TD-SCDMA技术讨论区
» 掉话掉线问题
1/3
掉话掉线问题
dxt112qq
积分 4750
帖子 360
威望 3153 个
注册 2007-4-4
专业方向 TD-W-LTE
来自 陕西
发表于 2011-11-26 13:04:50
最近在处理掉话掉线问题时 发现好多以前没见过得原因,
小区号
掉线次数
原因
20192
40次
RNLC_RlFail_Report/ RNLC_Ue_RBC_TimeOut
20132
22
RNLC_RlFail_Report
20272
26
RNLC_Ue_CCO_TimeOut
20621
24
RNLC_RlFail_Report
20391
9
RNLC_Ue_CCO_TimeOut
20391
RNLC_RlFail_Report
20391
RNLC_Ue_RBC_TimeOut
20391
RNLC_Ue_CellUpdate_TimeOut
20641
12
RNLC_RlFail_Report
20682
14
RNLC_RlFail_Report
20381
9
RNLC_RlFail_Report
20381
RNLC_Ue_CCO_TimeOut
20471
16
RNLC_Ue_CCO_TimeOut
20593
RNLC_RlFail_Report
20593
RNLC_Ue_IntraRNCHo_TimeOut
20693
10
RNLC_RlFail_Report
20413
11
RNLC_Ue_CCO_TimeOut
20511
9
RNLC_RlFail_Report
20011
9
RNLC_RlFail_Report
20091
RNLC_RlFail_Report
20623
11
RNLC_RlFail_Report
寻求西安周边TD项目
2013-01-21
ZTE-TD-PS域RAB建立问题
2012-11-12
招聘TD系统和测试人员
2012-04-17
RRC提升方法和经验
2012-03-21
MRR 任务开启
2012-01-10
分组域RAB建立失败问题
2011-12-02
vincexu0414
积分 1345
帖子 266
威望 4144 个
礼品券 22 个
专家指数 15
注册 2011-10-18
专业方向 通信
来自 广东汕尾
发表于 2011-11-26 13:23:49
在线,34天前提问
在线,47天前提问
在线,73天前提问
在线,114天前提问
在线,120天前提问
在线,120天前提问
在线,120天前提问
在线,122天前提问
在线,122天前提问
在线,132天前提问
在线,132天前提问
在线,153天前提问
在线,153天前提问
在线,173天前提问
在线,196天前提问
在线,208天前提问
等待解决学习啊
warrenchen
积分 430
帖子 82
威望 1033 个
专家指数 -20
注册 2011-11-13
专业方向 TD-SCDMA
发表于 2011-11-27 00:22:05
顶一下,突然发现是你的帖子呵呵
dxt112qq
积分 4750
帖子 360
威望 3153 个
注册 2007-4-4
专业方向 TD-W-LTE
来自 陕西
发表于 2011-12-11 20:08:26
没有高人给指导下
robotyang
积分 92
帖子 21
威望 4651 个
专家指数 -13
注册 2011-2-17
专业方向 网优
发表于 2011-12-28 11:33:45
我最近也是碰到这样的问题啊,哪个高手指导下怎么解决啊
缘木求鱼2012
积分 260
帖子 51
威望 560 个
注册 2012-2-29
专业方向 网优
来自 地球
发表于 2012-03-07 12:04:06
怎么没人答复 呢
lonelystar2012
新手上路
积分 -565
帖子 75
威望 9451 个
专家指数 -940
注册 2012-3-22
专业方向 TD-SCDMA/TD-LTE/LTE
发表于 2012-06-04 10:49:22
RNLC_RlFail_Report是NODEB链路保持过程中发radiolinkfailureIndication,指明无线链路已开始恶化,如果在接下来的5s里UE无法与NODEB同步上,将导致RNC释放链路,报掉话原因:RLFail_Report。造成这种掉话的主要是无线环境的原因,比如弱覆盖、干扰等。
lonelystar2012
新手上路
积分 -565
帖子 75
威望 9451 个
专家指数 -940
注册 2012-3-22
发表于 2012-06-04 11:05:46
RNLC_Ue_RRCSetup_timeout主要原因为NO Reply,根据信令流程也就是说出现在RNC发出了RRC Connection Setup信令后,并且在规定的时间内没有收到UE的回应消息,才会出现这情况。
从整个信令的流程来看,RRC Connection Setup信令首先从RNC的控制面发出,经过内部处理,通过RNC与Node B之间的接口板,再经过传输线路到Node B与RNC的接口板,然后在Node B内部处理,再通过RRU经Uu口到UE。在这个环节中每一个环节出现问题都会出现没有响应的现象。
liyang2005
积分 110
帖子 22
威望 743 个
注册 2012-5-26
专业方向 TD优化
来自 西安
发表于 2012-06-07 16:46:33
1.3.1RlFail_Report
常见原因
产生RLFail的直接原因是RNC判断上行失败造成,从目前的优化经验来看,主要有三个方面造成了这种原因
1)终端侧出现异常
当终端发生异常,没有上发信号,导致基站侧检测不到上行信号而报无线链路失败,终端侧的异常包括:
a.终端本身出现异常,比如死机;
b.终端与SIM卡的连接出现异常,比如卡松动导致终端脱网等;
c.终端通话中终端断电;
如果终端侧出现异常,要重新作起业务,一般要对终端进行重启,终端重启后将会进行一次Location Update过程,这从系统侧后台信令上可以观察到,并且从上次RL Failure导致掉话到下次重新作起业务来也将会有较大的时延,通常要超过30秒。
2)无线信道环境出现深衰落或者强干扰
无线信道环境出现深衰落或强干扰时,会导致基站没有解对终端发出的上行信号而报RL Failure,如果是出现深衰落,下行链路的无线信道环境跟上行链路一样,信道质量变差,下行功率会抬升得比较高,并且UE会上报Cell Update。这种情况需要进行用户回访和复测才能发现,用户往往出在室内弱场区域,解决方案是加强覆盖,减少干扰。
3)基站侧出现异常
基站解错上行信号或接收不到上行信号而报无线链路失败。此时基站应该会出现告警,且基本上不能接入和保持住包括语音在内的任何业务或终端了。
解决方法
针对该类原因产生的掉话,从以下几个方面进行优化:
1)全网频点、扰码重新规划,降低网络干扰;
2)弱场优化。对全网所有道路进行遍历,获取覆盖图,对场强低于-90dBm的成片区域提补点需求;
3)23G互操作优化,尽力确保2G能够成功挽救3G弱场造成的掉话;
4)TOPN小区优化,筛选该原因掉话原因较多的小区,进行参数检查、干扰排查以及覆盖区域内精细优化。
5)分析CDT和CT数据,对发现的由于个别用户引起的大量次数现象进行统计,如果情况允许,进行用户回访。
1.3.2RNLC_Ue_IntraRNCHo_TimeOut,
常见原因
造成RNLC_Ue_IntraRNCHo_TimeOut掉话的原因主要是由于RNC没有收到UE上发的Phycial channel reconfiguration Complete消息,系统判定UE超时导致掉话,出现此类原因主要有以下几个方面:
1)源小区的下行链路失败
造成下行链路失败可能是弱覆盖或者下行链路干扰,UE与源小区之间已经失步,导致UE无法收到系统下发的Phycial channel reconfiguration系统消息;
2)UE与目标小区之间无法同步
UE在切换的过程中,必须要与目标小区同步成功再能顺利切换过去,如果无法同步将会导致切换失败,造成UE与目标小区无法同步的原因主要有:目标小区上行链路存在干扰,周边存在与目标小区的扰码有问题的小区(存在扰码相关性差或者同扰码组),目标小区有同频干扰现象,目标小区信号很差存在弱覆盖现象;
3)终端原因
4)基站故障
解决方法
针对此类掉话,解决的方案主要从以下几个方面着手:
1)检查源小区下行链路是否存在干扰,排查对源小区造成干扰的干扰源,系统内主要是同频干扰,天馈调整进行覆盖控制,或者修改频点进行解决;切换区域是否是弱覆盖区域,如果是弱覆盖区域,检查能否通过天馈调整解决,不行增加基站;
2)排查目标小区是否存在上行干扰,对目标小区的频点、扰码进行检查,通过调整天馈、修改频点、调整功率、修改扰码等措施进行解决,如果切换点存在弱覆盖现象,建议增加基站加强覆盖;
3)对目标切换的目标小区以及原小区进行故障排查;
4)TOPN小区优化,筛选该原因掉话原因较多的小区,进行参数检查、干扰排查以及覆盖区域内精细优化;
5)分析CDT和CT数据,对发现的由于个别用户引起的大量次数现象进行统计,如果情况允许,进行用户回访;
1.3.3RNLC_Ue_CellUpdate_TimeOut
常见原因
产生CellUpdate的直接原因是UE判断下行失败造成,当UE在一定的时间内没有收到系统下发的消息,会认为下行无线质量恶化导,进一步判断下行失步后,此时UE会上报小区更新(CellUpdate),网络侧根据小区更新的目标小区分配无线资源,因此小区更新(CellUpdate)有两种可能性:
1)小区更新(CellUpdate)发生在本小区,如果来自在当前归属小区,出于规避下行干扰的考虑将为终端分配新的物理资源,如果此时该小区剩余资源不足时,会出现小区更新资源不足而导致掉话。并且在本小区上报小区更新(CellUpdate)从另一方面也可以认为部分RLC层参数(N315、T313等)配置不合理造成。
2)小区更新(CellUpdate)发生在其它小区,此种情况系统侧同时报了RLFail基本上可以认定是无线覆盖的原因或是C/I较差造成。
UE上报小区更新(CellUpdate)后,在TRL fail wait CU(目前广州为5s)时间内如果更新成功,则可以重新建立业务。相反,则会产生原因为RNLC_Ue_CellUpdate_TimeOut的掉话。
解决方法
2) 全网参数参数检查,重点是功率类参数、23G互操作参数检查;
3)弱场优化。对全网所有道路进行遍历,获取覆盖图,对场强低于-90dBm的成片区域提补点需求;
4)23G互操作优化,尽力确保2G能够成功挽救3G弱场造成的掉话;
5)TOPN小区优化,筛选该原因掉话原因较多的小区,进行参数检查、干扰排查以及覆盖区域内精细优化。并结合CT分析,进行道路优化等;
1.3.4RNLC_Ue_RabOper_TimeOut
常见原因
对于RabOper_TimeOut引起的掉话,常见的有以下几种可能性:
1)存在UPPCH的干扰,如果是硬切换的情况下会造成随机接入过程的失败,从而造成物理信道重配置失败;
3)虚假的邻小区关系造成物理信道重配置超时;
4)RB重配置参数设置不合理造成RB重配置超时;
5)功率参数配置不合理造成RB或物理信道重配置超时;
6)弱场切换失败;
7)并发业务RAB建立超时,统计为掉话。
解决方法
3)23G互操作优化,确保TD网络覆盖空洞区域终端能够下沉到2G;
5)分析CDT和CT数据,对发现的由于个别用户或者终端引起的大量次数现象进行统计,如果情况允许,进行用户回访;
6)针对并发业务建立过程中,RAB建立超时,引起Iu ReleaseReqest统计为掉话的类型,可以单独分析,这类原因不属于掉话;
1.3.5UCIU_error
常见原因
产生UCIU Error的直接原因是用户出错误,RLC达到最大复位重发次数后产生的错误,产生此种错误的原因主要以下几种原因:
1)RLC层发生了不恢复的错误;
2)参数配置错误;
3)无线覆盖原因,其主要还是造成了RLC层的错误;
4)基站故障;
5)部分终端原因也会造成此这种原因的出现。
UCIU error表示RLC(无线链路控制层)不可恢复性错误。从结构模型看,RLC层是比物理层高。发生UCIU error掉话,说明链路的RLC层出现故障。
漫漫优化路啊~~
ningl
积分 580
帖子 114
威望 816 个
专家指数 10
注册 2010-11-11
专业方向 网络优化
发表于 2012-06-25 11:39:13
感谢楼主分享 谢谢
密山谷
积分 4971
帖子 1094
威望 146593 个
专家指数 -499
注册 2011-4-25
专业方向 移动网络优化
发表于 2012-06-29 00:37:12
感谢9楼的共享,好好学习。
bao2008020
积分 2688
帖子 535
威望 160409 个
礼品券 50 个
注册 2010-7-19
专业方向 打杂
发表于 2012-06-29 00:48:00
马克下,顺便问下#9,你的资料从哪来的?我想要份,谢谢。
allenchan
新手上路
积分 -2012
帖子 28
威望 12733 个
专家指数 -2152
注册 2009-11-26
专业方向 网络优化
来自 广州
发表于 2012-07-12 16:32:26
RNLC_Ue_IntraRNCHo_TimeOut 是什么原因呢?
老实人
积分 439
帖子 111
威望 2981 个
专家指数 -116
注册 2010-12-17
专业方向 网优
来自 广东惠来县
发表于 2012-07-17 23:45:54
顶LZ...学习了...不过还需好好消化下...
新手上路...菜鸟报到...
zxx0605
积分 7788
帖子 1555
威望 303793 个
注册 2010-2-3
专业方向 网络优化
发表于 2012-07-19 14:53:12
高手!强!
34
1/3
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-14 08:13:05
Processed in 0.581053 second(s), 40 queries , Gzip enabled
