BSC参数规范v4.3.xls (398 KB)
【资料名称】:爱立信GSM参数规范
【资料作者】:。。。
【资料日期】:2008
【资料格式】:excel
子小区负荷分担SCLDLOL子小区负荷分担的空闲全速率TCH信道的下限cell0~99%20RLLLC,RLLLP UL小区的全速率空闲TCH信道所占的百分比如果低于该参数定义的这个上限值,就会尝试发起从UL小区到OL小区的话务负荷分担。 10~30
子小区负荷分担SCLDLUL子小区接受负荷分担的空闲全速率TCH信道的上限cell0~100%20RLLLC,RLLLP 该参数规定了UL子小区中的空闲全速率TCH的百分比,当UL子小区的空闲全速TCH百分比达到或低于此门限时,启用从UL往OL的负荷分担。但是,当OL子小区中的空闲TCH比例等于或小于SCLDLOL门限时,不允许做负荷分担。 10~30
子小区负荷分担SCLDSC子小区话务分担优先级cellUL,OL ULRLLLC,RLLLP "该参数指出在信道分配中哪个子小区优先分担话务。
UL---UL小区优先
OL---OL小区优先" UL
子小区负荷分担SCLD子小区负荷分担的状态cellON,OFF OFFRLLLC,RLLLP "SCLD=ON,表示子小区负荷分担中小区的状态是激活的;
SCLD=OFF,表示子小区负荷分担中小区不被激活。" OFF
指派到其他小区AW指派到较差小区(Assignment to worse cell)功能开关cellON,OFF OFFRLLOC,RLLOP建议设置值为:ON"定义是否允许在服务指派到较差小区。
指派是呼叫建立过程中的一个阶段,当手机在SDCCH上和MSC建立连接后,MSC会向BSC发出assignment request来指派信道。
指派到较差小区的功能可以允许在一个locating过程中排序比服务小区差的小区中指派TCH。
ON:允许指派到较差小区。
OFF:不允许指派到较差小区。
该功能有助于提高接通率" ON重要
语音组呼叫服务FBVGCHALLOC cellBCCHBAND,ANYBAND BCCHBANDRLVGC,RLVGP 该参数表明语音信道组应该分配在哪一个频段上
语音组呼叫服务VGCHALLOC话音组信道分配优先选择cellNOPREF,BCCHPREF,BCCHNOPREF "BCCHPREF
"RLVGC,RLVGP "This parameter determines on which frequency the Voice Group Channel (VGCH) preferably will be allocated
该参数决定了哪个频率更适合话音组信道分配"
语音组呼叫服务VGPRIO话音组呼叫优先级cell1~15 1RLVGC,RLVGP "This parameter indicates the lowest voice group call priority that will cause a notification for an ongoing call.
该参数规定了最低话音组呼叫优先级,该优先级将引起对正在进行的呼叫的通知"
信道组数据CHGR信道组号cell0~15RLCCC,RLDGI,RLCFP
信道组数据DCHNO绝对射频信道编号cell"128~251(GSM800)
1~124(GSM900,P-band)
975~1023(GSM900,G1-band)
512~885(GSM1800)
512~810(GSM1900)"RLCFI,RLCFE,RLCFP
信道组数据NUMREQBPC在信道组中的基本物理信道序号cell8~128,步进为8,系统定义的极限 SYSDEFRLBDC,RLBDPSYSDEFchannel group中的bpc数,步进长度为8 SYSDEF重要
信道组数据SDCCH需求的SDCCH/8的数目cell0~32RLCCC,RLCFP建议设置范围为:3~24,其中SDCCH/4最多只能定义4个SDCCH,SDCCH/8最多只能定义16个SDCCH,SDCCH/4 包含一个 CBCH只有3个SDCCH,SDCCH/8 包含一个CBCH中除一个CBCH外,其余都是SDCCH。"有几种SDCCH配置类型:SDCCH/4、SDCCH/4 包含一个 CBCH、SDCCH/8、SDCCH/8 包含一个CBCH。
(1)SDCCH/4
SDCCH信道和BCCH信道组合在一起,占用广播载频的第一物理信道。这种组合只能定义4个SDCCH,一个小区最多有4个SDCCH子信道。
(2)SDDCH/8
SDCCH信道占用一个独立物理信道,一个物理信道可以分成8个SDCCH信道。一个小区最多可以定义16个SDCCH信道。如果SDCCH信道只占用一个物理信道,系统自动分配广播控制载频的第三个时隙为SDCCH信道;如果SDCCH信道占用两个物理信道,则SDCCH信道占用的第一物理信道为广播载频的第三时隙,SDCCH占用的第二个物理信道可以定义在其它载频上(一般是小区的第二载频),但是第二个物理信道与第一个物理信道的时隙(在两个载频上)应该相同。
(3)SDCCH/4信道中包括小区广播业务信道CBCH
将一个SDCCH信道定义为CBCH信道,一个小区只有3个SDCCH信道。
(4)SDCCH/8信道中包括小区广播业务信道CBCH
将一个SDCCH信道定义为CBCH信道,其余为SDCCH信道。
注:为避免寻呼拥塞,尽量避免使用SDCCH/4方式" 1~32重要
