接收电平快速下降紧急切换算法允许在高铁覆盖上的应用
高铁覆盖为什么这么难
近年来,中国高速铁路的发展速度让世界折服,高铁以其方便、快捷、舒适的特性,逐渐成为人们出行的主流选择之一。如何在高速运动的高铁车厢内为用户提供优质的通信服务,也成为运营商越来越关注的主题。高铁覆盖是检验设备商综合解决方案能力的试金石。为什么高铁覆盖这么难?
首先,高铁车速很快,最高时速可达350km/h。高速运动引起的多普勒频移更加明显,由此将导致基站和手机的相干解调性能降低,直接影响网络性能,用户感知度变差。
第二,频繁的切换会导致切换成功率下降,甚至因切换不及时产生掉话;频繁的小区重选也将影响PS(分组交换)业务速率等指标,用户体验差。
第三,高铁采用新车型,车体密封性强,车体穿透损耗加大,会导致车厢内部接收信号降低。
第四,在现网上采用小区分裂的方式覆盖高铁,高铁小区与其他小区同属一张大网,网规网优策略非常复杂,很难达成最优质量。
高铁覆盖总体解决方案
要解决这一系列难题,必须将高铁覆盖作为一个特殊场景进行研究,提出一体化的网络覆盖解决方案。
多普勒频移解决方案
协议规定,多普勒效应下GSM900可以承受的最大径向时速为250km/h。当列车时速超过250km/h时,必须考虑对多普勒频移进行频偏补偿,否则通话质量和系统性能将明显恶化。
中兴通讯采用先进的频偏补偿算法,能够解决多普勒频移补偿问题。基站根据接收到的手机信号的频偏,调整基站接收频率,抵消多普勒效应导致的上行频率偏移;同时相应对下行发信频率设置相同的偏移量,保证与手机的正常通信,有效地保证了无线链路的稳定链接,从而保证优质的通话质量。
频繁的重选和切换解决方案
高速移动时,小区重选及切换的频率明显加快。假设高速列车时速为350km,约为97m/s。假设现网每小区覆盖铁路1.5km,平均15s将发生一次小区重选;假设平均每次通话时长60s,则每次通话平均要发生4次切换。如此频繁的小区重选和切换,将会降低重选和切换成功率,并可能因为切换不及时而导致掉话。
中兴通讯采用BBU+RRU实现多载波联合(MCUM),将不同RRU设置为同一个逻辑小区,列车穿过同一小区的不同RRU时不发生切换,只有跨小区的RRU之间才发生切换。在实际工程中,若每小区配置4载频,最大可以配置12个RRU为同一个逻辑小区,从而将小区覆盖半径拓宽为传统方式的12倍,大幅减少了逻辑小区数量,降低了小区重选和切换次数。
车厢内覆盖解决方案
高速铁路上采用新型列车运营,如设计时速可达到250km以上的庞巴迪列车以及CRH子弹型列车。由于新车型车体密封性强,车体穿透损耗加大,会导致车厢内部接收信号降低。经过调查,庞巴迪列车的综合损耗高达24dB。如果采用现有GSM网络来覆盖,在高速列车内信号强度可能无法保证良好的通话,引起用户投诉。
中兴通讯采用BBU+RRU组网实现高铁覆盖专网,可以将RRU近天线安装,减小馈线损耗,增强车厢覆盖。BBU建议放置在车站或现有机房,RRU通过级联方式在铁路沿线铺设,可以采用抱杆安装或者沿线铁塔安装。
高铁专网解决方案
对高铁采用专网覆盖解决方案,即采用专用的基站或小区对铁路沿线进行覆盖,只用于列车内用户的通信。高铁专网的网络规划策略相对简单清晰,与大网实现重选和切换上完全的隔离,只在车站、候车室等专网与大网的连接处进行重选和切换。专网小区形成链状接力覆盖,形成铁路沿线超长小区以减少跨区切换;多个专网小区形成连续覆盖,以保证列车高速通过时的网络性能指标。
高铁场景下的网络规划
容量规划
高铁场景一般建议站台小区配置6载频;跨LAC(Location Area Code)区高铁链型小区配置6载频;其他高铁链型小区配置4载频。开启动态HR(半速率)、动态SDCCH(专用控制信道)。
天线选型
由于高速铁路属于狭长地形场景覆盖,且专网小区基站与铁路沿线可能有一定距离,因此根据实际情况需要选择不同的天线。
● 如果专网基站与铁路沿线的垂直距离较大,应该采用65度左右高增益(18dBi)宽波束天线,扩大覆盖范围,同时抑制覆盖边缘天线增益的快速下降。
● 如果专网基站与铁路沿线的垂直距离在100m以内,为避免越区覆盖,优先采用30度左右高增益(20~22dBi)窄波束天线。
● 站台小区建议采用小增益八木天线或者吸顶天线,将覆盖范围仅控制在高铁站台。
交叠区计算
小区重叠覆盖距离应该从小区重选切换两方面考虑。
(1)从小区重选考虑
假设两个小区在交叠的中间点电平相当,根据协议,从此点计时最少5s后触发小区重选,即逻辑小区的重叠覆盖区最少要满足10s的火车运行时间。跨LAC区的小区重选,需要多预留2s。即对于同一LAC内的小区重选,重叠区考虑10s;对于跨LAC的小区重选,重叠区考虑12s。
(2)从小区间切换考虑
接收电平快速下降紧急切换算法允许建议打开。 应用快速电平下降切换算法,两次切换间隔时长设置为0。一般来说,测量报告滤波和切换判决时间小于3s,切换执行时间小于2s,连续切换等待时间为0s,二次切换执行时间小于3s,因此重叠区至少应能保证8s的MS(移动站)移动时间,跨BSC切换,还需要多预留1~2s,切换的重叠覆盖区要求为10s。 (3)综合考虑
综合以上两点,取小区重选和切换中较大的重叠覆盖距离,即10s(同一LAC)或者12s(不同LAC)对应的重叠距离作为高铁专网覆盖小区间的重叠覆盖区域距离。如时速达到350km/h,同LAC小区的重叠覆盖距离为972m,跨LAC小区的重叠覆盖距离为1167m。要注意,逻辑小区内各RRU站点之间无需预留重叠距离;仅在两个逻辑小区之间相邻的RRU站点时考虑重叠覆盖。
站址选择
通常情况下,城市移动通信网络建设时,铁路沿线已经建设好了相当一部分的宏站,可以有效利用这些宏站进行铁路专网的建设。我们建议的原则为垂直于铁路300m之内,且从基站可以目视到铁轨的基站可纳入铁路专网建设。
当在城市铁路沿线没有现成基站可用时,需要考虑新建站来解决专网小区接续问题。同样,沿线新增的宏站与铁路垂直距离务必控制在300m之内,高度控制在20m~30m,以保证覆盖效果。另外,考虑到安全问题,铁塔类型的宏站与铁路垂直距离需大于50m。
LAC规划
覆盖车站候车室与出口处的小区采用与相邻公网一致的LAC;站台微蜂窝采用专网LAC。控制站台专网小区和候车室、出站小区的覆盖范围,保证车站处的位置更新只发生在两处:旅客进站时,从候车室小区到站台专网小区;旅客出站时,从站台专网小区到出站覆盖小区。
高铁沿线的专网小区尽量采用相同的LAC,并独立于公网;若高铁全程距离较远,经停的地市较多,需要考虑位置区的寻呼容量进行LAC规划,不同LAC区的分界建议放在车站处。
频率规划
专网建议使用900M频点,以减少多普勒频移影响,并建议预留专网频点,以确保专网频率的独立性。铁路沿线现网的公网站点可能需要进行频率调整。
若与大网混合使用频点,专网BCCH(广播控制信道) 建议采用公网的TCH(业务信道) 频点。同时建议专网的NCC(网络色码)与大网进行不同设置,从而在规划上确保专网的独立性。采用大网TCH频段内频点作为专网的BCCH,还需要考虑调整部分专网附近的公网TCH频率规划,保证一定的载干比,以确保通话质量。
邻区规划
高铁的专网与公网相对独立,仅在列车停靠车站与公网配置邻区关系,具体为:站台专网小区与候车室及覆盖出口的公网小区相互设置邻区;列车行进中专网小区与公网之间不设置为邻区,只在专网小区之间设置邻区关系,配置与该小区前后相邻的两个小区作为邻区。
参数规划
(1)站台专网小区
调整小区选择及重选参数,让站台上的用户尽量驻留在站台专网小区中。站台专网小区的CRO(小区重选偏移量)高于公网,最小接入电平设置建议比公网略低2dB。开启站台专网小区的上下行质量切换、上下行电平切换、PBGT切换、快速电平下降切换(相关小区为前后链型专网小区),减小公网至专网小区切换PBGT门限,增大专网至公网小区切换PBGT门限。站台专网小区关闭切换预处理,打开SDCCH切换。
(2)高铁链型专网小区
高铁链型专网小区重选不启用C2判断标准。开启上下行质量切换、上下行电平切换、PBGT切换、快速电平下降切换(相关小区为前后链型专网小区),专网小区间的PBGT门限建议设置为27;关闭切换预处理,打开SDCCH切换,调整切换N/P值、平均窗口大小、切换最短间隔、惩罚周期等参数,加快专网小区间切换速度。
采用BBU+RRU分布式基站,使用多载波联合技术实现高速铁路的专网覆盖,有利于减少小区间的重选、切换,提高切换成功率,降低掉话率;频偏补偿算法能够减少多普勒频偏对系统性能造成的影响。通过有针对性的高铁场景网络规划,结合分布式基站的特性,能够帮助运营商打造出优质的高铁覆盖网络。
本帖最后由 lbblbblbb 于 2011-10-16 21:43 编辑 ]
