通信网络运行维护
» SunSet MTT仪表以太网测试说明
[交流]
SunSet MTT仪表以太网测试说明
siriushan
积分 82
威望 2422 个
注册 2012-3-6
专业方向 传输
发表于 2012-03-06 11:17:44
SunSet MTT
仪表是美国胜利电讯设备公司生产制造的手持式测试设备,
由于此仪表的说明书为英文,为了帮助维护人员的使用,尤其是在传输
MSTP
电路中测试。下面介绍此仪表在传输
MSTP
电路测试中最常见的配置。
MSTP
多业务传送平台,对于
MSTP
电路一般都是点到点或者是点到多点的应用,属于二层的以太网业务的应用,因此仪表的使用主要是用来测试时延、带宽和
RFC2544
操作步骤:
SSMTT-28
模块提供了
个
10/100M
以太网标准接口,
P1
端口作为常用的测试端口。
P2
端口用于在线监测模式。
仪表开机后自动进入
MODULE
测试菜单,也可以通过仪表快捷
MODUL
(模块)随时进入测试菜单:
以太网测试模块主菜单
测试配置
环回
BERT/
吞吐量
高级测试功能
测试设置
浏览
存储
打印
文件系统
一、进入测试配置,对仪表进行配置
配置菜单:
工作模式:
点到点(
MSTP
测试时选择点到点的工作模式)
监测模式
用于实时监测
初始界面:
主菜单
配置
(默认选择主菜单)
端口:
10/100T
自协商:
不可用(强制模式)
可用(自协商模式)
接口:
100BT
(根据实际情况选择
10M
与
100M
模式:
全双工
(一般选择全双工)
流控:
不可用
(一般关闭流控)
[attach]223661[/attach]
二、进入环回(
注意:环回有两种环回方法:一种环回方法需两只仪表,另一种环回方法软件或硬件环回,目前华为MSTP大部分设备支持软件环回,中兴MSTP设备不支持软件环回,但支持硬件环回)
该测试模式只能工作于点到点的测试模式,在模式中可以选择:手动、响应、控制。一般远端仪表设置为响应模式,主控仪表选择控制模式。用于
MSTP
测试一般通过传输进行软件或硬件环回,因此只用一只仪表,仪表一般可设置为控制模式。
[attach]223662[/attach]
三、进入BERT/吞吐量(进行测试时必须在环回情况下)
BERT
配置:
测试:
快速测试:
进入配置菜单如图:
测试:
第
层(一般
MSTP
电路选择第二层)
VLAN TAGGING
:根据实际情况是否需要添加
VLAN
标签,一般选择无
#MAC
地址:
(仪表的
MAC
地址,一般无需修改)
以太类型:默认(一般选择默认)
测试码型:
2e15(
随意选择一种码型
帧长度:
1518
(可以随意编辑)
流量模型:恒定速率(一般选择恒定速率)
进入编辑,选择带宽,(注意选择的带宽必须与实际提供给用户的带宽,
MSTP
电路带宽都是
的倍数)
序列号:可用
[attach]223663[/attach]
配置完成后进入测试项:选择发送打开,进行流量测试。选择发送关闭,停止流量测试,选择存储,把测试结果存储到文件中。
[attach]223664[/attach]
四、进入高级测试
对于
MSTP
电路的测试主要用到
RFC2544
测试
(RFC2544进行测试时必须在环回情况下)。介绍RFC2544测试。
RFC2544
测试菜单:
选择帧格式
选择帧长度
选择测试序列
运行测试
查看
存储
打印
[attach]223665[/attach]
进入选择帧格式:
测试:第
层
源
MAC:
:仪表地址
目的
MAC
:仪表地址
以太类型:默认
VLAN
:不可用(根据实际情况是否要
VLAN
,一般选择不可用)
[attach]223666[/attach]
选择下一个:
RFC2544
帧长度
选择几种最常用的帧长度,一般选择
64
512
1024
1518
(需要超长帧时选择
4096
的长度,
MSTP
默认的
MTU
值为
1522
字节的长度)
[attach]223667[/attach]
选择下一个:
RFC2544
测试序列
选择需要测试的项目:
一般选择吞吐量、延迟、帧丢失率这三项,背靠背测试一般测试存储转发能力,对于
MSTP
电路存储转发能力有限,背靠背的测试时间也需要很长,一般需要
30
分钟时间,因此可以不进行背靠背测试。用户门限在
MSTP
中不涉及,因此也不需要测试。
[attach]223668[/attach]
当选中吞吐量时选择编辑,进入吞吐量测试配置:
最大带宽:实际提供的带宽(注意选择的带宽必须与实际提供给用户的带宽,
MSTP
电路带宽都是
的倍数,只要其中有一项带宽修改,其余项目的带宽会跟着修改。)
分辨率:默认
周期:默认
[attach]223669[/attach]
选择下一个进行延迟测试配置、帧丢失率测试配置、背靠背测试配置,都选择默认就可以。
配置完成后,
运行测试
测试完成后存储文件。
文件的导出需要购买读卡器进行导出。
关于仪表在
MSTP
中的应用:
,对于
MSTP
电路如果是电路不通或丢包,可以用仪表
层
PING
包测试。选择高级测试功能
IP
特征测试
IP
连接
状态:配置
IP
地址(此时仪表相当于
PC
机进行
PING
测试)
如果时软件或硬件环回时,则不能
PING
包测试,可以用流量测试。选择
BERT/
吞吐量测试流量,查看收发是否一致。也可以用
RFC2544
测试。
,时延和带宽测试
对于用户提出时延过大或者带宽不足,此时需
MSTP
仪表进行时延和带宽的测试,选择
RFC2544
测试。
以上为本人对此仪表使用配置,照片是用
C8500
手机拍摄,有点模糊。有不当的地方敬请大家指出改正,在此先谢谢。希望对大家有点帮助。
SPN2
中国移动SPN2.0技术白皮书
中国电信笔试题库(后端维护)
2012-05-10
小明最终买了几等座?
2012-03-21
来见识见识天山童老
2012-03-16
真是有才啊!
2012-03-14
有种你不笑
2012-03-08
OptiX 155622H命令行手册
2012-03-07
Ryan868
积分 734
帖子 146
威望 39836 个
注册 2011-6-18
专业方向 電信
发表于 2012-04-14 23:12:31
在线,9天前提问
在线,22天前提问
在线,48天前提问
在线,89天前提问
在线,95天前提问
在线,95天前提问
在线,95天前提问
在线,97天前提问
在线,97天前提问
在线,107天前提问
在线,107天前提问
在线,128天前提问
在线,128天前提问
在线,148天前提问
在线,171天前提问
在线,183天前提问
換了新工作,常用這台
但還不是很熟
?黹L個知識
感謝分享
[交流] SunSet MTT仪表以太网测试说明" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-19 06:32:27
Processed in 0.248809 second(s), 14 queries , Gzip enabled
