【C友大杂烩】
PC·手机·电子
» 关于NTFS分区与FAT分区的10个精彩问答
jingpengtao
资深元老
积分 33495
帖子 5659
威望 29311 个
礼品券 1636 个
专家指数 4080
注册 2010-4-2
专业方向 项目管理
发表于 2011-08-03 21:56:15
1、什么是NTFS-新(N)技术(T)文件(F)系统(S)?
想要了解NTFS,我们首先应该认识一下FAT。FAT(File Allocation Table)是“文件分配表”的意思。对我们来说,它的意义在于对硬盘分区的管理。FAT16、FAT32、NTFS是目前最常见的三种文件系统。
FAT16:我们以前用的DOS、Windows 95都使用FAT16文件系统,现在常用的Windows 98/2000/XP等系统均支持FAT16文件系统。它最大可以管理大到2GB的分区,但每个分区最多只能有65525个簇(簇是磁盘空间的配置单位)。随着硬盘或分区容量的增大,每个簇所占的空间将越来越大,从而导致硬盘空间的浪费。
FAT32:随着大容量硬盘的出现,从Windows 98开始,FAT32开始流行。它是FAT16的增强版本,可以支持大到2TB(2048G的分区。FAT32使用的簇比FAT16小,从而有效地节约了硬盘空间。
NTFS:微软Windows NT内核的系列操作系统支持的、一个特别为网络和磁盘配额、文件加密等管理安全特性设计的磁盘格式。随着以NT为内核的Windows 2000/XP的普及,很多个人用户开始用到了NTFS。NTFS也是以簇为单位来存储数据文件,但NTFS中簇的大小并不依赖于磁盘或分区的大小。簇尺寸的缩小不但降低了磁盘空间的浪费,还减少了产生磁盘碎片的可能。NTFS支持文件加密管理功能,可为用户提供更高层次的安全保证。
2、什么系统可以支持NTFS文件系统?
只有Windows NT/2000/XP才能识别NTFS系统,Windows 9x/Me以及DOS等操作系统都不能支持、识别NTFS格式的磁盘。由于DOS系统不支持NTFS系统,所以最好不要将C:盘制作为NTFS系统,这样在系统崩溃后便于在DOS系统下修复。
NTFS与操作系统支持情况如下:
FAT16windows 95/98/me/nt/2000/xp unix,linux,dos
FAT32windows 95/98/me/2000/xp
NTFS windows nt/2000/xp
3、我们需要NTFS吗?
Windows 2000/XP在文件系统上是向下兼容的,它可以很好地支持FAT16/FAT32和NTFS,其中NTFS是Windows NT/2000/XP专用格式,它能更充分有效地利用磁盘空间、支持文件级压缩、具备更好的文件安全性。如果你只安装Windows 2000/XP,建议选择NTFS文件系统。如果多重引导系统,则系统盘(C盘)必须为FAT16或FAT32,否则不支持多重引导。当然,其他分区的文件系统可以为NTFS。
4、如何将FAT分区转换为NTFS?
Windows 2000/XP提供了分区格式转换工具“Convert.exe”。Convert.exe是Windows 2000附带的一个DOS命令行程序,通过这个工具可以直接在不破坏FAT文件系统的前提下,将FAT转换为NTFS。它的用法很简单,先在Windows 2000环境下切换到DOS命令行窗口,在提示符下键入:D:\>convert 需要转换的盘符 /FS:NTFS。如系统E盘原来为FAT16/32,现在 需要转换为NTFS,可使用如下格式:D:\>convert e: /FS:NTFS。所有的转换将在系统重新启动后完成。本人推荐使用此法进行转换!
此外,你还可以使用专门的转换工具,如著名的硬盘无损分区工具Powerquest Partition Magic 7.0,使用它完成磁盘文件格式的转换也是非常容易的。首先在界面中的磁盘分区列表中选择需要转换的分区。从界面按钮条中选择“Convert Partition”按钮,或者是从界面菜单条“Operations”项下拉菜单中选择“Convert”命令。激活该项功能界面。在界面中选择转换输出为“NTFS”,之后单击“OK”按钮返回程序主界面。单击界面右下角的“Apply”添加设置。此后系统会重新引导启动,并完成分区格式的转换操作。
5、如何在NTFS格式分区下找回意外删除丢失的文件?
你可以使用专门的软件,如Final Data for NTFS,或者是Get Data Back for NTFS 1.04。这两个软件的文件恢复效果都不错。本人推荐使用数据恢复功能强大、速度快的Get Data Back for FAT 1.05/NTFS 1.04(是2个软件),如果在文件删除后没有任何文件操作,恢复率接近100%。所以不要等到文件删除后才安装这个软件,最好是与Windows系统一起安装,并在出现文件误删除后立刻执行恢复操作,一般可以将删除的文件恢复回来。
6、如果Windows 2000/XP安装在C盘(NTFS格式),当Windows崩溃时在DOS状态下不能进入C盘,怎么办?
你可以使用Windows 2000/XP的安装光盘启动来修复Windows,或者是制作Windows 2000/XP的安装启动应急盘。注意:Windows 2000的安装盘制作程序在程序的安装光盘中,而Windows XP的应急盘制作是独立提供的,需要从微软的网站下载。
7、Final Data for NTFS或Get Data Back for NTFS可以修复被意外格式化的硬盘吗?
这两个软件都可以恢复格式化删除的数据(低级格式化除外)。常规格式化删除的只是数据信息,低级格式化则删除全部数据区,当硬盘技术还不像现在这样发达的时候,磁盘表面很容易磨损。硬盘使用者对经常出现的读错误,往往采用低级格式化。修复被格式化的硬盘,只能将这个硬盘拆下来,安装到其他的计算机中,之后执行文件修复操作。Final Data甚至可以修复由CIH病毒破坏的硬盘。
8、Windows 98(FAT系统)下如何直接读写NTFS文件系统?
当电脑安装有Windows 98和Windows 2000/XP两个操作系统,如何在FAT系统下直接读写NTFS文件系统?虽然FAT系统可以转换为NTFS系统,但是有时我们需要在机器中同时安装Windows 98和Windows 2000/XP。此时的麻烦就来了,由于Windows 98不能读取Windows 2000的NTFS,那么如何进行数据交换呢?实际上我们只需要使用一个小小的软件NTFS for Windows 98就可以让Windows 98轻松读取、甚至写入NTFS分区。首先,下载NTFS for Windows 981.07版(能读、写!)。解压缩后,请把CR整个目录(里边有7个读取NTFS文件系统必须使用到Windows 2000/XP的系统文件,其它3个是注释文件)COPY到C盘(也可改名为NTFS_FILES,我是这样改的),安装结束后会出现一个配置界面,在该界面中的“NTFS System Files”项中需要设置的是程序可以借用的Windows 2000/XP系统的相关文件保存路径,你就选择刚才COPY到盘的CR目录即可,然后其它什么都不必去操作,到此设置完成,单击OK按钮保存设置并退出。重启后就可以在Windows 98下访问NTFS分区了!经过实际使用,证明安装此软件后,在NTFS分区上能读、写!
以上内容本人在WIN98SE+WINXP_PROCN+WINXP_PROEN及WINME+WINXP_PROCN+WINXP_PROEN上验证通过!(2台机)
下面的内容仅供参考,建议你不要实施,至少我是这样做的。
[Drive Letter Assignments”项中提供的设置是设置允许可以识别的NTFS分区盘符,设置的依据可以参考在Windows 2000/XP下的盘符顺序。如果单击界面中的“Advanced”按钮,在关联界面中提供了针对设置的NTFS分区高级设置,其中包括设置为只读属性“Read-Only”、允许写入“Write-Through”。对于检查点间隔“Checkpoint Interval”和写回间隔“Writeback nterval”,使用程序提供的默认设置即可。]
9、如何在DOS系统下直接读写NTFS文件系统?
Winternals Software LP 公司提供了工具软件解决了这个问题。用一张MS-DOS启动盘就可以作到以前不可能作到的事,修改,删除,更新 NTFS上的文件,实际 NTFSDOS pro 是在 Windows NT 出问题时的一个修复工具。具体安装过程并不复杂,按照提示做好启动盘即可。
10、在NTFS系统下,如何保护自己的文件、文件夹?
由于NTFS文件分区格式具有良好的安全性,如果你不希望自己在硬盘中的文件被其他人调用或查看,使用权限控制方式加密是非常有效的方法。设置方法非常简单:以系统管理员身份登录,使用鼠标右键单击需要加密的文件夹,选择“Properties”,切换到“Security”选项卡。在“Group of user names”项中设置允许访问的用户只有Administrator和自己。删除其他的所有用户。保存设置退出即可。此后,其他用户将不能访问该文件夹。使用这项功能需要注意的是:一定要保证只有你一个人知道Administrator密码,并且设置其他用户不能属于Administrator。此外,你还可以详细的给每个用户设置权限,包括设置读取权限、写入权限、删除权限等,这样使用起来就更加灵活。你还可以设置权限,控制一个磁盘,或者磁盘分区只为自己使用,这样其他人就不能看到你的任何东西了。
SPN2
中国移动SPN2.0技术白皮书
LTKJ7
联通科技周17本白皮书合集
5g-a
中国联通5G-A 通感算融合技术白皮书
URLLC
中国联通5G URLLC 技术白皮书
LDSL
中国移动算力网络技术白皮书
原创首发:MSCBSC移动通信论坛宣传片
2014-03-21
加多宝又捐了1个亿
2013-04-28
无论你工资多少,请记住这些
2013-04-22
湖南的C友们,来聚聚了
2013-04-03
献礼7周年:《集信社》第四期火热征稿中……
2013-03-11
7周年活动之1——挖一挖和7相关的图片
2013-02-27
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-03-29 06:35:35
Processed in 0.288330 second(s), 14 queries , Gzip enabled
