【资料名称】:载干比和比特差错率
【资料作者】:积累
【资料日期】:平时
C/I 定义:
C :Carrier,载波功率; I:Interference,干扰总功率,包括热噪声,不包括有用信号功率 C/I :就是载干比,也称干扰保护比是指接收到的有用信号电平与所有非有用信号电平的比值
www.mscbsc.com-o.E+A4L)f \/a6f8q:b+_
C/I在移动通信系统中的应用:移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单(_&m5r0~/k8~(d&^$f+o6X!u
在GSM系统中,C/I的值与MS的瞬时位置和时间有关,这是由于地形的不规则性以及周围环境散射体的形状、类型及数量的不同,天线的类型、方向性、高度以及干扰源数量、强度等不同造成的。 载干比其实就是反应服务小区收到邻小区或周围无线环境的干扰影响。值越小表示收到的干扰越强,通话效果越差,值越大表示受到的干扰越小,通话效果越好。另外载干比对GPRS的影响很大 |国内领先的通信技术论坛-H0^;C!h:S(f%g"I
根据空间接口中信号的解调要求,GSM规定同邻频保护比满足以下要求:)]-p3a'E0q,y&]&A2s
同频载干比
是指不同小区使用相同的频率时,另一小区对服务小区的干扰。GSM规范中一般要求C/I>9DB (就是干扰的同频信号功率要比主要的信号功率弱9DB才不会对主用的信号造成同频干扰),工程中一般加3DB的余量,即要求C/I>12DB。因为现在的小区一般都是开跳频的,所以要求C/I>12的。
邻频载干比
www.mscbsc.com9I E0Q*N,k,H*d*b+W
是指在频率复用模式下,邻近频道会对服务小区使用的频道进行干扰,这两个信号的比值。GSM规范中一般要求C/I>-9DB ,工程中一般加3DB的余量,即要求C/I>-6DB。 |国内领先的通信技术论坛#^'}3u9Y"{:f
载波偏离400KHZ时的载干比 |国内领先的通信技术论坛&\;l5F+p7{;p8e,v"Q'p
GSM规范中一般要求C/I>-41DB
BEP:Bit Error Probability ,比特差错概率
每个Radio Block的内容都是分布在4个Burst中,针对每个Burst都能计算出一个BEP,即BEP1,BEP2,BEP3,BEP4。
MEAN_BEP就是上述4个Burst的BEP的算术平均值,即MEAN_BEP=(BEP1+BEP2+BEP3+BEP4)/4。因此MEAN_BEP反映的是信号质量的平均水平。
CV_BEP是用标准方差的方法计算出的结果,表征各个BEP相对于MEAN_BEP的偏离程度的变化情况。因此CV_BEP反映的是信号质量的稳定程度
