【资料名称】:交换网络基本知识和2G产品
【资料作者】:zte
【资料日期】:2009
交换网络基本知识和2G产品:
1 MSC:移动交换中心,完成移动性管理,呼叫的接续等功能。
VLR:拜访位置寄存器,动态保存漫游到本VLR的用户的数据及用户的位置信息。
HLR:归属位置寄存器,静态保存用户数据,动态保存用户的位置信息。
2 TLDN:Temporary Local Directory Number,临时本地号码(漫游号码)。当被叫用户与主叫用户不在同一个MSC/VLR时,分配给被叫用户临时的号码标识,用于路由选择。
3 联通CDMA目前工程情况,一级汇接中心(TMSC1)为10个。
中国联通采用二/三级混合网络结构,即一级汇接中心(TMSC1)、二级汇接中心(TMSC2)、本地交换中心(MSC)。
4基本业务:向终端用户提供的一系列基本的电信业务,包括登记、呼叫、短消息等。
呼叫前转补充业务:遇忙呼叫前转(CFB)隐含呼叫前转(CFD)无应答呼叫前转(CFNA)无条件呼叫前转(CFU)。
5 ZXC OMC网管系统的硬件结构分为三层 即: 本地操作维护系统OMM;本地操作维护中心系统LOMC;省级操作维护中心系统POMC. 并可以通过Corba接口连接NMC,上报性能、配置和告警。
6 ZXC10-MSC/VLR支持60万用户,ZXC10-HLR/AUC支持120万用户。
ZXC10-MSC/VLR:话务量:> 21000 Erl,BHCA:单模块实测:500K多模块近似线性增长
2200mm×810mm×600mm(高×宽×厚)(加侧板时宽870mm)功耗:MPM<700W;CSM<1200W 供电:-48VDC,容许范围:-57V~-40V
7 ZXC10-MSC/VLR系统组成:MPM模块;SNM模块;MSM模块;OMM模块。MPM即消息交换中心处理模块,主要完成消息交换。
MPM组成单元:A数字中继单元(DTI
igital Trunk Interface数字中继接口子单元;ECDT:Echo-Cancellor Digital Trunk具有回声消除功能的数字中继接口子单元);B模拟信令单元ASIG(MFC:Muti-Frequency Control)多频互控记发器信号子单元; DTMF
ual-Tone Multi-Frequency双音多频信号子单元,2个单元;TONE信号音子单元,32M语音单元;CC会议电路 ,64方会议,监听功能);C主控单元(MP:Module Processor模块处理器子单元; COMM:COMMunication board通信板子单元; PEP
eripheral Enviroment Parameter Detection环境参数监测板子单元; MON:MONitor board监控板子单元);D数字交换单元(DDSN:16K乘16K数字时隙交换网络子单元 ;DSNI:Digital Switching Network Interface数字时隙交换网络接口子单元。)E光接口单元(FBI:Fiber Bus Interface Unit光接口板) ;F同步时钟系统
8 数字中继接口单元(DTI)是4个E1接口电路。
9 模拟信令(ASIG)板位于DT层,可与DTI混插。其主要功能是为交换机系统提供TONE及语音发送、DTMF收发号、MFC收发号、CID(Calling Identity Delivery)传送、忙音检测、会议电话等功能.
10.MPM主控单元组成: MP模块处理器子单元、COMM通信板子单元、PEPD环境参数监测板子单元、 MON监控板子单元。控制层一般有两块MP,要求左边MP和右边MP的拨码开关设置应该一样,只是与后台通信时,逻辑上定义左边MP节点号等于模块号,右边MP节点号为模块号+64。
通信板COMM是MP的通信辅助处理机,完成MP-MP通信、MP-SP通信、七号信令、V5信令等的链路层功能。按照功能划分MPMP、MPPP、STB等三种类型板。
11.MON板能对下列子单元实现监控:POWERB子单元、FBI子单元、SYCK子单元、DSNI板等。
12.移动交换系统的时钟同步是实现通信网同步的关键。ZXC10-MSC/VLR的时钟同步系统由基准时钟板CKI、同步振荡时钟板SYCK及时钟驱动板CKDR构成,为整个系统提供统一的时钟,又同时能对高一级的外时钟同步跟踪。
(1).外部时钟源提取由时钟基准板CKI完成,CKI板提供三种接口:连接2.048Mb/s (跨接或通过)的接口、2.048MHz的接口,5MHz的接口,并能够接收从DT或FBI平衡传送过来的 8kHz时钟基准信号 。(2)同步振荡时钟板SYCK与基准时钟板CKI配合,为整个系统提供统一的时钟,同时可对高一级的外时钟同步进行跟踪。系统同步时钟采用“松耦合”相位锁定技术,可以工作于四种模式,即快捕、跟踪、保持、自由运行。
13.中心架光接口板CFBI与MPM的FBI板对接,采用一拖四的方式,即一块CFBI可以同时接四块FBI。
14.CSM包括消息交换模块(MSM)和交换网络模块(SNM)。
以CSM为中心的组网方式,满足60万大用户容量需求。中心CSM可挂接1~10个MSC/VLR处理模块MPM16,各模块与中心模块CSM采用FBI连接.
消息交换模块MSM主要完成各模块之间的消息交换, MPM、VPM经光纤连接到SNM,由SNM的半固定接续将其中的通信时隙连至MSM,MSM中的MP根据路由信息完成消息的交换。 MSM与MPM中的主控单元结构相同,由一对主备MP和若干COMM子单元组成 。
交换网络模块(SNM)是多模块局系统的核心模块,主要完成多模块系统的各个模块之间的话路交换.
15.以CPM为核心的组网方式可以带多个CPM ,一般挂接5个CPM即可满足120万用户容量需求。
16.每对SP级DSNI可带16块DT/ECDT,共8根HW连线。DDSN 引出2根HW线。
17.网线双网双平面要求MP、告警箱端口设置auto、auto模式,服务器端口设置成100M、Full模式。
18.OMM操作维护模块用于对系统进行管理,主要包括权限管理、数据配置、安全管理、计费管理、性能统计、故障管理、诊断测试、用户设备跟踪、信令跟踪、接续观察、版本管理、文件管理、语音装载、业务观察、时钟管理、数据库管理等功能。
19.主控单元MP:CPU:相对于MP板的硬件版本号不同,MP板CPU也不相同。目前,最新的MP板使用的CPU是PIII700。
内存:64M、128M、256M等。检查内存大小的方法是:在MP板上插上显卡,连上显示器和键盘,打开MP的电源,此时可以看到MP的启动过程,在此过程中就可以看到MP上内存的实际大小,记住它,在配置时要用到。
硬盘:MP的硬盘一般大于2G,但通常只有一个分区C,大小1992MB,多余空间不使用。
网卡:MP提供2个10M/100M以太网接口 .
20.MPM组成单元(三)--主控单元 共享内存板SMEM:共享内存板为主备MP提供可同时访问的8Kbyte的双端口RAM和共享的2MByte RAM,同时提供相应容量的1位数据奇偶校验位,以保证数据的正确性。MP可利用它作消息交换通道和数据备份,便于主备MP之间快速倒换。
21.业务处理机部件:HLR/AUC的核心部件之一,实现所有HLR/AUC业务功能;负荷分担方式,业务动态均衡;每业务处理机处理能力为10万用户,最高支持100万用户.
22.MPM整机装配布线—线缆标签:MSA/01:表示电缆组件的功能代号。A:表示此端为A端。L:表示A端为近端.#1:1号机架.L4:机架的第4层.COMM1:与后背板丝印的单板名相同的单板名称。
