在以“绿通信的能力与路径”为主题的“2011绿色通信大会”上,国资委表示,要支持和鼓励通信企业在建立绿色通信方面发挥绿色领头羊作用,与此同时,国资委强化了节能减排考核,并表示鼓励节能减排的技术创新。
十二五期间,中国通信用户将超过13亿户,全社会网络基础设施投资将超过2万亿元,这些将导致通信行业能源消耗大量增长,而绿色通信的目标就是要降低通信行业的能耗,同时实现经济与社会效益的双赢。
运营商的能源消耗主体在接入网部分,包括无线站点和宽/窄带接入站点,移动运营商无线站点能源消耗通常占到整体能耗的70%以上,而其中移动基站和站点机房都是能耗大户。因此,做好移动站点的节能减排是构建绿色通信的首要任务。
移动基站的节能减排
降低移动基站设备能耗的关键点之一,是如何解决网络闲时设备功耗居高不下的问题,即如何利用系列化智能软件节电技术,根据网络负载状况动态调整设备功耗,实现移动基站的绿色节能。
载频级功放关断
载频级功放关断是在小区处于低话务量时期,BSC根据一定的专用算法,对小区内空闲载频实施关断的省电措施。
载频级功放关断功能开启后,通过话务负荷情况及话务情况的预测来关闭空闲载频以节约能源。在关闭载频前会对载频上现有的通话进行小区内切换,等载频上没有通话之后,BSC再通知BTS关闭载频,如果有通话无法切走,则取消关闭载频。载频级智能关断功能在无业务占用时启用,当有新的业务接入时关闭的载频则立即进入工作状态,故不影响正常业务。
在BSC中可以设置某小区每天载频级功放关断功能启用的时间段,一般在小区话务量持续比较低的夜间时间段使用,另外,BSC可以设置哪些日期禁止启用这些功能,比如节假日,以保障节假日内用户的正常使用。
时隙级功放关断
时隙级功放关断利用GSM系统固有的时隙、载频原理,在技术手段及管理水平得到长足进步的基础上,将传统的“面式管理”精细化到“线式管理”甚至“点式管理”,将以前忽略或无法涉及的基站单载频、单时隙级别的功放纳入管理范围,从而降低基站甚至全网的总体功耗。
功放管是载频中耗电的主要器件,它的功耗占到基站功耗的70%左右,通常情况下,不管时隙是否占用,都满功率发射。采用时隙级功放关断后,能够根据时隙的占用情况,对功放进行瞬时关断和开启,达到节能的目的。
灵活应用关断技术,实现节能减排最大化
载频级功放关断对于话务变化量大的大站型具有技术优势,尤其是在潮汐话务明显的地区可以发挥主要作用;而在多种话务状态以及小话务变化的情况下,时隙级功放关断则能起到节能作用。因此,华为建议运营商可以同时开启载频级功放关断和时隙级功放关断,以最大限度地实现节能减排目标。
在同时开启载频级功放关断和时隙级功放关断时,华为BSS设备能够实时、灵活地判断话务变化,组合使用这两项功能。比如,通过对所有载频实施话务监控,预判话务变化趋势,可以将时隙空闲度高的载频上的话务优先牵引到时隙空闲度低的载频上,以便腾出更多的空闲载频进行关断,从而达到话务与功率匹配的节能模式。
从中国联通新疆分公司节能减排的试点结果来看,华为设备在开启节能减排软件后,基站设备每载频年平均节省电费达260元,这一项显性收益还能带动整个基站机房的配套节省。
基站站点的节能减排
作为无线站点的重要组成部分,站点机房的节能减排已逐渐成为关注重点,从规划建设和运营维护两方面实现站点机房的绿色、高效、安全和智能势在必行。
一体化Mini机房,快速实现多场景低成本建站
随着移动通信网络覆盖逐渐深入完善,新建基站将逐渐深入到密集城区、边远农村、山区、高铁、景区等多种场景。传统宏基站由主设备、电源、空调等设备组成,设备体积较大;而传统站点主要采用地面建砖混房、市区租赁机房、市区楼顶建活动房三种建设模式,存在着建站周期长、租房难、房租高、不可拆迁等问题。
面对传统站点的种种挑战,华为在业界率先提出用一体化Mini机房的建设模式代替传统机房建站。
近年来出现的一体化基站、BBU+RRU分布式基站等新型基站设备,比传统宏基站体积更小、能耗更低。一体化Mini机房能更容易地将新型站点主设备等纳入机柜放置,替代传统机房。
监控、配电、防雷、ATS、电表等设备功能的模块化、集成化趋势初现,使系列功能设备可紧凑地结合在一起。华为一体化Mini机房可以实现将各主设备及备电电池放入单独机柜,对其进行单独温控管理,实现精细化温控,深度挖掘降耗空间,大幅降低站点成本。
从一体化Mini机房本身来看,其占地面积仅2—3平米,与3×4平米的传统机房相比,可节约60%以上的站点面积。一体化Mini机房拆装灵活、土建工程量小,4人2小时即可完成站点安装,部署快速,大大缩短了移动站点建设周期。
按国内中部省份的综合对比分析看,华为一体化Mini机房相比于传统的自建机房,初始建设投资可降低1.3万元,后续的运维成本每年可节省约1.8万元。截至目前,华为公司推出了1.2m、1.5m高的系列化一体化机房,以及美化机房、伪装机房等丰富的产品形态,从容应对各种进场难题,并在中国联通现网21个省份启动一体化机房规模建设。
现网机房升温改造,降低移动网络运行能耗
我们通过分析通信企业现网运维数据发现,在基站机房巨额的电费支出中,空调耗电已占到近50%。现有网络机房中空调的大规模耗电,主要原因是现有基站站点通过空调将机房室内温度维持在25到28度之间,导致每年的大部分时间内,站点空调都处于工作状态。
随着技术进步,目前站点主设备、配套等都可正常、持续工作在35℃以上的机房温度环境中。但作为机房设备的一部分,蓄电池成为机房整体升温改造的短木板。一般来说,蓄电池工作温度要求相对较低,25℃是其最适宜的工作温度,可保持蓄电池使用寿命最长。工作温度越高对蓄电池寿命影响越大。
华为公司创新性地提出恒温蓄电池柜的特色方案,把机房备电蓄电池放入单独的恒温蓄电池柜进行单点温控,保持其工作温度恒定在25℃,而把机房整体的温度提高到35℃,大幅度降低机房大功率空调的耗电,可同时满足机房节能和蓄电池延长寿命的要求。按功耗2000W、40A的站点测算,采用恒温蓄电池柜并对整体机房进行35℃升温,每年每站点可节省耗电约8000度。
截至目前,华为已为中国联通在全国19个省份建成恒温电池柜实验点,上海、广西、广东等省份已实现规模应用。
面对日益高涨的运维成本以及国家关于节能减排方面的规范要求,通信企业应该顺应趋势积极行动起来,主动挖掘研究创新的节能减排理论思路,探索实施绿色网络在企业中的高效应用,建设实现与自然和谐相处的资源节约型、环境友好型企业。
