技术综合交流区
» 4万威望求解石家庄联通WCDMA路测数据FTP速率低的问题
1/12
10
960679634
积分 12147
帖子 1805
威望 58466 个
专家指数 61
注册 2009-7-17
专业方向 民工
发表于 2011-08-29 23:20:06
发生时间:2011年8月(据同事讲已经存在一段时间啦)
测试软件:鼎利Pioneer4.2.0.188
测试设备:华为E180
测试方式:市区DT,8M文件FTP下载,间隔20秒
现象描述:整体速率低,3个小时测下来平均速率基本300——400kbps左右,且存在测试开始时速率高,然后慢慢降低,最低平均速率达300kbps左右,同车对比测试的移动、电信速率正常,服务器也是稳定的(用宽带下载能稳定在200KB每秒以上)。
我知道这个速率对联通W来讲肯定是不正常,但是不知道问题出在哪方面,网卡本身没问题,迅雷下QQ能达到700KB每秒。
各位高手,谁知道其中缘由给说说,小弟只是个一线测试工程师,太深奥的也不懂,只是想知道是怎么回事,快过节啦没别的可送的,谁能满足我这个好奇心我以1万威望做感谢(社区银行转账/汇款)!
下载模板配置如下(这是移动的配置,联通的配置基本相同):
[attach]188608[/attach]
【是客户要求这么配的,每次下8M,间隔20秒继续】
大家推荐1W威望送给3楼的高人,只是他没开社区银行,我转不过去,大家继续发表看法,写的好的就送1万,最多送4万先到先得!来的晚的评分加专家指数
送给3楼高手的1万威望已送出
[attach]188825[/attach]
最近比较忙,对帖子关注度不够,还有3W威望,请版主代为送出!谢谢
共获得 1 次点评
五年阳光
威望 +1 个
· 希望楼主1万威望获得者最后能公布!
发表与:2011-8-31 00:26:39
碰到了奇葩项目经理,快被搞疯了,求支招
2015-12-05
目测前泰力泰克员工致总理的那封信最多得到如下响应
2015-02-04
垃圾公司高*达!
2015-01-13
有衡水联通项目的弟兄吗?来给看个点
2014-09-19
干通信整3年了,发个帖子纪念一下
2013-01-04
神童心算,免费发放。收下来研究下日后慢慢交给娃
2012-07-29
欢迎各位C友访问http://91porn.gw.lt/?fromuid=627792泻火
amanik
积分 3725
帖子 742
威望 827 个
专家指数 15
注册 2009-8-10
专业方向 网优
发表于 2011-08-30 00:41:35
在线,20天前提问
在线,34天前提问
在线,60天前提问
在线,101天前提问
在线,106天前提问
在线,106天前提问
在线,106天前提问
在线,108天前提问
在线,108天前提问
在线,118天前提问
在线,119天前提问
在线,140天前提问
在线,140天前提问
在线,160天前提问
在线,183天前提问
在线,195天前提问
这么差肯定有问题,是不是卡有下载速率限制。
共获得 1 次点评
专家指数 +1
· 我用这张卡拿迅雷下QQ能达到700KB每秒 ...
发表与:2011-8-30 12:46:28
你来了,我走了...
我来了,你走了......
道家书生
积分 8802
帖子 1599
威望 198154 个
礼品券 405 个
专家指数 487
注册 2011-1-22
专业方向 WCDMA、CDMA 1X及TD-LTE
来自 曼谷
发表于 2011-08-30 01:26:16
从维护的历史数据来看,此类问题最为常见,问题现象及涉及范围也比较广泛,通常与以下因素相关:
1.传输质量不稳定。表现为IU或IUB接口丢包、时延抖动以及重复报文等;
2. 空口无线信号质量差或波动。表现为UE上报CQI低,无法满足测试要求;
3.无线资源受限。表现为下行功率受限,IU/IUB传输资源受限或下行码资源受限等;
4.参数配置不合适。包括RAN侧及CN侧的配置无法满足测试要求;
5. UE驱动程序不匹配或存在性能缺陷。表现为不按协议规范动作;
6. 测试使用计算机性能异常。表现为CPU负荷比较高;
7. 测试使用FTP服务器(包括服务端软件)存在性能缺陷或限制;
8.产品版本缺陷或早期单板能力存在限制;
9.其他用户同时进行数传造成相互影响。
以上是资料的内容,根据实际情况,你先可以排除第七种了,服务器是没问题的。第六种应该也可以排除了吧。
因为你没有截图出来,我只好一步步分析检查了。
首先进行信令流程检查:主要检查USIM卡签约信息不合适(开户信息中的MBR比较小),核心网(Core Network, CN)限速,拨号过程中使用了不正确的AT命令限速,数据卡能力不支持等现象。具体地,需要检查RANAP_RAB_ASSIGNMENT_REQ消息中的MaxBitRate信元,确认CN指派的上下行最大比特速率是否满足测试要求。
如果CN指派下来的MaxBitRate小于理论值,则需要检查如下信息。
1.笔记本中是否有AT命令限速操作;
2.测试USIM卡签约信息(HLR);
3.核心网(SGSN/GGSN)允许最大速率。
如果CN指派下来的MaxBitRate满足理论速率要求,则需要进一步检查业务建立时UE发给网络的RRC_CONNECT_SETUP_CMP消息中标识UE能力的信元hsdsch – physical – layer – category,确认终端能力是否满足测试要求。
然后进行空口质量检查:如果UE上报CQI低于目标值且波动,则必然导致WCDMA空口速率波动。根据排查,如果发现下载过程中观察到的UE上报CQI低于目标值且波动,请优化无线环境。还可以检查是否存在器件连接不稳定导致的下行路径损耗过大,检查是否存在较强的同频干扰,检查下行负载是否已经较高等;
如果CQI满足前述要求,但下载速率仍不能满足要求,检查上行空口质量,上行空口质量可以着重从小区的RTWP值来考虑。
在WCDMA系统中,小区的上行负载是使用RTWP(RoT抬升)来计算的。为保证系统的稳定和服务质量,需要将上行负载控制在一个合适的范围内。目前系统小区上行负载默认值为75%,即对应6dB的RoT抬升。系统低噪默认值为-106dBm(对应数值为61),当RTWP抬升6dB达到-100dBm左右时,便认为小区已经达到了上行负载门限,用户速率将无法再继续上升。
RTWP偏高常见原因
1多个RRU级联共小区时,上行噪声合路会导致RTWP抬升,抬升的数值计算方式为10log(n),n为RRU个数。
2基站下挂直放站时,会导致RTWP抬升,一般来讲直放站引起的RTWP抬升相对稳定,此时,最好的方法是关闭直放站。
3基站天馈系统或室内分布系统接收元器件异常、故障会导致RTWP抬升,此时需要检查室分系统器件。
4当无线环境中存在较强的外界干扰时,会导致RTWP抬升,此时需要现场进行干扰源排查。
5UE存在缺陷,也会导致RTWP抬升,比如手机最大功率发射,建议换手机对比测试。
最后进行无线资源的检查,先确认各项资源(OVSF、Power和IUB传输)配置是否能够满足测试要求;其次,还需要考虑测试过程中是否存在其他(高优先级)用户抢占资源。
检查HSDPA可用功率配置,将HSDPA可用功率相对小区最大发射功率偏置设置成0。PWRMGN设置为5%。PWRMGN给R99用户快速功控用的,小区功率不能全部给H使用,需要预留一部分功率用户R99用户快速功控的功率需求,否则会影响R99性能。这样设置的目的是在于在保证R99用户速率的同时尽量满足H业务用户的速率。
传输资源检查
根据实际吞吐率需要确认物理带宽(E1数目)是否满足测试要求,同时检查参数配置是否符合该版本对应的传输配置规范。
经常出现的原因有以下几种:由于频繁切换导致HSDPA速率不稳定。高层建筑物信号较为杂乱,在上网时,扰码之间频繁切换导致HSDPA速率不稳定。外部干扰导致HSDPA 吞吐率下降。响HSDPA 吞吐率的因素很多, CQI、HS-DSCH功率、HS-DSCH码资源、HS-SCCH调度成功率、Iub带宽受限、Iu PS接口带宽受限等等,同一个基站下,不同小区吞吐率不同。这种情况可以排除Iub带宽因素、可以排除Iu PS接口带宽因素。CN指配速率不满足DPA承载,或者站点传输资源映射关系未配置,AAL2 PATH设置不当。上行总带宽接收功率受限
共获得 9 次点评
flyda7805055
专家指数 +3 , 威望 +20 个
· 加分,很专业的讨论
发表与:2011-9-3 23:15:22
hebeilining
威望 +20 个
· 很是受到深刻的教育
发表与:2011-9-3 20:40:40
onlyjim
专家指数 +3 , 威望 +30 个
· 专业
发表与:2011-9-3 12:59:59
fiberhome168
威望 +34 个
· 加分,很专业的讨论
发表与:2011-9-2 22:50:06
yanrunn72
专家指数 +1
· 加分,很专业的讨论
发表与:2011-9-1 21:00:41
ttff
威望 +20 个
· 很专业。。。
发表与:2011-8-31 21:44:42
jingpengtao
专家指数 +5 , 威望 +10 个
· 加分,很专业的讨论
发表与:2011-8-31 15:11:44
五年阳光
威望 +10 个
· 马这么多字不容易!
发表与:2011-8-31 14:45:46
960679634
专家指数 +1
· 请在社区银行开户……
发表与:2011-8-31 14:06:49
报告集结网盘:http://dobbinslee.2kuai.com
yangyin1236
积分 337
帖子 67
威望 427 个
注册 2011-8-17
专业方向 基站设备
发表于 2011-08-30 10:30:25
进来看看,不知道什么情况。
出来打酱油的,总是要打满。
seager
积分 261
帖子 52
威望 4896 个
注册 2010-9-17
专业方向 通信
发表于 2011-08-30 15:30:24
这个奖励好有诱惑力,可惜没那实力,坐等高手出现
purple_qw
新手上路
积分 -119
威望 1335 个
专家指数 -154
注册 2011-6-19
专业方向 网优
发表于 2011-08-30 16:04:47
太深奥了。
WP00887
积分 2277
帖子 583
威望 5034 个
礼品券 250 个
专家指数 -638
注册 2011-7-9
专业方向 网络优化
发表于 2011-08-30 16:33:26
楼主有测试记录么,给发一份,我帮你看看
Danielcitcc
积分 2617
帖子 549
威望 19339 个
专家指数 -168
注册 2009-10-13
专业方向 无线网优
发表于 2011-08-30 16:34:29
重赏之下必有勇夫不过我一天W都没做过
浴火涅槃的漂泊生涯
WP00887
积分 2277
帖子 583
威望 5034 个
礼品券 250 个
专家指数 -638
注册 2011-7-9
专业方向 网络优化
发表于 2011-08-30 16:55:33
楼主有测试记录么,给发一份,我帮你看看
wlyuan2010
积分 3115
帖子 624
威望 3016 个
礼品券 41 个
专家指数 -5
注册 2010-5-25
专业方向 TDS/TDL
来自 河南
发表于 2011-08-30 17:08:46
好吧我承认我是看到标题太给力 才进来的 呵呵
usercs720
积分 1890
帖子 392
威望 4541 个
专家指数 -70
注册 2011-4-21
专业方向 网络优化
发表于 2011-08-30 17:35:13
我测试的时候是这样的:先在宿舍或者联通CQT测试,看看速率怎么样;换一个大的文件下载,我的2G,这样比较稳定;还有一个是电脑的原因,我用一款老DELL机子的时候,测试语音业务可以挂2个手机,但是测数据业务时,同时测试DPA和UPA电脑就带不动了,你试一下换一下电脑试试。由上面3个方法,基本的数据测试都是正常的,希望能帮到楼主。
共获得 1 次点评
专家指数 +1
· 电脑没问题I3的CPU,2G的内存,7200转 ...
发表与:2011-8-31 13:54:02
langzilau
积分 2148
帖子 418
威望 34256 个
专家指数 18
注册 2009-12-14
专业方向 3G网优
来自 中国-横路
发表于 2011-08-30 19:57:41
从楼主所描述的情况来看,网络肯定没有问题,卡也没有问题(迅雷正常),现在只有可能是你电脑中测试软件有问题,例如测试软件中的线程有没有设置正确、下载文件是不是有问题,服务器上面是不是有什么限制速率等原因,逐步分析排除原因。。。
3G网优,我的命运!
nichorus
积分 2668
帖子 531
威望 8265 个
注册 2010-4-9
专业方向 通信工程
发表于 2011-08-30 20:43:51
300K还不够?
工地戴着黄帽
积分 2656
帖子 165
威望 6954 个
专家指数 -184
注册 2008-3-26
发表于 2011-08-30 21:10:36
1 新建模板看是否哪些选项漏选或者多选.2 看运营商还有没有其他服务器地址或者另选下载文件(尽量大点的文件) 3.重新安装鼎利软件或者换其他版本试试 4. 在测试过程中有无其他网络连接或者有没设置*99#。5.最近有无更新驱动自带的拨号软件,有的话请卸载用回原来的拨号软件.6 重装驱动 或者用电脑其他端口试试。小弟知道的大概就这些希望有作用楼主
共获得 1 次点评
专家指数 +5
· 很专业的解释,只是谁测都是这样,估计 ...
发表与:2011-8-31 13:56:48
工地戴着黄帽
积分 2656
帖子 165
威望 6954 个
专家指数 -184
注册 2008-3-26
发表于 2011-08-30 21:13:10
你的下载时长是多少s?我们这里一般设置300秒。你的下载文件请选取较大的文件 只有8M 太小了。。。。。
167
1/12
10
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-30 18:22:10
Processed in 1.126612 second(s), 44 queries , Gzip enabled
