《集信社》第一期电子杂志已发出,关于电子杂志里的内容大家可以在本帖里讨论。
讨论一:
java3721 对电子杂志里的:跳频技术之母——海蒂·拉玛 一文提出了疑问。他给我的站内短信如下:
跳频技术之母——海蒂·拉玛 的传奇人生。靠着两人的智慧以及其他科学家的帮助,他们完成了这项研究,并且在 1942年8月得到美国的专利,这就是跳频技术(也就是CDMA的前身)。
你好,我上学的时候听老师说扩频才是CDMA的基础,感觉有点迷惑,怎么和我们老师说的不一样。
先来解释下扩频(frequency spread):利用与信息无关的伪随机码,以调制方法将已调制信号的频谱宽度扩展得比原调制信号的带宽宽得多的过程。
扩频通信的工作方式有:
1. 直接序列扩频(DirectSequenceSpreadSpectrum)工作方式,简称直扩(DS)方式
直接序列扩频方式所谓直接序列(DS-DirectSequency)扩频,就是直接用具有高码率的扩频码序列在发端去扩展信号的频谱。而在收端,用相同的扩频码序列去进行解扩,把展宽的扩频信号还原成原始的信息。
2.跳变频率(FrequencyHopping)工作方式,简称跳频(FH)方式
跳变频率方式另外一种扩展信号频谱的方式称为跳频(FH-FrequencyHopping)。所谓跳频,比较确切的意思是:用一定码序列进行选择的多频率频移键控。也就是说,用扩频码序列去进行频移键控调制,使载波频率不断地跳变,所以称为跳频。
3.跳变时间(TimeHopping)工作方式,简称跳时(TH)方式
跳变时间工作方式与跳频相似,跳时(TH-TimeHopping)是使发射信号在时间轴上跳变。首先把时间轴分成许多时片。在一帧内哪个时片发射信号由扩频码序列去进行控制。可以把跳时理解为:用一定码序列进行选择的多时片的时移键控。
4.Chirp方式 宽带线性调频(ChirpModulation)工作方式,简称Chirp方式
宽带线性调频方式如果发射的射频脉冲信号在一个周期内,其载频的频率作线性变化,则称为线性调频。
5.混合方式
在上述几种基本的扩频方式的基础上,可以组合起来,构成各种混合方式。例如DS/FH、DS/TH、DS/FH/TH等等。信号频谱一般说来,采用混合方式看起来在技术上要复杂一些,实现起来也要困难一些。但是,不同方式结合起来的优点是有时能得到只用其中一种方式得不到的特性。例如DS/FH系统,就是一种中心频率在某一领带内跳变的直接序列扩频系统。
跳频属于扩频通信的一种试,有了跳频之后,后来再慢慢有了其它的扩频方式。也有人把海蒂·拉玛称为扩频之母,但我认为把她称为跳频之母更准确。
讨论二:
我们知道,寻呼时可以用TMSI或者IMSI来寻呼。那一个寻呼信令可以寻呼多少个TMSI或多少个IMSI?
PCH寻呼块:由32位寻呼块
IMSI:(InternationalMobileSubscriberIdentificationNumber 国际移动用户识别码)IMSI由MCC+MNC+MSIN组成,IMSI是15位十进制数字;
TMSI(Temporary Mobile Subscriber Identity 临时识别码) TMSI是由MSC/VLR自行分配的4B的BCD编码,并不断地进行更换,TMSI是十六进制的八位数字。
C友观点1:lishaohai1982、Xcvip06、飞翔之梦认为是PCH寻呼块由32位数字组成,IMSI是15位数字组成,TMSI是是由8位数字组成,,然后进行相除即可得到答案。故一个寻呼信令可以寻呼4个TMSI,2个IMSI。
C友观点2:祝我很帅 认为一个寻呼信令可以寻呼4个TMSI,而只能寻呼2个IMSI,是由某种运算得来,而不是因为PCH寻呼块由32位数字组成,IMSI是15位数字组成,TMSI是是由8位数字组成,然后进行简单的相除。
你的观点是什么呢?
本帖最后由 五年阳光 于 2011-6-20 20:32 编辑 ]
