论坛活动区
通信技术竞赛
» 【隐性故障60】关于C网中RSSI异常的分析及解决方法
1/2
技术竞赛
benson1985
积分 600
帖子 151
威望 3676 个
专家指数 -155
注册 2009-11-23
专业方向 CDMA无线网优(运营商)
发表于 2011-05-18 09:13:51
【资料名称】:【隐性故障】关于C网中RSSI异常的分析及解决方法
【资料作者】:benson1985
【资料日期】:2011-1-1
摘
要:在C网中RSSI指标异常往往会影响呼叫建立成功率,掉话率等关键CQI指标,导致客户感知度差。本文研究的主
要目的是对CDMA网络中最常见的日常故障——RSSI指标异常结合常见故障案例进行分析,以寻求常用解决方法,以达到解决RSSI异常问题,改善网络质量,从而提高用户感知度。
关 键 词:RSSI
馈线 客户感知度外部干扰 工程质量 维护
RSSI(Received Signal Strength Indication)即反向信号强度指示,指基站1.2288M频带内的反向信号接收强度指示。RSSI是否正常,是反向通道是否工作正常的重要标志。一般来说,RSSI值小于-110dBm或者大于-95dBm,我们都认为RSSI异常。
目前,在广东省21个地市都不同程度的出现RSSI异常导致影响指标的现象,RSSI异常现象也是各个地市中心目前一直无法彻底解决的原因。本文根据在日常处理RSSI的各种实际案例,结合RSSI异常的现象及情况,对这些案例加以分析及总结。
我们知道RSSI主要组成部分是反向干扰,根据反向干扰的理论公式可知:
1、ITOT=lown+lother+PN+T
其中
Lown——来自本扇区用户的干扰
Lother——来自相邻小区用户的干扰
PN——接收机底噪
T——其他干扰
2、我们知道网各负载公式:
ROT=10LG(1/(1-负载))
在满负载的情况下我们取网络负载为92%,则可以得出ROT=8DB。
3、我们知道,噪声基底=-174+10 log(BW) + 噪声指数。其中BW为频带宽,单位为Hz;噪声系数为设备引入的热噪声。如果要计算CDMA系统1.25MHz带宽内基站天线接收端的噪声系数,其计算公式为:噪声基底=-174+10log(1.25*10^6) =-113dBm。由于天线端并没有经过有源设备,因此噪声系数为0。
结合以上条件,对于干净的无线电磁环境,电磁底噪水平可以通过以下公式进行计算:
PN=10lg(KTW),对于CDMA系统来说常温情况下的底噪水平是-113dBm/1.2288M,考虑5dB
的接收机噪声系数以及2dB的无线环境底噪波动水平。
所以正常情况下,RSSI的监测结果应是:
-113dBm+5dBm+2dBm=-106dBm;
对于系统负荷的影响(根据公式,对应网络负载92%,则影响8dBm),
则RSSI的监测结果应是:
-113dBm+5dBm+2dBm+8dBm=-98dBm;
如果再考虑上3dB余量(多为工程质量),则RSSI的监测结果应是:
-113dBm+5dBm+2dBm+8dBm+-3dBm=-95dBm;
从以上可以看出RSSI正常的范围为-95dBm到-113dBm之间,否则就意味着网络有严重
的反向干扰。
一、
RSSI异常现象
1、用户感觉
(1)
用户平均接入时间较长,一般长于5秒以上。
(2)
问题严重时,用户根本无法接入系统。
(3)
通话过程中可能伴有有断续、杂音、静音、单通,甚至掉话情况。
2、终端现象
(1)
终端发射功率持续偏高Rx+Tx>-70dBm以上。
(2)
终端长时间不能接入,20多秒后会掉网然后重新搜网。
3、话统OMC现象
(1)
反向平均RSSI可以清晰地发现干扰区域扇区载频的反向RSSI很高(大于-95dBm);
(2)
不能接入的扇区RSSI高于-80dBm;
(3)
RSSI过小,长时间低于-120dBm;
(4)
RSSI主分集别差异长时间超过6dB;
二、
RSSI异常分类
1、工程质量引起RSSI异常
从在揭阳区域处理RSSI异常的情况来看,新建站工程质量不合格是引起RSSI异常的。最主要的原因之一。从10年一期工程来看揭阳新建站出现RSSI异常的次数占新建比例的百分之十。可见,工程质量引起的RSSI异常要引起我们相当的重视。工程质量的问题往往是工程队在建设基站时的疏忽大意造成馈线头进水、馈线接头没做好、馈线接头没拧紧等情况造成的。所以,特别是在基站提前开通,没有进行验收的情况下,在网管发现RSSI异常的情况,应该急时催促工程队人员找出隐患点,将RSSI彻底清查。这样有利于我们维护人员今后的维护,而且也可以提高用户的感知度,提升整网的网络质量。否则,可能还要花费大量的人力及物力对RSSI异常的基站重新排障。
2、参数设置不合理导致RSSI异常
常见的因参数设置不当引起的RSSI异常的参数有:
(1)
初始接入功率参数设置过大;
(2)
业务信道最小增益过大;
(3)
LAC划分错误,Reg_zone边界区,Total_zone和Zone_timer设置不合理或Reg_zone设置错误,导致终端频繁登记等都可能导致RSSI升高。
(4)
打开接入宏分集(部分异常终端);
(5)
没有开启基站层二应答(主要是部分95手机);
(6)
直放站上下行链路增益设置不合理;
此类问题一般导致主分级RSSI同时偏高。在揭阳区域曾经出现直放站上下行链路增
益设置不合理的情况,导致其链路不平衡。当时发现普宁高埔站第二扇区RSSI发现异常,而且是长期异常的现象。其RSSI值在-85dBm~-95dBm之间,一定程度上影响到该扇区的指标。在现场排障时,首先先将该直放站关闭,观众察一段时间后,发现普宁高埔站第二扇区均在-100dBm~-107dBm之间,RSSI值在正常的范围内。初步判断为直放站引起RSSI异常。用直放站网管软件查询该直放站的参数,发现其上下行链路分别为43dB和37dB,可知其上下行增益相差6dB,超过合理范围的4dB。尝试将其直放站参数上行增益修改为39dB后,RSSI异常现象消除。根据这个案例的总结,我们可以知道有带直放站而且有RSSI异常的情况,则可以先将直放站断电,判断是否直放站引起RSSI异常。同时,现在的直放站绝大多数都是直持1X/DO的,可以用直放站网管或者其它相关软件先查看直放站的上下行增益,看是否相差太大。如果是则可适当减少上行增益与下行增益之间的范围,然后再进一步进行判断处理。如果问题无法解决,再看是不是直放站硬件上的问题引起RSSI异常。
3、室内分布系统器件引起RSSI异常
关于室分内分系统各种器件引起RSSI异常的也经常见到,而且是比较棘手的问题。常见的情况是耦合器、功分器、馈线头等损坏引起异常。之所以棘手是因为室内分布系统比较庞大,往往单纯按照排除室外基站的方法有可能无法将RSSI异常排查。在这里主要结合案例对室内分布系统RSSI异常的处理方法进行分析。
揭阳帝豪湾二期室内分布系统长期出现RSSI异常的现象,RSSI值长期处理-85dBm —-90dBm之间,导致呼叫建立成功率、掉话率都是处于比较差的情况。该室内分布系统是由RRU作为信源,以下主要讲到现场排场的方法及技巧:
(1)
将RRU电源关闭,用假负载堵在代替RRU接馈线的接口,即用假负载代替RRU所接的室内分布系统。由此,可判定是否RRU存在问题。在现场判断RSSI值为-105~-110之间,RSSI处于正常值范围内,可判定RRU无异常现象。
(2)
用SITEMASTER驻波比测试仪测试室内分布系统各主干路驻波比值。在测各主干路驻波比时,务必带上该室内分布系统工程图。也只有在看懂室内分布系统工程图的情况下,才能较好的用SITEMASTER驻波比测试仪进行测试。在测试该室分系统时,从主干路上测试,分为地下室及楼层二部分。首先,用假负载堵住楼层接入点,单独对地下室馈线分布系统进行驻波比测试,发现驻波比值均在1.3以下,属于正常范围。初步判断,引起RSSI异常部分应属于楼层的支路。其次,用假负载堵住地下室馈线分布的支路。用SITEMASTER测试,由仪表显示大约在400米及800米处驻波比出现异常情况,其值超过1.5。此时,结合室内分布系统的工程图,粗略计算大概得现引起RSSI异常部分大概在13楼的电梯机房及3楼商场。分别到二处现场查看,再通过以上方法判断,在13楼弱电井处发现馈线有水迹,其连接的耦合器亦有进水现象,重新更换该耦合器及做好防水工作后,该处驻波比异常现象消除。此时,叫后台网管查询RSSI值也已经恢复到-90dBm——-94dBm之间,可见该处是引起RSSI异常引患的地方之一。继续排查3楼商场驻波比异常处,在该层弱电井处,发现馈线有大量进水现象,重新对该处做好防水工作,及更换相关的馈线接头及耦合器后,该处驻波比异常消失。用网管查询网站RSSI值为-100dBm——-103dBm之间,属于正常的范围值。
(3)
综合上述情况,该站引起RSSI异常主要情况是驻波比异常,而驻波比异常在这里是由于在弱电井中馈线进水,其本质是该室分系统没有做好工程防水工作,导致后期在弱电井中出现馈线进水现象,造成RSSI异常。从而影响CQI各项指标及用户感知度。同时,亦给维护人员带来大量的工作,造成不必要的维护。可见,在抓紧工程质量的同时,也保证了后期基站维护的完整率。
以上的情况是可以判定为驻波比异常,从而引起RSSI异常现象。但RSSI异常现象,很多时候却没有出现驻波比异常。这就大大增加维护人员排查RSSI异常的难度。以下主要讲揭阳易初莲花RSSI异常现象,同样是耦合器件损坏,但确没有出现驻波比异常现象。
同样,揭阳易初莲花RSSI值在异常的范围内,发现有呼建接入困难的现象。同样,用上述的方法,对二个大支路分别进行测试,分别为地下室及超市一层。但用SITEMASTER测试驻波比的时候,其值均处于正常的值范围内。在没有出现驻波比的情况下,维护人员只能按照室内分布系统工程图对各个小支路用假负载测试。其方法是,用假负载对各支路分别堵上,再由后台网管查询RSSI值。首先,对地下室一层存在的八个支路分别进行测试,发现地下室八个小支路均没有引起RSSI异常的引患所在,随即判定RSSI异常引患在超市一层的支路上。通过假负载判断,同时结合室内分布系统工程图在超市一层发现一天线接头已经损坏,更换后,RSSI异常消除。
综合所述,处于室外宏站的情况跟室内分布系统情况类似。都可以用过测试驻波比及用假负载堵各部分接线口来判断。但室外基站相对线路分布较为简单,可以分别对RSU、1/2跳线,防雷器,7/8馈线进行排除,而且有时通过倒换主分集的方法也能使RSSI异常恢复。
三、
外部干扰引起RSSI异常
引起CDMA基站RSSI异常的外部干扰有对讲机、雷达、电视台、微波传输等。在这里主要讲在排除外部干扰的实际案例。
揭阳下六第一扇区存在RSSI异常现象,从后台网管统计数据分析,RSSI时有时没有,而且不存在规律现象,该异常现象由外部干扰引起。在这里介绍一下中兴判断RSSI异常现象是否为外部干扰的小技巧。操作步骤是:
视图——》系统工具——》基站数据观察——》射频数据观察,查看基站RSSI;
视图——》系统工具——》动态管理——》动态数据管理——》射频控制。
在这里可将RSSI前向衰减控制值改为原先的一半。然后再观察RSSI异常值,如果RSSI恢复异常,那么此异常并不是外部干扰引起。如果RSSI值没有恢复正常,仍处于异常现象则可以初步判断该扇区异常是由于外部干扰引起的。
在揭阳下六第一扇区下,并没有下挂直放站,由此可判定该处存在外部干扰。从而引起,呼叫接入困难,掉话率增高,用户感知度差的现象。多次用扫频仪外接八木天线到第一扇区覆盖的区域进行干扰排除,该频谱仪设置频率中心为833.49MHZ,但一直没有发现干扰源所在。经过不断的深入排障,终于在公路边靠近田边的一民房发现干扰源,该干扰源为电视接收天线的放大器。此次为农村,这种非法接收电收电信信号的器件多有存在。这也是农村地区有可能收到这种非法的干扰源存在的主要原因。通过协调,当地居民同意将该天线接收放大器关闭,处理后揭阳下六第一扇区RSSI值恢复正常为。
用同样的方法对揭阳山东围第四扇区RSSI异常进行排查,同样借助网管排查,该处RSSI异常为外部干扰引起。通过频谱仪和八木天线,发现在该处武警边防支队有一微波对RSSI引起异常,通过协调无法将该微波关闭。在这种情况下,只能通过调整揭阳山东围第四扇区的天线下倾角及方位角,从而避开其干扰源,以保证RSSI处于正常范围,保证CQI的指标及用户感知度。该扇区从原先的方位角100度改为10度,下倾角从原先的8度改为10度,这样RSSI值恢复正常。
以上介绍了二个外部干扰造成RSSI异常的情况,可以通过中兴NETNUMAN网管系统来初步判断是否存在外面干扰,再结合频谱仪及八木天线,可排除RSSI存在的外部干扰。同时,在扫干扰时,经验告诉我们一定要细心,仔细观察频谱仪中的波谱变化。如果发现干扰源了,在不可协调的情况下,可以通过调整天线的方位角和下倾角来避免基站受到的外部干扰,以达到网络优化的最佳效果。
四、结论
RSSI异常通常会导致用户接入困难、通话质量差,并伴有断续、单通甚至掉话等现象,严重影响着用户感知度。长期的RSSI异常会对设备及网络造成严重的影响。本文结合日常所碰到常见的RSSI异常情况,同时亦从RSS异常的主要原因入手,总结出RSSI异常问题的分析及处理方法。
2011-5-18 12:25:43 下载次数: 60
【隐性故障】关于C网中RSSI异常的分析及解决方法.rar
(18.01 KB)
共获得 1 次点评
五年阳光
专家指数 +20 , 威望 +168 个
· 参赛奖励
发表与:2011-5-29 00:48:06
关于C网中RSSI异常的分析及解决方法
2011-04-06
网优常用OMC操作简介
2010-08-18
cdma2000 1xev-do指标体系
2010-08-18
C网掉话分析指导书
2010-08-17
摩托罗拉高级网优培训课堂笔记
2010-06-04
Attitude Matters! I believe I can fly!
puffcat
积分 720
帖子 150
威望 19549 个
专家指数 -30
注册 2009-9-20
专业方向 wcdma网络优化
发表于 2011-05-18 12:29:33
在线,22天前提问
在线,36天前提问
在线,62天前提问
在线,103天前提问
在线,108天前提问
在线,108天前提问
在线,108天前提问
在线,110天前提问
在线,110天前提问
在线,120天前提问
在线,121天前提问
在线,142天前提问
在线,142天前提问
在线,162天前提问
在线,185天前提问
在线,197天前提问
【点评】该参赛作品符合参赛要求。评分:7分
理论部分分析的不错,对于此类问题做了专门的总结,但案例过于分散,总体来说不错。
共获得 1 次点评
zhangmingxa
专家指数 +1 , 威望 +10 个
· 谢谢点评!
发表与:2011-5-18 23:34:34
benson1985
积分 600
帖子 151
威望 3676 个
专家指数 -155
注册 2009-11-23
专业方向 CDMA无线网优(运营商)
发表于 2011-05-18 14:09:18
不属于参赛要求?
题技术:就是对专题技术进行全方位的探讨;等等?为什么还不属于参赛要求?这篇完全全属于个人原创,全是自己体会得来,你看谁能把RSSI处理好了。
puffcat
积分 720
帖子 150
威望 19549 个
专家指数 -30
注册 2009-9-20
专业方向 wcdma网络优化
发表于 2011-05-18 14:37:17
不好意思,笔误,属于参赛要求,请问版主怎么修改一下?
haoxiliang
积分 8963
帖子 203
威望 18513 个
礼品券 33 个
专家指数 88
注册 2007-10-18
专业方向 GSM_网优
来自 江苏—南京
发表于 2011-05-18 21:00:38
【点评】该参赛作品符合参赛要求。评分:6分
【点评内容】总结性的文章,还不错,但是没有突出隐性主题。
共获得 1 次点评
zhangmingxa
专家指数 +1 , 威望 +10 个
· 谢谢点评!
发表与:2011-5-18 23:34:53
认识自己,降伏自己,改变自己,才能改变别人。
billow2009
VIP会员
积分 8140
帖子 1527
威望 12298 个
礼品券 295 个
专家指数 465
注册 2009-10-14
专业方向 网络优化
发表于 2011-05-18 22:13:42
点评内容: 总结了中兴cdma设备区域RSSI问题处理思路,文中对所列出的案例处理缺乏截图。对中兴CDMA区域RSSI处理具有参考价值。
共获得 1 次点评
zhangmingxa
专家指数 +1 , 威望 +10 个
· 谢谢点评!
发表与:2011-5-24 09:15:43
Never Give Up Hope!
kgwture
积分 11957
帖子 540
威望 7261 个
专家指数 241
注册 2007-12-24
专业方向 G网优化
发表于 2011-05-18 22:17:57
没有做过C网,学习了!!!
共获得 1 次点评
zhangmingxa
专家指数 +1 , 威望 +10 个
· 谢谢点评!
发表与:2011-5-18 23:35:10
zhangmingxa
积分 4696
帖子 227
威望 748 个
礼品券 272 个
专家指数 315
注册 2008-1-4
专业方向 G网优、项目管理
发表于 2011-05-18 23:38:55
【点评内容】 6年前接触过一段时间的C网优化,RSSI 的处理其实有点类似于G网的干扰处理,归类的话,部分原因可以算为隐性故障类的。
tanghandong
积分 2651
帖子 519
威望 9752 个
专家指数 56
注册 2009-11-24
专业方向 无线网优
发表于 2011-05-20 15:48:36
【点评内容】总结性的文章,还不错!
共获得 1 次点评
zhangmingxa
专家指数 +1 , 威望 +10 个
· 谢谢点评!
发表与:2011-5-24 09:16:06
人固有一死,或死于瘦肉精,或死于奶粉。。。于是乎,我就为网优团队牺牲自我!如果有一天我,我老无所依,请把我埋在MSCBSC里!如果有一天我老无所依,请把我留在,在这论坛里!请你们记住大骗子唐汉东!
OscarDon
论坛副管
积分 61012
帖子 5541
威望 51577 个
礼品券 15891 个
专家指数 25389
注册 2008-6-30
专业方向 通信工程
来自 江苏
发表于 2011-05-22 20:43:30
【点评】该参赛作品符合参赛要求。评分:5分
【点评内容】总结的不错,不过没有论据!
共获得 1 次点评
zhangmingxa
专家指数 +1 , 威望 +10 个
· 谢谢点评!
发表与:2011-5-24 09:16:28
当我轻轻转身,细数身上的伤痕,每一道都是福分。
阿蔡
版主
积分 25344
帖子 2712
威望 113083 个
礼品券 358 个
专家指数 399
注册 2008-5-7
专业方向 GSM-TD网优
来自 秦楚人氏
发表于 2011-05-23 11:41:18
【点评内容】C网RSSI异常优化,作为参赛作品排版很好,用语专业规范,但最好有案例和处理验证。很好的指导书。
共获得 1 次点评
zhangmingxa
专家指数 +1 , 威望 +10 个
· 谢谢点评!
发表与:2011-5-24 09:16:46
【跳槽必看】信誉欠佳通信公司名单(挑灯熬夜整理)分地区,不断更新中
http://www.mscbsc.com/bbs/thread-201264-1-1.html
【阿蔡呐喊】那一年,......
http://www.mscbsc.com/bbs/thread-247137-1-1.html
Take it easy!
放轻松些,生活何必太紧张?
事情既然已经发生了,何不坦然面对.
担心不如宽心,穷紧张不如穷开心。
哈哈镜0202
积分 11393
帖子 699
威望 12333 个
礼品券 590 个
专家指数 362
注册 2007-5-19
专业方向 待续签...
发表于 2011-05-23 15:38:08
【点评】该参赛作品符合参赛要求。评分:8.0分
分析的很有条理,后面的总结需要加强。
共获得 1 次点评
zhangmingxa
专家指数 +1 , 威望 +10 个
· 谢谢点评!
发表与:2011-5-24 09:17:04
夏虫不可语于冰,笃于时也; 井蛙不可语于海,拘于虚也; 曲士不可语于道,束于教也。
互动邮箱,有问必答:奶爸之家
My腾讯微博
My新浪微博
gzht2009
积分 7693
帖子 404
威望 64844 个
礼品券 48 个
专家指数 248
注册 2009-1-18
专业方向 网规网优
发表于 2011-05-23 19:37:23
点评】该参赛作品符合参赛要求。评分:7.5
分析的很有条理,总结的更是不错!!!
共获得 1 次点评
zhangmingxa
专家指数 +1 , 威望 +10 个
· 谢谢点评!
发表与:2011-5-24 09:17:20
汪新志
积分 3614
帖子 653
威望 94472 个
礼品券 67 个
专家指数 -771
注册 2009-6-27
专业方向 网络优化
来自 湖南张家界
发表于 2011-05-23 22:13:21
【点评内容】:感觉是在写文章。
共获得 1 次点评
zhangmingxa
专家指数 +1 , 威望 +10 个
· 谢谢点评!
发表与:2011-5-24 09:17:33
欢迎大家来我们的群:92365497;共同探讨通信人生~
benson1985
积分 600
帖子 151
威望 3676 个
专家指数 -155
注册 2009-11-23
专业方向 CDMA无线网优(运营商)
发表于 2011-05-24 11:17:10
写文章?你是评委哦,不是写文章是啥啊,你懂?估计你就没写过。
27
1/2
技术竞赛
] 【隐性故障60】关于C网中RSSI异常的分析及解决方法" tabindex="1">
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-05-02 20:20:42
Processed in 0.768494 second(s), 46 queries , Gzip enabled
