【资料名称】:爱立信WCDMA_Moshell7[1].0常用指令小结
【资料作者】:tommy
【资料日期】:2011.9.9
爱立信WCDMA Moshell7.0常用指令小结
说明:本文对moshell7.0在爱立信MGW调测过程中常用的相关指令进行小结,可以方便地查看节点数据、状态,批量地设置修改相关mo的参数,定义查看统计等。
传说中moshell的一次安装成功率据说与个人rp有莫大的关系,实不然,严格按照< moshell安装过程_20070729_赵衍章.doc>流程进行安装,特别留意最后将home/YOURID/moshell/moshell文件中的corba_class参数设置为2,再连机MGW 执行lt all指令3~4次获取jacoms.jar、jacorb.jar、jacsec.jar等3个java包文件即可成功安装(download时切记需关闭PC的防火墙)。
详细的参数说明可查阅<moshellUserGuide.pdf>。
注意:由于moshell涉及到交换机底层数据进行直接操作,需谨慎地执行相关指令,并留意执行结果。另基于安全性考虑,禁止通过moshell连接和操作现网节点。
Any question please mailto
huangshaolin@etonetech.com.
常用指令:
moshell[ip]通过ip进入相应网元的moshell操作界面。
moshell [mgw1]通过局标进入相应网元的moshell操作界面(需在~:\cygwin\home\YOURUSERID\moshell\sitefiles\ipdatebase文件添加"mgw1 10.201.222.27 mgw"字行)。
lt all装载本节点所有mo。
lt[motype] 装载本节点相应类型的mo。
l? 查看当前是否有打开log。
l+ 打开log。默认目录为:
~:\cygwin\home\YOURUSERID\moshell_logfiles\logs_moshell\sessionlog\
l- 关闭log。
hi查看从moshell登陆开始到当前执行过的指令记录(!n可以重执行hi对应编号为n的指令)。
who查看当前登录本网元的所有用户、ip和登录方式。
wait [time] 可以设置在time时间内禁止本登陆任何操作,超时自动解禁,默认单位为秒/s,也可以是分/m、小时/h,如wait 10m。
ls文件列表,同dos的dir。
cd[\dir]同dos的cd。
cat[file] 查看文件内容。
boardtemp 显示板的温度。
vols查看卷标及占用空间信息。
Pdiff2244查传输质量
Lacc vcltp eteloopback软环
secmode –l [1|2|3] 设置访问方式的安全模式。
ver 打印moshell版本信息。
lhsh [xxyy00] [comand] 进入相关板(xxyy00)执行命令。
run [file]可批量执行moshell命令行,默认目录为home/YOURUSERID/。
trun [script|http://ip_address/script]
在moshell界面执行同EMAS界面相同的Script文件(可执行ECHO, CREATE, SET, DELETE, ACTION, CHECK, REFRESH, CALL 等命令),默认目录为home/YOURUSERID/。
truni同trun,不同在于运行Script时忽略所有错误和异常。
cls清屏。
exit 退出。
h [comand] 查看相应指令的帮助说明。
kget按照proxy id列出来所有mo(耗时会比较久,执行之前须先执行lt all获取所有mo,如果直接执行则可获取网元版本及状态相关信息,同get 0)。
hc对节点进行健康检查,执行前需执行lt all指令,耗时约10分钟,并自动生成log存于路径:
~:\cygwin\home\YOURUSERID\moshell_logfiles\logs_moshell\hc\。
momt打印本节点所有mo的树型结构。
prod查看piu的生产信息,如生产日期、产品号、修订信息等。
mirror s查看1框GPB2,3板磁盘镜象主备状态,同步进度。
restartObj me cold 系统冷启动(1框GPB2下有效)。
reloadGPB处理板reload startable的cv。
readclock查看系统时钟。
setclock设置系统时钟。
route查看或设置默认路由(貌似在backup模式下有效)。
passwd [password] 设置登录密码。
al查看所有告警。
ala查看所有告警(含详细信息)。
alt查看所有告警(按时间排序)。
alk查看所有告警(按未确认和已确认分列)。
sma -all查看该板所装载程序的状态是active或passive,例如用于判断哪块通知音板是主用板还是备用板(需结合ihsh指令进入相关单板执行)。
pglist查看该板装载的程序。
llog -l查看系统启动情况(类似AXE平台syrip:survey;)
std查看设备占用情况,结果同图形界面中的device pool。
traceroute测试网管路由。
ipac_ping -z [ip_src] -d [ip_des]
ping SCTP相关IP地址,用于检查Mc接口及Nb口状态,ip_src指源ip,ip_des指目标ip。
ipconfig查看及设置节点的网管IP数据(保存到le0文件)。
pr [proxy id]把proxy id对应的mo打印列出来
pr [mo type]把某类型的mo打印列出来
pr [str] 列出mo id或者mo type包含str字符段的所有MO,例如局向或者motype包含的字符段。如想打印到SZD1相关电路及信令路由的mo,则可用执行pr SZD1;pr os155则可将本网元光纤所对应的mo打印出来。
get [proxy id]参数同pr指令,可获取相关mo的详细信息和状态。
st[proxy id] 参数同pr指令,可获取相关mo的Adm State和Op. State。
bl[proxy id] 参数同pr指令,可硬闭锁相关mo的Adm State,需要y/n确认,留意执行结果。
bls [proxy id]参数同pr指令,可软闭锁相关mo的Adm.State,需y/n确认,留意执行结果。
解闭deb [proxy id]参数同pr指令,可解闭相关mo的Adm State,需要y/n确认,留意执行结果。
set [proxy id] [attribute] [value]
参数同pr指令,[attribute]指mo的某个属性名称,可设置修改相关mo的属性值value,需要y/n确认。如执行set os155 msRdiReporting true可批量将光纤的msRdiReporting设置为true。
del/ldel [proxy id] 参数同pr指令,可删除相关的mo,需要y/n确认,留意执行结果。
dif [proxy id1] [proxy id2] [proxy id3]
列出并比较同类型的2或者3个mo之间参数的异同,可用于检查数据。
inv 查看硬件product data
vii查看对应单板MIA灯的状态
bo查看所有单板相关数据
pst 查看已定义的统计。
pgets查看已定义的统计中具体的counter
pmom 查看所有的counter
pcr 定义统计
pget查看统计结果
pdel删除scanner
CV命令
cv cu查看cv信息,包含startble cv,rollback信息。
cv ls查看系统中所有cv的信息。
cv mk [name] 创建cv。
cv rm [name]删除cv。
cv set [name]设置cv为startable。
cv rbrm [name]将cv从rollbacklist中删除。
cv rbset [name]设置cv在rollbacklist中的第1位置。
cv init [name]设置cv在rollbacklist中的位置。
快捷键:
Shift+C复制(使用Ctrl+C会退出moshell)
Shift+Insert粘贴
Shift+PageUP 上翻一页
shift+PageDown下翻一页
通配符:
. 通配1个字符,如SZ.4可能对应的相关MO包含SZD4,SZB4。
*通配1个或者多个字符。
| 或者。
^开始字符,"^12"即以12开始。
$最后字符,"12$"即以12结束。
[str] 包含str字符串。
[^str]不包含str字符串。
%倒序。
操作爱立信3028版本MGW需moshell7.0g支持,否则部分指令可能失效。
升级步骤如下:
第一步,将升级所需的升级包(即名为moshell.tgz 和moshell_install的文件)拷贝到/tmp目录下;
第二步, 运行cygwin这个软件,指令cd /tmp进入到/tmp目录下,用指令bash moshell_install执行升级程序,升级完毕后,会出现升级成功的相关信息。
get all super 查天线门限度
set AntennaBranch antennaSupervisionThreshold 80设置天线门限度80
st plug 查看RBS端设备板块
get 10进入RBS端同步
acl 10进入RBS端同步设置功能
acc 10 removeSyncRefResource 删除同步源
acc 10 addSyncRefResource 增加同步源(Equipment=1,Subrack=1,Slot=1,PlugInUnit=1,Cbu=1,ExchangeTerminal=1,E1PhysPathTerm=pp1)
acc 000100 manaulrestart 重起板子(000100=主框第01板子)
u+
u- 数据还原
RNC端
lt all 读取MO
pr utrancell 查看网元utrancell 小区
get wbj00000 cid 查看点wbj00000RBS ID
lst b000查看aal2 aal5 uni aal2sp
lst ima00 看查ima
lk wbj00000 查看跟wbj00000有关的所以参数
resclock 查看时钟
setclock 设置时钟
ldeb/deb 闭
lbl/bl解
lacc vcltp etebookloack 环回vcltp
te log read 跟踪log情况,包括错误的信息
acc 000100 manualrestart重起板子
aal5 走信令
aal2 走话务
lt UtranCell|Fach|Rach|Pch|Hsdsch|eul|IubLink|nodesync|nbap|aal2|vc|vp|e1|ima
lh ru fui get vswr查天线损耗
lst wbj01198c1
lpr utrancell=wbjxxxx, utran
get proxy proxy selec
lst rnsap
pr iurlink
ced -c wbj01198c1 nodeB上行干扰
