GSM无线技术专区
GSM无线技术资料
» 在DT 测试中常见的问题
在DT 测试中常见的问题
liuleilq123
积分 70
帖子 14
威望 580 个
注册 2011-9-21
专业方向 通信工程师
发表于 2011-10-08 21:40:59
在
DT
测试中常见的问题现象
q
测试路段接收电平良好但通话质量差
q
测试路段接收电平低通话质量差
q
带外干扰问题
q
小区间切换问题
Ⅰ
测试路段接收电平良好但通话质量差
⑴.占用小区频率与周围小区
BCCH
同邻频
⑵.占用小区频率与周围小区
TCH
同邻频
⑶.占用越区覆盖小区信号
⑷.占用小区旁瓣信号
⑸小区覆盖方向错误
⑹.小区天馈系统交叉线
⑺.邻区切换关系遗漏
Ⅱ
测试路段接收电平低通话质量差
⑴
覆盖小区过少
⑵
小区天线方位角、俯仰角设置不当
Ⅲ
带外干扰问题
⑴
带外上行干扰、带外下行干扰
Ⅳ。
小区间切换问题
⑴.频率干扰引起的切换频繁
HPBW
(Half-Power Beam Width)
半功率点波束宽度。
1.
占用小区附近存在与小区相同、相邻的的
BCCH
频点,且电平接近,造成同频或者邻频干扰情况,引起通话质量下降。
.对于占用小区的
BCCH
TCH
与邻区的
BCCH
TCH
间同邻频的干扰,我们也可以通过后期
mapinfo
软件进行分析。通过频率查看,我们可以对占用问题小区(通话质量差)附近的频率分配情况进行检查,检查出可能存在的干扰源,如占用小区是否存在
TCH
间的同邻频或者是
BCCH
TCH
间的同邻频现象,有助与问题的发现和解决,见案例
.天线俯仰较设置过小,导致占用为为越区覆盖小区信号,频率干扰导致的通话质量变差。对于天线俯仰角设置不当引起的越区覆盖现象,通常可以通过以下方法解决:
进行小区天线方位角的调整,具体可以参照天线覆盖计算公式。
天线下倾角的预设主要利用几何光学的原理来估计。我们要考虑到天线的垂直
HPBW
,天线挂高,天线到服务区的距离,天线附近的地形地貌等。同时,下倾角对于接收和发射天线必须保持一致。下面的公式给出了这几个参数的关系:
DC= H/tan(a-HPBW/2)
转换过来就是:
a=arctan(H/DC)+HPBW/2
;根据覆盖公式:
下倾角
=Atan(
天线高度
h/
覆盖距离
)*180/Pi+V-HPBW/2+
经验修正值
,在乡村修正值为
、市区为
、基站密集区为
基站高度的调整
对于一些基站密集的城区,高站导致的越区覆盖最有效的的解决方法是降低基站高度。
对天线类型的选择
一些覆盖良好的市区天线类型应选用
15
.5db
的低增益天线,避免越区覆盖现象的发生。
电平弱覆盖:
n
弱覆盖地区及解决方案:
n
由于小区重选、切换参数等造成的越区覆盖;
n
基站未满功率发射、开启下行功率控制或直放站近远端机存在故障(如上下行功率、增益未调整好)而造成的弱覆盖,可通过参数调整来加强覆盖
通话质量差(下行):
n
由于电平覆盖弱而造成的通话质量差
n
由于同邻频干扰、外部干扰
n
由于直放站故障、
TRE
载频问题
如何为以后从事网优打基础
2011-10-30
直放站(中继器)概述
2011-10-30
西安联通WCDMA网一期工程优化案例
2011-10-08
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-29 13:15:23
Processed in 0.225467 second(s), 12 queries , Gzip enabled
