【资料名称】:CCTrCH (Coded Composite Transport Channel ) 码组合传输信道
【资料作者】:黑啤酒
【资料日期】:2012-2-16
CCTrCH
码分组合传输信道
一个物理控制信道与一个或多个物理数据信道形成一个单独的码分组合传输信道(CCTrCH)。在一个给定的连接中可以有多个CCTrCH,但仅传送一个物理层控制信道。
CCTrCH 属于UMTS物理层技术,是指传输信道和物理信道间的连接,使得从一个或多个传输信道的译码和复用过程中产生数据流。
传输信道要想映射到物理信道上面,必须先复用成CCTRCH信道,才能映射到物理信道上。这种复用可以是不同的传输信道复用成一个物理信道,比如PCH和FACH先复用成CCTRCH,再映射到S-CCPCH上,但是大多数来说,都是某种传输信道自己复用成一种CCTRCH,比如DCH,多个DCH自己复用成CCTRCH,再映射到P-CCPCH上,还有RACH,以及HSDPA的HS-DSCH都是本身自己单一的组合成CCTRCH。
CCTrCH是用于上行链路和下行链路的编码/复合传输信道。
一个CCTrCH可以映射到一个或多个物理信道。而对于一个物理信道而言,其数据比特只能来自于同一个CCTrCH。
CCTrCH也存在两种类型:
1.专用CCTrCH:对应于一个或多个DCH的编码和复用结果。
2.公共CCTrCH:对应于一个公共信道的编码和复用结果。这些公共信道分别包括上行链路的RACH和USCH新的,以及下行链路的DSCH,BCH,FACH和PCH信道。
不同传输信道编码和复用到一个CCTrCH应符合下列规则:
1.复用到一个CCTrCH上的传输信道要有协同的时间。
2.一个CCTrCH可以映射到一个或多个物理信道。
3.专用传输信道和公共传输信道不能复用到一个CCTrCH
4.不同的CCTrCH不能映射到相同的物理信道。
5.对于公共传输信道,只有FACH和PCH可处于同一CCTrCH。
6.每个承载一个BCH的CCTrCH,只能承载一个BCH,不能再承载别的传输信道。
7.每个承载一个RACH的CCTrCH,只能承载一个RACH,不能再承载别的传输信道。
CCTrCH是编码复合传输信道的缩写,表示的是由编码和复用模块输出的单个数据流.
一个CCTrCH可以映射到一个或多个物理信道.对于一个物理信道而言,其数据流只能来自于同一个CCTrCH.
不同的传输信道可复用到一个CCTrCH,但是要有协同的时间,以便来自高层的传输块(属于不同传输信道或不同传输时间间隔)可安排发送时刻
专用传输信道和公共传输信道不能复用道同一个CCTrCH
对于公共传输信道,只有FACH和PCH可处于同一CCTrCH;
每个承载一个BCH的CCTrCH,只能承载一个BCH,不能再承载别的传输信道;
每个承载一个RACH的CCTrCH,只能承载一个RACH,不能再承载别的传输信道;
因此,有两钟类型的CCTrCH,即:
专用CCTrCH:对应于一个或多个DCH的编码和复用结果;
公共CCTrCH:对应于一个公共信道的编码和复用结果。这些公共信道分别包括上行链路的RACH和USCH信道,及下行链路的DSCH、BCH、FACH和PCH信道
3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
