ERICSSON无线系统掉话指标的提升
移动通信系统中,对无线网络考核的一项重要指标是话务掉话比,该项指标又直接影响了最坏小区比例以及CQT、DT测试的结果,可以列为考核指标中最重要和最难解决的指标。
小区覆盖不合理、频率规划有问题、无线系统中干扰严重、基站硬件故障、基站软件故障、传输质量不好、天馈线系统安装不合理、天馈线系统故障等诸多环节对掉话指标影响是相当大的。如果在这些问题已经得到解决时无线指标还达不到要求,掉话次数依然很多,该如何解决呢?下面以鞍山GSM900M(ERICSSON设备)无线网络优化工作中所积累的一些经验为例,希望与同仁共同探讨ERICSSON无线系统的优化方法。
一、鞍山地区无线系统的小区参数调整
跟通常的网络优化方法一样,我们首先进行的是清网排障、小区数据规范、DT结果与BSC统计结果相结合进行无线参数调整等工作,该工作期间有ERICSSON优化工程师参与,为期四周,但收效甚微,特别是话务掉话比指标,距离集团公司考核要求(话务掉话比≥130)相差较远。此后,笔者与其他工程师经过数百次的数据统计分析和无线参数调整试验,总结出一套适合鞍山本地无线模型的小区参数设置方法,该方法对话务掉话比指标影响较大。通过笔者对ERICSSON的4个BSC近一个月的观察,发现提升后的无线指标稳定,无其它负面影响。
查看参数调整进行前后的话务掉话比,我们可以清楚地看到话务掉话比由参数调整前的不稳定的跳跃状态,变为现在保持在120左右的持续稳定状态。
通过观察可以看出,各局的话务掉话比指标均在2002年2月末、3月初出现了上升的跳变,且一直趋于稳定状态(不考虑话务量增长的原因,参数调整后的指标情况远远好于调整前),参数调整的效果非常显著。
二、影响无线系统指标的参数
根据鞍山移动公司的无线环境实际特点,用统计方法对无线参数进行数次的组合试验,发现有10个参数对无线指标影响相当大。
1.SCHO(Signalling Channel Handover),信令信道切换是否允许开关。
设置建议:开关打开。
设置指令:RLLOC:CELL=××××,SCHO=ON。
2.DTXU(Discontinuous Transmission Uplink),上行不连续发射。
设置建议:开关打开。
设置指令:RLSSC:CELL=××××,DTXU=ON。
3.DTXD(Discontinuous Transmission Downlink),下行不连续发射。
设置建议:开关打开。
设置指令:RLCXC:CELL=××××,DTXD=ON。
4.ACCMIN,允许手机接入系统的最小接收电平。
设置建议:在不影响室内、室外覆盖的情况,将ACCMIN门槛提高(建议>-98dBm),避免手机接入信号弱的小区而引起不必要的掉话,此参数对掉话指标的提升有立竿见影的作用。
设置指令:RLSSC:CELL=××××,ACCMIN=98。
5.RLINKT,下行无线链路超时计数器。
设置建议:该参数决定无线接口是否产生掉话的计数器,在不影响用户感知度的情况下,建议将其设大或设置为最大,范围是8~64,步长为4。
设置指令:RLSSC:CELL=××××,RLINKT=64。
6.RLINKUP,Radio link time-out. The maximum value of the radio link counter for the uplink.
设置建议:该参数决定无线接口是否产生的掉话的计数器,在不影响用户感知度的情况下,建议将其设大或设置为最大,范围是1~63。参数5和参数6对掉话指标的提升有决定性作用。
设置指令:RLLDC:CELL=××××,RLINKUP=63。
7.SDCCHREG,位于非BCCH载频的SDCCH是否允许动态功控开关。
设置建议:建议打开。
设置指令:RLBCC:CELL=××××,SDCCHREG=ON。
8.DMPSTATE(Dynamic Power Control Uplink),上行动态功率控制。
设置建议:建议打开。
设置指令:RLPCI:CELL=××××。
9.DBPSTATE(Dynamic Power Control Downlink),下行动态功率控制。
设置建议:建议打开。
设置指令:RLBCI:CELL=××××。
10,HOP(Frequency hopping status),跳频开关。
设置建议:建议打开。
设置指令:RLCHC:CELL=××××,HOP=ON。
笔者建议相关工程师将以上10个参数做成批指令,在非话务忙时载入BSC,并在统计时间与路测结果相结合进行数据观察。
三、切换性能
切换性能的好坏直接影响无线指标。如果某统计时刻的系统切换性能好,其无线指标相对也较好。我们着重解决切换返回率和失败率较高的小区及小区关系,通过调整天线方位角、切换参数调整的手段改善切换关系,在一定程度上促进了无线指标的提升,但请工程师一定要注意平衡手机在IDLE和BUSY状态下的参数平衡关系,关键点在于保证手机在两种状态下的覆盖范围尽量是一致的,不能单方面考虑,否则会顾此失彼。
四、小结
鞍山移动无线系统参数调整后,因为话务掉话比指标的提升,也拉动了其他网络指标的增长。
工程师应慎用BSC版本升级后提供的新功能,比如CELL LOAD SHARING等,对新功能的开启一定要在某个小范围内进行试验,确认无误且对无线指标有好处后,方可开启。
对于无线网络的优化,应尽可能由当地的网络优化人员来完成,只有当地的优化工程师对本地的无线环境是最为熟悉的,这是任何外埠的优化专家都不具备的条件。当然,影响无线指标的因素远不止这些,我们还在进一步调整优化方法,挖掘网络潜力,希望能进一步提升无线指标。网络优化是一个永恒的主题,需要优化人员在实践中求创新,在创新中求发展,对已有的优化方法有选择地应用,才能不断丰富网络优化的经验,提升无线网络的各项指标。
http://www.cww.net.cn/article/article.asp?id=1666&bid=152,资料来源。
