修改接入参数解决3G光纤拉远站掉话问题
前言:
3G WCDMA网络建成已经两年有余,对于市区、县城的覆盖优化基本完成,随着高速公路的高速发展,对于其的覆盖优化也变得越发重要。χχχ联通分公司近期开展了真对高速的专项优化工作,期间,由于大量的使用了光纤拉远设备,发生了许多接通、掉话等诸多问题。对于这些问题进行了专门的研究、开展了专项优化工作,尤其是在解决光纤拉远站高掉话率问题的参数设置方面总结了一些经验,具体数据分析如下。
一、问题的提出:
近期,为了覆盖χχ高速公路,已经开通足够基站.但是由于大多为拉远小区,这样造成很多覆盖区域内的用户无法正常使用3G服务,造成投诉.
[attach]196237[/attach]
如图所示,高阳带元屯21小区为高阳辛留作拉远基站,由于它们之间的距离已经超过5公里,这样在该小区下无法进行业务是因为cellsize的设置错误导致,该参数默认值都为5公里,对于这样原因导致的业务无法进行情况,需要根据实际基站拉远距离修改cellsize为合理值.
但是,优化人员调整CELLsize后还是存在问题,出现频繁掉线,至此引起我们对该问题的研究,前期出现的都是由于拉远导致小区下无信号或者是无法接入网络,修改CELLsize后解决。
二、问题的分析:
前面提到,光纤拉远站的高掉话率问题,在修改cellsize参数之后并没有得到解决。为此,我们对扇区的RACH接入参数进行了深入的分析。具体如下:
一般情况下,RACH的搜索窗口都为默认的256chips,这些针对于没有光纤拉远情况的一般小区都没有问题,随机接入信道可以正常进行工作。但是一旦有光纤拉远的话,信号的时延将会增大,若时延大到随即接入信道的搜索窗口无法对信号进行正常的解码,就会发生接入失败和软切换失败。
对于XCEM板子的小区来说,是基于cellsize的设置来确定RACH的搜索窗口大小,进而解码RACH信息,获得同步。
[attach]196238[/attach]
从图中可以得出搜索窗口的算法公式,可以看到传输时延必须予以考虑之中。根据cellsize的设置不同,小区运用不同的搜索窗口对移动信号进行测量。假设在传输时延为0的情况下:
[attach]196242[/attach]
假设拉远使用了光纤,那么transportFiberDelay将必须被考虑在内。
[attach]196243[/attach]
如上图所示,在软切换过程中,拉远光纤的距离不同也需要设置不同的
transportFiberDelay,如果设置有误极其容易造成掉话频繁发生。
Cellsize和transportFiberDelay:
transportFiberDelay它是用类配置切换过程中的搜索窗大小,不同距离的光纤对应不同的transportFiberDelay。
[attach]196247[/attach]
Cellsize涉及到允许的最大传输时延。
[attach]196246[/attach]
假设transportFiberDelay=192(10km),那么cellsize必须设置的大于15km。对于cellsize的设置必须保证其设置正确,否则会发生:
1、在软切换进程中,如果搜索窗不够大,将会有很大的失败风险。
2、在远处的UE,NODEB将无法解码出正确的RACH信息,造成无法接通现象。
综上所述,若要解决3G光纤拉远站的高掉话率问题,Cellsize和transportFiberDelay两个参数需要同时考虑,合理设置。
三、优化的结果
依照以上理论分析原则,通过对相关扇区实施两个参数的修改后,发现问题小区的统计指标恢复正常,可以正常进行软切换和起呼,问题得到有效解决,如下表所示:
| 修改参数前
| 修改参数后
小区
| 通话建立次数
| 掉话次数
| 通话建立次数
| 掉话次数
I_gaoyanglijiakou11
| 2
| 2
| 3
| 0
R_I_gaoyangnanxinzhuang21
| 1
| 1
| 3
| 0
I_gaoyangliuxiangzuo11
| 2
| 2
| 1
| 0
I_gaoyangliuxiangzuo21
| 2
| 2
| 0
| 0
I_gaoyangliuxiangzuo31
| 3
| 2
| 1
| 0
R_I_gaoyangbaocanggaosufuwuqu41
| 4
| 1
| 0
| 0
I_gaoyangxinliuzuo11
| 1
| 0
| 4
| 0
R_I_gaoyangweiyuantun21
| 0
| 0
| 2
| 0
R_I_gaoyanglutaiying31
| 6
| 4
| 5
| 0
L_lixiantaihengcun11
| 4
| 3
| 7
| 0
R_L_lixianxiaowang21
| 5
| 5
| 3
| 0
R_L_lixianxiaowang31
| 4
| 2
| 4
| 0
R_N_qingyuancaiqiao11
| 4
| 4
| 0
| 0
R_N_qingyuanzhangcunnan21
| 4
| 3
| 0
| 0
N_qingyuanhuzhihui_dianxin31
| 20
| 13
| 3
| 0
K_laiyuanshipian11
| 0
| 0
| 2
| 0
R_K_laiyuanyijiapu21
| 2
| 1
| 17
| 0
R_K_laiyuantuanyuan31
| 1
| 1
| 11
| 0
W_zhuozhouxihegezhuang11
| 17
| 15
| 4
| 0
R_W_zhuozhougaoguanzhuang_dianxin21
| 10
| 8
| 2
| 0
R_W_zhuozhouliuheying31
| 17
| 6
| 3
| 0
从上表中可以看出修改参数前后指标变化明显,掉话率从原来的100%下降到现在的无掉话,效果非常明显。
[attach]196248[/attach]
此外,在4月27日实施参数优化调整之后,χχχ分公司的全网指标有了0.15%的下降,效果明显,本次参数研究与实施较为成功,建议有类似问题的地区可以试行。
