果本机有多个网络连接,则点击下拉菜单会将会看到它们(不过右边有passive标志),这也是第2步禁用其它ip的主要原因). 4.配置(主要修改current directory,也就是服务器的根目录). 5.测试.在dos下进入任一目录,输入命令:tftp 本机ip get 文件名(可预先在服务器件根目录下放一文件用于测试),如果成功,会有传输成功的提示!最好能在其它机器上进行测试,测试方法类似(如果你的机器在局域网,就用局域网内的机器;反之,用公网上的机器测试). 二.tftp客户端使用方法 方法一 在“开始运行”中输入“CMD”并回车,或是从附件中选择“命令提示符”,然后输入“d:”回车(引号不用输),这样就切换到D盘了,再输入“cd d:\图像资料”并回车,这时切换到了“d:\图像资料”目录,然后输入命令“Tftp -i 朋友IP get pictures.rar”,如果要传给朋友文件,则输入命令“Tftp -i 朋友IP put 文件名.rar .(windows自带有tftp客户端软件) 方法二 上面说的是用命令的方法,下面咱们也试试图形界面的方法。先下载Tftpd32这个软件(两头都装一个,相当于两头都是服务器),在“Current Directory”处选择你要保存的路径,这里我选的是“d:\图像资料”;切换到“Tftp Client”,在“Host”处填上朋友的IP,在“File”处填上下载的文件名,这里填的是“pictures.rar’,然后点击“Get”(如图3),一会你就可以在目录下找到文件了。点“Put”则是把文件传到你朋友Tftpd32的下载目录中。 需要注意的几个问题: a.文件传送成功与否,你朋友也可以在Tftpd32的“Tftp Server”和“Current Action”这两项中看到。 b.如果想把文件传给你朋友,那么只要把命令换成“Tftp -i 朋友IP put pictures.rar”即可。关于Tftp命令的更多参数,你可以在CMD下输入Tftp进行查看。不过此时你朋友不能进行上传和下载工作,因为他此时是Tftp的服务端,只有客户端才能进行这些操作。如果他想把东西传给你,那就需要你做服务端了。 c.用Tftp传送文件时,服务端需有确定的公网IP,如果你朋友在局域网中通过网关上网的话,那就无法传送了。当然,如果两个人在同一局域网中,用内网的IP也可以传送文件,只是有些多此一举。 d.Windows 98系统可以当服务端,但客户端一定要是Windows 2000或是Windows XP等有Tftp命令的系统。 OK,Tftp传送方式就介绍到这儿,以后如果你遇到因为防火墙等原因不能通过QQ传送文件时,不妨试试Tftp。 一、上传: 格式:tftp -i 现在你的IP get 源文件 盘符://路径//目标文件名 二、下载: 格式:tftp -i 对方的IP put 盘符:/路径/源文件名 用法和注意点: 1、tftp必须在本机上先运行起来,充当虚拟服务器的角色。 2、tftp在运行中不得断开连接。 3、要上传的文件必须和tftp在一个目录中。 4、文件的默认下载位置就是tftp目录。 5、tftp在上传的格式中,目标地址要用双//格开。 6、可以在任何对方的命令行使用tftp,如:跟在对方IP后的浏览器地址栏里(详细说明请参考U漏洞的贴子)、SQLEXEC的command输入行等等位置。 7、tftp默认属性是上传和下载的时候采用覆盖不提示的方式。 8、tftp上传的文件可能会加上只读属性,请上传完全毕后检阅
