TD-SCDMA技术资料区
» TD-SCDMA常见问题集锦FAQ
1/24
10
TD-SCDMA常见问题集锦FAQ
hyx61580
积分 629
帖子 61
威望 10261 个
专家指数 29
注册 2007-5-15
发表于 2007-08-10 15:48:41
目录
第一篇概述14
1前言14
2参考文档14
第二篇系统原理16
3TD-SCDMA编解码与速率匹配16
3.1速率匹配参数的生成17
3.2速率匹配的比特分离和合并20
3.3速率匹配样图生成24
4TD-SCDMA系统扩频和加扰过程25
5上行同步码,下行同步码26
6TD系统中的基站扰码的分配机制以及扰码选择28
7TD系统用到的码有哪些28
8如何衡量码非完全正交在TD系统造成干扰的问题29
9MIDAMBLE码的K的取值29
10MIDAMBLE码两个问题29
11MIDAMBLE码的发射功率如何确定30
12TD-SCDMA系统中的信道分为哪几种类型,信道结构是怎样的?它们和时隙以及码道的对应关系是什么?对功率资源的占用情况怎样30
13DTX的功能是什么?是如何实现的?31
14UE和NOTEB的接收灵敏度是什么?最大接收和发射功率是多少?功率控制等级是如何设置的?31
15目前,UE侧使用智能天线吗?UE侧的分集是如何考虑的?32
16TD-SCDMA各类同步要求的内容和特点32
17对于NODEB测量哪些是TD独特的测量要求?起什么作用?32
18DOA的具体值是如何获得的32
19下行链路功率漂移校正如何实现?与功率均衡的关系33
20TD的分集有SCTD方式,有什么特点?实际中是否考虑该方式?33
21NODEB物理层功能中无线帧均衡与分段是做什么?33
22TD-SCDMA较之WCDMA、CDMA2000是否存在特有的业务33
2312.2K语音业务为什么占用2个码道33
24TD所能支持典型承载的相关参数(码道占用、EB/N0等)34
第三篇关键技术37
25智能天线37
25.1智能天线原理介绍以及目前的应用37
25.2智能天线的应用场景38
25.3扇区化智能天线的特点38
25.4智能天线哪些参数会对赋形增益产生影响38
25.5中兴Node B中智能天线采用的是何种算法,如何解决旁瓣干扰的问题39
25.6具体的链路预算参数,不同地形下智能天线的赋型增益的具体参考值39
25.7TD中的智能天线算法能否解决时延超过一个码片宽度的多径干扰39
25.8TD中的智能天线能否支持高速移动并有效克服高速移动多普勒效应造成的信道恶化以及下行波束的误差?有什么有效的解决方法?39
25.9智能天线的性能在密集城区存在大量发射和绕射路径的情况下(不存在直射路径)如何得到保证的?40
25.10智能天线的旁瓣对系统干扰的影响如何量化?在旁瓣进入临近小区时干扰又如何量化?40
25.11希望能够提供一些现有智能天线的相关参数以及仿真结果,比如不同的天线元个数对应上下形赋形的影响,以及密集城区智能天线性能仿真等等,以便于网络规划的相关分析。40
25.12智能天线对单载波TD系统的容量和覆盖的影响,能否完成大容量的城区覆盖?42
25.13智能天线旁瓣抑制的问题:负载高的时候,会不会出现不同方向旁瓣的作用会使整个无线环境无法控制?42
25.14智能天线(包括扇区化智能天线)是否存在倾角问题?(波束赋形倾角有否变化范围限制?)1。过高—〉边界的污染?同方向干扰?2。过低-〉阻挡,阴影,无法正确赋形?43
26联合检测43
26.1联合检测技术的优势是什么?它利用了TD-SCDMA系统的那些关键技术?43
26.2联合检测的原理和算法是什么43
26.3联合检测和WCDMA系统中的rake接收技术有什么异同44
26.4迫零和MMSE多用户检测方法的性能差别44
26.5用户上行时间不对齐对联合检测性能的影响是多少44
26.6智能天线对联合检测的性能影响45
26.7希望能够提供联合检测技术的相关仿真结果,如对于小区干扰的抑制情况?45
26.8TD中联合检测是如何实现多径信号的合并的47
26.9UE侧适合用哪种多用户检测方法,来降低干扰?47
26.10上下行链路信号的处理过程47
27同步48
27.1TD-SCDMA系统中采用SCDMA/TDD技术,同步技术非常关键,系统中的同步过程怎样?精度是如何得到保证的?48
28接力切换51
28.1接力切换的原理51
28.2接力切换的优势和特点51
28.3接力切换对于邻小区的搜索与软切换有什么不同?激活集、监视集以及检测集的更新策略是什么?52
28.4接力切换过程中信令处理情况是怎样的?如何指导接力切换的?52
28.5接力切换对于Iu口的占有情况52
28.6实际系统设计中是采用接力切换还是硬切换?53
28.7TD中同一系统、同一载频下还存在硬切换吗53
28.8如果采用硬切换会不会丢失信息帧53
28.9接力切换有没有增益53
28.10有没有接力切换和软切换以及硬切换的比较结果53
28.11到达角位置判断失误或者某种阻挡导致下行无法接收的情况是否出现以及如何避免?54
28.12接力切换的实现54
29多载频54
29.1如何理解“多载波技术的应用可使同一扇区下的多个载波按照一个小区的方式来管理”?54
30功率控制54
30.1为什么TD对功率控制要求较低54
31频谱利用率55
31.1TD和W以及2000频谱利用率比较55
32HSDPA55
32.1TD中HSDPA的关键技术及关键性能参数有那些?HSDPA的实现过程怎样?55
32.2TD中的HSDPA与WCDMA的HSDPA在关键技术和实现方法上有那些异同?55
第四篇网规网优56
33网络规划56
33.1TD-SCDMA网络规划原则及其特点56
33.2TD-SCDMA容量与覆盖规划需要着重考虑的问题有那些56
33.3智能天线对于网络规划中的主要影响57
33.4对于TD的同频组网问题,请分析后给出结论57
33.5对于TD-SCDMA系统的未来建网有哪些建议57
33.6TD和2G共站建设的相关策略和建议57
33.7对于TD的室内分布的相关建议58
33.8在无线网络规划中,如何有效规避系统间的干扰58
33.9规划流程及规划软件的介绍58
34频率规划60
34.1频点60
34.2TD的频率规划的相关策略有那些?对于有效利用TD的丰富频谱资源在无线网络规划方面有那些好的提议?60
35码道受限60
35.1既然业界认为TD属于资源受限(码道受限、码字受限)系统,能否提供相关的仿真和计算结果?60
35.2CDMA极限容量计算60
35.3TD中负荷和干扰的上升对系统的服务质量、覆盖、容量不会造成太大的影响,希望提供相关的仿真结果61
35.4TD-SCDMA系统是上行受限吗?上行受限的原因是什么?61
36码资源规划61
36.1TD系统码组分配和复用策略(邻小区规划策略)61
36.2TD-SCDMA的码资源规划方案61
36.3TD-SCDMA系统码组分配策略(如:如何选择4个扰码中的1个作为小区的扰码?及剩余的3个扰码能否再利用?)63
36.4TD的扰码规划比W复杂,能具体说说吗?如果做TD的扰码规划,考虑了分层的cell,比如一个宏CELL上叠加一个微cell,TD的扰码够用吗?怎么规划?65
36.5TD在网络扩容阶段,网络原有的码规划和邻区规划方案,是否可继续沿用而不用重新规划?前提是什么?65
36.6“TD-SCDMA需要进行相邻小区导频扰码的规划,用以区分各个小区。可将若干个NodeB组成一簇无线区域,在簇里对每个NodeB分配不同的扰码,在簇外可进行扰码的复用。”,如何界定上述的一簇无线区域?66
36.7同频组网,频点不存在规划问题,把定向站的每一个扇区当作全向小区来规划。两个站址相邻比较远,可以复用码组。请具体说明66
37干扰67
37.1TD系统内的干扰67
37.2请客观分析TD/W共站址的可能性,从哪些方面考虑,存在的问题和解决方案?(邻频干扰、同频干扰)67
37.3TD-SCDMA系统的干扰模型是什么样?与WCDMA系统的干扰模型有那些不同?67
37.4对于基站间的干扰是如何分析的68
37.5有没有时隙间干扰,码道间干扰的分析结果68
37.6即使同小区时隙比例一致,是否也会在小区边缘存在干扰68
37.7对于TD-SCDMA系统中是否还存在导频污染问题,如何评价和定义?68
37.8有没有基站与移动台的距离d与本邻小区干扰比的关系仿真结果?69
37.9TD-SCDMA频谱资源丰富,对不同系统间(WCDMA/PHS/GSM)的干扰的抑制策略?69
37.10频率规划方案,如何评估载波间的干扰?69
37.11对于上下行正交因子是如何考虑的?69
37.12对上/下行载波非对称性问题的解决方案70
38链路预算与覆盖70
38.1一个10%、50、80loading的TD系统会不会由于系统饱和度的差异,出现不同的网络特性??(比如50%loading以上是否空分比较吃力/80%以上后时分也变得吃力;另外,Code的受限体现在何种条件下?)70
38.2TD-SCDMA链路预算与覆盖估算70
38.3影响TD-SCDMA覆盖的因素有那些?85
38.4TD-SCDMA系统的覆盖分析85
38.5为什么TD系统无明显呼吸效应86
38.6为什么TD系统各业务覆盖半径基本相同86
39容量87
39.1为什么TD-SCDMA系统容量大87
39.2TD-SCDMA的容量估算的策略是什么?对于分组和电路域业务如何考虑?如何估计用户数与所能提供的业务量?88
39.3根据相关资料都说明TD-SCDMA没有小区呼吸效应,覆盖和容量可以分开规划,容量和覆盖是否没有任何关联?规划中是否还需要预留余量?88
39.4如果分开规划容量和覆盖,如何评价每小区的容量和覆盖情况?88
39.5TD-SCDMA的容量估算89
39.6对于CS域和PS域的典型业务有没有相应的业务模型,如何考虑并发业务的建模问题?89
39.7如何将业务模型和容量估算结合起来,对系统容量进行有效估计?90
40TD与W网络规划比较90
40.1TD与W的网络规划方法的异同(链路预算、容量估计、站址选择原则、小区/天线类型选择等)90
40.2TD与W的网络规划原则的异同90
40.3TD的容量分析方法上和W是相同的吗?如果不同,怎么计算?(尤其说明极点容量、每基站所配置载频数、每站每单独承载方式的上下行带宽,如何理论上计算?有何理论上的理想前提?)91
40.4W和TD在链路预算中的慢衰落(阴影衰落)和快衰落余量的区别92
41切换92
41.1TD系统在建网初期可能为“孤岛覆盖”希望了解一些越区切换的策略92
41.2接力切换时的切换策略92
41.3是否存在某个特定切换区域信号都过强或者过弱的情况?如何调整?93
41.4接力切换如何避免乒乓效应, 门限为多大比较合理93
第五篇无线资源管理94
42目前TD系统中的无线资源管理算法和方法有哪些?94
43负荷控制、动态信道分配、接入控制如何实现94
44动态信道分配的策略和处理过程是什么94
45动态信道分配应建立在对于信道干扰以及负荷的有效测量基础上,系统中的测量过程是什么?DCA算法是如何利用测量结果的?优先级问题是如何考虑的?95
46TD-SCDMA的主要负载控制(包括准入控制、拥塞控制、负载切换等)的方式、门限95
47动态信道分配的优势是什么?与智能天线是如何相互协调抑制干扰的?96
48有没有DCA的相关仿真结果,如有和没有DCA算法的比较?96
49解释“支持对时隙优先级的固定分配和动态配置”96
第六篇测试97
50在上海试验网的规划中,传播模型确定的是何种模型97
第七篇解决方案98
51TD-SCDMA技术标准与规范的进展情况,后续的版本演进方案,及其实现98
52如何在TD中实现HSDPA以及什么时候实现多载波方案98
53路标98
54中兴通讯TD-SCDMA综合解决方案98
55中兴通讯TD-SCDMA产品98
第八篇产品100
56对于中兴的NOTE B希望能有一个概要和关键点介绍100
57TD系统中智能天线的类型以及相关关键参数100
58TD中的塔放是否有存在的必要101
59射频拉远的供电101
60建网时是否考虑TSM和LCR系统的搭配101
61SRNS重定位功能是否实现101
62对于紧急呼叫的支持101
63中兴公司的设备目前支持HSDPA的状况如何102
2007-8-10 15:48:41 下载次数: 1931
TD-SCDMA常见问题集锦FAQ V1[1].01(ZTE,102页doc).rar
(512.75 KB)
共获得 6 次点评
a490261118
专家指数 +3
· 精品资料
发表与:2009-4-23 23:20:33
wuxianqq
专家指数 +5 , 威望 +20 个
· 欢迎多发好贴,谢谢
发表与:2009-3-26 14:04:48
蓝海
专家指数 +5
· 精品文章
发表与:2009-3-7 08:57:52
PKT_S
威望 +18 个
发表与:2009-1-23 05:32:49
songbaocheng
威望 +10 个
· 精品文章
发表与:2008-3-2 09:47:25
comicstar
威望 +20 个
· 好资料啊。
发表与:2007-8-13 09:28:48
WLAN核心网规划建设指导
2012-11-01
无线区域中心分布式天线系统可提高网络容量
2012-08-10
室分系统上行干扰排查技术交流报告
2012-05-09
分布式基站RRU覆盖范围能力分析报告
2012-02-10
基站(2206)
2011-11-25
满足基站KPI指标的上下行平衡设计
2011-09-24
comicstar
积分 14423
帖子 169
威望 30926 个
专家指数 119
注册 2007-3-10
发表于 2007-08-13 09:29:21
在线,33天前提问
在线,47天前提问
在线,72天前提问
在线,114天前提问
在线,119天前提问
在线,119天前提问
在线,119天前提问
在线,121天前提问
在线,121天前提问
在线,131天前提问
在线,132天前提问
在线,153天前提问
在线,153天前提问
在线,172天前提问
在线,196天前提问
在线,207天前提问
这么好的资料,一定要顶一下。。。
欢迎大家到3G技术讨论区讨论发贴!
发帖就奖威望,发好帖重奖!
中国3G进行得如火如荼,难道你就不想参与到其中吗?
来吧,来3G技术讨论区!
lerry1981
积分 255
威望 21 个
注册 2007-5-11
发表于 2007-08-14 10:15:36
好资料,顶一下!!!!!
everhost
积分 205
威望 1 个
注册 2007-8-11
发表于 2007-08-14 16:29:48
很好啊!顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
daneen
积分 82
威望 -1 个
注册 2007-8-19
发表于 2007-08-28 22:49:22
这么好的资料,一定要顶几下。。。
再顶
shuijing123
积分 427
帖子 63
威望 75 个
注册 2007-4-25
发表于 2007-09-17 19:46:06
可以的,我要好好叫学习了,不错
文森特
积分 3935
帖子 211
威望 3077 个
注册 2006-12-3
来自 西安
发表于 2007-09-18 18:55:09
谢谢楼主的分享,辛苦了!
xiao.cui
威望 22 个
注册 2007-9-26
发表于 2007-09-26 21:18:36
楼主从哪里搞到的?
强!!
keven
积分 16402
帖子 525
威望 7024 个
专家指数 102
注册 2006-9-29
专业方向 网络优化
发表于 2007-09-28 21:47:13
强烈支持,谢谢楼主分享!
xiaojj2005
积分 95
威望 203 个
注册 2007-7-21
发表于 2007-10-17 17:04:16
谢谢楼主的分享,辛苦了!
俗人一个
认证专家2级
积分 24203
帖子 949
威望 4995 个
专家指数 39
注册 2007-1-9
专业方向 飘忽不定
发表于 2007-10-19 12:28:14
感谢楼主,好东西!!
随心而欲,随欲而安。
yinmeren
积分 60
威望 12 个
注册 2007-10-22
发表于 2007-10-22 22:14:10
眼泪华华的,缘分啊
zhongzi13
威望 454 个
注册 2007-10-30
专业方向 LTE
发表于 2007-10-30 23:26:25
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
CocoHwang
疗养院干部
积分 43420
帖子 688
威望 46521 个
专家指数 105
注册 2007-8-9
专业方向 核心网规划与设计
来自 江苏
发表于 2007-11-01 19:19:26
好东西,顶一个阿
冷光
积分 295
帖子 28
威望 15 个
注册 2007-4-9
发表于 2007-11-02 21:29:26
顶,支持一下
353
1/24
10
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-13 14:43:28
Processed in 0.573388 second(s), 30 queries , Gzip enabled
