【网优软件】
网优软件的发布、下载和使用
软件决定效率
【GPRS/EDGE优化】
数据业务专题优化资料和经验
知识共享平台
【DT路测与分析】
DT、CQT路测和分析
资料与经验
【室内覆盖】
室内覆盖、直放站、天线等
覆盖无间隙
  • 阅读:3047
单网卡/双网卡-内网+外网
q2080069
积分 964
帖子 189
威望 3145 个
专家指数 19
注册 2010-11-24
专业方向  通信建设
发表于 2011-06-01 22:16:02  只看楼主
注:本文来源于互联网,如有疑问,请联系本人,深绿色字体为6月4日更新的内容。
利用双网卡同时上内外网,必须具备一个条件,那就是内外网的网关必须
不同。如果内外网的网关相同的话,无论如何都搞不上的。比如,可以一
个是192.168.1.1,一个是192.168.1.2。
以下是网上学到的配置方法:
首先,配置好两块网卡的IP地址,留一块网卡的网关不填。注意:必须留一
块网卡的黙认网关不填,否则,两个黙认网关,会使系统混乱,这就是平常
配置两块网卡不能同时使用的原因。一般而言,内网访问的地址是固定的,
也比较少。应该让内网的网关空着。当然了,哪个牛人硬要把外网的网关留
空也可以,只是接下来的路由配置就麻烦了。
其次,配置路由。在命令模式(CMD)下,(重点看)输入以下命令:
route add xxx.xxx.xxx.xxx mask yyy.yyy.yyy.yyy zzz.zzz.zzz.zzz metric 2
if zzz.zzz.zzz.zzz其中:xxx.xxx.xxx.xxx是你没填网关的那个网的网络地址(目标地址),
可以用0表示任意地址,比如192.0.0.0就表示192开头的所有地址。但需要注意的是,千万别来
个0.0.0.0(任意地址),如果那样的话,你的另一个网,将不能用,因为所有的目标都走这块
网卡。切记!yyy.yyy.yyy.yyy是你没填网关的那个网的掩码,同样也可以用0表示任意。
zzz.zzz.zzz.zzz是你没填网关的那张网卡的网关。这条命令的意思是增加一条路由,它的
(重点看)作用是,当要访问xxx.xxx.xxx.xxx时,明确告诉系统由zzz.zzz.zzz.zzz
这个网关出去。如果你的内网有访问多个不同的段,你可以加多条不同这样的命令。
以我(非本人)的配置为例。我的外网是自动获取IP地址与网关,我的内网IP地址是10.112.164.58,子网掩码是255.255.255.0,网关是10.112.164.3(不填),我的内网访问的是以10和135开头的IP地址,所以,我的路由配置如下:
route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.112.164.3 metric 2 -p
route add 135.0.0.0 mask 255.0.0.0 10.112.164.3 metric 2 -p
"-p"这个参数的意思是永久写入路由表,这样,就不用每次开机后运行这两条命令了。
至此,大功告成。但是很明显,这样做有漏洞:如果某个外网的IP地址是10或者135开头的话,那将访问不了,因为10和135开头的IP地址都由内网网关出去。解决的办法是精确配置每个内网的IP路由而不是用0来通配。但是,这样配置显然太费事,你得把你所有可能访问到的内网IP都得加上去,效率可想而知。这也是为什么不把外网的网关空着来配路由的原因,除非你想控制只能访问指定的几个外网地址。
PS:
重点理解加粗了的字体,明白了之后,route这个命令,在双网卡上的运用,就基本没有问题了。
在配置完了之后,可以通过ping命令来测试,网络是否畅通,如下图:
命令返回:“Reply from....”说明网络是通的。
6月4日更新记录:
上文所说,只是从网上摘抄的部分原文,相当于对Route命令的理解的吧。
【PS:今天把标题给改掉了:增加单网卡连接内网+外网】
可能我们在平常的工作中,会遇见在两个或两个以上的IP之间来回切换,
其目的可能是这样的:
1•可能平常需要通过办公网来连接外网,上互联网,其目的可能是联系
同事,收发邮件,上网查资料等等。(上网)
2•可能需要登录到爱立信后台,查询基站状态,如告警,上行干扰等。(查看基站信息等)
频繁的切换,可能会令你们心烦,一直想,有没有即能
上网,又能同时登
陆后台,查看基站信息呢?答案是肯定的。
【事先声明,以下方法为自己亲测,本机测试通过,由
于电脑硬件,操作
系统不同,能否通过本文,依葫芦画瓢,使你也获得成功,我在此祝福
各位:祝君好运。】
单网卡在XP系统下,是同时支持两个IP的设置的。
方法如下:
打开网络链接-本地连接-属性-TCP/IP属性,然后填
写好自己的上
网IP,然后点击高级,在IP设置选项卡下的IP地址栏点击添加,将
登陆后台的IP地址配置进去。
OK,就这么简单,所有的一切就这么EASY。
我用自己的实际操作,再重述一次上面的操作,IP地址用的化名。
首先:如上操作,通过配置本地连接的IP地址,子网掩
码,默认网关
以及DNS信息,DNS我配置两个,一个是登陆办公网的DNS,另一个则
是连接外网的DNS(每个市的DNS都不同)。
其次:点击高级配置另一个IP,在IP设置地址栏,点击
添加,新增登陆
后台基站的IP地址,以及子网掩码。其他一切默认(网关只有一个,
为连接办公网的网关,默认勾选自动越点计数)。
OK,配置完毕,然后我通过PING命令测试外网和后台IP,均能通过,
表面上看起来成功了,高兴之余,我登陆后台,顺利登陆,然后再上上
互联网,登陆百度,页面却迟迟无法显示,最终报错,无法显示该页。
(有些朋友可能做到这步就能正常上网和链接后台了,此处仅仅描述
我配置时遇见的问题,以及怎么解决的。)
经过一系列试验,发现出现这样的问题,是由于网页无法正确解析DNS
造成的错误,所以上面在配置DNS的时候,我配置两个DNS。
那么问题解决了?依旧没有成功,因为后台的IP的跃点计数优先级太
高,总是和链接外网的IP抢占资源,导致无法上网,通过以下命令:
Route change –p xxx.xxx.xxx.xxx mask 255.255.0.0 yyy.yyy.yyy.yyy metric 26
修改了链接后台的路由表。至此,所有配置完毕,成功链接外网,同时
在在网的情况下,登陆后台,查看参数等信息。
不过,稍稍有个遗憾的是,通过登陆办公网的软件,似乎无法找到网络配置信息,
在登陆办公网的时候,不能使用EIP方式登陆,而因用
仅登陆网络来取代,如果想登陆办公网查看邮件啊,交
流信息等,直接在浏览器地址栏输入网址,正常填写账号密码后,成功
登陆(可能这个登陆的时间会比原来登陆的时间要长些)。
谢谢,谢谢,感谢,感谢。
端午节快乐,粽子节快乐。
【PS:虽然技术含量很低,但也是个人经验嘛,欢迎大家留言鲜花拍砖,有何意见建议,大家一起讨论。】
[ 本帖最后由 q2080069 于 2011-6-4 22:48 编辑 ]
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-14 12:44:40
    Processed in 0.328627 second(s), 13 queries , Gzip enabled
