GSM无线技术专区
GSM无线技术资料
» 《GSM原理及其网络优化》-韩斌杰(高清、PDF版)
1/3
Octogen
积分 538
帖子 67
威望 37249 个
专家指数 -195
注册 2006-7-13
发表于 2011-12-07 20:55:56
高清。
可以查询文本关键字。
带有链接的目录,可以连接相关章节。
目录
第1章GSM移动通信系统及优化概述8
1.1 GSM数字移动通信的发展8
1.2 GSM数字移动通信系统9
1.2.1 GSM系统的基本特点9
1.2.2 GSM系统的组成10
1.2.3 GSM系统的业务功能12
1-3GSM系统的编号计划14
1.3.1移动用户号码(MSISDN)14
1.3.2国际移动用户识别码(IMSI)15
1.3.3临时移动用户识别码(TMSl)15
1.3.4移动用户漫游号码(MSRN)16
1.3.5位置区识别码(LAI)16
1.3.6全球小区识别码(CGI)16
1.3.7基站识别色码(BSIC)17
1.3.8国际移动设备识别码(IMEI)17
1.4 GSM系统的移动网络功能17
1.5 GSM网络优化18
1.5.1 网络优化的概念18
1.5.2网络优化的安排及实施19
1.5.3日常优化措施22
1.5.4无线网络质量测试23
第2章GSM无线接口理论25
2.1工作频段的分配25
2.1.1 我国GSM网络的工作频段25
2.1.2频道间隔25
2.1.3频道配置25
2.1.4干扰保护比26
2.2时分多址技术(TDMA)26
2.2.1 TDMA信道的概念26
2.2.2 TDMA帧28
2.2.3突发脉冲序列(Burst)29
2.2.4逻辑信道与物理信道之间的对应关系31
2.2.5系统消息介绍33
2.3移动环境中的电波传播35
2.3.1陆地移动通信环境的特点35
2.3.2信号在无线路径上的衰落35
2.3.3无线信号的传播损耗39
2.3.4信号传播的其它特性39
2.3.5分集接收40
2.4移动台和基站的时间调整40
2.5跳频技术42
2.5.1跳频的种类及各自实现的方法42
2.5.2跳频的优点43
2.5.3跳频序列43
2.6源数据的传输过程44
2.6.1语音编码45
2.6.2信道编码45
2.6.3交织技术46
2.6.6调制和解调49
第3章呼叫处理过程分析50
3.1小区的选择与重选50
3.1.1 过程描述50
3.1.2小区选择过程51
3.1.3小区重选过程51
3.1.4网络对处于空闲模式下MS的影响53
3.1.5不连续接收模式DR~和寻呼信道的定义53
3.2立即指配程序54
3.2.1 信道申请54
3.2.2初始信道的分配55
3.2.3初始化报文57
3.2.4立即指配程序中遇到的异常情况58
3.3鉴全加密过程59
3.3.1 鉴权过程59
3.3.2加密程序62
3.3.3 TMS I再分配程序62
3.3.4识别程序65
3.4位置更新66
3.4.1位置区的概念66
3.4.2位置更新的概念66
3.4.3正常位置更新流程(越位置区的位置更新)67
3.4.4 I MS I附着过程69
3.4.5周期性位置更新过程69
3.4.6一般位置更新程序概述(规范)70
3.5 MS主叫信令流程分析72
3.5.1 呼叫建立程序72
3.5.2呼叫释放过程78
3.6 MS被叫信令流程分析80
3.6.1 查询过程80
3.6.2寻呼过程81
3.6.3被叫的呼叫建立过程82
3.6.4呼叫转移等补充业务对路由建立的影响83
3.7无线链路控制84
3.7.1 无线链路故障84
3.7.2呼叫重建87
3.8切换90
3.8.1 切换过程90
3.8.2切换准备91
3.8.3触发切换的原因93
3.8.4切换的种类96
3.8.5切换流程分析96
3.9功率控制106
3.9.1 功率控制106
3.9.2不连续发射(DTX)107
第4章信令与协议110
4.1信令协议概述110
4.1.1接口与协议110
4.1.2GSM通信系统内部接口111
4.1.3无线接口信令协议113
4.1.4A接口信令协议113
4.2链路层信令协议114
4.2.1帧结构114
4.2.2检错和纠错115
4.2.3复用116
4.2.4流量控制116
4.2.5LAPD和LAPDm帧比较116
4.3网络层信令协议117
4.3.1BSS网络层117
4.3.2NSS网络层121
4.4GSM信令网123
4.4.1信令网络结构123
4.4.2信令网路组织124
4.4.3信令点编码方案124
4.4.4信令网寻址方式126
第5章参数优化127
5.1概述127
5.1.1无线参数调整的类型128
5.1.2本章的研究内容128
5.2网络识别参数129
5.2.1移动国家号(MCC)130
5.2.2移动网号(MNC)131
5.2.3位置区码(LAC)132
5.2.4小区识别(CI)132
5.2.5网络色码(NCC)133
5.2.6基站色码(BCC)134
5.3系统控制参数135
5.3.1I MS I结合和分离允许(ATTACH DETACH ALLOWED,ATT)135
5.3.2公共控制信道配置(CCCH CONF)136
5.3.3接入准许保留块数(BS AG BLKS RES)137
5.3.4寻呼信道复帧数(BS PA MFRMS)138
5.3.5周期位置更新定时器(T3212)139
5.3.6小区信道描述(CEI上CHANNEI DESCRIPTION)141
5.3.7无线链路超时(RADl0 LINK TIMEOUT)141
5.3.8邻小区描述(NElGHBOUR CELLS DESCRlPTl0N)143
5.3.9允许的网络色码(NCC PERMI TTED)144
5.3.10最大重发次数(MAX RETRANS)145
5.3.11发送分布时隙数(TX INTEGER)146
5.3.12小区接入禁止(CELL BAR ACCESS,CBA)147
5.3.13接入等级控制(AC)149
5.3.14等待指示(WAIT lNDlCATION,T3122)150
5.3.15多频段指示(MULTlBAND REPORTING)150
5.4小区选择与重选参数153
5.4.1小区重选滞后(CELL RESELECTION HYSTERESIS)154
5.4.2控制信道最大功率电平(MS TXPWR MAX CCH)155
5.4.3允许接入最小接收电平(RXLEV ACCESS MIN)157
5.4.4附加重选参数指示(ACS)158
5.4.5小区重选参数指示(PI)158
5.4.6小区禁止限制(GELL BAR QUALI FY,CBQ)159
5.4.7小区重选偏置(CELL RESELEOT OFFSET,ORO)160
5.4.8临时偏置(TEMPORARY OFFSET,TO)161
5.4.9惩罚时间(PENALTY TlME,PT)162
5.5网络功能参数163
5.5.1功率控制指示(PWRC)164
5.5.2非连续发送(DTX)165
5.5.3新建原因指示(NECI)166
5.5.4呼叫重建允许(RE)166
5.5.5紧急呼叫允许(EC)166
5.5.6跳频参数1--跳频应用(H)167
5.5.7跳频参数2--移动分配索引位置(MAl O)167
5.5.8跳频参数3--跳频序列号(HSN)168
5.6BSS的部分计时器169
5.6.1T3101169
5.6.2T3103169
5.6.3T3107170
5.6.4T3109170
5.6.5T3111170
5.7切换参数介绍171
5.7.1下行链路信号电平切换门限(L RXLEV DL H)171
5.7.2上行链路信号电平切换门限(L RXLEV UL H)171
5.7.3信号质量下行切换误码率门限(L RXOUAL DL H)172
5.7.4信号质量上行切换误码率门限(L RXQUAL UL H)172
5.7.5小区内部切换允许指示(INTRACELL USED)173
5.7.6邻小区的最小允许接入电平(RXLEV MIN(n))173
5.7.7切换容限(HO MARGIN)173
5.7.8MS最大接入范围(MS RANGE MAX HAND)174
5.8 系统参数表175
5.8.1无线资源管理的定时器和计数器175
5.8.2移动性管理的定时器176
5.8.3电路交换呼叫控制定时器177
5.9工程参数的优化177
5.9.1天线性能参数的调整178
5.9.2小区物理参数的调整181
5.9.3频率规划调整183
5.9.4小区属性调整187
第6章GSM网络优化应注意的部分问题188
6.1设置寻呼信道复帧数和接入准许保留块数应注意的事项188
6.1.1参数寻呼信道复帧数(BS PA MFRMS)对小区重选算法的影响188
6.1.2参数接入准许保留块数(BS AG BLKS RES)对小区广播消息的影响189
6.2呼叫重建的影响190
6.2.1呼叫重建对网络容量的影响190
6.2.2呼叫重建对掉话的影响191
6.2.3呼叫重建的同步191
6.3通过参数优化实现话务均衡时应注意的问题193
6.4基带跳频与射频跳频193
6.4.1基带跳频193
6.4.2射频跳频194
6.5测量报告的处理195
6.5.1对测量报告的处理196
6.5.2准则196
6.6设立邻小区表和规划BCC的原则196
6.6.1概述196
6.6.24/1 2复用模型197
6.6.31:3和1:1分裂小区的规划198
6.6.4切换小区表与重选小区表的比较199
6.6.5BS I C的规划200
6.7链路平衡200
6.7.1上下行链路组成200
6.7.2链路预算200
6.7.3上下链路平衡在设计上的考虑202
6.8射频跳频的规则202
6.9信道分配及其优先权203
6.9.1信道分配与优先权(BSC控制)203
6.9.2排队204
6.10双频网优化206
6.10.1GSM900/1800系统介绍206
6.10.2双频手机的特点207
6.10.3对现有程序的影响207
6.10.4双频网层次的划分209
6.10.5不同频段电磁波传播特性的差异210
6.10.6双频网建设的特点210
6.10.7GSM900/1800话务优化方法210
6.11PCH与RACH的控制213
6.11.1寻呼命令处理213
6.11.2寻呼信道的配置214
6.11.3接入请求命令处理217
6.11. 4接入请求命令重发处理217
6.12定义重选邻小区应注意的问题217
第7章网络故障分析220
7.1掉话分析220
7.1.1问题描述220
7.1.2由于覆盖原因导致的掉话221
7.1.3由于切换引起的掉话223
7.1.4由设备硬件或系统参数错误引起的掉话224
7.1.5由于干扰而导致的掉话224
7.1.6由于天馈线原因而导致的掉话226
7.1.7由传输故障造成的掉话227
7.1.8由于采用直放站而导致的掉话227
7.2分配失败率228
7.2.1问题描述228
7.2.2常见故障分析229
7.2.3解决措施229
7.3SDCCH/TCH拥塞230
7.3.1问题描述230
7.3.2仅SDCCH信道有拥塞231
7.4切换失败率分析236
7.4.1问题描述236
7.4.2常见故障分析和解决措施237
7.5切换触发原因所占比例分析.240
7.5.1下行链路质量触发的切换比例较高240
7.5.2上行链路质量切换所占比例较大241
7.5.3下行链路电平切换所占的比例较大242
7.5.4上行链路电平切换所占比例较大242
7.5.5距离切换所占比例较大243
7.6 RACH接入有效性244
7.6.1问题描述244
7.6.2常见故障现象244
7.6.3常见故障分析245
7.6.4故障查找及解决措施245
7.7小区没有话务量或切入246
7.7.1问题描述246
7.7.2常见故障分析及解决措施246
7.8射频(RF)优化246
7.8.1上、下链路的干扰检测247
7.8.2上、下链路平衡验证248
7.9长途来话接通率248
7.9.1寻呼超时(PAGING TIMEOUT)248
7.9.2通信链路建立失败250
7.9.3主叫用户过早挂机 .250
7.9.4其它原因250
7.10基站覆盖范围减小的原因及解决方法251
7.10.1基站侧的原因及相应的解决措施251
7.10.2其它原因252
7.11用户投诉的热点问题分析及解决252
7.11.1被叫MS有信号,但作被叫时录音通知用户不在服务区252
7.11.2 MS有信号,但做被叫时录音通知用户已关机253
7.11.3 MS在空闲状态下信号不稳定254
7.11.4 MS在通话过程中信号不稳定255
7.11.5 MS在通话时的回声问题255
7.11.6其它问题256
7.12典型疑难案例分析及优化措施256
7.12.1案例一256
7.12.2案例二257
7.12.3案例三258
7.12.4案例四258
7.12.5案例五259
7.12.6案例六259
7.12.7案例七260
7.12.8案例八260
7.12.9优化措施一通过调整参数来降低掉话率261
7.12.10优化措施二通过调整参数来降低拥塞率261
2011-12-7 21:05:35 下载次数: 597
GSM原理及其网络优化(绿皮书)高清版.part1.rar
(3.81 MB)
2011-12-8 13:47:13 下载次数: 445
GSM原理及其网络优化(绿皮书)高清版.part2.rar
(3.81 MB)
2011-12-9 14:07:01 下载次数: 422
GSM原理及其网络优化(绿皮书)高清版.part3.rar
(3.77 MB)
共获得 1 次点评
chenyisen
专家指数 +2 , 威望 +50 个
· 感谢共享。
回复
发表与:2013-7-27 22:11:46
wcdma加旁白
2014-05-29
ChangesinNetActConfiguratorParametersDatabaseforNOKBSC
2013-07-27
“五模十频”终端可同时支持TD-LTE、LTE FDD、TD-SCDMA、WCDMA、GSM五种通信模式
2013-05-04
GSM specific cause values
2012-11-17
网优是一门艺术
2012-05-29
BSS21507 Flexible MCPA TX Power Pooling
2012-05-09
llfyer
积分 1555
帖子 316
威望 5449 个
专家指数 -25
注册 2010-3-23
专业方向 BSS侧设备维护
发表于 2011-12-07 21:18:22
在线,16天前提问
在线,30天前提问
在线,56天前提问
在线,97天前提问
在线,102天前提问
在线,102天前提问
在线,102天前提问
在线,104天前提问
在线,104天前提问
在线,114天前提问
在线,115天前提问
在线,136天前提问
在线,136天前提问
在线,156天前提问
在线,179天前提问
在线,191天前提问
我看到了part1
:lol
hblyc
积分 2261
帖子 448
威望 41335 个
礼品券 22 个
专家指数 21
注册 2011-9-4
专业方向 系统工程师、项目经理
发表于 2011-12-07 21:54:28
这是所有的吗
川浪子
积分 23220
帖子 1182
威望 110863 个
礼品券 33 个
专家指数 -36
注册 2008-7-3
专业方向 华为网规网优(G,W,TD)
来自 四川
发表于 2011-12-07 23:24:00
是不是还没有上传完?
Octogen
积分 538
帖子 67
威望 37249 个
专家指数 -195
注册 2006-7-13
发表于 2011-12-07 23:29:56
网速有限,一直在上传。稍等啊。
川浪子
积分 23220
帖子 1182
威望 110863 个
礼品券 33 个
专家指数 -36
注册 2008-7-3
专业方向 华为网规网优(G,W,TD)
来自 四川
发表于 2011-12-07 23:32:36
有多少个附件?在线等你
xiayuan
积分 239
帖子 49
威望 1755 个
专家指数 -6
注册 2011-3-29
专业方向 电子 软件
发表于 2011-12-08 10:20:45
没有part2,打不开! 等ing...
川浪子
积分 23220
帖子 1182
威望 110863 个
礼品券 33 个
专家指数 -36
注册 2008-7-3
专业方向 华为网规网优(G,W,TD)
来自 四川
发表于 2011-12-09 00:10:28
没有第三部份??????
川浪子
积分 23220
帖子 1182
威望 110863 个
礼品券 33 个
专家指数 -36
注册 2008-7-3
专业方向 华为网规网优(G,W,TD)
来自 四川
发表于 2011-12-09 13:44:05
第三部分等了两天还没来???
body
积分 74
帖子 17
威望 1708 个
专家指数 -11
注册 2010-5-24
专业方向 无限优化
发表于 2011-12-09 14:12:07
来个PPT格式的嘛!
kayyongheng
积分 1547
帖子 263
威望 468043 个
专家指数 232
注册 2011-11-9
专业方向 网优
发表于 2011-12-09 15:23:34
第三部分不能下载?
kayyongheng
积分 1547
帖子 263
威望 468043 个
专家指数 232
注册 2011-11-9
专业方向 网优
发表于 2011-12-09 15:26:01
前两个不需要VIP 第三个要VIP 楼主你这是啥意思 下了两个又无法解压 抗议
Octogen
积分 538
帖子 67
威望 37249 个
专家指数 -195
注册 2006-7-13
发表于 2011-12-09 15:29:18
终于搞好了。
Octogen
积分 538
帖子 67
威望 37249 个
专家指数 -195
注册 2006-7-13
发表于 2011-12-09 15:29:54
搞好了。你看看。
cxb427
积分 4230
帖子 717
威望 16518 个
专家指数 -63
注册 2009-6-14
专业方向 通信
发表于 2011-12-15 22:51:56
谢谢楼主 呵呵
42
1/3
[下载] 《GSM原理及其网络优化》-韩斌杰(高清、PDF版)" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-26 18:15:45
Processed in 0.696948 second(s), 44 queries , Gzip enabled
