网站又没法搜帖子了,怎么回事?404,出现好几天了 在线,10天前提问
怎么下载文件一直失败? 在线,23天前提问
为什么登不进去 在线,49天前提问
服务器又出问题了 在线,90天前提问
签到出现问题几天了 在线,96天前提问
签到出现问题几天了 在线,96天前提问
签到出现问题几天了 在线,96天前提问
为什么不能签到? 在线,98天前提问
签到又有问题了吗 在线,98天前提问
从哪里下载这个监控软件? 在线,108天前提问
能同时发本5g的书么? 在线,108天前提问
Keysight World: Innovate全球创新云峰会直播链接是. 在线,129天前提问
请问直播链接是? 在线,129天前提问
请问24号的keysight的会议地址在哪里呀 在线,149天前提问
ims失败原因值 在线,172天前提问
UE RRC Inactive处于以下哪些管理状态 在线,184天前提问
BS TX pwr max (PMAX1)
GSM reference:I-ETS 300 033 (GSM 05.05)
I-ETS 300 034-1 (GSM 05.08)
Q3 name:bsTxPwrMax
Modification: Online
Range: 0..30 (dB) with a step size of 2
MML default: 0
Description: With this parameter you identify the maximum transmission power of the BTS as an attenuation from the peak power of the TRX. This parameter is used for frequency bands GSM 800 and GSM 900.
Related command(s): EUC, EUG, EUO
Note:There are limitations for Nokia InSite.
手机最大发射功率
简称:PMAX
全名:maxMSTxPower
归 属: BTS级MIS组
描 述: 在BUSY模式下MS最大发射功率
单 位: dBm
调整范围: 5…43
规划默认值: 33
对网络影响: PMAX的设置主要是为了控制邻区间的干扰。PMAX过大会增加邻区间的干扰;而PMAX过小可能导致话音质量的下降,甚至产生不良的切换动作。
(手机在通信过程中所用的发射功率是受BTS控制的。BTS根据上行信号的场强、上行信号的质量,以及功率预算的结果控制手机提高或降低发射功率。在任何情况下,BSS都首先以功率控制优先于相应的切换处理,只有当功率控制后依然无发得到所需的上行信号场强和规定的话音质量时,BSS才启动切换过程。为了减小邻区之间的干扰,对手机的功率控制一般都设有上限,即BTS控制手机的发射功率不可以超过门限PMAX。PMAX的取值范围:对GSM900系统:5~43 dBm,步长为2dB;对GSM1800系统:0~36 dBm,步长为2dB。若手机不能支持相应的功率电平,则取最相近的值。我们系统标准设为33dBm。)
