串口连接线的制作方法 com线制作 rs232
http://filer.blogbus.com/1516344/151634412717668410.gifhttp://filer.blogbus.com/1516344/15163441271766874x.gifhttp://filer.blogbus.com/1516344/15163441271766866g.gifhttp://filer.blogbus.com/1516344/15163441271766858i.gif
在电脑的使用中往往会遇到各种各样的连接线。这些连接线外观上好像都差不多,但内部结构完全不同并且不能混用。如果在使用中这些连接线坏了,往往很多使用者都不知道应该怎么办,下面就给出这些常见的连接线的连线方法以便于修理或查找故障。在介绍之前先对一些市场常用名词做出解释。现在所有的接头都可以分为公头和母头两大类。
公头:泛指所有针式的接头。
母头:泛指所有插槽式的接头。
所有接头的针脚有统一规定,在接头上都印好了的,连接时要注意查看。
在接线时没有提及的针脚都悬空不管。
下面给出串口,并口各针脚功能表以供高级用户维护电缆或接头时使用。
25针串口功能一览
针脚 功能
2 发送数据(TXD)
3 接收数据 (RXD)
4 发送请求 (RTS)
5 发送清除 (CTS)
6 数据准备好 (DSR)
7 信号地 (GND)
8 载波检测 (DCD)
20 数据终端准备好 (DTR)
22 振铃指示 (RI)
9针串口功能一览表
针脚 功能
1 载波检测 (DCD)
2 接收数据 (RXD)
3 发送数据(TXD)
4 数据终端准备好 (DTR)
5 信号地 (GND)
6 数据准备好 (DSR)
7 发送请求 (RTS)
8 发送清除 (CTS)
9 振铃指示 (RI)
串口联机线的连接方法
串口联机线主要用于直接把两台电脑的com口连接。比较早一点的AT架构的电脑的串口有为9针,和25针两种,现在的ATX架构的电脑两个串口全部是9针。于是联机线就分为3种(9针对9针串口联机线,9针对25针串口联机线,25针对25针串口联机线)这些直接电缆连接线可以互换的连线方法如下表:
串口连机线一览
9针对9针串口连接
9针母头 9针母头
2 —— 3
3 —— 2
4 —— 6
5 —— 5
6 —— 4
7 —— 8
8 —— 7
25针对25针串口连接
25针母头 25针母头
2 —— 3
3 —— 2
4 —— 5
5 —— 4
6 —— 20
7 —— 7
20 —— 6
9针对25针串口连接
9针母头 25针母头
2 —— 2
3 —— 3
4 —— 6
5 —— 7
6 —— 20
7 —— 5
8 —— 4
串口转接线
这种转接线适用于9针串口和25针串口的转换。
首先,根据需要(9转25或25转9)选择两个转接头。选择方法如下:
9针转25针(9针公头,25针母头)。25针转9针(25针公头,9针母头)。然后使用尽量短的带屏蔽的多芯连接线。连接方法如下表
串口转接线一览
9针接头 25针接头
1 —— 8
2 —— 3
3 —— 2
4 —— 20
5 —— 7
6 —— 6
7 —— 4
8 —— 5
9 —— 22
目前较为常用的串口有9针串口(DB9)和25针串口(DB25),通信距离较近时(<12m),可以用电缆线直接连接标准RS232端口 (RS422,RS485较远),若距离较远,需附加调制解调器(MODEM)。最为简单且常用的是三线制接法,即地、接收数据和发送数据三脚相连。同一个串口的接收脚和发送脚直接用线相连,对9针串口和25针串口,均是2与3直接相连;两个不同串口(不论是同一台计算机的两个串口或分别是不同计算机的串口)接收数据针脚(或线)与发送数据针脚(或线)相连,彼此交叉,信号地对应相接,就能百战百胜。
接头可以分为公头和母头:公头泛指针式的接头;母头泛指插槽式的接头。所有接头的针脚有统一规定,在接头上有印好的序号,连接时要注意查看。在接线时没有提及的针脚都悬空不管。
串口各针脚功能表
25针串口功能一览
针脚 功能
2 发送数据(TXD)
3 接收数据 (RXD)
4 发送请求 (RTS)
5 发送清除 (CTS)
6 数据准备好 (DSR)
7 信号地 (GND)
8 载波检测 (DCD)
20 数据终端准备好 (DTR)
22 振铃指示 (RI)
九针串口功能一览表
针脚 功能
1 载波检测 (DCD)
2 接收数据 (RXD)
3 发送数据(TXD)
4 数据终端准备好 (DTR)
5 信号地 (GND)
6 数据准备好 (DSR)
7 发送请求 (RTS)
8 发送清除 (CTS)
9 振铃指示 (RI)
我需要制作一条两头都是公头的线,用来连接gprs和开发板。连接方法就是:
1-1,2-3,3-2,4-4,5-5,6-6,7-7,8-8,9-9。就是2,3对调,其他的直连。
附颜色与引脚的关系(不知道此关系有没有通用性):
1黑,2棕,3红,4橙,5黄,6绿,7蓝,8紫,9白。
串口通讯流控制
在串行通讯处理中,常常看到RTS/CTS和XON/XOFF这两个选项,这就是两个流控制的选项,目前流控制主要应用于调制解调器的数据通讯中,但对普通RS232编程,了解一点这方面的知识是有好处的。那么,流控制在串行通讯中有何作用,在编制串行通讯程序怎样应用呢?
1.流控制在串行通讯中的作用
这里讲到的“流”,当然指的是数据流。数据在两个串口之间传输时,常常会出现丢失数据的现象,或者两台计算机的处理速度不同,如台式机与单片机之间的通讯,接收端数据缓冲区已满,则此时继续发送来的数据就会丢失。现在我们在网络上通过 MODEM进行数据传输,这个问题就尤为突出。流控制能解决这个问题,当接收端数据处理不过来时,就发出“不再接收”的信号,发送端就停止发送,直到收到 “可以继续发送”的信号再发送数据。因此流控制可以控制数据传输的进程,防止数据的丢失。 PC机中常用的两种流控制是硬件流控制(包括RTS/CTS、DTR/CTS等)和软件流控制XON/XOFF(继续/停止),下面分别说明。
2.硬件流控制
硬件流控制常用的有RTS/CTS流控制和DTR/DSR(数据终端就绪/数据设置就绪)流控制。硬件流控制必须将相应的电缆线连上,用RTS/CTS (请求发送/清除发送)流控制时,应将通讯两端的RTS、CTS线对应相连,数据终端设备(如计算机)使用RTS来起始调制解调器或其它数据通讯设备的数据流,而数据通讯设备(如调制解调器)则用CTS来起动和暂停来自计算机的数据流。这种硬件握手方式的过程为:我们在编程时根据接收端缓冲区大小设置一个高位标志(可为缓冲区大小的75%)和一个低位标志(可为缓冲区大小的25%),当缓冲区内数据量达到高位时,我们在接收端将CTS线置低电平(送逻辑 0),当发送端的程序检测到CTS为低后,就停止发送数据,直到接收端缓冲区的数据量低于低位而将CTS置高电平。RTS则用来标明接收设备有没有准备好接收数据。
常用的流控制还有还有DTR/DSR(数据终端就绪/数据设置就绪)。我们在此不再详述。由于流控制的多样性,我个人认为,当软件里用了流控制时,应做详细的说明,如何接线,如何应用。
3.软件流控制
由于电缆线的限制,我们在普通的控制通讯中一般不用硬件流控制,而用软件流控制。一般通过XON/XOFF来实现软件流控制。常用方法是:当接收端的输入缓冲区内数据量超过设定的高位时,就向数据发送端发出XOFF字符(十进制的19或Control-S,设备编程说明书应该有详细阐述),发送端收到 XOFF字符后就立即停止发送数据;当接收端的输入缓冲区内数据量低于设定的低位时,就向数据发送端发出XON字符(十进制的17或Control- Q),发送端收到XON字符后就立即开始发送数据。一般可以从设备配套源程序中找到发送的是什么字符。
应该注意,若传输的是二进制数据,标志字符也有可能在数据流中出现而引起误操作,这是软件流控制的缺陷,而硬件流控制不会有这个问题。
RJ45转DB9
只要做3根线就可以了
RJ45侧: DB9侧:
3 --- 2
4 --- 5
6 --- 3
RJ45的序号:
____
|12345678|
DB9(FEMALE/母头)的序号:
\ 5 4 3 2 1 /
\ 9 8 7 6 /
关于RS232交叉串口线的做法是,
如果两端都是 9 pin 的接头, 则 pin 2, 3 交叉反接, pin 5 直连, 其它 pin 不连接
如果两端都是25 pin 的接头, 则 pin 2, 3 交叉反接, pin 7 直连, 其它 pin 不连接
如果一端是 9 pin, 另一端是 25 pin 的接头, 则 pin 2, 3 交叉反接, pin 5 to pin 7 直连, 其它 pin 不连接直连的网线 1,3 交叉反接, 2,6 交叉反接, 其它直连
很简单,找对针脚定义即可。发-收;收-发;地-地。以下为详细内容
用到的DB9定义:
1载波检测(DCD) 、2接受数据(RXD) 、3发出数据(TXD)、4数据终端准备好(DTR) 、5信号地线(SG)、6数据准备好(DSR)、7请求发送(RTS) 、8清除发送(CTS)、9振铃指示(RI)
用到的DB25定义:
1未用 、2发出数据(TXD)、3接受数据(RXD)、4请求发送(RTS)、5清除发送(CTS) 、6数据准备好(DSR) 、7信号地线(SG)、8载波检测(DCD)、9-19未用、20数据终端准备好(DTR)、21未用、22振铃指示(RI) 、23-25未用
串行接口与外部设备之间的数据传送是按位进行的。
1、波特率
串行口每秒钟传送(或接受)的位数称为波特率。设备通讯的波特率为4800,即表示每秒钟传送4800位(600字节)。
实际传送的字节数取决于发送方。
2、
异步通讯:
字符间不同步,字符内同步
由信息位和数据位组成
信息位:起始位、终止位、校验位等
用于发送数据较少,传输速率较低的场合
同步通讯:
接受、发送采用相同的时钟
无信息位
无数据需要发送时,发送同步字符
用于距离相对近(比串行远)数据量稍大的场合
单工、半双工、全双工
RS232协议
美国电子工业协会(EIA)颁布的串行总线标准。
RS232采用负逻辑,即+5~+15V代表“0”,-5~-15V代表“1”。计算机通过串口通讯时,必须经过相应的电平转换。
计算机串口通讯使用RS232标准,接口采用DB9芯接插件,其信号定义:
符号 方向 功能
TXD 输出 发送数据
RXD 输入 接受数据
RTS 输出 请求发送
CTS 输入 清除发送
DSR 输入 数据通信设备准备好
GND 信号地
DCD 输入 数据载体检测
DTR 输出 数据终端准备好
RI 输入 振铃指示
4、最简单的串行通讯连接方式
通讯双方需规定(称为协议):
使用相同的波特率、工作方式
数据组成规则(有效位,校验情况等)
数据含义
发送接接收、接收接发送
