中国移动的GPRS目前分为CMWAP和CMNET两种服务,WAP我们已经很熟悉了,而CMNET是什么呢?两者之间究竟有哪些区别呢?
(1) 为什么会有两个接入点?
在网上查阅大量资料后并经过反复的尝试与探索后,我大致对中国移动提供的这两种接入方式有了初步了解。
在国际上,通常只有一种GPRS接入方式,为什么在中国会有CMWAP和CMNET两兄弟呢?(彩信之所以单独配置接入点是因为彩信服务需要连接专用的服务器,在这里不作探讨。)
其实,CMWAP 和 CMNET 只是中国移动人为划分的两个GPRS接入方式。前者是为手机WAP上网而设立的,后者则主要是为PC、笔记本电脑、PDA等利用GPRS上网服务。它们在实现方式上并没有任何差别,但因为定位不同,所以和CMNET相比,CMWAP便有了部分限制,资费上也存在差别。
(2) 什么是WAP?
WAP只是一种GPRS应用模式,它与GRPS的接入方式是无关的。WAP应用采用的实现方式是“终端+WAP网关+WAP服务器”的模式,不同于一般Internet的“终端+服务器”的工作模式。主要的目的是通过WAP网关完成WAP-WEB的协议转换以达到节省网络流量和兼容现有WEB应用的目的。
WAP网关从技术的角度讲,只是一个提供代理服务的主机,它不一定由网络运营商提供。但据我所知,中国移动GPRS网络目前只有唯一的一个WAP网关:10.0.0.172,有中国移动提供,用于WAP浏览(HTTP)服务。有一点需要注意,WAP网关和一般意义上的局域网网关是有差别的,标准的WAP网关仅仅实现了HTTP代理的功能,并未完成路由、NAT等局域网网关的功能。这就决定了它在应用上所受到的限制。
(3) 中国移动对CMWAP的限制
为了从应用中区别两者的定位,中国移动对CMWAP作了一定的限制,主要表现在CMWAP接入时只能访问GPRS网络内的IP(10.*.*.*),而无法通过路由访问Internet。(少数地区的移动网络可能不存在这一限制。)我们用CMWAP浏览Internet上的网页就是通过WAP网关协议或它提供的HTTP代理服务实现的。
说到这里,就让我自然而然的联想到我们公司的网络,相信不少工作的朋友都有类似的体会。公司的网络在网关上不提供路由和NAT,仅仅提供一个可以访问外网的HTTP代理。这样,我们就无法直接使用QQ、MSN等非HTTP协议的应用软件了(好在它们还能提供的其它的HTTP代理的连接方式如sockscap、ccproxy)。
(4) 适用范围
适用范围才是大家最关心的问题。CMNET拥有完全的Internet访问权,这里就不多说了,主要让我们来看看CMWAP。因为有了上面提到的限制,CMWAP的适用范围就要看WAP网关所提供的支持了。目前,中国移动的WAP网关对外只提供HTTP代理协议(80和8080端口)和WAP网关协议(9201端口)。(据有的网友提到1080端口也是开放的,但无法连接。这也许是移动内部使用的一个Socks后门吧^_^)。
因此,只有满足以下两个条件的应用才能在中国移动的CMWAP接入方式下正常工作:
1. 应用程序的网络请求基于HTTP协议。
2. 应用程序支持HTTP代理协议或WAP网关协议。
手机上网的资费分为两种方式:包月和流量计费,在话费中扣除.由于CMWAP和CMNET是两种服务,因此计费原则不同,用户要了解自己手机上网适用资费标准可参考当地移动公司网站。
创建的GPRS帐户,有两个关键值 1、APN标识2、 CID的值
我现在知道了为什么有些XD的手机已经设置了CMWAP 但是拨号还是CMNET的现象了,最好是全删除GPRS帐号,自己重建一个。不然你就要看清楚是每个帐号的APN及CID的值,对应的来拨号。一般中国区的支持GPRS的手机已经建立了二或三个帐号:GPRS_NET、GPRS_WAP、(GSM_WAP,手机拨号17201-CMNET,17266-CMWAP,不太使用)三种。如国内销售的T68已经内置了3个网络设置。(详细请看第32帖)
一般手机的数据通信里创建的GPRS帐户,有两个关键值 1、APN标识2、 CID的值.APN标识(简单来说):
CMNET就是通常的直接手机上网的标识 ,无需代理 。
CMWAP就是代理 10.0.0.172:80来上网的。
2、 CID的值 (手机里自动设置,手动无法修改)
一般第一数据帐户就是CID=1或是数据的默认帐户
拨号可以是*99***1#或*99#
如果有多个帐户:
CID=2对应拨号 就应该是CID=2, *99***2#
CID=3对应拨号 就应该是CID=2, *99***3#
有些时候需要我们手动初始化modem的,用AT+CGDCONT=1,"IP","CMWAP"初始化modem,就拨*99***1#,一般情况下都是可以的。
还有就是移动的手机上网有两种:
GSM(CSD数据方式) 上网方式
是拨号号码:17201(区分一下:手机拨号17201-CMNET,17266-CMWAP)用户密码172
GPRS(cmnet 或cmwap)上网方式 是拨号号码:*99#或*99***1#
再来讲讲CMWAP与CMNET的速度。
讲道GPRS就想到是115.2Kbps,可事实上真正的速度按理论来算是115.2/8=14.4KBps, 这里又不得不说移动了!(都是115.2Kbps,按理论来算是115.2/8=14.4KBps ,数据通信的单位计算是位(bit),而计算机处理的单位为字节(Byte)1B=8b)
移动开通的上行通道及下行通道都是没有全部全通的。所谓的上行通道及下午通道后面说明 ,但讲到CLASS10这个参数应该很多人都知道,一般支持GPRS上网的手机,都会注明支持 CLASS 4/ CLASS 8/ CLASS 10.GPRS上网的速度就于这个相关。
GPRS分组业务信道可采用CS-1~CS-4不同的编码方式(其数据速率分别为9.05kbit/s、13.4kbit/s、15.6kbit/s、21.4kbit/s)。采用编码方式为CS-4时,且无线环境良好,信道充足的情况下,可以实现GPRS网络支持的理论最高速率171.2kbps,这种速率完全可以支持一些多媒体图像传输业务等对带宽要求较高的应用业务。但实际数据传输速率受网络编码方式和终端支持的因素影响,CS-3、CS-4的接收参考灵敏度较低,这两种编码方式只有在距离基站较近且信号较好的地区才能够真正使用。
目前,GPRS采用CS-2信道编码方案。保证实现小区的90%以上覆盖,满足C/I不低于9dB的要求。在小区内,提供上下行分别为1~4 GPRS信道(PDCH)。GPRS无线信道的分配初期至少设置一个静态的分组数据业务信道,以后根据GPRS的流量调整PDCH分配。按照话音优先的原则,动态信道将优先分配给话音信道,保证GSM质量。所以GPRS带宽为13.4Kbps~54.4Kbps。
在中国移动GPRS网络上,采用上下行不对称方法分配信道,上行小,下行大,通常为1+2、1+3、2+4等。这主要是为客户访问互联网设置的,而在行业应用中,出现的情况正相反,上行数据大于下行数据。因此,在考虑GPRS网络带宽问题时,应该考虑带宽较窄的上行带宽。
很多手机GPRS功能注明 支持 CLASS 10,问题就在于中国移动不支持 CLASS 10:如移动GPRS 无线上网支持 CLASS 10 的,速度将会更快!
GPRS 网络为每个用户分配最多 8 个通道来传输数据,其中下行和上行,它们的组合有很多种, CLASS 4 ( 3+1 )、 CLASS 8 ( 4+1 )、 CLASS 10 ( 4+2 )等,可见 CLASS8 和 10 的下行通道都是4 ,所以速度相同,不同的是上行。但中国移动只支持 CLASS4 ,下行最大 3 条,上行只有 1 条,无论 CLASS 4 、 CLASS 8 还 CLASS 10 ,上传下载速度都完全相同。
3、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
