1. TFCI分配策略
在WCDMA通信系统中,用户所要进行的业务采用哪个传输格式组合集(TFCS)是由核心网来决定的。当用户有业务需求时,系统将分配该用户的TFCS集的信息和有效的传输格式组合TFC的信息(用有效的TFC的唯一的估计值CTFC表征)发送给用户,用户依据这些信息进行通信。传输格式指示字TFCI的长度为10bits,当不足10bits时在MAC层进行高位补0操作,它与有效的TFC组合是一一对应的关系,是有效的TFC按照速率由低到高的顺序排列。用户数据的传输是以TTI(传输时间间隔)为间隔来进行的,TFCI字分布在TTI的每一无线帧上,它指示了当前有效的TFC组合,用户与网络进行信息交互时以此TFCI信息来确定如何解码、解复接并在适当的传输信道上传送接收到的数据。 表1给出了目前某WCDMA实验系统语音业务所采用的TFCS集的信息:
表1. 4个TrCH的TFCS集的相关信息 TFS 传输格式集 (所有的传输格式集合) TF传输格式(静态、半静态部分内容) TFC 传输格式组合(所有传输格式集合在同一传输信道上的格式并列组合) TFCS 传输格式组合集 (所有有效地传输格式组合集合) TFI 传输格式指示 TFCI 传输格式集合指示 与传输格式组合一一对应。 | DTCH TrCH0 | DTCH TrCH1 | DTCH TrCH2 | DTCH TrCH3 | 传输块长度bits | 148 | 39,81 | 103 | 60 | CRC校验位长度 | 16bits | 12bits | 0bits | 0bits | TFS | TF0 | 0*148 | 0*81 | 0*103 | 0*60 | TF1 | 1*148 | 1*39 | 1*103 | 1*60 | TF2 | -- | 1*81 | -- | -- | RM属性(静态速率匹配参数) | 180 | 70 | 176 | 85 | 编码方式 | CC, 1/2 | CC, 1/3 | CC, 1/3 | CC, 1/2 | 传输信道号 | 1 | 2 | 3 | 4 | TTI | 40ms | 20ms | 20ms | 20ms | DPDCH 映射 | 3.4kbps | 30Kbps | 30Kbps | 30Kbps | DPDCH bits/Frame | 172 | 59,101 | 111 | 68 | SF | 64 | TFCS | (TF0,TF0,TF0,TF0)(TF1,TF0,TF0,TF0)(TF0,TF1,TF0,TF0) (TF1,TF1,TF0,TF0)(TF0,TF2,TF1,TF1)(TF1,TF2,TF1,TF1) |
1.1 CTFC的计算
在表1所示的语音业务中,TrCH0是用来承载信令的,其余的三个传输信道承载12.2kbps的语音业务,分别承载AMR语音编码的class A、class B和class C三部分信息。
TFCS全集中的TFC组合的个数是每一个传输信道的传输格式TF个数的乘积。由表1可以看出,该业务下,TFC组合的个数为:2*3*2*2=24个。在全集中的每一个TFC都有一个估计值CTFC:
设I条TrCH信道复用到物理信道上,传输信道i按编号从0到I-1排列。再设TrCHi有Li种TF格式。对每一条TrCH,计算参数:
Pj=P0*L1*…*Lj where I=1,2,…,I, and L0=1.(计算每TRCH的权值)
如表1:P0=1,P1=2,P2=6,P3=12
则有:
CTFC(TF0,TF0,TF0,TF0)=0*1+0*2+0*6+0*12=0
CTFC(TF1,TF0,TF0,TF0)=1*1+0*2+0*6+0*12=1
CTFC(TF1,TF2,TF1,TF1)=1*1+2*2+1*6+1*12=23
1.2 有效的TFC组合的选择及其与TFCI的对应关系
有效的TFC组合的选择完全是由系统核心网来根据业务需求决定的。表1中选择的有效的TFC组合为:ctfc0、ctfc1、ctfc2、ctfc3、ctfc22和ctfc23,其相应的TFCI为0、1、2、3、4和5。由这种一一对应关系也可以看出,得到了TFCI信息,也就得到了传输信道复接的完整信息,从而解码处理就可以进行。
其他业务,如多媒体、电视电话等业务的TFCI分配策略与语音业务的TFCI分配策略是完全相同的。其差别只在于所选用的TFCS集不同。 |
