资料大杂烩(免威望)
» CELLRESH值的定义,作用,怎么调整?
[基础知识]
隔窗听风
积分 12375
帖子 105
威望 1909 个
专家指数 37
注册 2007-7-5
专业方向 优化
发表于 2007-08-06 22:22:40
各位大侠好!
小弟想请教一下CELLRESH值的定义是什么,我只知道是做小区重选用的,但具体过程不知道,怎么通过MMI命令去调整也不知道,一般的值为多少,还望各位大侠赐教,尽量说的详细点。谢谢
kuniva
资深元老
积分 76892
帖子 1066
威望 1081127 个
礼品券 71 个
专家指数 1222
注册 2006-5-22
专业方向 无线
发表于 2007-08-07 10:47:07
在线,19天前提问
在线,33天前提问
在线,59天前提问
在线,100天前提问
在线,105天前提问
在线,105天前提问
在线,105天前提问
在线,107天前提问
在线,107天前提问
在线,117天前提问
在线,118天前提问
在线,139天前提问
在线,139天前提问
在线,159天前提问
在线,182天前提问
在线,194天前提问
占个位子来听课
kalens123
积分 353
威望 96 个
注册 2009-3-3
专业方向 通信专业
来自 苏州
发表于 2009-03-15 13:36:41
咋个没有高手回复呢~
有理想才可以奋斗不懈~
通信人2020
积分 1671
帖子 181
威望 85830 个
礼品券 13 个
注册 2009-6-22
专业方向 网优
发表于 2009-07-02 17:05:39
Cell Reselection[小区重选]
若C2算法未激活,则C2=C1
当发生以下情况将时行小区重选:
1、移动台计算某个小区(同LAC)的C2值超过当前服务小区C2值连继5S
2、移动台计算某个小区(不同LAC)的C1值超过当前服小区的C2值与小区重选滞后之和连继5S(小区重选后进行位置更新),并且15S前未发生过小区重选.
CELLRESH: 小区重选滞后
取值范围:0-7,单位:2dB
Phase 1 MS
同LAC:C1[old]< P>
不同LAC:C1[old]+ CELLRESH< P>
Phase 2 MS
同LAC:C2[old]< P>
不同LAC:C2[old]+ CELLRESH< P>
3、当前小区服务被禁止
4、手机监测出下行链路故障(DSC=0)
DSC=round(90/BS_PA_MFRMS)
Round()取整
BS_PA_MFRMS (数据库参数NFRAMEPG)
NFRAMEPG:
取值范围:2-9;
含义:寻呼复帧间隔。
解释:NFRAMEPG(Number of multiframes between paging)定义了在同一寻呼组 paging group 的同一寻呼信息paging meassage 重发间隔的复帧multiframes(51 TDMA frames)数。
译码成功DSC=DSC+1 译码失败DSC=DSC-4
5、服务小区的C1连续5S小于0
6、MS随机接入时,在最大重传后接入尝试仍不成功的情况下
CRESPARI:取值范围:0,1
0=不启用C2
1=启用C2
含义:小区重选指示。
解释:MS 进入网络时将选择一个合适的小区接入,该小区的无线信道质量应符合GSM 规范中定义的 C1 值,即由MS 计算出的该小区的C1值应保证C1>0,该小区才能被作为合适的小区并被允许接入。此值由 MS 计算出的大小与网络允许接入最小电平定义的RXLEVAMI 值有关。
MS 选择了小区后,若相邻小区的无线质量优于目前 MS 停留小区,MS 将启动小区重选过程进入无线质量较好的小区。对小区重选起作用的值为 C2 。
CRESPARI 参数的定义决定了该小区是否使用 C2 的小区重选准则。0 为不使用C2 准则,1 为使用C2 准则。C2 准则是一个能够以单个小区为基础开启的可选功能项。它是小区重选 C1准则的增强准则。
相对 C1 来说,C2 的小区重选准则对于有微蜂窝配置的网络是非常有用的,因为C2准则可以有效地防止快速移动MSs 执行无用的小区重选。MS 在C1 值的基础上计算C2 的值。若是C2 的小区重选参数在小区广播中未被定义,则MS至少每隔5s计算当前服务小区以及所有相邻小区的C1 值。此计算的结果决定了由 MS 在示闲模式下动态管理的小区列表中最强的 6 个相邻小区的优先级别。
MS 由 BCCH消息中得到的是否使用C2 作为小区重选参数(即小区重选指示)来决定小区重选的过程是以C1 还是C2 为准则。
小区重选参数C2 准则的运算法则是:
如果MS 将一非目前服务小区的小区加入到MS的6个最强小区列表中,则MS将开始一计时器PENTIME 的计时。 MS是由BCCH 的广播中得到PENTIME 参数所确定的此计时器的初值的。
CRESOFF:
取值范围:0-63;步长:2dB;
含义:小区重选偏置,人为定义的对C2 的修正值
TEMPOFF:
取值范围:0-7;步长:10dB;7=无穷大;
含义:人为规定的对 C2 的临时修正值。此值只在PENTIME 规定的时间段内对 C2 起修正作用
PENTIME:
取值范围:0-31;步长:20s;31=PENTIME 失效。
含义:对临时修正偏置TEMPOFF 起作用的时长做定义的惩罚时长
对于C2 法则的计算有以下3 种情况:
计时器(T)PENTIME 开始计时且PENTIME<31,T< STRONG>
C2=C1+CRESOFF-TEMPOFF
在此过程中,只要PENTIME 在计时且未超过定义的时间,则由MS计算出的 C2 值为 C1 值加上一个人为定义的永久偏移量(CRESOFF)并减去一个临时偏移量(TEMPOFF)。
临时偏移量TEMPOFF 的目的是人为地将MS非服务小区(即临小区)的C2 变差,使得MS 在小区列表6 个最强临小区中加入此临小区后到人为定义的惩罚时长PENTIME 超时的这一段时间内不执行小区重选。这样可以避免MS 对某一小区反复频繁的小区重选。只有在小区加入小区列表后经历PENTIME 规定的时长后才可能再次进行小区重选。
计时器(T)PENTIME 超时且PENTIME<31,T>PENTIME则
C2=C1+CRESOFF
在相邻小区加入列表后且经历了 PENTIME 所规定的时间后( 即计时器 PENTIME 超时),对 C2 加上的人为定义的临时偏置TEMPOFF 将失效。 在这种情况下,若相邻小区的 C2 值在持续5s的时间内始终大于MS当前所在的服务小区的C2值,则MS将执行一小区重选过程并选择 C2 值高的临小区作为MS的当前服务小区。
特例情况:若MS 的当前服务小区与新小区分属于不同的LAC,则小区重选不仅仅只考虑上述的 5s这一个条件。上述情况是对小区重选前后的两个小区同属于同一LAC而言的,对于分属两个不同LAC 的小区则又引入了小区重选偏置 CELLRESH 参数的概念。引入CELLRESH 参数机制的目的是为了避 免与减少两个不同LAC 间的不必要的Location update。
在这种情况下,新小区的 C2 值必须满足:
连续至少5s超过原小区的 C2 值且大于CELLRESH 所规定的小区重选滞后值。即:
C2new>C2old+CELLRESH (at least 5s)
CELLRESH:
取值范围:0-7,单位:2dB;
含义:小区重选滞后。
解释:此参数用于定义在示闲模式下的MS 做小区重选所需要的RF 接收电平滞后值。
若计时器PENTIME 定义的初始值即为31,即PENTIME=31,则
C2=C1-CRESOFF
若设置PENTIME=31(即260s),则MS 在计算C2 值时并不是加上固定偏置 CRESOFF 而是减 去 CRESOFF。即,若设置PENTIME=31,会使此小区在6 个最强相邻小区列表中由C2计算出的优先级减少固定偏置CRESOFF 规定的值。
注意:若设置CRESPARI=0,则由此开关参数管理的其它相关参数,如
CRESOFF、TEMPOFF、PENTIME、CBQ 等参数将失效。
boyuan1001
积分 1436
帖子 314
威望 24658 个
专家指数 -134
注册 2010-9-20
专业方向 通信
发表于 2011-07-12 09:35:26
好,学习了,楼上总结的真不错,谢谢啦
[基础知识] CELLRESH值的定义,作用,怎么调整?" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-29 17:56:13
Processed in 0.362112 second(s), 21 queries , Gzip enabled
