传输·室分·动力电源
直放站与室内分布系统
» DSP 入门教程
DSP 入门教程
智淘天下
威望 1487 个
注册 2011-8-3
专业方向 直放站
发表于 2012-02-22 00:11:25
【资料名称】:DSP 入门教程
【资料作者】:DSP
【资料日期】:2012-2-21
DSP 入门教程
1、TI DSP 的选型
主要考虑处理速度、功耗、程序存储器和数据存储器的容量、片内的资源,如定时器的数量、
I/O 口数量、中断数量、DMA 通道数等。DSP 的主要供应商有TI,ADI,Motorola,Lucent
和Zilog 等,其中TI 占有最大的市场份额。
TI 公司现在主推四大系列DSP
1)C5000 系列(定点、低功耗):C54X,C54XX,C55X 相比其它系列的主要特点是低功
耗,所以最适合个人与便携式上网以及无线通信应用,如手机、PDA、GPS 等应用。处理
速度在80MIPS--400MIPS 之间。C54XX 和C55XX 一般只具有McBSP 同步串口、HPI 并行
接口、定时器、DMA 等外设。值得注意的是C55XX 提供了EMIF 外部存储器扩展接口,
可以直接使用SDRAM,而C54XX 则不能直接使用。两个系列的数字IO 都只有两条。
2)C2000 系列(定点、控制器):C20X,F20X,F24X,F24XX ,C28x 该系芯片具有大量
外设资源,如:A/D、定时器、各种串口(同步和异步),WATCHDOG、CAN 总线/PWM 发
生器、数字IO 脚等。是针对控制应用最佳化的DSP,在TI 所有的DSP 中,只有C2000 有
FLASH,也只有该系列有异步串口可以和PC 的UART 相连。
3)C6000 系列:C62XX,C67XX,C64X 该系列以高性能著称,最适合宽带网络和数字影
像应用。32bit,其中:C62XX 和C64X 是定点系列,C67XX 是浮点系列。该系列提供EMIF
扩展存储器接口。该系列只提供BGA 封装,只能制作多层PCB。且功耗较大。同为浮点
系列的C3X 中的VC33 现在虽非主流产品,但也仍在广泛使用,但其速度较低,最高在
150MIPS。
2012-2-22 00:11:25 下载次数: 4
DSP_入门教程.pdf
(688.75 KB)
[下载] DSP 入门教程" tabindex="1">
DSP_入门教程.pdf
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-06 18:36:07
Processed in 0.639836 second(s), 18 queries , Gzip enabled
