【C友贴图区】
C友贴图和看图,请到此版
勿发违规图片
【C友开心吧】
C友交流开心笑话的区域
乐一乐,就在开心吧
【心情咖啡屋】
分享你的心情和通信生活
C友交流心情的地方
【求职招聘区】
招聘,求职,职业交流
讨论通信人的职场前景
  • 阅读:1897
会议电视系统常见问题的处理方法
xieguihua
积分 160
帖子 32
威望 6292 个
注册 2009-12-22
专业方向  通信工程
发表于 2011-06-01 21:13:58  只看楼主
【资料名称】:会议电视系统常见问题的处理方法
【资料作者】:ZTE
【资料日期】:2010。12.21
会议电视系统常见问题的处理方法
一、声音
1、本地音频无输出
1.检查麦克风的开关是否打开,若麦克风使用电池检查电池是否电量不足;
2.检查麦克风的输入音量和终端、电视机的输出音量设置是否足够大;
3.检查麦克风与终端、终端与电视机的音频电缆连接是否正常、音频插头是否接插不良;注意通常标配的麦克有两种,一种是带电池的麦克,为非平衡式麦克,通常用一根8米长的一拖二麦克电缆接入终端;一种是不需要电池进行供电的全向麦克,为平衡式麦克,通常用一根约50厘米长的麦克电缆和一根细长的音频电缆相连后再接入终端。该两种麦克电缆接头相同,但不可混用,否则会出现无声等故障。
4.检查终端是否处于“静音”或“哑音”状态,静音时相当于关闭了音响设备,哑音时相当于关闭了麦克风;
2、远端音频无输出
1.检查终端、电视机的输出音量是否足够大;
2.检查终端是否处于“静音”状态,静音时相当于关闭了本会场的音响设备;
3.若终端的音频输出接入到较多的音频设备,设法将该音频输出直接接入到电视机上,检查是否有声音,若有,则为其它音频设备的问题;
3、有明显回声
1.检查麦克风的位置是否合适,一般麦克风要距扬声器至少2米,若使用定向麦克风,注意不要让扬声器正对着麦克风;
2.检查终端上设置的远端会场的输出音量是否过大;
3. 检查终端里的音频输入增益参数是否设置过大(音频输入增益查看方法:按遥控器的“菜单”-“系统设置”-“音频”),音频输入增益参数应设置在“7”以内);
4.如果终端使用了调音台,检查确认调音台没有形成环路。
2011-6-1 21:13:58  下载次数: 3
会议电视系统常见问题的处理方法.doc (54.5 KB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-04-25 02:12:13
    Processed in 0.203971 second(s), 12 queries , Gzip enabled
