传输·室分·动力电源
传输技术&天馈系统
» SDH传输系统断电保护设备技术规范书V5
pitt_lmj
威望 618 个
注册 2010-11-19
专业方向 设计
发表于 2011-10-16 18:17:17
【资料名称】:SDH传输系统断电保护设备技术规范书V5
【资料作者】:广州移动
【资料日期】:2010.05.15
1.前言1
1.1说明1
1.2范围2
1.3引用标准2
2. 断电保护设备原理2
3. 断电保护设备(改进型)原理(本期需求采用此型号)3
4. 术语和定义4
4.1工作波长范围 OPERATION WAVELENGTH RANGE4
4.2自动切换时间 AUTO SWITCH TIME4
4.3切换抖动SWITCH SHAKE4
4.4插入损耗 INSERTION LOSS4
4.5波长相关损耗 WAVELENGTH DEPENDENT LOSS5
4.6偏振相关损耗 POLARIZATION DEPENDENT LOSS5
4.7回波损耗 RETURN LOSS5
4.8重复性 REPETITION5
4.9串扰 CROSSTALK5
4.10光功率范围 OPTICAL POWER RANGE5
4.11光功率精确度 OPTICAL POWER RESOLUTION5
4.12光功率分辨率 OPTICAL POWER RESOLUTION6
4.13告警光功率阈值 OPTICAL POWER ALARM THRESHOLD6
4.14切换阈值 SWITCH THRESHOLD6
4.15切换寿命 SWITCH LIFETIME6
4.16掉电/上电拴锁功能 POWER OFF/ON HOLD ON6
4.17偏振模色散 POLARIZATION DEPENDENT DISPERSION6
4.18光开关 OPTICAL SWITCH6
5.断电保护设备技术要求6
5.1系统功能要求6
5.1.1透明传送特性6
5.1.2保护方式选择6
5.1.3自动保护倒换方式7
5.1.4切换判据7
5.1.5切换判断时延7
5.1.6切换出错率7
5.1.7光纤功率实时监测7
5.1.8无光拴锁7
5.1.9掉电、上电拴锁、热插拔7
5.1.10单板或系统控制板软件在线升级8
5.1.11多级断电保护设备级联8
5.1.12告警及状态提示8
5.1.13供电及接地要求8
5.1.14光纤物理接口类型及性能要求8
5.2 断电保护设备性能要求9
5.2.1断电保护设备性能参数要求9
5.2. 断电保护设备机械指标及环境参数要求9
5.3. 断电保护设备保护应用组合10
6. 断电保护设备(改进型)技术优越性10
6.1. 系统功能优化10
6.2. 在线监控远站传输系统,传输光缆,远站SDH10
6.2. 设备切换时间优化11
6.3. 插入损耗优化11
7.网管系统技术要求11
7.1基本要求11
7.1.1网管软件结构和层次11
7.1.2管理能力要求12
7.1.3可恢复性12
7.1.4软件修改和升级12
7.2网管系统建立参考模型12
7.2.1网管组织方式12
7.3网元管理系统(EM)系统要求12
7.3.1管理能力灵活性12
7.3.2系统可扩充性12
7.3.3管理统一性12
7.3.4操作简易性12
7.3.5运行安全性13
7.4网元管理系统(EM)功能要求13
7.4.1故障管理12
7.4.1.1告警显示13
7.4.1.2告警查询13
7.4.1.3告警统计13
7.4.1.4告警确认13
7.4.1.5告警刷新13
7.4.1.6告警屏蔽14
7.4.1.7告警容量14
7.4.1.8告警溢出处理及转储14
7.4.1.9主要监测告警要求14
7.4.2. 性能管理14
7.4.2.1当前性能数据管理15
7.4.2.2当前性能参数收集的间隔设置15
7.4.2.3历史性能数据管理15
7.4.3配置管理15
7.4.3.1门限配置15
7.4.3.2光开关切换控制15
7.4.3.3网元全局信息配置15
7.4.3.4设备及环境信息管理功能15
7.4.3.5数据备份16
7.4.3.6网管数据库备份16
7.4.4安全管理16
7.4.4.1用户权限管理16
7.4.4.2用户管理16
7.4.4.3用户授权16
7.4.4.4用户操作日志管理16
7.4.5网管系统日志管理16
7.4.6图形用户界面16
7.4.6.1基本功能16
7.4.6.2拓扑显示17
7.4.7端到端路由管理17
7.4.8DCN的性能17
7.4.9DCN设备接入能力17
7.5本地维护终端LCT17
7.5.1硬件要求及软件要求18
7.5.2管理功能要求18
8.标识、包装、运输、贮存和安全18
8.1标识18
8.2包装18
8.3运输18
8.4贮存18
2011-10-16 18:17:17 下载次数: 12
2010.05.15 广州移动SDH传输系统断电保护设备技术规范书V5.doc
(230 KB)
华为的MSP培训
2012-06-26
xx移动 C-RAN新型网络架构研究及试验
2011-12-24
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-22 10:07:57
Processed in 0.234579 second(s), 13 queries , Gzip enabled
