GSM无线技术专区
GPRS&EDGE数据业务
» 中国移动PS域核心网诺西设备
中国移动PS域核心网诺西设备
在梦里的日子
积分 75
威望 2577 个
注册 2011-11-2
专业方向 你猜
发表于 2012-01-10 13:52:26
本主题被作者加入到个人文集中
诺西设备PS局数据技术规范书1.doc
(4.48 MB)
配置原则
SGSN
基本系统参数属性建议使用系统的缺省值,下面所列是一些可以根据当地实际情况做适当优化调整的属性。(通常采用缺省值,若由于网络优化需要调整,需要记录)
(1)SEC—安全参数
IMEI CHECK MODE
参数定义:
IMEI
检查模式(
ICHM
参数解释:该参数定义了是否启用
IMEI check.
建议:
ON
IMEI REQUEST MODE
参数定义:
IMEI
请求模式(
IRM
参数解释:定义在
SGSN
上是否执行
IMEI request.
Y—
使用
IMEI REQUEST
N----
不使用
IMEI REQUEST ;
默认
N
现网配置:
VALUE
OFF
建议:
根据实际情况,选择是否开启此功能。
AUTHENTICATION MODE
参数定义:身份认证模式(
AUM
参数解释:在执行
GPRS
过程时是否进行身份认证。取值范围:
Y---
使用
authentication;
N---
不使用
authentication;
AR---
当需要时使用
authentication;
现网配置:
VALUE
ON
PTMSI SIGNATURE MODE
参数定义:
PTMSI
签名模式(
PSMO
参数解释:该参数定义了
PTMSI
签名重分配模式。取值范围:
Y---
使用
PTMSI
签名。
N---
不使用
P-TMSI
签名。且只有重新分配
PTMSI
时,才会重新分配
PTMSI
签名。
PTMSI
签名是出于安全性考虑,在
MS
和网络之间通过加密、压缩方式进行传输,只有
MS
和网络才能识别
PTMSI
签名,以保证
MS
和网络之间数据传输的安全性,并防止非法用户造成对网络的破坏。
现网配置:
VALUE
ON
建议:
出于安全性考虑,建议
VALUE
ON
CIPHERING MODE
参数定义:加密方式(
CIP
参数解释:定义了
2G SGSN
上是否使用
Ciphering
Y—
使用。
N—
不使用
通过这种加密方式,提高了
MS
和核心网数据传输的安全性。加密方式只有在
MS
和核心网均支持的情况下才能有效。在设置加密方式前,首先必须开启安全认证设置,在进行加密传输前首先必须进行
次安全认证。
现网配置:
VALUE
OFF
建议:
根据集团要求,设置为
OFF
UMTS CIPHERING MODE
参数定义:
UMTS
加密模式(
CIPIU
参数解释:定义了
SGSN
上
UMTS
的
ciphering
模式。该参数涉及到非标准的
A5
算法。
Y—
使用
UMTS
加密。
N—
不使用
UMTS
加密
现网配置
VALUE
OFF
诺西设备PS局数据技术规范书1.doc
(4.48 MB)
由于ipsctl命令属于一次性命令,即当次运行有效,防火墙重启后即失效。因此为了让防火墙对TCP包的 ...
下载次数: 53
2012-1-10 13:52:26
LTE网络TOP小区处理
2017-04-10
华为GSM网络工程常见问题处理指导
2013-09-30
易思博那个苦逼到的公司,是我曾经心底最深的痛呀!
2013-08-20
BSC6900基于WebLMT的操作维护.ppt
2013-05-30
爱立信3算法应用的详解
2012-08-29
GSM网络性能KPI
2012-03-21
在梦里的日子
积分 75
威望 2577 个
注册 2011-11-2
专业方向 你猜
发表于 2012-01-10 13:53:09
在线,36天前提问
在线,50天前提问
在线,76天前提问
在线,117天前提问
在线,123天前提问
在线,123天前提问
在线,123天前提问
在线,124天前提问
在线,125天前提问
在线,135天前提问
在线,135天前提问
在线,156天前提问
在线,156天前提问
在线,176天前提问
在线,199天前提问
在线,211天前提问
好。。。。。。。。。。
欧小练
积分 433
帖子 100
威望 13779 个
专家指数 -67
注册 2011-5-26
专业方向 网络优化
来自 广东中山
发表于 2012-01-10 14:12:12
。。。。。。。。。。。对于我来说好像太深了点
我的未来我做主
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-16 23:43:35
Processed in 0.469287 second(s), 19 queries , Gzip enabled
