CDMA(EVDO)技术资料区
» 杭州电信搬迁
杭州电信搬迁
ukafan
积分 131
威望 1244 个
注册 2007-7-12
专业方向 通信
来自 bj
发表于 2011-10-22 03:48:23
【资料名称】:cdma2000
【资料作者】:aa
【资料日期】:2009-10-9
MAXALTSRV(可选业务的最大数量)
0~7
可选业务选项的最大个数,标识手机在ORM和PRM中允许的最大可选业务选项值。
修改为0
MOD ESPM
接受修改
MOD ESPM: MAXALTSRV=0, BATCHMODSIGN="FFFFFFFF", CONFIRM=Y;
不修改存在国际长途不能拨打的风险
FCHPWRSYNSW(FCH和SCH的功率同步算法开关)
off
on/off
本参数为基站控制器TCH功率同步算法开关。
修改为ON
MOD BSCPWR
接受修改
MOD BSCPWR: FCHPWRSYNSW=ON,SCHPWRSYNSW=ON,CONFIRM=Y;
打开可以节省前向功率
FCHCHKERASFRMRAT(检查语音FCH ERASURE帧比率)
95%
1~99%
修改为99%
MOD SDU1XFPMDC
接受修改
99%,1000帧
MOD SDU1XFPMDC: FCHCHKERASFRMRAT=99, FCHCHKERASFRMTHD=1000, FCHCHKPKTERASFRMRAT=99, FCHCHKPKTERASFRMTHD=1000;
接受总部评审意见
FCHCHKERASFRMTHD(检查语音FCH ERASURE帧门限)
500帧
100~1000帧
C05掉话定时器-语音
1000帧
MOD SDU1XFPMDC
继承原网
99%,1000帧
继承原网15s
FCHCHKPKTERASFRMRAT(检查数据FCH ERASURE帧比率)
90%
1~99%
修改为99%
MOD SDU1XFPMDC
接受修改
99%,1000帧
接受总部评审意见
FCHCHKPKTERASFRMTHD(检查数据FCH ERASURE帧门限)
600帧
100~1000帧
C06掉话定时器-数据
1000帧
MOD SDU1XFPMDC
继承原网
99%,1000帧
继承原网
CCM模块30号定时器(CCM等待发送切换执行)
1000ms
1000~15000ms
CCM等待发送切换执行
修改为100ms
MOD TMR
暂不修改
如果有A2掉话且确认是因为此原因再改
定时器设得过长,MSC可能先收到目标侧的“Handoff Complete”,然后才收到源侧的“Handoff Commenced”。此时MSC认为消息错乱,会释放掉呼叫,统计为A2掉话。
CCM模块43号定时器(CCM等待寻呼响应超时定时器)
6000ms
1000~300000ms
根据MSC寻呼重发的定时器间隔设置,一般为(MSC重发寻呼的时长+1)秒,比如MSC两条寻呼消息间隔为5秒,则BSC设置此定时器为6秒。
MSC寻呼间隔+1s
MOD TMR
接受修改
BSC的寻呼响应超时定时器需要比MSC的大1s,保证在MSC重发前BSC不会先释放
CCM模块4号定时器(CCM等待FMR发来的TCH PREAMBLE)
3000ms
1000~15000ms
5000ms
MOD TMR
接受修改
5000ms
可以提高呼叫建立成功率。
RRM模块2号软参bit28(BSC间软切换目标侧分支携带邻区个数开关)
BSC间软切换目标侧分支携带邻区个数开关。
0:最多携带6个邻区
1:最多携带32个邻区
修改为0x10000206
MOD SOFTPARA
接受修改
扩大BSC间软切换目标侧携带邻区个数为32,可降低BSC边界的掉话率
RRM模块2号软参bit9(BSC硬切换,目标侧优选源侧频点开关)
MOD SOFTPARA
接受修改
用于呼叫迁移时,不会变换频点,切换成功几率高,有利于切换成功率
RRM模块54号软参bit5(BSC侧在f-csch上发送层二应答消息控制开关)
bit5:0
54号软参值:0x3C00
0/1
关闭BSC侧的层二应答,则使用BTS进行层二应答,否则如果打开BSC的层二应答则使用BSC进行层二应答
默认值已经为0
MOD SOFTPARA
不需修改
电信版本已经修改
打开BTS层二应答,减少接入时长
VMINFCH(语音业务FCH Eb/Nt设定值的最小值)
16,即2dB
0~255,单位:0.125dB
修改为24,即3dB
MOD FFASTPC
暂不修改
同上
2011-10-22 03:48:23 下载次数: 19
【杭州电信CDMA搬迁】参数继承策略(包含软参、定时器)20090302.xls
(42.5 KB)
中移动运维思路
2012-06-20
北斗导航系统的发展与应用刍议
2012-02-23
CDMA2000数字蜂窝移动通信网技术要求:空中接口 MAC层.pdf
2010-08-26
电信C网优化经验介绍
2010-06-28
td移动测试规范
2010-06-28
chris
guoxianjie
积分 7314
帖子 1449
威望 31973 个
专家指数 69
注册 2009-8-13
专业方向 网络优化
发表于 2011-10-22 09:12:28
在线,41天前提问
在线,54天前提问
在线,80天前提问
在线,121天前提问
在线,127天前提问
在线,127天前提问
在线,127天前提问
在线,129天前提问
在线,129天前提问
在线,139天前提问
在线,139天前提问
在线,160天前提问
在线,160天前提问
在线,180天前提问
在线,203天前提问
在线,215天前提问
这个没什么作用啊
生命只有一次,用好这一次
[下载] 杭州电信搬迁" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-21 08:36:01
Processed in 0.228560 second(s), 16 queries , Gzip enabled
