[attach]209537[/attach][attach]209536[/attach]
【资料名称】:java 做的TD临区数据核查工具,2,3G数据核查(直接导MML)
【资料作者】: 马松
【资料日期】:20111219
【资料格式】:其它
本人上海井胜通讯有限公司的一名员工,在闲暇时间用java编了一个TD参数核查软件,本软件可以直接导入MML导出的数据,如lst tcell,lst tpccpch等导出的数据,功能实现了临rnc注册的小区功率,最小接入电平,频点,扰码的核查,和gsm注册的TD临区的扰码和频点核查,并将不一致的数据,生成相应的修改命令。希望和喜欢java通信编程的朋友交流
安装:
1.本系统需要安装jdk1.6 ,和Mysql数据库,这2个软件都可以在网上下载到,这2个必须安装的。
2.数据驱动和excel第三方类库都解压(mysql Connector_J JDBC驱动程序.jar和poi-3.7-20101029.jar),要考入C:\Program Files\Java\jre6\lib\ext目录中,因为当java执行时会去这个目录中找这个2个jar文件。
3.把test.sql(数据库文件)文件导入数据库中 (可以通过Nvaicat工具导入),数据库用户名秘密都设置为“root”,设置语言格式为“ utf8”
下面连接是数据库的安装方便
http://wenku.baidu.com/view/4de81840be1e650e52ea99ef.html
解释:装数据库时,会有配置的步骤
其中
设置语言格式为“ utf8”,因为这种编码支持中文
[attach]210301[/attach]
数据库用户名秘密都设置为“root“如图:
[attach]210300[/attach]
Mysql数据库管理工具Nvaicat的用法:把test.sql导入,如图
[attach]210305[/attach]
点数据库右键选execute sql file ,选test.sql. 导入即可
软件用法:
在RNC上执行LST TCELLSELRESEL,然后把数据保存为txt格式。(可以多个RNC一起执行)
在RNC上执行LST TPCCPCH,然后把数据保存为txt格式。(可以多个RNC一起执行)
在RNC上执行LST TCELL,然后把数据保存为txt格式。(可以多个RNC一起执行)
在RNC上执行LST TCARRIER,然后把数据保存为txt格式。(可以多个RNC一起执行)
分别导入,如图2
在RNC上执行 LST TNRNCCELL,导入软件,如图1.可核查此RNC注册的临RNC小区的cpi,频点,最小接入电平,功率参数(不能同时核查多个RNC)
注:RNC上执行命令必须是 “横表”
谢谢
本帖最后由 dasheng210 于 2011-12-15 01:18 编辑 ]
