网站又没法搜帖子了,怎么回事?404,出现好几天了 在线,32天前提问
怎么下载文件一直失败? 在线,45天前提问
为什么登不进去 在线,71天前提问
服务器又出问题了 在线,112天前提问
签到出现问题几天了 在线,118天前提问
为什么不能签到? 在线,120天前提问
签到又有问题了吗 在线,120天前提问
从哪里下载这个监控软件? 在线,130天前提问
能同时发本5g的书么? 在线,130天前提问
Keysight World: Innovate全球创新云峰会直播链接是. 在线,151天前提问
请问直播链接是? 在线,151天前提问
请问24号的keysight的会议地址在哪里呀 在线,171天前提问
ims失败原因值 在线,194天前提问
UE RRC Inactive处于以下哪些管理状态 在线,206天前提问
楼主太不厚道
物理层:物理层主要提供ATM信元的传输通道,它将上层ATM层传来的信元加上其传输开销后,形成连续的比特流。同时,接收到物理媒介上传来的连续比特流后,取出有效信元并传递给ATM层。
ATM层:ATM(Asynchronous Transfer Mode,异步传输模式)层处于物理层之上,利用物理层提供的服务,与对等层进行以信元为单位的通信。ATM层与物理媒介的类型、物理层的具体实现及其具体传送的业务类型也无关,它只识别和处理信头。也就是说,ATM层负责将上层传来48字节信元净荷加上5个字节的信头,或将物理层传来的信元去除信头后传给上层。
AAL层:AAL(ATM Adaption Layer,ATM适配层)位于ATM层之上,称为ATM适配层,该层与业务相关,即针对不同的业务进行不同的处理。AAL层将上层传送而来的信息流(长度、速率各异)分割成48字节长的ATM业务数据单元(SDU),同时,将ATM层传送而来的ATM SDU组装、恢复再传给上层。
AAL2:AAL2针对的是低速有定时要求的变速率业务,例如压缩语音。这种业务产生的数据包较小,一个数据包不足以填满一个信元。如果要积累一个用户的多个数据包去填满一个信元,又可能会导致比较大的延时。AAL2协议是将多个用户复用在一个ATM通道上,即用来自多个用户的数据包去填充信元,每个数据包前面需要加一个头,用以表示它是属于哪个用户的。
AAL5:AAL5是在AAL3/4协议的基础上,为提高效率,专门针对C类面向连接的业务而制定的一种AAL协议。
SAAL:为了能够在ATM网中传送信令信息,需要进行信令的适配功能,即将各种消息形式的信令信息转换成在ATM网中传送的形式,并为信令建立AAL连接。完成这一功能的是信令ATM适配层SAAL。
SSCOP:SCCOP为SSCOP用户(即SSCF实体)提供传输信息长度可达64k字节可靠性传输过程。
SSCF:SSCF的功能是SSCOP和上层用户的适配层,其中,上层用户主要指NBAP、MTP3-B以及STC(Signal Transport Convert,信令传输转换)。因为SAAL上层不同,如MTP3-B位于NNI,NNI的链路质量一般较高,同时需要SAAL支持链路质量验证和配合MTP3-B进行链路倒换功能;而NBAP位于UNI,链路的质量一般较差,时延较大。因此SSCF分为SSCF-NNI和SSCF-UNI以适配不同的上层用户。
ALCAP:
ALCAP(Access Link Control Application Part,接入链路控制应用协议),又称为Q.AAL2协议,遵循ITU-T Q.2630.1规范,处于Iub/Iur/Iu-CS传输网络层的控制面,信令承载类型为SAAL UNI和MTP3-B。ALCAP内部由两个层面组成,Q.AAL2协议处理层以及两个STC适配层。Q.AAL2协议处理层完成所有的协议功能,STC完成原语适配以屏蔽底层差异(SAAL、MTP3-B)。
ALCAP的基本功能是在两个信令点之间建立、释放AAL2连接。同时,对该信令系统内微信元的通道、通路等资源进行必要的维护和管理。由ALCAP所控制的这些AAL2连接将作为无线网络层控制面和无线网络层用户面的传输载体。
RNSAP:无线网络子系统应用部分
Iur Data Stream(s):Iur接口数据流
SCCP:信令连接控制部分
SCCF-NNI:特定业务协调功能-网络节点接口
MT3P-B:MTP3-B是在原MTP3的基础上针对ATM的特性指定的协议规范。作为信令传输层,MTP3-B不仅要负责对信令消息的承载,而且要负责信令网、信令链路的管理。MTP3-B采用SAAL提供的服务来进行消息交换。
M3UA
M3UA:MTP第三级用户的适配层协议,该协议允许信令网关向媒体网关控制器或IP数据库传送MTP3的用户信息(如ISUP/SCCP消息),对SS7信令网和IP网提供无缝的网管互通功能。M3UA的引入主要为了解决SS7网络与软交换网络互通和适配的问题,IETF SIGTRAN定义了若干协议,M3UA是其中的一种。M3UA可以承载MTP3用户消息(BSSAP、RANAP、BICC、ISUP等),并提供了信令网管理消息(SSNM)、ASP状态和流量管理等消息机制。
SCTP :SCTP的提出主要为7号信令在IP网络上传输提供安全高效的链路,相比于TCP协议,SCTP可提供更高的可靠性(如多归属特性)和性能。例如:移动软交换网络中MSC Server和MGW间的Mc接口H.248/SCTP/IP
SCCP:SCCP(Signaling Connection Control Part,信令连接控制部分)的目的是加强消息传递部分(MTP)的功能,相当于OSI的第三层,实现虚电路和数据报的分组交换功能,由于MTP的寻址功能仅限于向节点传递消息,只能提供无连接的消息传递功能,而SCCP则利用DPC(Destination Point Code,目的信令点编码)和SSN(Subsystem Number,子系统号)来提供一种寻址能力,用来识别节点中的每一个SCCP用户。
STC:ALCAP的适配层,包括SAAL STC和MTP3-B STC。
Iu-CS接口协议栈结构如图1-5所示
RANAP:无线接入网络应用协议Iu UP Protocol Layer:Iu接口用户面协议层
Iu-PS接口协议栈结构如图1-6所示。
IP:IP协议(Internet Protocol)提供了一种全球统一的编址方式,屏蔽了物理网络地址的差异,使路由查找成为可能。同时,IP协议提供了一种全球统一的报文格式,屏蔽了网络链路层差异,使网络互联成为可能。
IP数据报协议非常简单,不能保证传输的可靠性。IP协议实现点到点的传输,IP层对等实体之间的通信不经过中间机器,对等实体所在机器位于同一物理网络,对等机器之间拥有直接的物理连接,IP层点到点通信的关键是寻径,根据信宿IP地址如何确定通信的下一点。
UDP:UDP(User Datagram Protocol)即用户数据报协议,它提供了无连接服务,其在IP的基础上增加了端口地址,用于区分在同一台主机上不同的应用
GTP-U:GTP-U(GPRS Tunnel Protocol User Plane,GPRS通道协议-用户面)的功能是Iu-PS用户面数据的传输和Path管理。由于3G支持各种类型分组数据的传输,同时由于功能的加强可能在将来支持更多种类的分组数据,GTP-U在GTP基础上采用一种通用的隧道封装方法将各种类型的分组数据进行透明封装传输,以便支持各种类型的分组数据。
