技术综合交流区
» 关于孤岛效应~~~会的进来教教~~
1/2
[基础知识] 关于孤岛效应~~~会的进来教教~~
lwhtcp7
积分 1181
帖子 239
威望 5382 个
专家指数 -14
注册 2011-12-8
专业方向 网优
发表于 2011-12-29 20:25:31
我不是很明白孤岛效应的流程,我的理解是有一个地方的信号经过了反射或者散射然后到达了一个超过它的覆盖范围的地方,但是信号强度比较强,给MS接收到了。。问题就在手机是因为看导频信号强度比较的所以切进那个较远的小区,但是那个较远的小区又没有配置邻区,还是本来的服务小区没有配置邻区。。。。虽然有点乱。。
问题是手机使用哪个小区是看全部导频信号强度最大那个接入还是看本服务小区中邻区列表中信号强度最大的接入?
还有邻区列表是在BTS还是BSC中?
具体教一下流程,因为真的不太明白~~~不要解析什么是孤岛效应··~~~谢谢
关于TD中时隙的问题···求指教
2013-10-10
CQT回来见到这样的一部车,太浪费了
2012-05-24
无线网络无法正常通信
2012-02-25
TD--本人觉得最好资料
2012-02-23
关于手机开机的时候。。。。有意思
2011-12-26
TD基础资料~~~·要就进
2011-12-15
要邀请码的进。。。。留言!
dou_yue
积分 17444
帖子 3492
威望 418510 个
礼品券 55 个
专家指数 -16
注册 2011-1-1
专业方向 通信
来自 -------
发表于 2011-12-29 21:36:28
在线,19天前提问
在线,32天前提问
在线,58天前提问
在线,99天前提问
在线,105天前提问
在线,105天前提问
在线,105天前提问
在线,107天前提问
在线,107天前提问
在线,117天前提问
在线,117天前提问
在线,138天前提问
在线,138天前提问
在线,158天前提问
在线,181天前提问
在线,193天前提问
简单的理解一下就是越区覆盖
胜利在望啊!
只要去奋斗!
zhangqing822
论坛副管
积分 125149
帖子 19187
威望 5178101 个
礼品券 2787 个
专家指数 3883
注册 2008-6-17
专业方向 通信工程
发表于 2011-12-29 21:49:18
孤岛效应就是一个小区因为水面和山体等反射折射或者越区到没有添加邻区关系的区域中,导致和周边小区无法切换,最终信号衰减到很弱而掉话。邻区列表是在BSC平台上设置的,这个很容易的。
吉力
积分 1702
帖子 340
威望 29830 个
注册 2010-4-2
专业方向 网络优化
发表于 2012-01-05 09:59:55
孤岛效应一般是因为单向邻区切换或者重选至的小区,与MS当前所处区域的小区没有邻区关系。
MS重选或者占用哪个小区是看小区的BA表(定义于BSC的SEG参数)。MS在空闲和激活模式只会按照BA表定义的频点测量服务小区和邻小区BCCH载波的信号强度。测量的结果在空闲模式下用于小区重选;在激活模式下,根据测量结果进行LOCATING算法,结果就是小区切换。
现网中,BA表一般都定义为使用定义的邻区数据,即直接根据邻区列表中的频点来测量。所以只要是当前小区的邻区,或者与当前小区的邻区同频,都有可能发生重选或者切换。
举个例子说明一下孤岛效应。当前区域有A、B两个小区,且和小区C有做单向邻区(AB有C的邻区关系,C没AB的邻区关系)。那么在当前区域,如果MS占用小区C,因为和当前区域的小区没有切换关系,就形成的孤岛效应。
回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴
bcchz
积分 1523
帖子 306
威望 1118 个
礼品券 6 个
专家指数 -57
注册 2009-7-21
专业方向 GSM
发表于 2012-01-05 23:10:31
4楼正解。关于LZ迷惑的问题我补充一下,在移动网络建网初期由于基站密度小,所以MS在选择小区的时候主要参照C1/C2谁强,选择谁,及时没有做邻区关系。而现在基站覆盖密度打,MS选择都是根据邻区关系中小区进行选择。
举例:A \B\ C\D4个小区,若ABC互相之间做有邻区关系,ABC没有添加D的邻区,D添加了ABC或者没添加都行,那么如果当前MS占用ABC任意一个,当你想D移动的时候,及时到D的站下,都无法重选到D,因为在手机测量的6个邻区里面根本不会有D,除非重新开关机。
kktalk
VIP会员
积分 31375
帖子 6187
威望 7921609 个
礼品券 145 个
专家指数 440
注册 2009-8-4
专业方向 网络优化测试
发表于 2012-01-21 15:49:46
看了半天看明白了。
是本小区的邻区列表里有较远小区,但本小区当前可用的邻区【即信号强度好,满足切换/重选条件】却不在较远小区的邻区列表内,导致一旦终端从本小区切换/重选到较远小区,就无法再切换/重选到附近信号较好的小区。
再多的温馨和感动都敌不过几句让人心寒的话。
每一句都提示了你心中的真实想法,在我心中刻下每一道伤痕……
afuyl
积分 1980
帖子 293
威望 54027 个
专家指数 65
注册 2009-2-26
专业方向 TD网络优化
发表于 2012-02-21 09:23:06
恩,学习了~~~~
ut911
积分 1836
帖子 348
威望 5822 个
专家指数 96
注册 2010-3-22
专业方向 网优
发表于 2012-02-21 13:20:21
4F说的很好啊。。。。
z_xstar
积分 956
帖子 171
威望 3441 个
礼品券 33 个
专家指数 101
注册 2009-11-5
专业方向 网优
发表于 2012-02-21 13:55:30
服务小区由于各种原因(无线传输环境太好、基站位置过高或天线的倾角较小),导致覆盖太大以至于将邻小区覆盖在内,造成在某些小区的覆盖范围出现一片孤独区域(所谓的伞状覆盖),此孤独区域在地理上没有邻区,类似于“孤岛”。如果移动台在此区域移动,由于没有邻区,移动台无法切换到其他的小区导致掉话发生。
“孤岛效应”多出现在网络扩容后。随着新基站的割接入网,需对原来的小区覆盖范围作调整,但小区覆盖范围收缩太快会造成2个小区切换带上覆盖不好,反之,容易形成“孤岛效应”。
通常解决此类问题的手段可通过大量的DT测试发现问题,一般可减少小区的覆盖范围以及增加邻区列表。
用冗余相邻关系消除“孤岛”,减少掉话。
无线优化主要解决掉话、频率干扰、切换问题与及网络拥塞,在这里谈谈用冗余相邻关系降低掉话的方法。造成掉话的原因有很多,如带内带外的频率干扰,切换关系的漏定错定,硬件故障,覆盖不够而导致弱信号掉话,用户手机掉电等。这其中很多问题已经有同行们做过探讨。在这里想谈谈在切换关系定义方面来解决掉话的方法。
由于我们的网络覆盖已经相对较好,开通跳频后,频率间干扰也比以前小了很多。在实际工作中常常发现很多掉话是因为切换关系造成的,如下例子:
在一般情况下,B基站的CELL3只定义A基站的CELL1、CELL2为相邻小区,在CDD中一般也是这样定义,我们常常人为的认为B基站的CELL3只会跟A基站的CELL1和CELL2有切换。但在实际路测中常常发现B基站的信号会越过A基站而跑到A基站的CELL3覆盖区,在局部形成其信号强度高于A站CELL3且成为最强小区的情况,即常见的“孤岛效应”。尤其是在基站密集的地方,会有很多重复覆盖,形成许多“小孤岛”(如图中的小圆圈)。由于这些孤岛面积较小,而且随着无线环境的变化而变化,如果路测中按照固定路线一直走下去的话,往往很难发现它们的存在。只有恰好处在这些小孤岛中一段时间,手机重选上B小区CELL3,此时你拨打电话并移动时,一般都会因没有更好的相邻小区而导致掉话。另一方面,若还有一基站C,A基站位于B、C之间,则当A站拥塞或被闭塞时,从B:CELL3到C基站将没有直接的切换关系。相应的,从B基站向C基站移动的用户将可能因为无法找到较好的小区切换或仍然切到一个较差的小区而最终掉话。由于这些“小孤岛”有较强的隐蔽性,致使我们常常忽视它。在指标上也常常难以反映出来。
常用的解决办法有给天线增加倾角,降低发射功率或用TALIM参数限制小区的最大覆盖范围,但这些办法都有其弊端。在实际工作中我们常常采用加定冗余单向切换关系的办法来加以解决,比如在上面的例子中,可以加定B:CELL3到A:CELL3或C:CELL1、CELL2的单向切换关系,甚至加定B:CELL3到C的三个小区的单向切换关系。不过,由于现在的频率复用度很高,可能会出现A:CELL3与C:CELL3 BCCHNO相同的情况,此时加定切换关系还需要更换其中一个小区的BCCHNO,避免相邻小区BCCHNO相同。
pistol
积分 1589
帖子 194
威望 274226 个
专家指数 109
注册 2006-4-7
专业方向 cdma<e
发表于 2012-03-31 16:11:22
越区覆盖造成单向邻区问题,进而造成切换失败导致掉话
这个问题很常见
cdma切换绝大多数是按邻区列表进行切换,邻区列表之外的邻区基本无法切换,至少我没见过哦
qgsong
积分 7958
帖子 218
威望 11672 个
专家指数 104
注册 2007-11-18
发表于 2012-04-05 15:51:35
在有邻区的时候不用切,在没邻区的时候 且不出去。
织网的鱼
积分 1097
帖子 199
威望 70288 个
专家指数 102
注册 2010-5-11
专业方向 通信服务
发表于 2012-04-05 17:11:26
邻区配置及优先级
yyl13503816147
积分 872
帖子 153
威望 3491 个
专家指数 107
注册 2012-3-12
专业方向 移动通信
来自 河南
发表于 2012-04-12 15:02:02
吃到老,学到老,每天学习一点点
lsada
积分 3291
帖子 227
威望 23377 个
注册 2006-4-29
专业方向 通信管理
发表于 2012-04-17 08:37:15
学习了,多了解下。
江湖★风(工作搞不好的三个原因:其一,没关系,像寡妇睡觉,上面没人;其二,不稳定,像妓女睡觉,上面老换人;其三,起内讧,像老婆睡觉,老搞自己人。)
路人甲52033
积分 5185
帖子 1020
威望 79 个
礼品券 86 个
专家指数 85
注册 2011-12-10
专业方向 无线网络优化
来自 湖南
发表于 2012-04-26 23:07:33
俺也是来学习的。看帖回帖是一种美德
16
1/2
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-29 10:37:29
Processed in 0.673623 second(s), 36 queries , Gzip enabled
