其实工作可以很简单很方便,大家来看看我是怎么工作的:
本程序的最新版会发布到这里,敬请关注。
过期后请及时下载最新版,谢谢合作!
1.看告警和历史告警
大家一般都用WINFIOL去执行命令,保存LOG,然后交给程序或者宏来处理
我是用我写的EBO程序(原来的名字是WINFIOL++)来直接看:
2.加邻区
大家一般都根据CDD生成命令,然后用WINFIOL执行,或者用CNA操作
我是用我写的EBO程序(原来的名字是WINFIOL++)加邻区:
程序自动判断内部还是外部,如果缺少外部小区则自动去添加,然后再加邻区。下一步还将考虑在加测量频点的时候核查一下原来的测量频点,有多的就删除,然后再加测量频点。
3.改BCCH和BSIC
我是用我写的EBO程序(原来的名字是WINFIOL++)操作:
填入了新的BCCH后程序会列出全部同频同BSIC的小区与本小区的距离并且推荐一个最佳的BSIC
只要小区不是HALTED状态,那么在修改前后都会执行RLCRP以便确认信道情况是否改变
如果要修改BSIC则会自动HALTED并且根据原来的状态进行还原,也就是说如果有些CHGR是ACTIVE也有些是HALTED,那么程序在操作完毕后会还原这个状态。程序会自动查找邻区(无论内部还是外部),核查这些邻区的测量频点,智能删除多余的然后添加新的测量频点。总体上来说,这个修改步骤是完善的。
4.查传输/查误码/清除误码
大家一边都自己手动去敲RXAPP,然后根据自己算出来的DIP或者根据RADEP、NTCOP查DIP再查传输,纯手工
我是用我写的EBO程序(原来的名字是WINFIOL++)查询:
程序根据小区自动查询TG号,然后根据手工查询的步骤一步步获得DIP号,然后查传输,如果状态是WO,会询问用户是否查误码,可以设置为自动清除误码。如果是移动的用户,可以根据需要查小区的传输或者查整个基站的传输,对联通来说如果一个基站只有一个TG号,那么两个菜单的查询结果是一样的。
5.核查单个小区的测量频点
大家一般都用一致性检查工具来做,很少会去核查一个小区的测量频点问题,缺乏有效和快速分析的手段
我是用我写的EBO程序(原来的名字是WINFIOL++)核查:
一般是分析路测LOG的时候需要这个功能,可以根据邻区的BCCH来自动删除多余的测量频点以及自动补足缺少的测量频点,如果需要的话,程序还可以顺便分析一下邻区同频的情况,列出相应的小区在主小区的什么角度,相距多远。
以下截图为早期版本的截图,新版已经可以根据实际情况自动去添加和删除测量频点。
6.修复信道
大家一般都自己手工敲命令去修复信道,闭解环测,有可能会漏看某些指令导致误判断
我是用我写的EBO程序(原来的名字是WINFIOL++)修复信道:
核查信道情况的智能功能正在逐步完善中,已经可以智能修复RLCRP显示BLOC但是RXCDP显示为CONFIG的单个TS
如果少量TS为BLOCK,会智能显示相关状态,方便判断是否为MBL,自动闭解环测已经实现,当流程完善后,信道智能修复不是梦,自动修复信道不是梦!!!
7.查看相关配置
大家都自己手工敲命令去看小区的配置,效率低
我是用我写的EBO程序(原来的名字是WINFIOL++)来查看相关命令,在左边输入小区,右边的列表中双击命令即可:
比如想看“功率和功控”情况,程序会同时P出3个命令:RLCPP,RLBCP,RLPCP
软件使用熟练后工作的效率极大提高,事半功倍!!!
8.收集相关CDD的参数列表
大家都用相关工具或者宏来转换CDD获取参数列表,但不见得都完善
我是用我写的EBO程序(原来的名字是WINFIOL++)获取参数:
举例来说吧,获取半速率的门限,很多软件和宏都是取DHPRL为1时DTHAMR和DTHNAMR的值,但是我们经常需要的是DHPRL为15时DTHAMR和DTHNAMR的值,本程序可以根据需要获取1到15的DTHAMR和DTHNAMR的值(默认获取DHPRL为15的)
当然了,本程序会根据需要继续开发类似的功能,以便更好的获取CDD中的内容,方便工作。
9.生成相关MCOM所需文件及TEMS所需CEL文件
程序根据最新数据库生成相关文件,很多软件都有这功能,本程序生成的SITE文件,有一定的特点:
程序可以根据您的设置自动把HALTED的站,或者传输不为WO的站,或者现网中不存在的那些预开通或者已删除的小区标记为比较小的图形,如图所示:
10.智能执行大量命令
大家都先根据小区名来生成命令,然后用WINFIOL执行(按F4即可)
我是用我写的EBO程序(原来的名字是WINFIOL++)执行命令:
我在批量操作里把相关的小区和相关命令粘贴好,然后让程序批量执行即可,由于本程序是自动切换BSC的,原来WINFIOL的一点点缺陷都不再存在,无论是什么BSC的,一次性搞定。即使出现问题,程序也不会中断操作,直接把结果保存在“批量操作.xls“里
11.自动取全网告警并且自动转换
大家都直接用CDD转换成告警列表,很少实时去看全网告警的
我是用我写的EBO程序(原来的名字是WINFIOL++)看实时告警,2分钟取18个BSC的实时告警,图就不截了,目前同时取每个BSC的告警只支持XP系统,暂时不支持WIN7
12.功能的可扩展性
如果需要,程序可以添加上百个简单的命令菜单,也可以添加很多个智能菜单,让网优的日常工作变得很简单
当然了,目前程序自动取全部BSC的坏小区(含C类信道不全的小区),自动取SYBASE数据库结果,自动取一个小区或者一个BSC的话统都已经实现,但是目前还没有实现自定义模板,敬请期待!!!
总之一切皆有可能,只要你手工可以做到的事情,程序就可以做到。
欢迎大家加群:167241983参加讨论
对本程序提出大量优秀意见和建议并且积极测试发现大量BUG的朋友有机会获得永久免费的资格,目前RAOX群的群主小照已经获得这个资格。希望大家可以踊跃参与测试,虽然本程序是为懒人设计的,对于只是用软件但是不提出任何意见的人,作者不提供任何技术支持。
2012-3-7更新内容:
修正生成文件时点“取消”无效的BUG
增加新功能:CARRIER文件对比(程序生成的文件和MCOM导出的文件进行对比,智能替换,确保数据最新且规划数据保留)
2012-3-9更新内容:
修正导入原始CDD时如果RLNRP:CELL=ALL,UTRAN;先执行导致无法导入邻区关系的BUG
优化更新数据库的代码,效率提高。
2012-3-11更新内容:
更新数据库更快:18个BSC可以在40秒左右更新完毕。原始CDD(大小240M)也是40秒左右(分析TRX时90秒)
2012-3-13更新内容:
修正生成CARRIER文件时类似于D123A和123A这种900和1800的站TCH错位的BUG
修正生成CARRIER文件时LAI没有按照菜单中选择的运营商来生成“460-01”和“460-00”的BUG
本帖最后由 iscoffee 于 2012-3-13 22:18 编辑 ]
