WCDMA技术讨论区
» 请教一下HSPDA峰值速率算法
请教一下HSPDA峰值速率算法
llladzdh
积分 411
帖子 83
威望 341 个
注册 2008-5-5
专业方向 RF
发表于 2011-11-23 16:10:02
我是新手,请教大家关于HSPDA最大速率算法,一直没弄清楚,我在有些资料上写看到:
峰值速率=调制阶数*码片速率/扩频因子*码字数,那么采用16QAM的调试阶数为4,最大速率=4*15*3.84/16=14.4Mb/s
Q1:在有的W平台手机上码字数目选用10,看到规格书里(16QAM)写到的最大HSPDA速率只支持到7.2Mb/s,这里不应该是=4*10*3.84/16=9.6Mb/s吗?
Q2:另外,有些书中也写到HSPDA的速率有下面的对应关系(见附件图):
两张表中提到了几个参数:条目(category?)、ARQ类型、TFRC、有效调制速率,这些参数和HSPDA有怎样的关系?[attach]206136[/attach][attach]206137[/attach]
上海LTE覆盖怎么样
2013-10-16
德罗巴今晨抵沪 机场接受数百球迷“膜拜”
2012-07-14
Antennas For Portable Devices
2011-10-22
华华
积分 3879
帖子 764
威望 37652 个
专家指数 59
注册 2009-8-20
专业方向 通信技术
发表于 2011-11-23 22:44:20
在线,15天前提问
在线,29天前提问
在线,54天前提问
在线,95天前提问
在线,101天前提问
在线,101天前提问
在线,101天前提问
在线,103天前提问
在线,103天前提问
在线,113天前提问
在线,114天前提问
在线,135天前提问
在线,135天前提问
在线,154天前提问
在线,178天前提问
在线,189天前提问
不懂,现网一般都是7.2的吧!
duckwade
积分 2344
帖子 362
威望 169044 个
专家指数 534
注册 2010-12-23
专业方向 3G Engineer
发表于 2011-11-24 01:04:53
1。峰值速率是7.2而不是9.6是因为乘了75%的code rate。这是为了保证传输误码率不高而做的channel coding带来的,就是你贴出来的图2中的所谓有效调制速率。
2。
category代表终端的支持能力
ARQ类型是当传输失败时,采用的重传方式,在信道不好,会出现频繁误码时,IR的方式传输成功率会比较平稳,平均比较高
TFRC决定调制方式,code rate,在使用码字不变的情况下,自然也就决定了最终的峰值速率
有效调制速率,代表了在channel coding当中,实际用来传输数据信息(而不是冗余信息位)的部分占总传输信息位的比例
共获得 1 次点评
道家书生
专家指数 +1 , 威望 +20 个
· 加分,很专业的讨论
发表与:2011-11-24 12:12:02
llladzdh
积分 411
帖子 83
威望 341 个
注册 2008-5-5
专业方向 RF
发表于 2011-11-25 09:48:17
谢谢楼上解答。另外:
Q1: 这里所说的选用CATEGORY 10,所算出来的速率7.2M/S,是采用TFRC 5中的16QAM,3/4 TURBO码算出来了的吧?
Q2: 这里提到的HARQ,有两种类型:SOFT和IR。这两种重传方式对传输速率有影响吗?资料里看到两种重传方式,SOFT是指所有字节全部重传,而IR(increcent redundancy)怎么理解?
llladzdh
积分 411
帖子 83
威望 341 个
注册 2008-5-5
专业方向 RF
发表于 2011-11-25 09:52:26
[attach]206537[/attach]
这是找到的IR重传方式的图解。关于1ST 传输中,BIT3和BIT5 丢失,导致decode 中BIT2~BIT5可能FAIL
。但是在RE-transimission中,BIT4和BIT7是丢失的,如何成功decode BIT1~BIT7的?
duckwade
积分 2344
帖子 362
威望 169044 个
专家指数 534
注册 2010-12-23
专业方向 3G Engineer
发表于 2011-11-25 12:38:36
Category10的理论峰值速率是14.4,当然实际肯定达不到,只有7.2的话,看看code rate和使用的码字有多少
SOFT大概指的是chase combining,意思是每次把原来传输的字节(包括信息位和校验位)重传。IR的意思是每次重传使用不同的puncturing pattern,所以每次重传的都是不同的,IR绝大部分情况都应该效果最好,不过计算复杂度高。
那个图解比较有歧义,实际上传输过程应该是有信息位和校验位的区分,并不需要收到每一个bit才能正确解码。如果第一次传输传的都是信息位,则IR重传的时候,会传一些校验位,并且把两次收到的联合解码。
共获得 1 次点评
OscarDon
专家指数 +1 , 威望 +10 个
· 非常专业
发表与:2011-11-27 13:50:00
llladzdh
积分 411
帖子 83
威望 341 个
注册 2008-5-5
专业方向 RF
发表于 2011-11-25 16:32:14
楼上兄弟,再请教下:
在agilent 8960关于HSPDA测试中的,有两项:
Number of HARQ Processes=6
Transport Block Size Index=48
这两项跟传输速率是什么关系呢?改变这个数值,速率就会受到影响。
其中,6改成5,速率变成了7.2*5/6=6M/S,而48那项,未发现规律。
duckwade
积分 2344
帖子 362
威望 169044 个
专家指数 534
注册 2010-12-23
专业方向 3G Engineer
发表于 2011-11-26 00:53:09
这些东西我也不很确定,就讲讲我的理解好了:
按照angilent的描述,Number of HARQ Processes至少要为6,才可能全速。至于Transport Block Size Index,标识的是一个transport block最大有多少bit,index对应的bit数要去25.321里面去查。这个index注意不要设的过大,以致于算出来的transport block size超过终端HSDPA category对应的最大size就好。
计算size要看25.321, s9.2.3.1。category的限定看25.306 table 5.1a,angilent对HSDPA各种物理参数的描述参见
http://wireless.agilent.com/rfco ... a_rbtest_setup.html
H123456
积分 81
威望 649 个
注册 2011-11-26
专业方向 通信
发表于 2011-11-29 23:45:59
努力消化中
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-25 12:43:56
Processed in 0.513909 second(s), 30 queries , Gzip enabled
