TD-SCDMA技术资料区
» TD-SCDMA规划优化小工具以及Mapinfo使用(V1.0)
Hakunamatata
积分 558
帖子 98
威望 1899 个
专家指数 17
注册 2008-4-4
发表于 2011-06-03 16:30:06
规划优化小工具以及Mapinfo使用
学习目标
学习完成本课程您将会:
频点邻小区规划原理
频点邻小区规划方法
学会使用频点邻小区规划工具
培训内容
频点规划原理
邻小区规划方法
规划工具介绍
Mapinfo在网规的相关应用
频点规划原理
基本目标及假设
TD-SCDMA系统进行频率规划的目标
研究适合于TD-SCDMA实际组网的频率规划方案,该方案可以满足全向站组网、定向站组网及混合组网的情况
满足实际组网的需求,本研究方法在设计上考虑了如下几点 :
了传统频点规划中以标准六边形小区为基本模型的思路,不再以簇的形式进行规划,而是以实际站点分布为基本输入
频点规划原理
定向站,考虑扇区方向,并可设定扇区宽度
不同规划区域覆盖距离大不相同,可灵活设定复用距离,给出满足给定复用距离下的频点规划方案
算法为graph coloring based method,该算法的目标是在满足需求的前提下分配最少的资源
频点规划原理
不同站形的频点规划
全向站频点规划
将各种颜色赋予每一个节点,让相邻节点的颜色不相同,可以建立一个颜色序列{1,2 … },并将ci j作为i节点和j节点之间距离关系的一个常量,使用最少的颜色来满足i节点和j节点之间的颜色差异大等于常量ci j,这种方法也称为Color-Graphing算法
频点规划原理
我们将小区看作色图中的一个节点,那么色差最小准则方法就能用来进行频点的网络规划,并且使用最少的频点来满足系统需求
频点规划原理
分扇区的频点规划
假定基站所使用的天线定义为全向天线,则小区的覆盖范围近似为一个圆,可见graph coloring方法可直接用于全向站的频点规划。对于分扇区的情况,当然也可直接采用这种方法,也就是把扇区也看作全向小区来处理。但是为了更节约的分配频点,在分扇区情况下,可以联合考虑两个距离小于复用距离扇区基站的覆盖范围是否有交叠,若无交叠,两者可以用同一频点;反之,若有交叠,则两者不能使用同一频点
频点规划原理
扇区覆盖交叠判断示意图及频点规划矩阵元素赋值流程图
频点规划原理
全向、定向混合组网的频点规划
从上述给出的分配算法可以看出,频点规划的重点在于矩阵的确定,cij表示i与j两个小区是否可以进行频率复用
对于混合组网的情况,当i与j均为全向站或定向站,可以依据中给出的原则给出cij的取值
当0<<=dreuse,判断的 值,为两站点连线与扇区中心线的夹角,当<90-0.5*Bi,cij=0,否则,cij=1
频点规划原理
总结
对于每扇区采用多个载波的形式,可根据实际工程需求灵活加以扩展,若规划区域内每个扇区的载波数目相同,则可将可用频点进行分组,一次规划即可;若载波数目不同,可进行多层频点规划
本方法目前的规划准则是利用尽量少的频点,若频点之间存在优先级,可通过修改软件中的频点列表实现优先分配
频点规划原理
由于该方法以实际站点位置为输入,可灵活调整复用距离,若需要用指定频点数进行规划,则可通过调整复用距离实现
对于未来较大规模区域的规划,可能会需要划分为不同的小区域,对于不同区域采用不同的复用距离,软件只需做很少的改动即可实现,实际上,可以综合考虑可用频点、调整复用距离灵活实现
培训内容
频点规划原理
邻小区规划方法
规划工具介绍
Mapinfo在网规的相关应用
邻小区规划
邻小区规划方法
在邻小区规划工具中,完全采用手工的方法进行邻小区规划,规划的方法是在地图上通过观察服务小区和周围扇区的关系,考虑其距离、扇区方向、地形、建筑物阻挡、道路等来进行邻小区规划
邻小区规划
规划工具的设定及注意事项
系统不允许删除共基站的邻小区,进行相关操作时会提示错误
邻小区的配置全部为双向,系统自动完成
根据目前我们基站的性能,邻小区数据最好限定在6个以内
培训内容
频点规划原理
邻小区规划方法
规划工具介绍
Mapinfo在网规的相关应用
规划工具介绍
软件安装
先安装MapX 4.51
再将TDTools.exe解压到任意处,即可使用:LicenseManager_CNA_Client.exe 为注册授权文件,将生成的硬件号发送给王博,申请使用授权;ZXPOS_CNA1.exe为程序执行文件
规划工具介绍
软件各模块介绍
主界面
规划工具介绍
数据导入格式
规划工具介绍
数据导入
这里的导入的文件格式必须要求是*.csv格式,所以必须先将文件保存为*.csv格式,才可以导入
规划工具介绍
地图图例介绍
规划工具介绍
频点规划
该频点规划工具复用距离和使用频点数目有一定的关系,当复用距离过大而可以使用的频点数不够时则会报错。当在频点填入3时,则会报如下问题
此为软件的一个BUG,不一定超出了频点规划的范围,需要通过观察已规划的频点,我们在进行规划时极有可能采用3个频点来进行规划
规划工具介绍
我们所有的基站所处的区域类型可能不完全一致,比如有一些站点位于城区内,一些位于郊区,一些位于农村,站间距离不完全一致,城区要密集些而郊区和农村要稀疏些。这样在用相同的频点进行站点规划时,复用距离就不一样了。如果复用距离比较小,则在郊区和农村就有可能出现相同频点对打的情况,复用距离较大,则城区内无法用三个频点进行规划
规划工具介绍
我在厦门采用了如下的方法,给大家参考,首先我先根据密集城区进行了一个复用距离的设定,完成第一次规划 。
导出规划的邻区。导出后将城区内的基站的频点保留,其余站点置零
重新导入这个新的基站表信息,此时城区内的基站频点已经规划过后,在重新设置复用距离来进行郊区和农村的频点规划
直到所有频点规划完毕后,最后导出站点频点规划信息
规划工具介绍
邻小区规划
配置邻小区
规划工具介绍
邻小区导出
规划工具介绍
邻小区规划注意事项
邻小区规划时,因为站点数目较多,因此最好从一边开始有顺序的进行配置,这样防止出现有些小区邻小区漏配的情况。而且配置要一次完成,因为该软件无法进行中途保存,而且导出的邻小区数据也无法进行重新导入
进行邻小区规划时,最好是对站点所在区域的情况有所了解,考虑实际的地形地貌情况来进行配置,减少配置的邻区数目
规划工具介绍
也可以通过导入当地的地图,参考当地的道路和建筑来进行规划。不过由于我们用的电子地图有时候比较老而且地物的经纬度会有所偏差。可能会不够准确
邻小区配置完成后,需要经过实际的测试来观察删减或者添加邻小区
培训内容
频点规划原理
邻小区规划方法
规划工具介绍
Mapinfo在网规的相关应用
Mapinfo在网规的相关应用
站点表格图形化显示
打开Excel文件
注意:Excel表格内容要设置成常规,否则Mapinfo会不识别,导致将数值识别成字符型等错误
Mapinfo在网规的相关应用
创建显示点
这一步是用经纬度信息将数据在图上定位并表示出来:表->创建点,选择合适的符号和用来定位的经纬度所在的列。需要注意,X坐标是经度,Y坐标是纬度
Mapinfo在网规的相关应用
确定后,菜单栏选择窗口->新建地图窗口,就会显示图形化后的结果
Mapinfo在网规的相关应用
表中增加新站点
选择修改的图层
在图层任意位置点右键,选择图层控制
装饰图层是每一张mapinfo表中都有的,它总是位于所有图层的最上面,相当于一张空白表,可以编辑,然后通过菜单栏的地图->保存装饰对象来进行保存
Mapinfo在网规的相关应用
如果要直接编辑已有的表,只需选择要编辑的图层,在“可编辑”选择框里打勾
Mapinfo在网规的相关应用
增加新站点
用绘图工具增加基站。在图层上指定的位置增加新站点
Mapinfo在网规的相关应用
修改点对象
选择主工具中的第一个“选择”箭头图标,选中新增站点,双击,出现点对象对话框。如图示。可获取站点的坐标值,也可修改新站点的经纬度坐标值
Mapinfo在网规的相关应用
显示扇区方位角
把需要显示的站点、扇区方位的信息制作成如下格式的EXCEL表格
Site No列是站点编号
Site Name列是基站名称
Long、Lat列是站点的经度、纬度
Radius列是指在Mapinfo地图上显示的扇区主方向角箭头的长度,默认设为0.005
Azimuth列是扇区方向角
nLong、nLat列是画扇区线的位置
公式:nlong=Long+Radius*SIN(Pi()*Azimuth/180);nLat=Lat+Radius*(COS(Pi()*Azimuth/180))
Sec Order列是扇区编号
Mapinfo在网规的相关应用
Mapinfo在网规的相关应用
创建基站点位置
在Mapinfo中以TAB形式打开该表
Mapinfo在网规的相关应用
显示扇区方向角
菜单栏中,“选项”-“显示MapBasic窗口”,打开MapBasic窗口,输入命令:
Update sector Set Obj = CreateLine(Long, Lat, nLong, nLat)
sector是现在MAPINFO打开的表名,可以替换成需要的表名;Update、Set、Obj、Createline都是MAPINFO能够识别的命令或者词语,不区分大小写; Long、Lat、nLong、nLat分别为打开表的列名(Column Name)
保存表,再重新打开就可以看到每个扇区不同方向的指示图
Mapinfo在网规的相关应用
总结
此次培训目的是为了使大家对我们用到的小工具有一个基本的掌握,以方便我们以后进行网络规划和优化的工作
当然里面的许多东西也没有一个完全的定论,需要大家再进行讨论
结束
2011-6-3 16:30:06 下载次数: 235
TD-SCDMA规划优化小工具以及Mapinfo使用(V1.0).ppt
(1.89 MB)
共获得 1 次点评
onlyjim
威望 +2 个
· 可惜没有工具
发表与:2013-11-26 12:46:46
GoogleEarth_在网规网优中的应用(v_1.0)
2011-08-01
集团优化案例学习
2011-01-01
herochenlei
VIP会员
积分 1826
帖子 360
威望 9746 个
专家指数 26
注册 2007-4-4
发表于 2011-06-03 20:38:25
在线,16天前提问
在线,30天前提问
在线,55天前提问
在线,96天前提问
在线,102天前提问
在线,102天前提问
在线,102天前提问
在线,104天前提问
在线,104天前提问
在线,114天前提问
在线,115天前提问
在线,136天前提问
在线,136天前提问
在线,155天前提问
在线,179天前提问
在线,190天前提问
没有工具,只是介绍了使用方法
shadowllxzz
积分 1973
帖子 332
威望 65089 个
专家指数 313
注册 2010-8-7
专业方向 网优
发表于 2011-08-02 23:02:25
感谢楼主分享。。。。
hanbo1721
积分 5122
帖子 957
威望 26304 个
礼品券 56 个
专家指数 131
注册 2008-10-4
专业方向 无线通信和移动通信
发表于 2011-10-28 15:17:48
有没有工具呀-----
wdj3002
积分 2737
帖子 523
威望 20721 个
专家指数 -334
注册 2008-5-24
专业方向 通讯
发表于 2012-02-14 12:21:55
汗啊,中兴的人编写的吧,还要授权码
feng(AK47)
积分 76
威望 229 个
注册 2009-8-3
专业方向 网优
发表于 2012-08-31 10:30:47
没有工具哦,只是介绍了使用方法
龙绍炳
新手上路
积分 -213
帖子 17
威望 18231 个
专家指数 -298
注册 2013-11-11
专业方向 网络优化
来自 贵州
发表于 2013-11-22 13:40:44
感谢楼主分享。。。。
sarily
新手上路
积分 -445
帖子 35
威望 3803 个
礼品券 6 个
专家指数 -620
注册 2014-3-20
专业方向 通信技术
发表于 2014-03-20 21:22:35
谢谢分享。。。。。
fengboy123
威望 278 个
注册 2013-12-3
专业方向 移动通信
发表于 2014-04-22 16:52:53
真不错。软件小,帮助大 。给力
Arvie5
VIP会员
积分 3492
帖子 852
威望 555283 个
礼品券 95 个
专家指数 -768
注册 2012-2-12
专业方向 GSM/TD/LTE
发表于 2014-08-09 20:29:02
工具呢??这不是坑嚒?求工具
18978869832
积分 55
威望 15 个
注册 2016-1-27
专业方向 无线
发表于 2016-03-11 10:34:14
只有方法,有工具才好
18978869832
积分 55
威望 15 个
注册 2016-1-27
专业方向 无线
发表于 2016-03-11 14:53:23
mapinfo的画线方法值得学习
[下载] TD-SCDMA规划优化小工具以及Mapinfo使用(V1.0)" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-26 12:50:32
Processed in 0.825145 second(s), 41 queries , Gzip enabled
